Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Hvis du kjøper ferdig montert med headshell så er det bare å skru på plass.
    Eller vm95ml/h. Meget bra sak for pengene.
    Panerai
    Vis vedlegget 1148963 Vis vedlegget 1148964
    Takk for en enkel forklaring. Like greit å bestille med headshell. Da slipper jeg å knote med alle de små ledningene og små skruer som må skrus opp og igjen.
    Etter litt søking ser det ut som det er denne stiften som står på. https://www.hifiklubben.no/ortofon-stylus-10-erstatningsnaal/ortstylus10/
    Er den du linket til bedre? Prismessig skiller det bare et par hundrelapper. På ortofonen så koster stiften nesten like mye som den andre med headshell, pickup og stift.
    Balle Clorin
    AT vm95E er langt bedre etter min mening. Jeg har både OM10 og AT95E . VM95 er også billigere å oppgradere videre til ML osv
    Reaksjoner: ptb
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Discogs appen ble oppdatert for noen uker siden. Etter det sliter jeg med å få brukt barcode scanner for å registrere plater. Er det bare meg? Har en iPhone 16 pro. Gjør jeg feil? Jeg legger det lyse feltet over koden. Før oppdateringen fungerte dette knirkefritt, nå nesten umulig.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Du må ganske langt opp på "om-stigen" for å få noe bedre en vm95. Personlig synes jeg min om-40 låter en del bedre enn vm95ml, men den koster jo mye mer også.
    PeriodeLytter
    S’ene begynner å skurre Bittelitt.
    Tror ikke noen tipset deg om den mest vanlige årsaken til slikt problem oppstår. Om det har bygget seg opp masse dritt på stiften er det et vanlig symptom slik du beskriver. Et forstørrelsesglass er nyttig. Og om skiten er vanskelig å få bort har jeg god erfaring med å bløtlegge stiften i litt renses vann i noen minutter før jeg forsiktig børster.
    Balle Clorin
    S’ene begynner å skurre Bittelitt. Tyder det på at jeg bør bytte stift. Jeg har en eldre pioneer pl-200 med en ortofon stift (pick up?). Jeg spiller på en huldra 8 og Tandberg høyttalere. Aner ingenting om platespilleren. Den er arvet.
    Bør jeg bytte stift? Det koster jo noen kroner. Bør jeg leite på Finn etter ny? Da kommer det vel gjerne et stiftebytte med på kjøpet. Eller bør jeg kjøpe en ny. F.eks argon tt mk2
    Mine observasjoner er at mange gamle spillere fra loft og kjeller har aldri byttet stift.. en OM10 på en gammel spiller kan være utslitt 3 ganger ..eller mer på tide med noe nytt og bedre ja.
    Panerai
    Jeg har fått det til etter den nye oppdateringen. Har en iPhone 11, men kan ikke skjønne at type telefon skal ha så mye å si.
    Panerai
    Ser man det fysisk med å se på tuppen på stiften?
    Tror nok denne er uansett er klar for utskiftning, men lærerikt å finne ut av hvordan alt henger sammen.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Med stor nok forstørrelse (f.eks en lupe med minimum 30X, helst 40-50X) er det mulig å se slitasjen - hvis du vet hva du skal se etter. Det er selvsagt enklere hvis du har en ubrukt, identisk nål å sammenligne med. For å virkelig kunne inspisere nålen trenger du et mikroskop med noen hundre gangers forstørrelse. Flere brukbare USB-mikroskop har blitt postet i tråden tidligere; kanskje poster eierne dem igjen hvis du er interessert.
    Panerai
    det har jeg forløpig ikke, men da skal jeg ta vare på den så kan jeg sammenlikne hvis jeg en dag får meg et godt forstørrelsesglass.
    stiften bør nok byttes. Det er en gammel spiller fra min svigermor og jeg kan ikke se for meg at hun byttet stift.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jepp, garantert en god ide å bytte stift, eller å kjøpe en pickup. Audio-Technica VM95ML eller VM95SH er begge veldig gode valg.
    Panerai
    Jeg har en Thorens td 280 mk4. Den har også en Ortofon 10 stift. Bør jeg bytte den «headshellen» til pioneerspilleren og sette den nye «headshellen» på Thorens-spilleren. Jeg bruker thorensen mest. Og den er vel bedre kvalitetsmessig.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Skanner fungerer 100% her.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ser ganske annerledes ut på dette bildet i alle fall:
    Ofte litt vanskelig med perspektiv og sånn på bilder, men her er det definitivt en reell forskjell å spore.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    I går målte jeg 33.33 på sl-100c og 33.32 på mmf 9.3. i dag måler jeg 33.29 og 33.28, uten at jeg har gjort noe. Er ikke det rart?
    Hønndjevelen
    33.33....og Linns nyeste "budsjett" spiller skryter av 33.3333
    Akurate er jo navnet på en LP12, men akkurat hvor akkurat er hastigheten der masteren lages?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Variasjoner i temperatur, luftfuktighet og lufttrykk vil uvegerlig medføre små variasjoner i hastighet fra dag til dag (eller for den del time til time), men variasjonene du lister er minimale og ikke akkurat noe å bry seg om.
    + toleransene i målingene (apparat og oppstilling). Hvordan er det målt ? Hvor konsistente er målingen mellom hver repetisjon.
    Reaksjoner: ptb
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Vil ikke si om at jeg har en hastighet på 33,3 er på håret , hvis en da skal spille til selv. Kan også være en slitt motor eller ''reim'' som kan være slitt som ikke er i samsvar med tilført spenning fra strømforsyning. Hvis hastigheten er ugjevn, så vil pianoet låte falsk :)
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Ikke ujevn hastighet, motor fra 2021, men vil nok si lite brukt, kansje 250 timer. Reimen er to dager gammel. Piano og flygel låter som det skal gjøre.(Utenom at jeg målte a=439.8/7 Hz på test).
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har @ Musikkmannen sammenlignet streaming og analog avspilling med vinyl? Jeg har Qobuz og Spotify Premium og sa opp abonnement på både Tidal og Roon. Jeg må tilbake til 75 tallet og et liveopptak med Jim Hall Live med trio som er en ren analog akustisk opptak. På vinyl så synes jeg at ting låter helt annerledes og mere naturlig og oppløst klangmessig. Et mer stabilt lydbilde. Synes klangen i slagverket er mere oppløst og frigjort. Bekkenet og selve berøring med visper mot trommeskinnet høres veldig naturlig. Mange fine detaljer og et fantastisk og fint trommespill. Ikke noen av instrumenter som overdøver hverandre. Jim Hall var kjent for å være nøye på miksen. Ellers så synes jeg at klappsalvene høres naturligere ut.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Oi... Jeg er nok ikke den rette til å uttale meg. Personlig så synes jeg at det kommer helt an på album. Noen album gjør seg best på qobuz hos meg, mens andre kler best vinyl. Hos meg så er nok detaljer mer tilstede på cd/streaming kontra vinyl, men vinyl har som regel mye mer sjel i seg. På enkelte album så synes jeg vinyl absolutt er å foretrekke kontra digitalt. Et godt eksempel er Stein Austrud sitt album "we meet, we tuch i am". Fantastisk album som jeg først hørte på via qobuz, etter jeg fikk det på vinyl så fikk albumet nytt liv. Andre album er motsatt. Ole Paus - "det begynner å bli et liv" for eksempel, måtte jeg bare gi opp på vinyl.
    Jevnt over så fenger album på vinyl meg mer, men det kan være at jeg blir fenget like mye av opplegget rundt det å sette på "ei skive" som selve lyden.
