Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • pryp
    Takk! Som Analog/Vinyl fantast burde jeg jo ha en vinylengine bruker. Lover å skaffe meg en ! Sykt nice med helauto når alt funker btw... Synd eldre helauto er litt humørsyke for oss som ikke kan skru selv..
    Balle Clorin
    Har en Denon DP 37f med behagelig helauto. Nå har den begynte å hikke litt og ved trykk på start finner den nå for godt å begynne avspilling rundt spor A3.. Er det en sensor som kan renses ? hvordan ? Må innrømme at støvtørking ikke har vært prioritert her. Holder det å tørke av noe ?
    Ett av to problem.
    1. Det 2-3 lysbdioder LED og 3 CdS photoresistor som kontrollerer armen. Etter mange år svekkes photoresistorene og armelektronikken milstolker armens posisjon. Bytter man Photoresistorene blir det bra, om man velger riktig type .Se Denon tråden på Vinylengine hvor BalleSleiven har lagt ut det jeg har funnet ut. PS noen folk har byttet LED ene også.
    2. Sviktende kondensatorer gir gal spenning og elektronikken feiltolker arm posisjon og styring. Et bytte av elektrolyttkondensatorene kan gjenopprette riktig spenning og løse problemet. Man bør uansett bytte kondensatorene så de ikke svikter på en måte ødelegger chipene som er hjernen som styrer arm og motor. Skjer det er spilleren ikke reparerbar.
    3. Det er antagelig en hull med en stillbar skrue vike ved arm foten som kan brukes til å fininnstille punktet på første spor hvor nålen senkes, se manualen
    mvh Denon 51F eier
    PS jeg har byttet alle elektrolyttene preventivt før noen problemer oppstod, så nå er det levetiden på CdS ene som bestemmer når de må byttes, Qdampingen og nåle trykket var feil før jeg bytter 30 kondensatorer, 2 var gale/offspec
    Laban MK3
    Plankebyen
    Jeg må innrømme at det plager meg litt at jeg ikke har noen data på tonearmen på min Hitachi ht 840. Den ble omtalt et sted som "mistery tonearm" @Evo III mente det kunne være en Jelco. Med en såpass god pu som Ortofon Jubilee så hadde det vært ok å visst effektiv masse osv. Et par bilder
    Vis vedlegget 1107666
    Noen som vet🤔
    Me vet desverre ikke men noen har tenkt litt over hvordan komme frem til effektiv masse på tonearm når verdier er ukjente på massen . https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?t=77151
    Håper dette kan være til noe hjelp om ikke annet .
    pryp
    Ett av to problem.
    mvh Denon 51F eier
    Merkelig nok stopper nåla perfekt ved starten av nest siste spor uansett hvor mange spor det er og hvilken plate det er snakk om. Om velger "up" etter at spilleren er skrudd på kan man skyve pu bort til spor1 og trykke vekk "up" fungerer altså fortsatt, men litt mer halvauto..
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Det er vel ikke så simpelt, at du har glemt bort knappen "SIZE" ??
    Den bruker du til å sette startpunkt på platen (7" 17cm = single, 12" 30cm = full størrelse LP) ;)
    Det finnes ikke noen "Autodetect" av platestørrelse.
    Lenke til brukermanual HER
    Side 4, pnkt 2
    Balle Clorin
    Hi-fi News test plate kan vise visuelt når resonans opptrer. Vil tro en spiller i denne kategorien fra denne tiden har en lett arm , dvs 10 gram eller mindre og vil ikke matche en stiv Denon… antagelig . Man vet ikke før man prøver .evt sammenligner med stivheten du har på PU i dag.. og resonans i dag.
    Skal man finne effektiv masse uten å vite compliance på pickup , så kan det gjøres ved å legge på f.eks. 5 gram på headshell og måle resonans vha testplate, og sammenligne frekvense med og uten ekstra vekt. Man lager seg et system med2 ligninger og 2 ukjente og løser det slik.
    Måler/ observerer man resonans på 8 hz og så 7hz med 5 ekstra gram betyr det at armens masse inkludert pickup er 16 gram…
    Litt forenklet beregning da rebalance ing av motvekt ikke er tatt med, men godt nok.
    Når man så vet armens+pu masse kan man regne ut reell compliance fra gjeldende frekvens.
    Hifi news test platen og andre har resonans spor hvor man kan høre og se resonans frekvensen
    Tada!
    pryp
    Side 4, pnkt 2
    AHA!!!!!! Det er altså derfor jeg har slitt litt med 7" også..
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har vært god kampanje på Gold Note nå 🙂Har kunnet tenk meg pickup. Har det vært belasnings impedans fra 100 ohm, og ikke 470 ohm. De andre elementene jeg har passer for den innstillingen jeg bruker nå. Blir for tungvint å åpne lokket for hver gang;) Finnes den samme (merke) av annet merke og navn. Men de er kostbar.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Har vært god kampanje på Gold Note nå 🙂Har kunnet tenk meg pickup. Har det vært belasnings impedans fra 100 ohm, og ikke 470 ohm. De andre elementene passer for den inntillingen jeg bruker nå. Blir for tungvint å åpne lokket for hver gang;) Finnes den samme (merke) av annet merke og navn. Men de er kostbar.
    Her er det bare å trykke på skjermen og velge den belastninga du vi ha. (Alle andre parameter endres og på skjermen.)
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Ser at Importøren har denne PH-10 RIAA'n , men den har 2 set inputs og både RCA og XLR output. Har satset på denne hvis jeg skulle valgt noe annet i dag. Hvis en da også har 2 tonearmer eller 2 platespillere. Prisen ligger på rundt makspris for meg.
    Balle Clorin
    Stemmer det +15db er ikke for alle, men allikevel imponert over Nagaokaen da..
    Hadde vært mer nyttig om det ble spilt på økende nivå så man ser hvor høyt opp hver enkelt går . Allikevel har jeg hørt eksempler på PU så vidt klarer 60um på Ortofon sin testplate slett ikke sporer godt på musikk heller . Så 70um er nå minimumskravet mitt, hva det blir i +db har jeg ikke i hodet
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Bruker Ortofon sin test-plate, klarer ikke å få noen av mine "mm"-pu til å låte så bra som mp-110 på klippet (heller ikke min mp-200) at33ptg/ii derimot låter helt nydelig (innså jeg måtte justere litt ved testplate - etter det så låt det meget bra)
    Balle Clorin
    @Musikkmannen , Hvilket nivå er det snakk om ? 70um skal de fleste gode PU klare. 60um klarer selv de enkleste som Rega Carbon/AT3600 om vekten og anti skate er riktig. Klarer man det ikke er det verdt å sjekke vinkler og Azimuth på PU. Det kan ha mye å si har jeg erfart. Mine AT OC9 og 33PTG klarer 90-100 om jeg skrur opp antiskate , men jeg senker antiskate noe for å passe til musikk= Valentinometoden
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Microline slipingene sies å ha bedre sporing i forhold til de andre, Har fått ganske god erfaring i forhold ti Shibata og fineline lyttemessig. Har ikke noe testplate/ måleplate .
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Ortofon 2m Orange slet på 80
    Ortofon Super om 40 slet på 90
    mp-200 slet på 100
    Alle de jeg testet klarte greit opp til 70
    Ingen hoppet, men det låt ikke fint på enkelte.
    Balle Clorin
    Fin tuning av azimuth og VTA ?Ulike plater låter ikke likt heller mht forvregning
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Litt usikker på hva du mener her. Om en pickup "klarer" et gitt nivå er jo ikke bestemt av om de hopper ut av sporet eller ei, men nettopp av hvorvidt de spiller uten forvrengning/låter fint eller ei. Låter det hoggorm ved 70um så har ikke pickupen klart testen selv om den forblir i sporet.
    Ellers enig med Balle i at 70um er et greit minimumskrav. Da kan man spille det aller, aller meste uten å bekymre seg om sporing.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Ikke "bzzz" på noen før 70um, hvis det gir mer mening. Ser på videoer at noen sporer helt av ved 90 og 100, det gjør ingen av mine.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Er det bzzz ved 70, så har pickupen kun passert 60. Så godt som enhver pickup klarer 60 (vil jeg tro. Klarer den ikke såpass så er den uansett ikke funksjonsdyktig i mine øyne), så her tenker jeg det enten står på justeringer, en heftig mismatch mellom arm og pickup eller kvaliteten på armen.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Henger ikke med... Det er ikke "bzzz" ved 70um skrev jeg.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Du skrev vel " Ikke "bzzz" på noen før 70um", så jeg antok det motsatte.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Utelukker i hvert fall armen.
    xerxes
    Holmestrand
    Sibilanter fra koniske stifter er ukjent her, men oppløsning mangler selvsagt i forhold til bedre slipninger. Imidlertid synes jeg de passer helt utmerket til visse sinnsstemninger og visse typer musikk (først og fremst sløy jazz) og at det absolutt er verdt å ha en konisk nål i samlingen.
    Skal man kun ha en pickup/nål så er den sistevalget i min bok, men jeg ser ingen grunn til at en konisk nål ikke kan være Alfa, Omega og alt i mellom for mange folk.
    Nål for sløy jazz og rødvinsstemning (ref @bambi) høres definitivt ut som noe jeg kan leve godt med!
