Ultralydvasker.
  • Motorhome
    Sunndalsøra
    Sikkert ideelt medd ultravasker på LP plater. Ser det blir brukt større ultravasker på motordeler til kjøretøy. Det blir gullende reint :)
    Biltema har billige vesker. Jeg kjøpte destillert vann (10 l) for radiator for bil.
    steinost
    Lillestrøm
    Har en liten en også, har prøvd den på diverse ting
    Funker som bare det.
    Den er ideell for singler😁
    vidarje
    Rasta
    Har kun prøvd produkt fra din kjeller. Har også laget ett filter for å filtrere etter bruk.
    Men vil si att resultatet ser meget lovende ut.
    PS.
    Ang eksplosjonen i Oslo.
    Da var det politiman Steinar som var på åstedet.👮‍♂️
    Hvis kjellervann fungerer, kan det ved senere anledninger avhentes i større kvanta feks i medbrakt 25l kanne:giggle:
    Deng1
    VestBredden
    Vi vil se en ABX test på samme vinyl (i fler eksemplarer som er spilt like mye) Der det blir vasket alle platene i de forskjellige kategoriene,
    for så og bli spilt hundre ganger hver seg, for så og bli vasket på nytt....
    :cool:
    steinost
    Lillestrøm
    :cool:
    Greit att vi hifi folk er noen raringer. Men det får være grenser for hva jeg gidder.
    Kjøpe 2 stk av noe UHQR og spille de 100 ganger hver seg. Med forskjellige vaskemetoder. Nei takk😅
    steinost
    Lillestrøm
    Da er 40 plater vasket.
    Filtrerte rensevesken når jeg var halveis.
    Dere som har vasket mye, hvor mange plater tar dere før dere bytter veske?
    Flageborg
    Vasker 8-12 skiver i hver runde.
    Hvis bare 4-6 skiver med nytt i posten eller fra bruktbutikken
    så plukkes noen gamle fra arkivet slik at tørkestativet blir fylt opp.
    Det er greit å ha noen hundre skiver i arkivet som trenger en vask
    i årene som kommer......så varer hobbyen mye lenger og de feilene
    man gjør med mix og blande-prosesser i starten kan korrigeres
    uten å ødelegge for mye på en gang. Brukt væske kastes etter hver runde (y)
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Eneste jeg merker er at hvis væsken er i for lenge uten bruk så danner det seg en nærmest geleaktig væske som legger seg i bunnen.
    Flageborg
    Har brukt 30 grader på vannet.
    Tror ikke jeg tør å ha det varmere.
    Prøvde mange av forslagene fra nettet når jeg begynte
    eksperimentene for noen år siden, men fant ut at 40°C
    på vannet funker greit ift. observasjon med mikroskop
    underveis i forskjellige stadier. Da er vannet ferdig
    temperert rett fra krana i dusjen og slipper oppvarming
    med elementene i UL-vaskeren. Legger lokket på mellom
    skifte av skiver for å holde på varmen. Varmere kan også
    benyttes, men resultatet ble ikke bedre.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Kan vel sitere Degritter´s annbefalinger.
    Degritteren holder ca. 1 liter og vasker 1 plate om gangen, og filtrerer samtidig vannet.
    Automatikken ber deg om å bytte vann og filter for hver 50. vask. I tillegg
    sier de, at om du vasker veldig skitne plater, bør man bytte etter 20-30 vasker.
    Temperaturen på vannet vokser automatisk pga. ultralyden. Når den når 32 grader,
    pauser den vasken og starter vifte for å kjøle vannet, og fortsetter med vask, når det har
    kommet ned på 28 grader. så 30 grader er vel en fin "rule of thumb".
    ptb
    Da er vannet ferdig temperert rett fra krana i dusjen og slipper oppvarming
    Hva slags effekt har du på transducerne?
    Min erfaring med min forrige vasker var at vannet raskt ble oppvarmet til 35 grader +, og ved "serievasking" måtte jeg la vaskeren stå litt for å redusere temperaturen. Hadde vært umulig å starte med varmt vann.
    Nå med Degritter - som HasseBasse nevner - styres dette av vaskeren.
    Deng1
    VestBredden
    Så for og gjøre det hele litt mer tungvindt .. og seff mer arbeid... så må man lage isbiter av batterivann for og kunne vaske kontinuerlig ? :cool:
    Slik at man kan kjøle ned ved behov... så kan man kjøpe en egen infrarød temperaturmåler (dyrere) for og overvåke temp.....
    Me likes !! :p
    steinost
    Lillestrøm
    Den har vel ikke en tank på 6 liter?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Viktigere å bare mene noe 😄
    investerte i en Degritter siste året og er meget fornøyd!
    Jeg startet helt tilbake og var så heldig å få bli med i "Beta-test", så sparte litt dér.
    Med diverse "up´s and down´s" sluttet betatesten og jeg fikk mit første produksjons-eksemplar.
    Eller var det pre-produksjon??
    Hadde ikke samme type serienummer som de fleste andre. Også forskjellig firmware. Blev trøtt på
    driten etter et par år og klaget. Fikk da et tilbudd om å bytte til sprittny for et veldig lite beløp. Sa ja takk,
    og har vel tilsammen snurret noen tusinde LP´er.
    For et par uker siden, fikk den "nye" sitt første store problem.
    En av ventilene lekket, så vannet render tilbake etter at maskinen er tømt = jeg hadde 10 sekunder
    til å fjerne platen etter ennt tørking. Ellers blev den våt i bunnen.
    Skrev til Degritter, og som vanligt....... Top$$ super service.... hun skulle ommgående sende meg nye
    ventiler U/B.
    Trodde, jeg skulle få 2 nye ventiler, som jeg måtte bytte selv....... Men se, hva som var i pakken........ Helt uten
    å kreve hverken porto eller annet:
    Kanskje Degritter er dyr i utgangspunktet, men tror neppe det finnes noe firma i 2025, som er
    service-minded på linie med Degritter. De får 10 stjerner herfra (y) (y)
    musicus
    Ktêma
    Std
    ventiler U/B.
    Vis vedlegget 1124235
    Det var jo meget bra service, har en MK II og den får ikke samme juling som i begynnelsen, da lånte jeg forhandlers maskin med besked om å starte vaske samlingen, den nye sku komme om 2 uker, det ble 2-3 mnd så jeg ble nesten klar med det jeg hadde i hyllene, men uten noen feil mm på noen av maskinene, de er dyre i kjøpsøyeblikket, men "rimelige" i det lange løp!
    Bare innom Jula å kjøpe batterivann, fyll opp tanken og noen dråper av deres egen chem, enklere blir det ikke 😊
    steinost
    Lillestrøm
    ventiler U/B.
    Godt det er noen som forstår seg på service.
    musicus
    Ktêma
    Std
    Men prisen er jo helt hinsides på den.
    Er jo nesten oppe i 10 ganger prisen.
    En kjekk liten maskin, me til den prisen er det helt uaktuelt å kjøpe en slik.
    Enig, den er nesten! Uforskhammet dyr, men leverer og i lengden kanskje ikke det er så dumt :)
    steinost
    Lillestrøm
    Tror de aller fleste leverer i lengden. Nå har det jo hvert noen problemer med DG sine.
    Men god kundeservice har jo ordnet dette.
    musicus
    Ktêma
    Std
    Det gjør de nok, men kan ikke si jeg har lest så mye om DG problemer, de har ju fattat att det er ett levende produkt de selger, selv har jeg ikke brukt deres service, men den er bra å ha bak der....
    steinost
    Lillestrøm
    Snart 100 ferdig vasket. Rensevesken blir kjørt gjenom ett filter for hver "økt"
    steinost
    Lillestrøm
    Hvilken type filter er det?
    Bare ett litt stort bensinfilter.
    Tar til seg overaskene mye, når jeg heller tilbake og lar det stå en stund. Kan jeg ikke se noe i vaskeren.
    Om det er det optimale veit jeg ikke.
    Men veldig lettvint.
    vidarje
    Rasta
    Du får si i fra når du trenger friskt og helt rent vann :giggle:
    steinost
    Lillestrøm
    30 plater til har fått en runde.
    Noen gamle var jo virkelig møkkete, men kunne ikke se det på platene.
    Ikke før jeg så i rensevesken etter vask.
    dask
    Sandnes
    Da er UL vaskeren kommet i hus. Tenker at jeg kommer i gang sånn utpå ettersommeren en gang. Har fått levert ny motor til Nitty Gritty. Kan være fin til å tørke platene. Så får jeg se hva som fungerer best UL eller NG. Tar gjerne i mot tips om tid, temperatur og rensemiddel.
