Det er i nærheten så det holder, men ja AL kan gjøre ting og omvendt. Fullt fungerende DSP i Jriver, Og meget bra. Det viser jo det jeg har fått til, ved hjelp av @thohaug.Alt? Jriver er ikke i nærheten hva AL kan gjøre.
Den målingen er nok ikke tatt så nøyaktig på midten, til at det helt øverst er riktig. Synes likevel den målingen gjenspeiler lyden ganske bra. Snakket jo om en topp rundt 10 kHz og noe snilt under der igjen. Husker jeg ikke helt feil hadde du et eq-punkt ved 4,5kHz som dro ned 4 db. Hadde vel 0,3 q så det tar jo meget breit. Tror disse båndene fint tåler litt mer nivå i det området uten å bli pågående. Blir ennå mer rasp og nerve på ting da.Joda, hadde hvert morro å prøvd AL for å prøve å kneppe noen hakk til.
Siste måling i tråden min.
Vis vedlegget 1080594
Og fra bunn opp til 200.
Er vell ikke helt siste måling.
Vis vedlegget 1080600
Måler du noe som er audiolense kalibrert nå?
Dette er rett fra REW alt sammen.Måler du noe som er audiolense kalibrert nå?
Altså med Audiolense?Dette er rett fra REW alt sammen.
Mic'en står rett i RME UCX og måler fra REW. Jeg har ikke brukt REW før.Altså med Audiolense?
Man kan velge å spille via Audiolense-ASIO og legge inn AL-convolverfilen (.alc) direkte i JR.Bruker man J river og legger inn AL fila der blir jo målingen med AL inne.
Ikke noe «omvendt» når det gjelder DSP. Men jriver er en veldig kapabel og teknisk robust avspiller.Det er i nærheten så det holder, men ja AL kan gjøre ting og omvendt. Fullt fungerende DSP i Jriver, Og meget bra. Det viser jo det jeg har fått til, ved hjelp av @thohaug.
Det som vel er litt utfordrende med DMP-A6 er at den ikke har analog inngang, så du får ikke sendt REW gjennom den for å måle resultatet av EQen.Har et par Kef Reference 103/3 med Kube (aktivt delefilter), men den er nok ikke helt støyfri. Ikke plagsomt, men lurer på om EQ i eversolo dmp-A6 kan gjøre jobben? Bruker kun intern spiller som da gjør at EQ er mulig.
Vil den kunne «rattes» inn til å erstatte Kube’n?
Kube øker extension i bassen fra 50 til 35Hz, men senker også nivået i mellomtonen.
Hvordan bør jeg i så fall gå frem?
Hvorfor ikke bare sende REW digitalt inn?Det som vel er litt utfordrende med DMP-A6 er at den ikke har analog inngang, så du får ikke sendt REW gjennom den for å måle resultatet av EQen.
Helt enig att dette er ett veldig godt verktøy. Er jo opp til ca 500 de fleste problemene ligger.Og rew er meget bra
Lest meg litt opp og hvis jeg har forstått det riktig så får man uansett ikke lastet opp filer fra REW inn i A6. Da er det kun PEQ som må innstilles manuelt som er muligheten. Eller har jeg misforstått?Hvis man har mulighet til det så vil vel det funke ja
Det er jeg litt usikker på. Men hvis du primært skal jobbe i bassen så er det jo ikke en umulig jobb å legge inn manuelt. Da skjønner / lærer man litt mer av hva som foregår ogsåLest meg litt opp og hvis jeg har forstått det riktig så får man uansett ikke lastet opp filer fra REW inn i A6. Da er det kun PEQ som må innstilles manuelt som er muligheten. Eller har jeg misforstått?
På åtteren så kunne du værtfal laste rew filen rett inn i software i Evorsolo.Lest meg litt opp og hvis jeg har forstått det riktig så får man uansett ikke lastet opp filer fra REW inn i A6. Da er det kun PEQ som må innstilles manuelt som er muligheten. Eller har jeg misforstått?
Legger du ut målinger fra REW før og etter?Betydningsfulle småting man kan gjøre med RME's EQ. Gjør underverker på balansen. Enkelt å se i REW.
Vis vedlegget 1081390
Kommer.... Driver å flytter på ting.Legger du ut målinger fra REW før og etter?
Eller en til asymmetrisk plassert kan potensielt også fikse det.Toppen ved 40 er jo bare å trekke ned. Den ved 90 er vel utfasing i rommet regner jeg med.
Inn med en subb i motfase?
Hvordan tenker du deg denne plasert?Eller en til asymmetrisk plassert kan potensielt også fikse det.
Nå har jeg ikke helt fått med meg hvor du har den første subben da, men noen ganger kan det være så enkelt som å ha en på innsiden av den ene høyttaleren og den andre på utsiden av den andre, evt forskjellig avstand fra frontvegg, osv - avhengig av hva som skaper dipen. Hvis du først har måleutstyret fremme så er det jo relativt enkelt og ganske lærerikt å prøve seg frem litt til og se hva som skjer med responsen.Hvordan tenker du deg denne plasert?
Har en RME DAC som da bruker RME Totalmix. Dette løser 80% av problemet.
Vis vedlegget 1082283
Vis vedlegget 1082284
Nå skal jeg fjerne ALT AV AKUSTISKE TILTAK OG SJEKKE HVA SOM SKJER...
Har ingen sub.Nå har jeg ikke helt fått med meg hvor du har den første subben da, men noen ganger kan det være så enkelt som å ha en på innsiden av den ene høyttaleren og den andre på utsiden av den andre, evt forskjellig avstand fra frontvegg, osv - avhengig av hva som skaper dipen. Hvis du først har måleutstyret fremme så er det jo relativt enkelt og ganske lærerikt å prøve seg frem litt til og se hva som skjer med responsen.
Haha, ok.Har ingen sub.
