Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • jifbaderom
    Balle Clorin
    PENT! et møblert hjem...
    Lang vei til forsterker? eller har du RIAA under spiller?
    Balle Clorin
    Hvilke høyttalere har de der, ser ut som lettdrevne greier, og Leben er sikkert nydelig til …
    Vi har en Vis meg racket ditt-tråd, men jeg vet ikke om vi har en curated Vakkert interiør med hifi-tråd. En slik bør vi ha, helt uten Smaken er som baken-tøys. @SimSVa sitt bilde burde åpne den.
    SimSVa
    For et voldsomt hyggelig kompliment da! Har jo tenkt en del, og handlet deretter, for å få til noe jeg synes både ser og høres fint ut, så gøy at andre også mener det er noe estetisk ålreit der. Så får dere bare ta meg på ordet at det låter bra ;) vet ikke om jeg tør å starte en slik tråd med eget anlegg som første post 😅
    Balle Clorin
    Ny Ortofon serie!! Synd toppmodellen er så dyr , MC med vanlig elliptiske nåler er uinteressant uansett pris
    Kikket på den tidligere. Ny innstegsserie.
    Samme pris for den gamle quintet sort og ny X40. X40 har fått bor nålefane i stedet for safir i quintetten. Den nye har bedre spec for kanalbalanse, frekvensrespons og kanalseparasjon, men ingen spec for sporingsevne. Kjedelig at de kjører videre med shibata nål i toppmodellen. Jeg kunne ønske FG70 nåla (jf OM40) i bor- eller safir-fane
    Balle Clorin
    Bra de forbedrer spec, Quintet var liksom ikke så spennende. Håper ASR og Hifinews tester en så vi får se reell respons og forvrengning, Ortofon MM har høy forvregning, håper disse er lavere
    Balle Clorin
    Der kom AT nyheten det har gått rykter om…prisgunstig ser det ut som. Selv med 10.4x og 25% moms på toppen dvs 13x
    savner spesifikasjoner… AT pleier no våre nøye på sånt, litt skuffende, får håpe det kommer…
    VM745xML har alt jeg ønsker meg, bor og Microline , havner vel på 4499 kr her hjemme tipper jeg
    edit
    Reaksjoner: ELJ
    senilix
    Hei Balle, hvad er det for nogle specifikasjoner du savner? Jeg syntes der stod det meste da jeg kiggede.
    Men jeg er enig. Det havde kun været bedre hvis det havde været et boron rør istedet for en solid boron stav. Jeg tror jeg skal have fat i en AT-VMN45xM nåle forsats.
    Balle Clorin
    Jeg fant noe mer da jeg brukte Compare funksjonen, uten det fant jeg lite.
    savnerfortsatt compliance, intern motstand, induktanse, sporingsevne, Fra en eldre katalog…
    Det er der. Her er vi på tur; ellers hadde jeg laget sammenliknende tabell allerede.
    Linken til spec øverst på siden til at bommer på plasseringen på siden, rull litt lengre ned så kommer denne:
    gunnarium
    Rogaland Bryne
    Specifications
    Cartridge & Stylus
    Frequency Response20 to 27,000 Hz
    Channel Separation26 dB (1 kHz)
    Vertical Tracking Force20°
    Tracking Force1.8 to 2.2 g (2.0 g standard)
    Stylus ConstructionNude Microlinear
    Recommended Load Impedance47 k ohms
    Coil Impedance3.2 k ohms (1 kHz)
    DC Resistance750 ohms
    Coil Inductance480 mH (1 kHz)
    Output Voltage3.7 mV (1 kHz, 5 cm/sec.)
    Output Balance1.0 dB (1 kHz)
    Cantilever0.28 mm (0.011”) diameter solid boron
    Static Compliance20 × 10-6 cm/dyne
    Dynamic Compliance7 × 10-6 cm/dyne (100 Hz)
    Dimensions29.0 mm (1.1”) × 18.3 mm (0.72”) × 17.5 mm (0.69”) (H × W × D)
    Accessories Included・Cartridge installation screws** (M2.6) (10.0 mm (0.39”) × 2, 8.0 mm (0.31”) × 2, 5.0 mm (0.20”) × 2), Washer × 2, Non-magnetic screwdriver, Brush
    Threaded HoleM2.6 × 2
    Recommended Load Capacitance150 to 250 pF
    Replacement StylusAT-VMN45xML* (sold separately)
    Stylus Curvature Radius2.2 × 0.12 mil
    TypeVM
    Weight8.8 g (0.31 oz)
    Notes*The replacement stylus of this product is used for AT-VMx series products. In this series, we offer replacement styli with different stylus tip structures and point shapes.
    **Cartridge installation screws (5.0 mm (0.20”)) x 2 are used to secure the cartridge in the box at the time of purchase. Be sure to keep and not lose these after removing the cartridge from the box.
    For product improvement, the product is subject to modification without notice.
    Balle Clorin
    Hvordan fant du det? ahA EU siden og scrolle laaaangt ned, takk
    En del forbedringer her , tåler med kapasitanse enn før og litt stivere, men kanalseparasjon blir verre og verre for hver nye generasjon,, hvorfor mon tro
    BeetleBug
    Mer edruelige tall? Sannsynligheten for at noen tester er større en før og dermed vil dem ikke risikere å overdrive? Men ja, merkelig.
    berxter
    Se hva som dukket opp her i går kveld...
    Kjører nå med en V15III SAS-B, også spiller ny fra Dacapo, i Mayware FormulaIV-arma. Bare gått et par timer ennå, så ingen testplate kjørt.
    Det eneste lett irriterende er at Android-en bruker flere minutter på å koble opp (som vist, Waxwing connecting...).
    I stedet for den selvbygde EAR 834.klonen, som jeg mistenker å overstyre inngangen på Topping pre-en jeg bruker nå, mens Freya+en er til service for trøbbel med fjernkontrollen.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Har en på vei jeg også. Hvorfor er den så treg til å koble seg til? Gjelder det både Android og iOS?
    berxter
    Aner ikke hvorfor. Det er godt mulig at jeg er søkke dum; uvant med BT og Android som jeg er. Når den først er koblet opp er forbindelsen solid. Avstanden mellom meg og WW er ca 3m.
    berxter
    Bare på gøy:
    Jeg fikk med meg hjem en gammel Dual 1225 fra brukten til nesten ingen penger, og ga den en overhaling med ny Steuerpimpel og diverse smøremidler. (Hva pokker jeg skal med enda en gammel Dual i hylla vet ikke jeg.. (hvis det er noen lokale som har lyst på en 1225 næstn gratis, send meg en PM...)).
    Vel, etter å ha servicert og stått i måtte jeg jo prøve, og hvorfor ikke;
    Dual 1225, Nagaoka MP-110, 2,0 g stifttrykk, øvrig innstilling iht Duals mal, A/S på blank plate.
    Ortofon testplate - sporer alt, kan kanskje ane noen unoter i 100 µm.
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Har testplaten til ortofon noen spor til å teste hastigheten på spiller? Altså klikk som waxwing kan lese i rpm testen?
