Vennetråd for MiniDSP
  • SiSt
    Hamar
    Kan man bruke flex (ikke flex eight) med 1 kanal inn og 4 ut?
    Lurer på hva som vil være et hensiktsmessig oppsett for stereo fireveis trådløst.
    Ja, det kan man. Jeg har f.eks. sett Flex brukt som 4-veis delefilter.
    alfegutt
    Det er en fenomenal løsning, en må vel få volumjusteringen oppstrøms Flex, altså på digital streamer. Vill vært konge med master/slave løsning på Flex digital
    SiSt
    Hamar
    Jeg "oppdaget" at det er stikkontakter i begge hjørnene i kjelleren og tenkte at det kan gjøre prosjektet mye enklere (ikke i stua, ikke jævlig masse kabelsalat).
    Tanken er da trådløs overføring til hver flex, som så er delefilter for hver 4-veis stabel med høyttalere.
    Ser det finnes proffløsninger for Bluetooth, som bør holde i massevis, men har ikke gjort noe skikkelig research på den delen ennå. Tenker det er der eventuelle problemer med sync vil kunne oppstå.
    Oppstrøms må ikke nødvendigvis være digital siden Flex har analoge innganger?
    I forrige uke låt ikke annenfiolinene på noen Mahlergreier bra i det hele tatt over hovedanlegget. Virkelig ille, og jeg tenkte først at jeg hadde et kontaktproblem på høyre diskantkanal. Så fikk jeg en åpenbaring og tok en kikk på MiniDSP-forumet. Det viste seg at det var en bug i den FIR-relaterte firmwaren. Oppdatert var tilgjengelig, men siden jeg ikke har Flex Eight og Device Console på nettet særlig ofte hadde feilen kommet før fiksen. Nå er det orden på fiolinene igjen og jeg har satt opp auto-e-post når det publiseres oppdateringer. :)
    Æff. Husker ikke. Oppdater dersom DC sier at den har noe nytt til deg. :)
    Den er jo splunkny. Har lyst på en, men jeg har ikke sett den hos forhandlere i Europa enda, og MiniDSP skal ha $45 i frakt så der er ståa. Har også sett på ADept, men har ikke klart å finne ut hvor god (eller helst støyfri) equalizeren i den er.
    ADC-funksjonen er nonplusultra i begge to.
    Liotheles
    Ja, får vel smøre oss med litt tålmodighet så kommer den vel tilsalgs hos AVshop etterhvert. Har sendt dem en mail og forespurt.
    ufo
    men alle prisene til avshop er høyere er egenimport, gjelder også utenlandske forhandlere som selger i dollar eller euro. så blir i beste fall noen småkroner man sparer på fortollingsgebyr.
    OMF
    Hei, har så smått begynt å lese meg opp litt opp på miniDSP
    I et anlegg nummer 2 trenger jeg en enhet som kan:
    • Aktiv deling (2 veis)
    • PEQ evt romkorreksjon
    • Preampfunksjon med mulighet til å spille fra blåtann, gjerne Roon/Tidal, 1 analog inn er også kjekt
    • Helst gode balanserte analog ut, hvis det er mye dyrere kan jeg bruke digital ut og skaffe et par rimelige Topping Dacer
    • Siden dette blir stueanlegget så er det greit med enkel betjening.
    Hva bør jeg gå for Flex , SHD eller noe annet?
    Foreslår en todelt variant (siden jeg har noe som likner mye hehe):
    WiiM Ultra - toslink - Flex balansert set and forget
    Ultraen har analog inn (rettnok litt gammeldagse spec) og er Roon ready og den har Tidal connect.
    Reaksjoner: OMF
    Fenalaar
    SHD må være tingen her, siden den støtter roon.
    - 2x2 ut
    - Romkorreksjon
    - Balansert analog inn og ut av god kvalitet
    - Preamp-funksjon
    Johan-Kr
    Reaksjoner: OMF
    OMF
    Da er SHD i hus.
    Lenge siden jeg har drevet med oppsett av slikt - normalt er det jo ikke noe problem å laste ned software, men her må jeg ha en kode.
    Jeg har kjøpt denne brukt fra USA, og det er tapet en kode under "SHD xxx-xxxxx". Men når jeg velger redeem på nettsiden, får jeg opp feilmelding om at koden ikke eksisterer.
    Noen kjapp tips om hvordan jeg skal skaffe meg software her.
    Pedal
    MiniDSP gav meg ny software kode etter at jeg spurte pr epost. Hadde også kjøpt brukt.
    Du finner kontaktinfo på hjemmesiden.
    Reaksjoner: OMF
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Da er SHD i hus.
    Du har PM
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Så til et mer teknisk spørsmål; hva er beste praksis for å utnytte DSP-kapasiteten til miniDSP-produktene med Dirac Live? Slik jeg har forstått det er det satt av forskjellige ressurser til PEQ og romkorreksjon. Bør jeg da korrigere med PEQ før Dirac for å spare taps på ren EQing?
    marsboer
    Phobos
    Dirac korrigerer ikke under 20 Hz, så mulig du må fikse litt manuelt med PEQ her om du har en stor peak der, men ellers er det nok ikke så mye å tenke på.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Min fremgangsmåte er, rew (spesielt timing og delay samt finne crossover) så peq på Minidsp (reduserer de groveste fjelltoppene og skrive inn delay) så tilslutt Dirac.
    xerxes
    Holmestrand
    Gå til HFS og bli vis ....
    Fant ut at jeg aldri har hørt om Device Console,
    og at jeg antageligvis kjører med FW fra yngre steinalder.
    Min User Download har alltid vært tom, så jeg har tenkt at det ikke var noe mer....
    Snakket med MiniDSPs AI-baserte chatbot, så da får vi se om det blir orden på sakene
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Har lest at Dirac jobber lettere (bedre) hvor bedre premissene er fra start. Det er også min erfaring etter å ha testet dette ut en del ganger.
    Takker, det var det jeg synes å ha lest også, god med bekreftelse.
    xerxes
    Holmestrand
    MiniDSP lovte svar innen 36-48 timer,
    men snaue 4 timer senere så er alt i orden. Glimrende service!
    na_X
    Måler ikke Dirac avstand selv på miniDSP?
    På de enhetene jeg har brukt Dirac på så overskrives de manuelle settings på avstand til høyttalere når man kalibrerer med Dirac. Så å taste inn noe selv på forhånd utgjør ingenting der.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Lett OT: Romkorreksjon og PEQ har forskjellige ressurser etter hva jeg har forstått, så det kan være lurt å benytte litt EQ før korreksjon for spare taps til korreksjonen. MiniDSP har 9k taps til korreksjon, til sammenlikning hadde jeg 131k taps i Audiolense når jeg brukte det med konvulsjonsfilter i Roon. Oppløsningen blir dermed en helt annen.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Jeg bruker delay mellom høyttalere og sub, hos meg så merker jeg stort hvis jeg forandrer delayparametrene selv med dirac påskrudd.
