Prima Luna
  • Atlerovik
    Konvertitt
    Har nå tenkt å bytte litt på rørene for å se om det er noe forbedring i matching å hente. Har testa de som står i, og skal nå prøve de originale.
    Men er det en killer kombo blant disse som bare må prøves? Er jo en rocker med sans for de glade 60 og 70 åra, americana og akkustisk musikk samt noe jazz. Liker jo at det er litt trøkk, men ikke for enhver pris. EDIT: Liker bass, mellomtone men ikke skarp diskant. Tinnitusen min skriker når det er skarpt i toppen.
    Har NULL peil på rør, så om det er en nettside som kan forklare de forskjellige karakteristikkene og komboene så gi meg gjerne en link.
    Gjelder vinyl - EVO 200 - Klipsch Forte IV
    Har nå følgende rør sett fra venstre til høyre i EVO 200:
    - Gold Lion KT77 Genalex
    - Philips EL34 XF2
    - Red... Lifetime 6CA7 EL34 (vanskelig å lese hele teksten, men dere skjønner sikkert)
    - Brimar CV4003
    - Philips miniwatt ECC82
    - Brimar CV4003
    Har originale rør i tillegg:
    - 4stk Primaluna EL34
    - 4stk Primaluna 12AU7
    Jeg kjenner meg godt igjen i dine preferanser. Ut i fra rørene jeg har prøvd, vil jeg mene at du allerede treffer veldig godt dine preferanser med disse. Så vidt jeg husker fra Primaluna, er det de to i midten fremme som gir størst endring ved skifte. Det rimer jo bra med det du skriver under også. EL34 gir vel mer av den magiske mellomtonen enn KT77.
    Roqer
    Tror nok jeg treffer bedre med EL34 ja. Men vil nok sjekke litt gainrørene i midten etterhvert. Må bare bli kvitt sommervarmen først.
    Ellers kunne jeg tenkt med å ha noe helt annet i bakhånd, som f.eks. noen ekte rockerør uten å kaste mellomtonen på sjøen.
    Pedal
    Hei, jeg har en en Dialogue Premium med originale rør. Synes den spiller nydelig og balansert i UL mode. Men er det noe mer å hente, ved å skifte de 2 midterste rørene i front, så prøver jeg gjerne det. Noen anbefalinger?
    xerxes
    Holmestrand
    Masse hilsener fra en ny HiFiSentral-bruker – og dermed også ny PrimaLuna-eier!
    Etter nærmere 50 år som stor HiFi-konsument tok jeg endelig steget og prøvde rørforsterker.
    Da jeg var yngre, var det å gå for rør noe bare trollmenn og andre mystiske typer drev med.
    Derfor ble det aldri noe jeg prøvde – før nå.
    Jeg fikk en PrimaLuna Evo 300 på hjemlån fra gutta hos Audio Aktøren.
    De visste nok hva de gjorde da de lånte meg denne, for den får de aldri tilbake! 😄
    Selv om jeg har vært innom mange gode produkter opp gjennom årene – som Aragon, Adcom, Classe, Michi, osv. –
    har jeg aldri opplevd musikk slik som jeg gjør nå med min PrimaLuna.
    Å si at jeg er bergstøtt er ingen overdrivelse.
    Uansett – en liten intro fra meg.
    Ønsker dere alle en strålende helg! Det vet jeg at jeg skal ha –
    med Eric Clapton – The Lady in the Balcony snurrende på karusellen 🎶
    Så bra!
    Takker for musikktips, som jeg umiddelbart rappet (EC - Lady in the balcony).
    Audiomix
    Veldig gode ECC82 typer:
    Mullard M8136 og Cifte 12AU7/ECC82.
    Roqer
    EVO 200
    Da kan jeg spørre om det er noe å hente på å bytte 2 av 4 bakre rør? I så fall, hvilke skal prioriteres?
    Atlerovik
    Konvertitt
    De som @Roqer har :D Eller de første som @Audiomix anbefaler. Cifte liker ikke jeg så godt.
    Roqer
    Effektrør jeg tenkte på ja. De bør altså være like skal man ha noe nytte av bytte?
    Men er det mye å hente fra originale PL til andre merker effektrør av samme klasse, som EL34?
    Regner med det er de foran som er av størst betydning hvis jeg har lest riktig😀
    Audiomix
    Ta en liten titt i manualen så ser du hvordan alt henger sammen.
    Roqer
    Noen som har testet og funnet forskjeller i høy/lav biassettingen ved bruk av samme rør? Som f.eks. EL34?
    PL mener det går fint pga autobias.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hva kom du til ? Vippe over går helt fint , forskjellige ohm tapping går også helt fint .
    Rosinen i pølsa må være du kan kjøre forskjellige effektrør el 34 6l6 el37 kt66 kt88 mm i en miks uten at den tar skade men er ikke å anbefale men det går helt fint . Men sjekk manualen først ( dette kan me med effektforsterker Dialogue HP amp iallefall)
    God sommer :)
    Audiomix
    Kan du forklare litt bedre hva du mener?
    Bias er bestemt av PrimaLuna. Ikke høy eller lav, men slik produsenten mener er best.
    Det er mulig å overstyre settingen til PrimaLuna, men da skal du vite litt mer om dette enn bare å kunne bytte rør.
    Med høyere hvilestrøm beveger du deg mot klasse A. Om det blir bedre? Det blir i hvert fall kortere levetid for rørene.
    Omvendt ved lavere hvilestrøm. Mot klasse B. Sikkert ikke noe bedre, men lenger levetid.
    Konklusjon:
    Ikke fiks noe som virker.
    erikm
    Konklusjon:
    De nyere modellene har en bryter for høy/lav bias, lav for El34 og høy for feks kt88. Hvis bias er riktig ord da.
    Audiomix
    Mange PL har en slik bryter.
    Det jeg forsøker å forklare er at det er mulig å justere til "hva som helst" ved å gå inn på kortet for "Adaptive Auto Bias".
    Roqer
    Jeg mener ved hjelp av bryteren, som gir høy eller lav bias. Mener ikke manuell justering eller overstyring.
    Altså EL34 med de 2 forskjellige posisjoneringene av biasbryter. Er det sånn at autobias overstyrer bryter? Eller får vi litt mere klasse A på EL34 ved bruk av høy bias på bryteren?
    Håper dette forklarer undringen min.
    Audiomix
    _RoDa_
    Jeg synes dette var såpass interessant at jeg prøvde å finne ut av det @Roqer :)
    Søk/gjett gjør at jeg tipper det er noe ala:
    Autobias er nettopp det, autobias innenfor et visst område - type det mine potmetre på Cayin gjør - men automatisk.
    Men autobiasen har også et område den opererer innom og ikke fra uendelig lavt til uendelig høyt.
    Grunnen til at det er en høy/lav bryter på forsterkeren er for å komme inn i det riktige variable området for hhv KT88 og EL34 typen av rør.
    KT88 skal ha rundtomkring mellom -40V og -50V, mens EL34 skal ha rundtomkring mellom -30V og -40V.
    Så dersom du har bryteren på EL34-innstilling med KT88 rør så klarer ikke autobias å skape tilstrekkelig høy negativ bias-spenning for riktig (høy nok) bias-strøm, og motsatt om du har bryteren på KT88-innstilling med EL34 rør så klarer ikke autobias å skape tilstrekkelig lav negativ bias-spenning for riktig (lav nok) bias-strøm.
    På min manuelle forsterker så ser jeg på bias-meter om jeg bommer på området til røret, men vet ikke hvordan du kan se om Prima Luna ikke treffer på bias pga feil stilling på bryteren.
    awe
    Kragerø
    De to viktigste frontfigurene for PrimaLuna er trolig "Tube Guru" Kevin Deal og Herman van den Dungen. Førstnevnte er showmann med mer eller mindre nyttige PR-stunts, mens sistnevnte har vært med på designe produktene og har den presise fagkunnskapen. Det felles konseptet var nok å kombinere så problemfritt rør-utstyr som mulig med virkelig flotte lydmessige kvaliteter i sine respektive prisklasser.
    Herman van den Dungen leverte svært fleksible og anvendelige løsninger. Her kan i praksis hvem som helst nyte klangen av rør: Auto bias optimaliserer i forhold til støy og tilstand, "Low Bias" for utgangsrør som ulike 6L6-typer, EL34, KT66 og KT77 (rør med maks output varierende fra 18 til 30 watt), og "High Bias" for 6550, KT88, KT120 og KT150 (maks output fra 35 til 70 watt). Typisk for PrimaLuna er å velge bias-innstillinger som holder seg lang unna maks platespenning for maks antall watt. Dette er med på å skape det ideelle forholdet mellom rørenes lydkvalitet og levetid i disse forsterkerne.
    Hva gjør Kevin Deal? Han stapper på et tidspunkt mange slags utgangsrør i samme forsterker for å vise hvor bra auto bias fungerer. Dette kan kanskje imponere som et sirkusnummer, men er meningsløst lydmessig. Jeg tror det har forvirret mange.
    Jeg har hatt problemfri drift på alt fra PrimaLuna, bortsett fra et dårlig rør en gang (ikke forsterkerens feil), i mange år nå. Først med Dialogue HP integrert, nå med EVO 400 monoblokker. Velg rett bias-innstilling i forhold til rørtype, så fikser PrimaLuna resten. Vil du ha bedre lyd, skaff bedre rør. Det er der det store oppgraderingspotensialet ligger. Eksperimentering med bias-nivå anbefales ikke. Der må vi ha tiltro til designeren.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Du snakker me rullet over til Philips ecc82 på preamp tidlig på kvelden, alt vel men nu holdt høyre kanal helt kjeft uten noe forvarsel . Det skal sies left ch spilte bare videre ingen feilmelding ( hehe ) dette er mitt aller første preamp rør som har avgått ved døden .
    Bjørn.H
    Disse skal prøves neste uke.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Haha tenkte me skulle merke det defekte 12au7 røret så det ikke blandet seg med andre rør , det var virkelig ikke nødvendig vacuum var lenger ikke en tilstand.
    Sprekk i bunn av rør huff og huff .
    X-Cell
    King of the North!
    Made in china er jo eneste kvalitetstegnet man har i dag :)
    Audiomix
    Haha tenkte me skulle merke det defekte 12au7 røret så det ikke blandet seg med andre rør , det var virkelig ikke nødvendig vacuum var lenger ikke en tilstand. Vis vedlegget 1137871 Vis vedlegget 1137872
    Slike feil kan enkelt observeres.
    Trenger ikke rør tester.
    Opprinnelig var de vel det. Spørsmålet er om de har kvalitet på det nivået.
    Det er jo bare vås.
    Ikke noe som heter eller kan kalles military grade ifm ny produserte rør.
    Militæret kjøper ikke rør. Spesifiserer ikke heller.
    Ingen tester rør mot militære spesifikasjoner.
    Kan du vise sertifikatet på de Kina rørene?
    MB-S124
    PrimaLuna Prologue Three er noe jeg har stående ubrukt. Slitte rør, men fungerer. Er det noe marked for slikt? Jeg har for lengst gitt meg med rør, og den bare står her.. Jeg kjøpte den så godt som ny i 2012.
    Audiomix
    Absolutt. Har du forsøkt å selge?
    MB-S124
    Nei, har ikke forsøkt det. Jeg har egentlig aldri solgt noe utstyr jeg ikke har hatt mange av. Er ikke så flink til det. Vurderer å selge denne, lurte bare på om det var noe interesse for noe slikt. Er ikke fjernkontroll på denne modellen, det er vel en dealbreaker for de fleste. Da jeg brukte den, hadde jeg en mikrokontroller med stepmotor og strikk ved siden av.
