DP menigheten
  • Powerpoint
    Det var vel ingen annen mulighet enn å brokoble med de høyttalerne du hadde den gangen? - To terminaler.
    Leif var veldig tydelig på at det suverent beste var biamping (der hvor det var mulig) og å kjøre aktiv drift på bassdelen. Passiv deling av høyttalerelementer ved lave frekvenser gir mye tap og dårlig bassgjengivelse. Passiv deling mellom diskant- og mellomtoneelement er ikke noe stress.
    Aha, se så fikk vi oppklart det :)
    Nei, jeg har ingen annen mulighet enn å brokoble effektforsterkerne gitt at det kun er en høyttaler terminal både på Magnepan 3.7i og Quad ESL-2905.
    Det spiller aldeles sømløst uten problemer som raskt ville ha medført bekymring fra min side.
    Og som deg Todani, så spiller jeg sjeldent høyt (over 80 db) da jeg også er svært opptatt av å ha med meg mest mulig hørsel inn i alderdommen før jeg går over på den andre siden ikledd furufrakk.
    Todani
    Ikke den billigste kista vel? Den uten overflatebehandling?
    Beklager off topic.
    Hadde du ikke Quad 63 den gangen? Er vel grenser for hvor mye effekt man kan nyttiggjøre seg der. Vil tro at 3,7 kan ta unna mye mer effekt, og at brokobling kan være verdt strevet.
    Powerpoint
    Beklager off topic.
    Jepp, som miljønisse er det klart jeg skal ha ubehandlet furu.
    Det blir da jaggu nok dritt i jordsmonnet allikevel ;)
    Hav maner du med at jeg hadde Quad ESL-63 den gangen?
    Jeg har også dem enda, men de ble tatt ut av tjeneste for 6 år siden, og trenger full overhaling.
    Hadde jeg hatt tid og råd vet jeg hvor jeg skulle levert dem, men det blir en biltur ned i Europa og +30 tusen i reparasjoner/restaurering.
    Så joda, her i huset har man 3 sett dipoler og snart nok dubbeditter til et anlegg nr.2.
    MB-S124
    Tiden er kommet for at jeg skal kjøre tre DP-trinn på mine Epsilon.
    Dette betyr at jeg skal kjøre to brokoblede forsterkere på bass og en forsterker på mellomtone/diskant.
    når man brokobler en A1s, så sier det meg at man øker gain med 6dB? Stemmer det?
    RJEL
    Servicemann
    Ja, da burde det bli nok bass....
    Men hvorfor skal du brokoble ? Det eneste du oppnår er større effekt. Alle andre parameter er en ulempe.
    Fenalaar
    Hvordan ender du opp med impedans? Hvert forsterkertrinn ser bare halve impedansen når du brokobler, og epsilon er vel ikke helt enkel i utgangspunktet.
    A1 bør forsåvidt fikse biffen, men om det er like lurt på sikt?
    Johan-Kr
    MB-S124
    Jeg kan dra av 6dB på bassen for å kompensere i delefilteret/servokontrolleren, så det skal gå akkurat. Mer effekt er det jeg ønsker å prøve. Jeg opplever at bassen går litt ut av kontroll noen ganger. Hvorvidt mer effekt hjelper må jeg nesten bare erfare.
    Det riktige å gjøre ville vel være å slenge på en A5, men de vokser ikke på trær. Så skulle man da aller helst hatt to A5.
    Høyttalerne har ikke en helt vill impedanskurve, 4ohm i bassen er minimum. I midbass-området er impedansen nokså høy og krever mye effekt. Høyttalerne er tungdrevne i utgangspunktet og servoen trår til helt til nedre grensefrekvens på alle volum. Følsomheten er 85dB og frekvens responsen er 25Hz-35kHz +/- 1,5dB.
    MB-S124
    Noen som kjenner til detaljene vedrørende ombygging fra A1 til A1s? Jeg er bare nysgjerrig på hva den går ut på.
    Sitter med en A1s EBW bygget om fra A1. En av de siste som LE tok med seg nordover på flyttelasset. Bygget om i 2010.
    Det er fjernet en hel del, og det er lagt til noen kondensatorer her og der. Ser ut til å være byttet en OPAMP på hver kanal også.
    Ser også ut til at to ulike jordplan(?) på hovedkortet er koblet sammen til et på hver av kanalene på inngangen.
    Ikke sammenlignet med en A1s som er "født" som A1s, men utifra modifikasjonene er det to forskjellige kortutlegg.
    Låter svært godt.
    kaap
    Mo i Rana
    RJEL er guruen på A1s…
    men kan være verdt å vite at eneste ektefødte A1s er de A1r’ene som RJEL bygger nå. Alle andre A1s, er født som A1 og bygget om, enten før eller etter de ble solgt.
    MB-S124
    Er du helt sikker på det?
    Det er lite som tyder på at de jeg har som ikke er modifisert av LE har vært gjennom en ombygging. En av de har vært hos Rune forøvrig.
    På den LE har fingret med for å oppgradere til A1s har mange clues for å si det sånn.
    Det er vel bare Rune som vet. Jeg er bare nysgjerrig, da jeg ble litt overrasket over hvor mye som var gjort under panseret.
    Tower of power?
    MB-S124
    Det jeg hvertfall finner i mine to andre A1s er helt andre kort, med overflatemonterte komponenter. Helt annet design.
    RJEL
    Servicemann
    Designet er likt. Med det mener jeg at skjemaet er likt. Printkort utlegget er naturlig nok annerledes siden det er SMD.
    Hovedregelen er :
    A1b SMD komponenter med 2 stk. 800VA trafoer.
    A1s hullmonterte komponenter med 2 stk. 615VA trafoer
    Også er det selvsagt en hel haug med unntak i fra denne regelen. Selvfølgelig, det er jo DP :)
    De "S" ene som har E i fronten foreks, er som regel SMD.
    A1 vs A1s
    Det er 2 stk. A4 sider med endringer, ikke noe easy fix når det kom til oppraderinger fra Leif. Tok ei hel helg å gå i gjenom dette.
    Det er mange, mange timers arbeid å bygge om en ren A1 til s.
    Har kanskje sett en ren A1 et par ganger, som oftest er noe utført, men langt i fra alt.
    Sikkert vært på ombygging en gang, men alt var ikke funnet ut ved det tidspunktet.
    Fjerning av en hel haug med kondensatorer som begrenser båndbredde (EBW)
    Endring av inngansimpedans. 4 motstandere, har vært en hel haug med versjoner her.
    Endring av motstandere ved opamp 2 som slår sammen det balanserte signalet.
    Fjerning av 4 stk trimmekondensatorer.
    Påloddes 4 motstandere for at CMRR justering og THD ikke skal være så "knapp". I A1r bruker jeg her korrekt pot.
    Endring av jordbaner og fjerning av jordkabel som går fra hovedkort og til kjøleribbe på hver side.
    Skifte av 6 stk. opamper.
    Montere på en 22pF polystyren i signalveien ved opamp 2 for å hindre at ampen noen gang skal bli plaga med "a1s rapen"
    ( denne modden er min )
    Skifte av keramiske kondensatorer som står i signalveien til polypropylen eller polystyren, fordi keramiske kondensatorer har negativ innvirkning på lyd.
    Endring av global NFB
    Fjerning av Thilefilter.
    Flytting av zobel filter fra utgangskort til terminaler.
    Sjekke spenningsdeler ved protection opamper. Sjekke spenningsdelere i VAS
    Har også vært mange versjoner på bias. Sjekke at ampen har siste versjon, eventuelt endre.
    Endre keramiske i signalveien til popylpropylen på utgangskortene også.
    Justere inn CMRR, THD og DC på nytt.
    Lettere forenkla, men det skulle vel være det grøvste.
    MB-S124
    Takk for svar Rune, at det er så mange endringer, synes godt. Veldig fornøyd.
    Cobra2
    Angående bias... de tideligere A1, synes jeg å erindre... var ganske "kalde", - langtfra så varme som tideligere og senere modeller?
    (bare tomgangs-strøm jeg tenker på)
    MB-S124
    De er vel skrudd opp en del. De jeg har blir rimelig heite på tomgang. Enda heitere når man gnur på litt :)
    Tomgang:
    Bjarne996
    Min A1b oppgradert til A1s EBW og med nye 800VA trafoer har litt lavere temp målt med IR::
    Takk for info om oppgradering Rune!
    Jeg ante ikke at A1s vanligvis hadde mindre trafoer enn A1b! Hva kan det skyldes?
    MB-S124
    Tipper nok det er litt tilfeldig hva som fantes hos Noratel. Mine to A1s med EC-logo og SMD har A1b trafoer. Spesifikasjoner i brukermanualen sier også den den er noen kilo tyngre enn A1.
    RJEL
    Servicemann
    Jøss, den der har jeg aldri sett før.....
    Ikke ribber på sidene ? Dårlig bilde.
    MB-S124
    Han som eier denne jobbet for Leif med montering og har to. Så det ble vel bare laget fem av dem hvor tre er ødelagt. Skal være 2x130w i 8ohm.
    Den heter DP no.2
    Samme karen har en 5.52HP på Finn nå
    MB-S124
    Hadde det vært for noen år siden hadde jeg flesket til på den 5.52HPen uavhengig av utseendet, men må innrømme at jeg fint kan vente på det rette A5-kjøpet istede slik jeg er skodd nå.
    RJEL
    Servicemann
    Blir nok 2 stk. A5 til salgs før eller senere. Kanskje i 2026....
    Og begge de har et perfekt chassi inkludert messing.
    Og selvsagt siste versjon
    MB-S124
    Du kan gjerne ta kontakt når den tid kommer :)
    MB-S124
    Tre i drift.
    Får prøve meg litt frem, men bridgemode gir ingen umiddelbar gevinst på bassdriften etter å ha hørt i rundt 5 min på et par spor på lavt volum. Som forventet kanskje.
    Vi får se når man får spilt litt på det. Blir hett nok i stua hvertfall, det er sikkert og visst.
    Diskant/mellomtone kjører en for seg selv. En til hver bass i bridgemode(med servokontroll).
    God lørdagskveld!
    Todani
    Tre i drift.
    God lørdagskveld!
    Vis vedlegget 1123205
    Det er litt av et alter du har. Sømmer seg for en av menighetens fremste.
    aiso
    Skogkanten
    Interessant. Gi meg gjerne beskjed når det blir aktuelt med salg.
    MB-S124
    Tre i drift.
    God lørdagskveld!
    Innevær betyr også litt tid til musikk.
    Jeg begynner å bli overbevist om at det var litt ekstra pulver i bassregisteret som manglet.
    Det har vært veldig tight og med bra attack hele veien med en kanal per side, men har virket som det har gått litt ut i spinn på de virkelig krevende sporene med høyt lyttevolum (som jeg synes er gøy). Manglende headroom er kanskje riktig begrep?
    Med 1xA1s i brokobling pr. side så har headroom økt betraktelig. Så ser det jo utrolig tøft ut og da:cool: Mitt inntrykk er at bassene i disse høyttalerne suger mye effekt.
    Fornøyd med at det jeg ønsket meg med en tredje A1s er oppfylt. Nå er det vel bare å gange A1 med 5 = A5? Det hadde vært moro, men den som venter på noe godt, kan vente lenge. Jeg trenger to.
    MB-S124
    A5 er en egen klasse. Det skjønner du etter 10 sekunders lytting. Ferdig snakka.
    Ja, så det får bli veien videre :11 Har jeg litt flaks, så kanskje.
    Mye vil ha mer, men tenker at dersom man har 2xA5, så har man mer, og mer til.
    Pedal
    ^Husker Leif var så forbannet over en lignende modifikasjon, utført av en svenske så vidt jeg husker.
    MB-S124
    Det var den preampen som ble revet bort fra Finn i rekordfart til tilsynelatende høy pris. Så ender den altså opp på benken din allikevel.
    Må si jeg begynner å lure når folk sannsynligvis betaler for at slike merkelige modifikasjoner(«forbedringer») skal bli utført.
    Pedal
    Førnevnte eksemplar hadde signalkablene loddet direkte på printet. Som om det var noe å hente der.
    En helvetes jobb å reversere.
    For øvrig er Silk en «grei» signalkabel, men det finnes sprekere saker. Jeg bruker nå Silk kun i dyp- og mellombassen, i mitt 3-veis aktive system.
    Bjarne996
    Mulig lodding av signalkabler rett på print kan gi en teoretisk bedre kobling, men jeg tror ikke jeg ville hørt noen forskjell.
    Ville aldri fjernet fleksibiliteten med å kunne bytte kabel type og lengde, OG ha kabler hengende på ubrukte innganger!
    «Seemed like a good idea at the time» mod 🤣
    Bjarne996
    Tenkte å prøve Leif sin oppskift på valg av nettstikk polaritet på A1s og tilkoblede komponenter i helga.
    Har noen erfaringer med dette?
    Blir litt jobb med DP RIAA, MI23.5 forforsterker, 2 DP EC 501 aktive filtre, DP A1s og Dspeaker anti mode 2.0 romkorreksjon for 4 Dynaudio Sub600 i signalveien.
    Pedal
    Flott rigg!
    -Det er vel bare å følge «bruksanvisningen» som Nistad førte i pennen i sin tid. Du har kopi av artikkelen? Tror den fortsatt er linket på hans hjemmeside.
