Høyttalere Hvor høyt opp i Hz, kan en subwoofer brukes?
komfort
Tenker du finner ut av det selv etterhvert jeg. :)
Enten blir du sittende rolig i båten, tilfreds og lykkelig som det er, eller så finner du ut at kløen blir for stor og du bygger opp bunnen og lar M2 få konsentrere seg om området 60< Noe som sannsynligvis vil gi deg en helt rå opplevelse.
Potensialet ligger der
Kommer ikke til å sitte rolig i båten, hobbyen må leve og utvikles videre med både utstyr og setup 😊
Du "fyller" vel der det ikke trengs også med den måten du gjør det. Men det viktigste er at du er fornøyd.
Godt poeng! Den kurven er forsåvidt "party" modus. Så det er tung pondus under 120hz 😉. Har med tiden blitt litt min egen lyd tekniker ved at det stadig er småjusteringer på lyden ut fra hva man hører på 🙈.
komfort
Jojo, men det er i motbakke det går oppover og er det viktig er det vanskelig.
Driver ikke med denne hobbyen for å ha det lett 😁😁😁
He he, som JFK sa: "Vi dro ikke til månen fordi det var lett" 😎
Kalle Klovn
Sandnes
Godt poeng! Den kurven er forsåvidt "party" modus. Så det er tung pondus under 120hk 😉. Har med tiden blitt litt min egen lyd tekniker ved at det stadig er småjusteringer på lyden ut fra hva man hører på 🙈.
skal si du gasser på! 120hk er vel like over 88kW, så ikke rart det blir tung pondus!
maxmekker
Tja, når er det ikke subwoofere jeg har da... De kalles vel hjørne-bassere eller noe slikt. Uansett, jeg deler mellom de og frontene ved 400hz. Funker knall! ...men dette er jo da også kontruert mtp å kunne deles så høyt, og gjerne enda høyere også. (Bass-elementene i 3-veis høyttalerene mine er i praksis inaktive slik oppsettet mitt er).
Vil du ha noe nytt i butikk idag og ønsker høy deling anbefaler jeg å ta en titt på Lyngdorf sine BW-2. Koster 15 løk per stk, og du trenger to, samt elektronikk som har aktiv deling, tidskompensasjon, og helst romkorreksjon også. Feks Lyngdorf TDAI-1120 eller TDAI-3400 (ellers har jo også feks MiniDSP noen rimeligere varianter uten innebygget forsterkeri, og da står du fritt til å velge egen effektforsterker til frontene dine).
Sakset fra hifiklubben:
"Med en vanlig forsterker eller receiver virker BW-2 på samme måte som andre gode, aktive subwoofere. Men den har et trumfkort i ermet. Den kan nemlig spille helt opp til 800 Hz i motsetning til vanlige subwoofere, som typisk begynner å rulle av i toppen allerede rundt 120 Hz. Dette betyr at du med to stk. BW-2 kan få en perfekt integrasjon selv med svært små satellitthøyttalere.
I et slikt 2+2-oppsett kan du med en Lyngdorf-forsterker sette delefrekvensen så høyt som 300 Hz uten at det går ut over stereoperspektivet."
Og ja, det virker, men du må (som andre her også er inne på), kjøre aktiv deling og tidskompensasjon samt helst romkorreksjon også på toppen.
Har 4 stk av disse Lyngdorf BW2. Deler ved 200 hz mot mine B&W 805 d3. Låter helt fortreffelig. Mange vanlige subwoofere kan uten problemer deles opp mot 200 hz med litt hjelp av DSP etc. Har testet f.eks. Dynaudio sub 6, B&W DB3 osv. Det beting da 2 stk og f.eks. rom korreksjon, DSP osv.
The Gunner
Nemlig! Er man fornøyd, har man tapt! 😁
Du verden, dette stemmer helt med hva jeg sier til kona mi når hun klager over at jeg er feit, lukter vondt og er generelt usjarmerende. Jo mer misnøye, jo sikrere tegn er det på at hun er en vinner! 😁.
HiFi er ingen spøk, og vaffal ikke noe man skal bare kose seg med, men et heseblesende rotterace😏. Her gjelder det å vinne!
Pedal
Man må skille på antall. Har man bare en subwoofer, bør man holde seg under 100Hz i hvert fall. Har man 2stk eller flere, kan man dele høyere, 200Hz eller der omkring.
Husker min daværende svigerfar hadde sånt Bose System, med 2 små kuber i bokhylle og en sub gjemt nede på gulvet et sted. Det låt ganske bra, rommet fylt av bøker og stor takhøyde, men Pavarotti ble 4 meter høy.
_RoDa_
....og alle vet jo at han bare var 4 meter bred.
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Jeg har to 18 tommere subwoofere der bruges som stereo bas. Derefter en mindre højttalere med en 7 tommer bas og så diskant.
Da vi satte det op, blev der delt ved 80 Hz. Det betød, at 7 tommeren havde lidt forvrængning.
Så blev delefrekvensen hævet til 160 Hz., og det aflastede den 7 tommer bas/mellemtone enhed, så lyden blev endnu renere. Det gav også en bedre overgang til subwooferene.
Kalle Klovn
Sandnes
Jeg deler også ved 160Hz. Under det har jeg 8 (4 per kanal) stk ScanSpeak 32W og over det 24 (12 per kanal) stk seas mca15rcy. Selvsagt kunne jeg delt lavere, men så langt høres (og måles) det bedre med deling på 160Hz enn feks 80Hz.
Jeg deler ved 45 Hz. To nesten ekte subwoofere gitt! To Beyma 12” i hver, egentlig midtbassdrivere. 4. ordens Butterworth. Monosignal og individuell manuell romkorreksjon.
MakkinTosken
Godseier
Me? Just hanging around!
Kan du komme på noe menn samler seg rundt, som ikke innebærer et snev av jag, prestasjon og konkurranse? Drekke, bil, plenen, feske, pizzabaking osv osv.
Deng1
VestBredden
Jeg følger deg R i ditt resonnement!! I tillegg så er det vinyl-oppsett*, say no more ;)
*Jeg bruker ikke platekrans og lodd fordi det gir best lyd, men fordi det er mest mulig tungvindt.
Og så topper man det med plater på 45 og unipivot arm.
Hilsen lykkelig VPI eier :p
The Gunner
For meg så er det bla hifi.
Har ingen som helst følelse av at jeg har tapt/vunnet overfor noen, verken for andre eller meg selv. Ingen underlegenhets- eller overlegenhetsfølelse å spore. Det er snakk om prioriteringer (for meg). Jeg kan fint kjøpe et anlegg til 10x prisen av det jeg har, og det uten å påvirke familiens økonomi, men det gidder jeg helt enkelt ikke. Tvert i mot hadde det gitt meg like mye (musikk)glede om jeg hadde nedskalert det jeg nå har, for øvrig en øvelse jeg har bedrevet titt og ofte - mest pga rastløshet, nysgjerrighet og behov for forandringer, og det er noe helt annet enn å konkurrere.
MakkinTosken
Godseier
Synes det er en ærlig sak og si at en ikke er veldig interessert i hifi. Jeg har det slik med idrett. Kunne ikke brydd meg mindre om hvor mange OL-gull Norge får eller hvem som vinner en håndballkamp.
Men nå dreide ikke mitt spørsmål seg om deg egentlig, snarere folk rundt deg. For du som kaller deg The gunner, har vel snublet over en eller annen dåre som lever og ånder for noe så meningsløst som engelsk fotball? Og om du i 15 år har valgt å være medlem av et nettsted kalt hifisentralen, er det vel ikke overraskende at noen på det nettstedet brenner mer for hifi enn deg?
The Gunner
Mulig jeg leste dårlig. Trodde nemlig at du stilte et spørsmål direkte til meg i #104, derfor jeg kom med et eksempel på noe jeg ikke anså for å være en konkurranse (for meg).
Hvor interessert jeg er i hifi? Det er vel ingen andre enn min egen business? Jeg kan iaf fortelle at jeg har drevet med dette siden 1994, hatt hundrevis av komponenter innom og vært medlem av forskjellige fora siden jeg oppdaget at slike fantes. Er jeg da interessert nok? Aner ikke, og ikke bryr jeg meg hva andre måtte synes om den saken heller. Om det finnes andre (her) som er enda mer interessert i hifi enn meg? Sikkert, og antagelig finnes det noen som er mindre interessert også. Det er helt greit. Har ingen behov for å måle eller konkurrere om det heller.
Alt dette betyr ikke at jeg fullstendig ikke bryr meg om å konkurrere - pissekonkurranser, bragging rights, skadefryd, jakt på heder og ære osv - men det blir på andre områder. Klart jeg ønsker at Arsenal skal ha suksess. Jeg har også lite til overs for grupper av fotballtilhengere og andre totalt meningsløse (og smålige) greier. Og setter jeg meg ned rundt et pokerbord, så kan du banne på at jeg gjør gjør alt for å vinne!
MakkinTosken
Godseier
Kaster inn håndkle der! 😁 Føler et "føkk åff"er på vei ned telegraflinja!
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Da kan jeg snu på spørsmålet 🤓 Hvor høyt i dele frekvens til subber må en gå for å vinne en pisse konkurranse?😆 Beklaget dårlig humor, men sånn blir det fremover til anlegget er oppe å går igjen😉
Sevald
Avviker.
Aksdal, Rogaland
Pusse konkurranse? Det er når en har to valgt. Enten vaske brillene eller ta en tur til optikker😆 Denne ukens skriverier tyder på det siste🤣
MakkinTosken
Godseier
Det er jo egentlig litt snudd på hodet. Desto høyere du må dele sub, desto dåligere er høyttalerne og sannsynligvis rommet!
(Regner ikke med custombygg og systemer hvor sub inngår som en essensiell komponent)
P
phaselineær
Hvor skarpt deler du og er det med FIR filtre ?
_RoDa_
Det er jo egentlig litt snudd på hodet. Når du har valgt stativhøyttalere, som er hva trådstarter snakker om*, så har du et utgangspunkt som er dårlig i bassen uansett. Da blir det naturlig å snakke om høyere deling.
* - Ja, jeg vet at vi er på hifisentralen og at da betyr ikke det så mye for hva som skrives i tråden.
MakkinTosken
Godseier
Om du ser på specs til høyttalerne han har kjøpt er det ingenting som står i veien for en deling ved 60Hz feks, med linearisering ved hjelp av rombehandling og prosessor. Det blir ikke PA lydnivå, men tipper det blir veldig bra.
Kalle Klovn
Sandnes
Bare litt pirk fra min side: Er ikke Sonus Faber Electa Amator 3 er en bassrefleks høyttaler? Hvis den feks har en port-tuning på 40Hz så ville jeg prøvd meg fram med deling på 2x port-frekvensen eller litt over (altså 80Hz+). Da beveger man seg inn i et frekvensområde med mindre endringer i fase slik at integrasjonen mot sub ofte blir lettere. Dersom 40Hz var f3 på en lukket høyttaler med Q lavere enn feks 1, så ville det vært enklere å skyve delefrekvensen ned mot 40Hz.
