Ragwos stuer
  • ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Norske toner triller ut av Sigbergs kreasjoner. Unge og fremadstormende talenter i to vidt forskjellige sjangre.
    Først ut er Girl Band. Forfriskende og energisk fra flinkiser fra LIPA.
    Over til noe helt annet, Gunhild, med artistnavnet Sa_G, fra tjukkeste Trondheim.
    Debutalbumet fikk stående ovasjoner
    oppfølgeren likeså
    Kan anbefales en lytt, alle tre albuene.
    hvego
    Vis vedlegget 1148471
    Vis vedlegget 1148473
    oppfølgeren likeså
    Vis vedlegget 1148472
    Jeg vil si du holder deg ung! Nå vet jeg ikke hvor gammel du er da.... men jeg tror ikke du er under 23. Jeg syns Girl Group var bra, men jeg er blitt altfor gammal (og sur og tverr) til å klare Gunhild: Jeg får piggene ut av sånn blanding av norsk og engelsk. Ganske fascinerende egentlig. Det er kanskje sånn kidsa i Oslo snakker?
    hvego
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    hvego
    Takk for smiger! Det traff akkurat på rett plass for en middelaldrende mann.
    Angående Gunhilds språkbruk er jeg helt enig, allergien melder seg kjapt og luftveiene snurper seg. Men hun har noe fete beats, som det sannsynligvis ikke heter, så jeg prøver å overse at jeg ikke får puste og tramper takten så lenge jeg har luft nok til det. Blir korte lyttesessions da besvimelsen aldri er langt unna.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hvis noen ønsker å få høyttalerelementene til å bevege seg litt, er de fleste låtene på albumet Gunhild gode avspillingskandidater. 2 DIE 4 og begynnelsen av CAN'T EVEN RAP fikk hvertfall ristet støvet av subelementene her. Moro med lydinduserte synsforstyrrelser. Bare å plante hodet godt i bakveggen og la det stå til.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ting tar tid, men endelig har jeg snublet i lerretet for siste gang.
    Var faktisk ungene som ønsket stuekino igjen, så når folkekravet kom var det bare å adlyde. Heldigvis sliter den trådløse hdmi-overføringen med å fungere, så det eneste jeg kan varte opp med er et testbilde for keystonejustering. Ikke akkurat den underholdningen sjefene ønsket. Jeg har en lettere antikvarisk BenQ WDP01 trådløs HDMI-overføring, og lurer på hva folket kan anbefale som erstatning? Jeg falt av AV-lasset i 2008, så tips mottas med takk!
    Proethifi
    Vis vedlegget 1150850
    Ved 4K 120 Hz bilder, kan man trenge opp til 48 Gbs med overføring via HDMI , som kommer fra UHD signaler på Blu-Ray. Det er vel ikke så mange WiFi sendere som klarer den hastigheten. Ved bruk av LAN (eternett-kabel) CAT-6 kabel, kan man sende 10 Gbs, men det krever spesielle switcher... De aller fleste vanlige billige Switcher er Gbs -switcher. Og 10 Gbs er ikke nok hastighet.
    1. Er det ikke lettere og billigere å trekke en lang HDMI UHD kabel med 48 Gbs kapasitet fra kilden til Prosjektoren?
    2. Eller å flytte kilden til rett under Prosjektoren, f.eks. via Apple TV koblet til lokalt til Prosjektoren, + eventuelt Blu-Ray spiller lokalisert der?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @Proethifi takk for utfyllende svar! Jeg burde nok ha opplyst om at jeg har en gammel BenQ W2000 hengende over lytteposisjon, så 4K kan jeg skyte en hvit pil etter. Ikke high end med andre ord. Kabelføring er en utfordring da projektoren henger midt i stua, ca tre meter fra bak- og sidevegger. Såvidt jeg har fått lurt til en lampettledning til strøm.
    Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    Det er lenge sidan eg har styrt med denne typen problem, men eg er såpass gubbete at eg også ville hatt ei eller anna form for kabla overføring, om ikkje anna enn for å vera framtidskompatibel til du byter ut prosjektoren.
    Ei løysing kan kanskje vera ei form for extender, anten rett på HDMI-kabelen, via CAT6 (som ikkje nødvendigvis betyr at du konverterer til Ethernet/IP, men at du bruker CAT6 som kabel på store delar av strekket) eller optisk? Det siste er kanskje det greiaste, og skal stø 4K/120Hz og 8K/60Hz?
    Active Optical Cable (AOC) er en kabelteknologi som bruker samme elektrisk input som en tradisjonell kobberkabel, men som bruker optisk fiber «mellom kontaktene». AOC bruker elektrisk til optisk konvertering i kontaktene for å forbedre kabelens hastighet og avstandsytelse uten å ofre kompatibiliteten med elektriske standardgrensesnitt.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    @Tweedjakke
    Takker for gode tips! Jeg er selv en kabelgubbe og unngår trådløs overføring der jeg kan. En tynn, hvit CAT6 kan gå. Sort utgår dessverre grunnet hvitt tak. Hvis det blir ny projektor etterhvert, tror jeg at jeg vil gå for noe med lang kasteavstand så den kan henge mot bakveggen. Ikke veldig pent med dagens løsning som dere ser.
    Har sneket en ekstra lampettledning ved siden av strømmen til pendelrekken med strøm til projektoren. Enda en tynn, hvit ledning kan gå med et nødskrik selv om jeg gjerne vil unngå det.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Rotet i skuffene og fant noen billige overganger fra HDMI til RJ45 under et tykt lag med døde transistorer og husmidd. Med 10m CAT6 gikk opp til 1080i fra min gode, gamle Oppo DVD-980H greit, men 1080p falt ut med jevne mellomrom. Jeg skylder på overgangene, selv om de skryter av at de skal takle 4K.
    Man får altså det man betaler for. Sjokkerende!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Endelig fridag, høstvær og tomt hus!
    Da trenger jeg ingen unnskyldninger for å tweake litt med huskurven. Har lagt til 1dB ekstra i bunn; foreløpig fornøyd med resultatet.
    Ser forøvrig at MiniDSP nå tilbyr direkte overføring av EQ fra REW etter målinger. Noen som har testet dette? Koster $30 for lisensen.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Vis vedlegget 1152568
    Hvor finner du den linken?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Må sjekke. 30usd var ikke såååå mye.
    Nå skal det sies at jeg kjører rent Dirac så behovet er ikke så stor.
    Neida, nesten lommerusk i den store hifisammenhengen. Knapt en mm med kvalitetskabel fra Danmark. Kjører Dirac selv i så tror det blir overflødig, derfor jeg ikke har kjøpt lisens ennå.
    Gjerne hold oss oppdatert på resultatet av Auto-EQ!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Så over til musikk!
    Nytt bekjentskap, fortjener et øre.
    Også ny for meg, lyttverdig dette albumet også.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Må tenke litt på det. I "alle" år har jeg først brukt rew, så rattet i eq, for så å bruke Dirac, helt til i år da slettet jeg alt, lot Dirac ta seg av alt. Det ble mye bedre hos meg.
    Jeg hadde før en tanke om at flate ut med eq slik at Dirac hadde mindre å jobbe med. Til og med delay målte jeg med rew og justerte i MiniDsp. Etter jeg lot Dirac gjøre absolutt alt til og med delay så ble lyden mye bedre.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Moro når automagien virker!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Kanskje ikke det lekreste coveret jeg har sett men.............(Princess Nokia/Girls).
    Ikke det lekreste, men heldigvis er flekken på feil sted, såfremt hun ikke har sovet natta gjennom på magen. Kan forsåvidt hende det.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Fra ene ytterligerheten til den andre; jeg har kjøpt meg fransk bling i versjon 2.
    Devialet Gemini i første versjon låter flott men har sine ulemper, som tidvise tilkoblingsproblemer og nå ellevilt dårlig batterikapasitet, ca 5 minutter på venstre og 25 på høyre øre. I filmverdenen er som kjent alltid oppfølgeren best, så jeg håper det også gjelder Devialets propper. Låter flott gjør det, ladeetuiet er mer praktisk utformet og proppene er mindre. Forhåpentligvis er tilkoblings- og batteriproblemer en saga blott. Jeg krysser fingrene og håper på det beste, men regner med at det kommer en nesestyver når jeg minst venter det.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    For å feire at tvillingene til brutalismen i utsikten er blitt mr Stjernholms referanselydformidlere, fortæres en Aass Uten til toner av Christian McBride. Smaker litt tynt av leskedrikken, men låter heldigvis langt fra puslete og magert i stua. Til helgen kan til og med ølen få smake ordentlig. Gratulerer @SigbergAudio, veldig moro at flere får øynene og ørene opp for kreasjonene dine.
    hvego
    For å feire at tvillingene til brutalismen i utsikten er blitt mer Stjernholms referanselydformidlere, fortæres en Aass Uten til toner av Christian McBride. Smaker litt tynt av leskedrikken, men låter heldigvis langt fra puslete og magert i stua. Til helgen kan til og med ølen få smake ordentlig. Gratulerer @SigbergAudio, veldig moro at flere får øynene og ørene opp for kreasjonene dine.
    Vis vedlegget 1154421
    Æsj, jeg må ta til takke med den Sigbergboksen han sammenligner med. Skammelige greier... Men når jeg tenker over det, så refererer Stjernholm til Saranna, så da har også jeg referansehøyttalere.
    Radka Toneff her nå som barna sover.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Du har min dypeste medfølelse, må være forferdelig å ha Saranna i stua. Snill og storsinnet som jeg er, kan jeg hjelpe deg med det problemet. Bare send meg høyttalerne, så får du disse smykkene som erstatning. En av oss kommer ikke til å angre.
    hvego
    Vis vedlegget 1154429
    Det der er en gullkantet avtale. Jeg har jo allerede to suber fra det andre Sigberg-oppsettet mitt. De er heldigvis så gode at jeg kan flytte den ene over til det anlegget der og komplettere dem.
    Jeg vet lite om reisevanene dine Ragwo, men om du detter innom Nordvestlandet så er du hjertelig velkommen til en lytt i Molde.
    Tori Amos og kaffe her nå som barna er levert på skolen. Øh.... Jeg tror hun har hørt litt på Kate Bush...
    hvego
    Jeg ser forresten at du har ganske mye toe-in: Har du testa noe særlig med plasseringer og vinklinger - og opplever du noe særlig forskjell på rommets påvirkning på lyden sammenlignet med tidligere høyttalere i utsikts rommet ditt?
    Her er hittil Saranna plassert med bittelitt toe-in og ca 30 cm fra veggen (som er en vegg fra 80-tallet mellom stua og soverommet, med treplater heller enn gips). Jeg klarer ikke helt å skille snørr og bart, høne eller egg, og er ikke sikker på om det jeg hører er høyttalernes fortreffelighet eller mangel på rommets usle påvirkning. Klokkeklart er det uansett.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Avtalen blir enda bedre! Det følger faktisk med en 12" sub, så bare å sende meg en Inkognito også, så sparer du den plassen.
    Tusen takk for invitasjonen! Ikke ofte jeg er på de traktene, men hvis jeg skulle forville meg til ditt nærområde krafser jeg på døra di. Hvis du skulle ende opp i isødet er du også hjertelig velkommen innom!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Angående toe in har jeg eksperimentert og målt litt, og kommet fram til at noe toe in ok. Stua er akustisk noe livlig og litt mer direktelyd hjelper. Endringen i frekvensrespons er neglisjerbar, flott spredingsmønster på høyttalerne. Grunnet dype vinduskarmer er høyttalerne ca 50 cm fra vinduene, noe nærmere kommer jeg dessverre ikke. Å trekke dem lengre ut i rommet gir bare mer ujevn frekvensrespons i midbassen.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Nå står ikke verden til påske. Bestefar T fungerer fortsatt! Låter bra gjør det også. Kommer definitivt ikke til å vare, dette.
    Med EQ i glasset og Selma French på anlegget er kvelden sikret.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Sudan Archives har kommet med ny skive. Juryen er fortsatt på gangen, vet ikke helt hva den lander på.
