Utviklingstråd: Sigberg Audio Saranna - fullrange gulvstående høyttaler med kardioide
  • EDIT: Det er gjort noen justeringer underveis, og høyttaleren har nå 8" coax, se denne posten
    Tid for en ny utviklingstråd, og dere får være med fra start! Jeg har ikke engang bestemt navn enda. Hvis dette ender opp som en produksjonsmodell, så snakker vi nok 18-24 måneder frem i tid.
    Sigberg Audio lager høyttalersystemer bestående av monitorer og subwoofere. Det er to åpenbare segmenter i markedet som ikke treffes av dagens produkter:
    1) De som ønsker gulvstående høyttalere
    2) De som ikke ønsker subwoofer.
    Denne nye høyttaleren vil adressere begge punkter. Jeg starter nå utviklingen av en Sigberg Audio fullfrekvens, aktiv høyttaler med kardioide!
    (Svært tidlige skisser, med forbehold om større endringer)
    Litt om høyttaleren (forbehold om endringer)
    • Stort lydbilde og fyldig og naturlig lyd (tilsvarende øvrige Sigberg Audio produkter)
    • Fullfrekvens (20-20,000hz) in-room
    • Kardioide øvre bass og mellomtone
    • 3-veis design. Coax i mellomtone/diskant. To kraftige 8" (fs:25hz) til bass og subbass.
    • Portet kabinett, med opsjon til å gjøre om til lukket med medfølgende skumplugg.
    • Som med våre andre høyttalere, vil den supportere plassering tett til bakvegg (men også lenger ut).
    • Enkle presets (knapp bakpå) for å justere bass/plassering, pluss 9-bånds EQ innebygget for å temme rommet.
    • Dedikert preset for å parre med Sigberg Audio subwoofere. Denne introduserer høypass i høyttalerne slik at de matcher SA subwoofere perfekt.perfectly.
    (Veldig) Foreløpige spesifikasjoner:
    • Portet (bak) kabinett
    • 5.5" mellomtone, 1" silkedome (coax)
    • Dobbel 8" (22cm) aluminium bassdrivere
    • 107x35x32cm (HWD)
    • 28-20,000hz (+/-3dB anekoisk)
    • Typisk in-room bass respons: 20hz (-3dB)
    • Kardioide fra ~250hz
    • 3-kanals, 650W Hypex forsterker i hver høyttaler
    Tidlige prototyper:
    Foreløpige målinger, forbehold om endringer, dette er også kun in-room i lytteposisjon
    Mer detaljerte målinger kommer etterhvert
    I lytteposisjon i rommet over, med høyttalerne 10-15cm fra bakvegg (venstre+høyre+snitt):
    10-200hz (i lytteposisjon, ingen smoothing, ingen subwoofer).
    Merk at referansenivå er 75dB (snitt av 300-5,000hz) på denne målingen. Så relativt til det er -3dB in-room ved 22hz, og -6dB ved 16hz.
    Fortsettelse følger.. :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ellers har jeg jobbet fulle dager med tuning av de nye prototypene hele uken basert på både lytting og måling, og nå har det gått fra dritbra til litt magisk.
    Veldig balansert og fint uansett hva man setter på, og vanvittig størrelse. Jeg tror disse kommer til å bli like bra som Manta. :)
    Deng1
    VestBredden
    Tegn en liten kvadratisk over bare driveren... tror det kommer til og se barskt ut
    Lang grill uten drivere under av bortkastet 🤭
    Deng1
    VestBredden
    Må man ha grill ?
    Det blir vel ingenting bak ?
    Dersomattehvisomatte.... så hadde jeg ikke ikke brukt grill, fordi jeg digger utseende med "uten dustcap"
    Jeg liker rund grill. Du skal forresten ha lakkert topplate, ikke sant?
    Hvorfor vil du ha finer synlig kun i front?
    Mine 50 øre: Avrundede hjørner, lakkert. Finer på den plane delen av sideplatene.
    Deng1
    VestBredden
    Fas kantene på basen, i samme antall grader som tilten på HT
    Forran og bak følger HT vinkel
    Det ser ut for meg som at du skal ha finer-«lister» langs kantene kun i front men ikke på toppen eller bak. Dersom bak kun skal være «business» er det greit at det ikke er finer der, men jeg mener det vil se pussig ut å ikke la toppen ha samme design som fronten.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Tilten er jo bare 4 grader, vet ikke om jeg helt skjønner hva du mener med 4 grader kant på basen. Så for meg samme kant rundt basen som det er inn på portene.
    Ellers er en liten kanskje ikke nevnt detalj at den nok blir 26cm i front og 25cm bak, i bredden altså. Så sidene på basen vil følge kabinettet og vil skrå svakt innover bakover som en liten detalj.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hm, tjaha. Det spørs jo litt hvordan man avslutter det tenker jeg. Skal tenke litt på det. Ser for meg en 45 grader fas i overgangen fra side til front, som da er finert / avslutter finéren. Så jeg tipper da den 45-graders kanten oppleves på en måte som en del av siden, og hele den plane delen av baffelen da lakkert og uten finér.
    Men dette kommer jeg sikkert til å krangle litt med de som skal konstruere kabinettet om også. :)
    Deng1
    VestBredden
    Når du ser HT ifra siden ville jeg hatt de 4 gradene lik front og bak. "skråskjært" som vi sier på landet :cool:
    SigbergAudio
    Østlandet
    OK, så kanten på basen som går ned til gulvet foran og bak skal skrå 4 grader på samme måte som baffel og bakside av høyttaleren? Ja, det kan man vel sikkert få til. Basen blir ikke veldig tykk, men kan jo kanskje gjøre det for det. :)
    Deng1
    VestBredden
    Ja, det reagerte jeg og på.. er den litt for tynn ??
    SigbergAudio
    Østlandet
    Njaeeei, målet er egentlig ikke at den skal gjøre så mye ut av seg, men den trengs for å redusere veltefare. Det kommer også føtter under den som vil heve den 15-20mm fra gulvet (ikke med på illustrasjonen), så da vil du jo få en illusjon av at den er tykkere/høyere enn den er.
    Deng1
    VestBredden
    Og en skråkant vil øke den illusjonen :cool:
    SigbergAudio
    Østlandet
    Oppdatering på hvordan vi ligger an mtp utvikling og timeline på Saranna:
    Det er alltid noen bevegelige deler, men designet begynner å stabilisere seg, og for tiden pågår arbeid med CAD-tegninger til kabinettprodusenten. Målet er å få et demopar med produksjonskvalitet mtp finish senest januar 2025. Deretter følger første offentlige visning av Saranna på Oslo Hifi Show i Asker den 22-23.mars 2025.
    Jeg er forsiktig optimistisk mtp at vi skal kunne åpne for forhåndsbestillinger ca samtidig, og at de første høyttalerne sendes ut til kunder Juni 2025.
    Erfaringen så langt er at ingenting går nøyaktig som planlagt og ting tar lenger tid enn forventet, så det kan hende vi i praksis ser august eller september. Samtidig har jeg lagt inn mer buffer enn tidligere, men vi får se. :)
    Fin presentasjon men jeg får ikke målene til å gå i hop:
    skorob
    Brumunddal
    husk noe beskyttelse på bak elementene.. katter klorer fort på der.. :(. Vurdert noe ala "gitter" ?!
    SigbergAudio
    Østlandet
    Planen foreløpig er å senke de inn i kabinettet, så hele elementet (inkludert opphenget/pølsa rundt) vil ligge ganske flush med bakvegg og ikke være synlig fra siden.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Har besøk i lytterommet så tenkte jeg skulle dele et bilde for å gi et inntrykk av størrelseforskjell mot Saranna. Dette er Kef LS60 så klart.
    Merk at føttene under Saranna kun er midlertidige for å få riktig høyde og tilt på prototypene. :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Hvilket par låter best?
    Som produsent selv tenker jeg at jeg ikke skal si så utrolig mye om konkurransen på den måten, men det er jo litt forskjellig prisklasse, så utgangspunktet er urettferdig. LS60 er kjekke høyttalere med fin lydsignatur, og er jo veldig enkle å sette opp med streaming direkte til høyttalerne og noen enkle EQ-muligheter direkte i appen.
    Det jeg kan si uten å fornærme noen er at dynamisk kapasitet er veldig forskjellig (skulle bare mangle). LS60 begynner å låte anstrengt rundt 95dB i lytteposisjon, og ved rundt 100dB blir det rett og slett ikke særlig høyere. Saranna har bare såvidt varmet opp når det bikker 100dB. :)
    Dette ganske vesentlige skillet i kapasitet gjelder også SBS og selvsagt Manta, og er nok større enn de fleste skjønner sammenlignet med ganske mye annet uansett prisklasse.
SigbergAudio
SigbergAudio sine annonser
Ny utviklingstråd: Sigberg Audio SBS Generation 2
  • 6
Akkurat nå nyter jeg musikk på prototyper av Sigberg Audio SBS Generation 2, som vil erstatte Sigberg Audio SBS.1 som ble lansert tilbake i 2021. Så jeg tenkte det var på tide å lage nok en...
Sigberg Audio: Hvordan det hele startet (videointervju)
Et nytt klipp fra de kommende anmeldelsene av Manta og Saranna er ute, og denne er litt spesiell. Her forteller jeg historien om hvordan Sigberg Audio startet. Jeg deler historien fra...
Sigberg Audio prisjusteringer (1.oktober) og tilbud på SBS.1
Sitter du på gjerdet og vurderer Sigberg Audio produkter, kan tiden være moden for å kjøpe nå. Det er igjen tid for prisjusteringer og disse vil tre i kraft i forbindelse med en oppdatering av...
Sigberg Audio Saranna presentasjon (videointervju)
Det pågår heftig produksjonsarbeid hos Stjernholm Reviews nede i Danmark, som i øyeblikket har både Sigberg Audio Saranna og Sigberg Audio MANTA på hjemlån. I påvente av selve anmeldelsene har han...
Sigberg Audio Saranna testet i Stereopluss!
Stereopluss har testet Sigberg Audio Saranna, og jammen fikk vi ikke vår første forside også! :love: Hvordan det gikk må du nesten inn og lese, men jeg kan vel avsløre at Roy lot seg imponere. 🥳...
Sigberg Audio Hjemme Hos Reportasje i Frankrike!
Reportasje og intervju av en Sigberg Audio MANTA kunde i Frankrike! Her går de i dybden både på det tekniske og diskuterer hans inntrykk av systemet!
