SEAS FA22RCZ fulltoner i MLTL
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Ellers så funker det supert med disse to punktene:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg legger kanske ut alt for mange bilder her?? 😬
    Passiv korreksjon på gang. Snaue 2 m i fra:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så er det viktig å følge med på hva som må/bør/ikke bør tukles med:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Så lagrer jeg et lite notat
    Kona sier det låter «fryktelig bra» med det passive filteret jeg bruker.
    Lyttepos:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal jeg spille veldig høyt justerer jeg litt sånn:
    Reaksjoner: KMR
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er RC kretsen (8,2 Ohm & 10 uF) med uten, altså demping av impedans oppover:
    Hornlyd
    Musikkglad
    De to svake grønne øverst og nederst er forskjell på hhv uten og med impedansekorreksjon oppover. Den kraftige grønne er et gjennomsnitt.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tok bort innlegget om filterverdier da disse er 95% klare.
    Skal få kjørt litt langtidstesting i normale omgivelser først et annet sted enn i mitt lytterom samt en tur ned på Fabrikken til slutt så legges endelig filter ut ila våren 😊
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da tror jeg korreksjonsfilteret er ferdig.
    Nå skal høyttalerne på langlån hos @Steinkare som forklarer at her så holder det med 1,5 eller 4 watt fra hhv EL84 i single ended triode eller 6V6 i pentode.
    Litt vinyl også. Rør riia, Thorens og Ortofon 2M Black:
    Steinkare
    Takk for besøket. Spiller Bo Kaspers, og vokalplassering, plassering av instrumentene i lydbildet er skikkelig bra. Gleder meg til noen flotte lytteuker!!
    Steinkare
    Har koblet opp en El 84 PP, type "Tubelab Simple Push Pull", og det låter knallbra. Har bygget meg noen El 84pp opp i gjennom..
    ...Likte ikke lyden av de fleste, men Tubelaben er helt nydelig. Mer trøkk enn El 84 SE og 6V6 SE forsterkerne. Bruker en Nelson Pass som "preamp"
    kjtl
    Lyst å dele det nåværende foretrukne filterskjema? Jeg har (fremdeles) planer om å bygge disse, forhåpentlig til sommeren, men nå med en liten Topping-forsterker med blåtann og USB som kilde. Og jeg har fremdeles elementene som jeg kjøpte fra Eltek i gamle dager.
    Og så trenger jeg å bestille noen svarte skruer, så hvorfor ikke kjøpe filterkomponenter i samme slengen.
    Steinkare
    Spiller Jon Eberson group-"Dreams That Went Astray" og det låter helt knall. Skal koble min blåe 6v6 SE over til triode og høre hvordan det låter. Det sitter noen Edcor utg trafoen i den. Skulle være bedre enn de 125SE fra Hammond som sitter i min 1,5 watter. Iflg en rørguru på et amerikansk forum så bruker Hammond "feil" målemetoder når det måler frekvensene...En el84pp effektrinn skal også kobles til etterhvert...
    PeriodeLytter
    Har du noe mer info om hva han mener? Hammond sier jo selv at 125SE ikke er egnet for hifi med båndbredde på 100-15kHz https://www.hammfg.com/electronics/transformers/audio/125se
    Mener han at dette er feil? At denne utgangstrafoen faktisk yter bedre?
    Steinkare
    Vet at disse utgangstrafoene ble brukt til MAE prosjektet(en Se pentode) som en eller annen hadde for noen år siden. Utgangstrafoene yter langt bedre enn Hammond viser til. Du kan komme innom og lytte en dag, hvis du bor i nærheten. Prøver å finne igjen hva det var fyren mente, men tror det hadde med frekvensene/signalstyrken? som ble benyttet i testene?...
    Steinkare
    Koblet til min el 84 pp, kopi av Tubelab sin versjon av el 84 pp( Diyaudio.com). Rundt 10 til 12 watt.. En Denon brukes som preamp.Låter veldig bra på fulltone høytalerne. Bassen er dypere enn med el 84 se 1,5w...men det er kanskje ikke rart? Masse detaljer i lydbildet.. Hammond jern av god kvalitet gjør jobben.1650e fra Hammond som utg trafoer...Tror nesten at høytalerne må stå her for alltid?
    Steinkare
    Husker jeg var innom Tor i TAA Import/Lyric? i Torgata, kjøpte en Thorens 126 III med en SME arm en gang på 90-tallet. Blei invitert inn for å lytte på noe nye greier han hadde fått inn... Satt og lytta på et lytterom, minnes ikke hva slags høytalere vi lytta på, mulig det var noen fulltone greier?, horn? Forsterkerne var noen 300B single ended effekttrinn. Lyden var nydelig, bassen ganske dyp, og jeg fikk den samme følelsen i går kveld...El 84 pp er ikke 300B, veit det.., men rør er noe magiske greier. Helt tyst, ikke sus, ikke brum...
    Steinkare
    Har vært så innmari heldig og hatt disse fulltone høytalerne hos meg en tid nå. Blir mer og mer glad i de, jeg skulle bare hatt en litt større stue, så kunne de ha stått her til evig tid. Jeg skifter ut, tester de forskjellige forsterkerne jeg har stående på disse høytalerne. El 84 SE, triodekobla til El 84 PP(fra Tubelab/ DIY Audio.com), men Hammond "jern", låter også veldig bra. Har bygget tre forskjellige versjoner av El84pp. Morgan Jones sin "Bevois Valley"? amp, Fischer sin versjon, pluss et eller annet med ecc 83 som inngangsrør. Disse tre låt ikke allverden, men Tubelab sin versjon er knallbra med ECC81 som inngangsrør. Har testet høytalerne med en Denon 2000 intergrert, og der kjenner du en bass som er helt himmelsk, og går langt "ned", stram og fin.
    El 84 SE, og Odd Børretzen med albumet "Noen ganger er det alright", låten "småbåthavn". Skrur volumkontrollen helt opp, hele 1,5 watt klasse A suser gjennom høytalerne, ingen forvrenging, og disse utgangstrafoene mener Hammond ikke er passende til HIFI?, og det låter så bra! Bassen går dypt, og det er en følelse av å være tilstede i studioet når låten blei spilt inn...Utrolig tøft. Og så 1,5 watt da gitt! Stemmer, som Nina Simone, med "Porgy I Love You" fra Newport Jazzfestival...Det er som om å ha damen stående mellom høytalerne, får en følelse av tilstedeværelse av damen... Hva er det vi driver på med folkens? Kjøper utstyr som koster skjorta, og det hvite i øynene, med kabler som koster like mye som en el-bil?, og så er det så innmari enkelt?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Gutar, dette er jo et konsept som i seg selv har mer enn bare akademisk verdi. Det er en besnærende enkelhet som kanskje gir rom for ettertanke i sammenlikning med mer kompliserte konstruksjoner. Er det noen av dere som har gjort thd målinger av disse ved realistiske lydtrykk, 80-95dB i sweetspot?
    Steinkare
    Vi bruker ørene, ingen målinger med diffuse måleinstrument...Frysninger nedover ryggen er det beste måleinstrumentet...Noe som har sjel...Og ikke kødd det til med akademiske synsinger!
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Ha, ha, tøysekoppen😄! Kjemiske substanser kan også gi frysninger både her og der, men det er ikke høy troverdighet av den grunn. Jeg er mest interessant å forstå. I denne situasjonen handler det da også om å forstå hva som er målbart og hørbart negativt og hva som gjerne er målbart men ikke gir hørbar negativ opplevelse.
    Steinkare
    Hvorfor skal du forstå da? Hvis du er i et konsertlokale...og du hører en lyd fra en gitar..kanskje som låter veldig organisk...en klang som du ikke klarer å forklare, et slag på en skarptromme, eller på en cymbal...er det en Paiste, eller er det en Zildjian, hvordan traff trommisen cymbalen, som er noe du ikke har mulighet å forklare... Å være tilstede, føle atmosfæren, sjelen i musikken... og kanskje...gi blaffen i hvordan dette var mulig?. Er jeg vanskelig nå?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Noen liker å føle, noen liker å forstå, og noen liker begge deler. Det må det gå an å respektere. Ved å søke en forståelse så kan man også lettere gjenskape det som gir/gav den gode opplevelsen. Hvis man en eneste gang hadde en god opplevelse, men man ikke vet hvorfor, så er det kanskje også vanskelig å gjenskape denne opplevelsen. Repeterbarhet er vitenskapens grunnstein. Forstår man, så kan man lettere gjenskape.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror dessverre at veldig mange som har syslet med fulltoner aldri har hørt dem rett implementert og derfor aldri blitt helt fornøyd.
    Fulltoner må korrigeres med passivt filter eller dsp (kan også til dels korrigeres med horn eller toe-in) for å få en pen fallende frekvensrespons oppover ellers låter det for tynt.
    Disse Seas MLTL høyttalerne har, etter min erfaring, et perfekt korreksjons filter laget av Seas (målt i ekkofritt rom etc).
    At fulltoner kan fungere på et svært høyt nivå, enten alene eller i et flerveis system finnes det mange eksempler på:
    Se f ex her hvor Kevlar har valgt AER fulltone istedet for stort CD horn med berylllium av ypperste sort. Brukt som øvre mellomtone / nedre diskant, korrigert og justert med DSP.
    Sclalars har Seas Exotic Alnico med et røslig bass system:
    Selv har jeg hatt flere 8 tommer fulltoner i OB med basser. Fulltonene har vært korrigert med analogt aktivt Nelson Pass filter for fulltoner i åpen baffel som tilter frekvensrepsonsen nedover opp i frekvens.
    Her er et ekstremt eksempel jeg gjerne skulle hørt. Kun en fulltone i enormt bakladet horn. Waveguiden vil gi fallende respons oppover som jevner ut den stigende egenresponsen i driveren.
    Så konklusjonen er at man kan få high en lyd med fulltoner. Ønsker man litt luft på toppen så legger man til en super diskant med kun en kondensator, typisk 1-2 uF, så vil det blende inn uten å rote til fasen (fordi det kun er 6 dB filter). Superdiskanten vil blant annet gi bredere spredning.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hehe
    Det er Bakken sine
    Vi betyr:
    - Han er i bakgrunnen og mottar betaling, det er hans private, med komponenter fra privat lager, laget på gøy for å teste*
    - Jeg prater 🙄🤭 og lodder filter og skal ikke ha noe for det, vennetjeneste, ingen business
    - Steinkaare stiller ut og demonstrerer for gjester (potensielle kjøpere)
    * Men Bakken har mulighet til å lage disse på bestilling til folk som vil kjøpe via firma. Da kan man velge finish.
    W.Sand
    moelv
    Ikke så "shouty" som Fostex iflg Crowe : Her Seas i Onken kabinett:
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Kjøpte ett sett FA 22RCZ tilbake i 2019, da de var på tilbud i en butikk. Bygde portede kasser av to gamle Ikea skoskap som skulle kastes. Var uansett ikke så farlig siden de bare skulle brukes i verkstedet. De er i drift den dag i dag, med en knøtteliten kina-amp på 2x25W. Låter kjempefint med egenloddet filter (som jeg nok fikk hjelp til å designe), men burde nok ha vært montert på kortveggen istedenfor i taket. Porten peker nedover her, den er lengre enn dybden på kassene.
    Mini-Onken-kassene frister litt, har alltid likt dem. Kanskje jeg burde noe sånt, ta dem inn i varmen igjen, og opp på garasjeloftet?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har forstått det slik at identisk port tuning men med forskjellige port arealer gir følgende effekter:
    Små porter: mindre mellomtone lekkasje men mer portstøy/forvrengning
    Store porter: bedre transienter og dynamikk
    Store porter kan også få en litt bredere tuningfrekvens sies det?
    Jeg tenker at har man plass så kjør på med størrelse på portene og uten at jeg har hørt store Onken kasser så tror jeg de har mer smekk enn om samme driveren i samme kassa med samme tuning har en liten port.
    Hunsbedt
    Kvinesdal
    Store flared porter i mine funker kjempefint! Men Onken ser tøffere ut og hadde vært gøy å prøve en gang.
    Ludo
    Sandefjord
    På mine har jeg porten fremover og størrelse 10x10cm pluss flens foran og bak - låter overraskende dynamisk og har et veldig besnærende nærvær.
    Så konseptet som tråden omtaler er veldig godt!
    Nikko03
    Med onken får du mye portareal. Det kan bli en utfordring å få porten «liten» nok til å passe for seas elementet kanskje.
