Eversolo
  • arild
    Sogn og Fjordane
    Sevald
    Aksdal, Rogaland
    Jeg sluker ikke denne oppgraderingen rått. Men klarer heller ikke å legge vekk tanken om en liten bedring🥴 Blir A8 ståenende her, er det godt mulig jeg oppgradere psu. Jeg klarer heller ikke å legge bort tanken om en A10😁
    Tubeglow
    A10 er vel en del lysere enn A8. I hvert fall det jeg leser! Nysgjerrig på ny PSU i min A8 også, men tror jeg lar være denne gangen og heller beholder garanti.
    Opp til A8 fra A6 ME med LPS var merkbar oppgradering i hvert fall. Meget fornøyd! :)
    Men over til mitt spørsmål.
    Jeg tok rom korreksjon og opplever at det ble ryddigere ja, men det ble HELT flatt.
    Jeg øker litt DB på 25-80Z, men det hjelper lite.
    Jeg har Atalante 5 så bassmangel har jeg ikke til vanlig :p Litt i overkant på noen type musikk vil jeg heller si.
    Har noen tips til å korrige DPS?
    vim
    Fiff Avenue
    Jeg prøvde også DSP og opplevde det samme. Dynamikken forsvant.
    Kjører nå litt P-EQ og har holdt meg til max -/+ 2 db på det meste og jobbet på de største utslagene målt i REW. Funker mye bedre.
    Tubeglow
    Mhm, Tror heller jeg drar av litt på Mcintosh preampen faktisk. Lettere det :p
    Tubeglow
    A6 blir også varmere etter bytte, men ikke noe problem, min sto på hele dagen i går og målte 36 grader på det varmeste.
    A6 ble en del varmere også.
    Min A8 har stått på i 3 dager nå siden den er ny og den blir ikke mye varm synes jeg. LPS i denne er det jo allerede så kanskje ikke så stor økning på A8 som på A6.
    madman
    Sætre
    Hmm.... Ta et lite byggelån å kjøp A10, the final solution .
    -m
    Beretta67
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Du må kjøre en ny scan først, da ditt firfilter har fjernet bassen. Sørg først for at dine høyttalere er i samme fase (+ og -).
    Jeg kjørte denne målingen fra en sitteplass ved siden av lytteposisjon. Dette for å få fanget opp en peak ved 7700 hz
    Jeg kjører fir filter fra 600 hz og oppover . Du kan prøve deg litt frem med feks. 200 hz, etter hvordan du liker mid bassen.
    På DSP bruker du Lshelf filter fra ca 100 Hz med Q på 0.71. Denne justerer du litt frem og tilbake etter smak , gain etter behov. Den nederste peaken fjernes med LPF. Se bilder
    Vis gjerne frem skjermbilder som nedenfor
    Tubeglow
    Suverene tips! Husket ikke helt hva du skrev i farten så tok bare fra 100hz og opp og det hjalp det!
    Kjører en ny scan senere i dag og prøver det du sier her! :)
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Ja det er fint å prøve seg frem litt, jeg skal kjøre en ny scan senere. Da jeg ikke ønsker at mellomtone og diskant skal forsterkes så mye. Bassen er jo grunnlaget for resten av av lydbildet. Vil da kjøre rommkorreksion en del lavere i frekvens
    Tubeglow
    Skal jeg ikke gjøre noe i Parametric EQ? Bare stå avslått også?. Denne er vel ment for fintuning.
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Joda sett frekvens 100 Hz med lshelf filter med en Q 0.71 . Legg på noe level der, eller motsatt.
    Om du trenger å roe ned diskanten , 16000 hz Q 0.1
    vim
    Fiff Avenue
    Ganske harde korrigeringer (?)
    Jeg bruker nå bare P-EQpå Eversoloen riktig nok, men opplever at med korrigeringer over +/- 4 til 5 dB på det aller meste (og korrigering kun på en håndfull problemfrekvenser), så begynner det å forsvinne mye dynamikk som kostnad for en flat frekvenskurve.
    Tubeglow
    100hz og 0.71 så forsvant alt etter 100hz.
    Gud jeg hater å knote med ting jeg ikke skjønner😂😂
    romkorreksjon fra etter 100HZ ble bra. Etter 200hz ble flatt og rart igjen..
    Tubeglow
    Sliter med at mye forsvinner ja..
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Er kun ment som en start, for de som mister all bass
    Reaksjoner: vim
    Alexr80
    Vurderer å bytte ut stereo i stua med noe annet i nærmeste fremtid. Har Eversolo A6 per i dag. Har også aktive genelec høyttalere med glm(rom korreksjon).
    Så før i dag at A8 har rom korreksjon. Noen som har noen formening om hvor bra denne er i forhold til Lyngdorf roomperfect?
    Kan man ha flere korreksjons profiler så man bytte mellom sitteposisjon f.eks.?
    Festus
    Oppdatering og endelig en hjem knapp i appen
    Reaksjoner: vim
    JK
    Jeg har en DMP-A6 ME som jeg bruker inn i mellom i hodetelefon anlegget, men som jeg har nevnt tidligere så føler jeg at DACen ikke er helt på høyden i anlegget mitt. Rent teknisk har jeg både CD spiller og DMP-A6 ME koblet opp samtidig inn i Cayin forsterkeren, og da denne bare har et sett av XLR og et sett av RCA innganger, bruker jeg CD spiller med XLR og DMP-A6 ME med RCA. Siden jeg er ihuga XLR fan, og ditto kabel er en svindyr Renaissance kabel, kom tanken snikende om å bruke denne kabelen på DMP-A6 ME? Og ja, lyden ble noen hakk bedre. Bedre "rom", klangbilde og oppløsning. Ganske enkelt mer musikalsk. Om dette kan tilskrives bruk av XRL, eller om det kabelen som kostet omtrent det dobble av en DMP-A6 ME :) er jeg usikker på. Kan også nevne at RCA kabelen er en Inakustik Reference til nesten 4k. Kan være verdt å bruke XRL utgangen visst en har en kabelstump?
    Dharmabum
    Ess mot AKM Velvet er vel svaret der.
    Jeg vet ikke hvordan A6ME med standard stømforsyning låter, men med LPS så opplever jeg mer AKM velvet sound enn ESS, ingen tynn digitalis sound å spore!
    Tubeglow
    Jeg vet ikke hvordaan A6ME med standard stømforsyning låter, men med LPS så opplever jeg mer AKM velvet sound enn ESS, ingen tynn digitalis sound å spore!
    Yes det hjalp med LPS. Har hatt A6 med og uten! A8 er enda smoothere og analog i lyden. Og større lyd rett og slett.
    _RoDa_
    Hei Eversolovenner
    Jeg har mistet bluetoothparringen mellom fjernkontroll og DMP-A6MEn.
    Play og vol- gjør ikke noe annet enn at det blinker litt hvitt i lyset på fjernkontrollen.
    Har ikke lykkes i å finne info om hvordan tilbakestille fjernkontrollen eller parre den på nytt med A6en.
    Noen som har tips og/eller erfaringer?
    IMG_9806-001.jpg .
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    Hei Eversolovenner
    Vis vedlegget 1094431 .
    Dette høres faktisk ut som en av to ting:
    1. Prøv med et batteriskifte
    2. Fjernkontrollen må byttes
    Hvis det mot formodning skulle være at den ikke lenger er parret med streameren:
    To pair the remote control to your DMP-A6, point it within 30cm and long press "Play" and "Vol -" at the same time until indicator lights blink to finish pairing. Make sure your DMP's Bluetooth antenna is correctly installed to use the remote control.
    _RoDa_
    Takker @Høvdingen :)
    Byttet batterier, restartet DMP-A6, sjekket at det funker å spille av musikk via bluetooth, og forsøkt å parre fjernkontrollen igjen uten hell.
    Kan se ut som det var godt gjettet at det var dårlige batterier. Det lyser ganske mye kraftigere i lyset på fjernkontrollen nå.
    Så, var det sånn at jeg så baksiden av fjernkontrollen.
    Det er vol - og skip fremover som skal trykkes samtidig. Ikke vol - og play/pause.
    (Kanskje endret på nyere kontroller?)
    Funker gull og det kan atter kontrolleres fra kjøkken, dass og soverom :D
    Bare å kose seg igjen, der altså.
    _RoDa_
    Volum- og play/pause fungerer hos meg.
    Jeg er jo litt sær, liker Dire Strais og greier 😅 😅 Ikke rart skip og vol- funker hos meg.
    Sikkert noe som er endret underveis? Står det noe annet på undersiden av din fjernkontroll?
    Har hatt antennene liggende (som på bildet) på min, uten at det har vært noe trøbbel.
    Men reiste de opp nå i ettermiddag for å være sikker på at det ikke tulla til bluetooth.
