Trinnov Surround
  • Frodm
    Nei, den sier at den nedre delen er ignorert :) Alt som har med negativ amplitude å gjøre....
    Hvorfor gaines det til +10 dB da maks er satt til +6 dB i excursion curve?
    TGB
    Asker
    WaveForming fungerer potensielt ganske langt opp, men hvor langt opp avhenger av avstand mellom sub'ene. Så er jo spørsmålet om disse nullene er veldig hørbare? Jeg har en i 80Hz området på R som jeg ble kvitt med å dele på 100Hz.
    TGB
    Asker
    Vis vedlegget 1045523
    Fordi dette er relativt kompliserte filter (det er rekursive filter og det vil alltid være en form for avrunding, om denne avrundingen skjer i hvert steg så vil man få avvik). Du kan prøve å trekke den litt lengre ned enn 6dB for området - på lavere frekvenser har jeg sett at 6dB på excursion ga 10dB gain; flyttet jeg den til 4dB så ble verden fin.
    TGB
    Asker
    @Frodm: Om du føler du har mer kunnskap enn Trinnov om kalkulering av disse filtrene så er det bare å ta kontakt. Men det er selvsagt lov å rapportere ting man finner - det har skjedd før at det peker på en feil som kan rettes.
    TGB
    Asker
    Min siste revisjon.
    TGB
    Asker
    Jeg deler ved 100 Hz. Jeg har også en preset på 200 Hz. Subbene hånterer 106 og 135 Hz dippene bedre, men da dukker det opp en på 235 hz.
    Det går jo å prøve en mellomting, 125Hz eller 150Hz. Her er det delte meninger, men jeg tror ikke det er lurt å dele altfor dramatisk høyt.
    TGB
    Asker
    Ja, den stod på som default, og har ikke rukket å teste ut ulike innstillinger enda. Merka meg riktignok at for noen sanger så hører jeg subbene bake, så har litt å justere på for å se om jeg kan fjerne lyden av de 100% for musikk. Jeg sitter riktignok ganske så nære subbene bake, så det er mulig at det i seg selv er en begrensning.
    Optimalt bør det være 1 meter til sub-driveren, det har du ikke. Du kan jo prøve noe så dramatisk som å snu sub'ene bak for å la driveren peke inn mot veggen. Vet ikke hvilken type sub'er dette er? 1 driver eller flere ?
    avelon
    Norge
    Paradigm Sub 2, så det er 4 stk som peker bakover. Men om jeg ikke får det til å fungere ordentlig for musikk så er det ikke så farlig da jeg allerede uansett er veldig veldig fornøyd med hvordan det låter uten waveforming og kun med de foran.
    TGB
    Asker
    Har et par Paradigm Persona Sub'er stående selv, så vet hvordan de virker. Du kunne prøvd å skyve dem lengre mot hjørnene i rommet ?
    Frodm
    Hvorfor i all verden sier du "Om du føler du har....."...? Ikke vær nebbete. Jeg tar vel kontakt når jeg selv finner det for godt.
    TGB
    Asker
    Var ikke intensjonen å være nebbete (selv om jeg i ettertid ser at det kan tolkes slik). Prøvde bare å si at dette er komplisert, men at det selvsagt kan være feil i kalkulasjoner/avrundinger - så rapporter ting du finner.
    Frodm
    Forstår jeg det rett om du setter +20 db i excursion curve i aktuelt område. Vil ikke det kunne ta pusten av subbene?
    TGB
    Asker
    Det er helt korrekt, så derfor man bør følge med på filtrene for hver sub (amplitude). Man fjerner ganske mye headroom om man pusher inn masse gain på 10Hz f.eks. Dette er litt vanskelig, Trinnov kunne begrenset dette - men da ville man potensielt ødelagt en del muligheter - nettopp derfor jeg flagget et fokus for dette for de av oss med "lifestyle-sub'er" som ikke banker jevnt ned til 3Hz :ROFLMAO: Vi kan bruke excursion curve og være litt observant....Trinnov er ekstremt fleksibelt, men systemet forventer at man som bruker konfigurerer det litt smart. Kosten for fleksibilitet som jeg ikke ønsker skal begrenses (akkurat dette har jeg faktisk rapportert under testingen).
    NB! man kan også sette opp laveste frekvens for IIR filter (15Hz f.eks); som bidrar positivt; så man har flere virkemidler enn bare excursion curves.
    avelon
    Norge
    Med pressurization on:
    Med pressurization off:
    Er ikke det litt motsatt av det man skulle forvente?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Det kunne jo være en tanke å ha det litt mer failsafe som default, men med mulighet for å åpne opp for fleksibiliteten - så det ikke er så lett å sette det opp teit?
    TGB
    Asker
    Pressurization fungerer gradvis fra definert frekvens, du bør også se på waterfall.
    avelon
    Norge
    Og med "correction regulation" off får jeg enda litt mer ved 10hz.
    TGB
    Asker
    Jeg tror dette kommer, er jo ikke så altfor lenge siden de introduserte wizard (5 år) - før den tid var det faktisk vanskelig for den normale bruker å få lyd i enheten uten professjonell hjelp. De gjenbruker implementasjon mellom privat og det profesjonelle markedet (som normalt sett aldri setter opp noe selv, ref kinoer) - det skaper av og til litt sprik mellom brukervennlighet og frykt for å begrense noe.
    TGB
    Asker
    Del gjerne skjermbilde (FIR & IIR) + nederste del rundt FIR (under advanced settings).
    avelon
    Norge
    20hz.
    Har prøvd å la den få flere filtre å jobbe med, men synes det fort blir litt...syntetisk. Samme for resolution of energy response som får stå på 1/3 da jeg synes det høres best ut (selv om det ikke måler best)
    TGB
    Asker
    Du kan flytte på pressurization mode frekvensen (prøv stegvis 15, 10 og 5Hz) for å se hvordan verden ser ut i REW. Du kan også (ikke samtidig) sjekke om avstanden du har definert (front til bakvegg) er korrekt. Flytt verdien litt opp og ned for å se om verden ser finere ut.
    TGB
    Asker
    20hz.
    Vis vedlegget 1045654
    Jeg ser flere problem her faktisk.
    IIR filter minimal frequency, sett den til 10Hz (mener å huske sub'ene dine leverer ned til 10Hz? Sjekk before kurven for amplitude).
    Low-freq auto transition bandwidth bør settes til disabled.
    Det kan også lønne seg å ha litt høyere Resolution of Energy Response for IIR (jeg har 1/6 på FIR og 1/12 oct på IIR).
    avelon
    Norge
    Avstanden er jeg faktisk litt usikker på hva blir rett da jeg har spiler (åpne) i bakkant av rommet med 50cm isolasjon og så 1m til murvegg bak der igjen.
    TGB
    Asker
    Jeg fikk også positiv effekt med å økte FIR reference til 20ms (helt nederst på advanced settings), samt slo av Pre-Ringing Reduction om den er påslått.
    TGB
    Asker
    Om denne er feil så vil det få utslag - prøv å bruke murveggen som referanse (om du ikke bruker det); alternativt motsatt. Kan være verdt å prøve seg litt frem her.
    avelon
    Norge
    Har prøvd å justere på FIR reference før og synes det bare tulla til lydbildet. Men det var i et annet rom. Så skal teste litt mer her 👍
    Reaksjoner: TGB
    TGB
    Asker
    Relatert avstand, om du hører sub'ene bak så er det et klart tegn på at avstanden er satt feil i WaveForming Settings.
    Edit:
    Jeg hadde satt min innstilling 3cm feil, det hørte jeg.
    TGB
    Asker
    Prøv enkle steg, kan også være greit å prøve seg med flere IIR filter (ikke sett den på 100; øk med 1 og 1). Enkelte ganger blir det bedre med færre IIR filter også.
    avelon
    Norge
    Hvis jeg setter Waveforming limiter til "MIN" så blir det mye bedre. Mye. Må teste til film også. Føles litt som en uendelig oppgave å finne frem til optimale innstillinger her. @MakkinTosken kanskje du må vente til oktober neste år.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Innen det har jeg vel enten kjøpt en boks selv eller kastet Trinnov på bålet. 😁 De svikter jo oss Amethyst eiere. Tross alt musikken som krever god lyd, dere hjemmekinoslasker sitter jo bare å hører på bulder og brak fra kjipe filmer.
    TGB
    Asker
    Bruker faktisk Altitude32 mest til musikk for min del. Aller mest stereo faktisk, har ikke sans for upmix av musikk.
    avelon
    Norge
    Nå som det regner og du ikke kan ligge å plaske i bassenget ditt så kan du jo bare ta nøklene til bua mi og fikse dette for meg..
    MakkinTosken
    Godseier
    Som nevnt tidligere, jeg står klar til å ta steget, men har aldri vært en early adaptor og ligger på været til jeg er overbevist om at det er riktig vei å gå. Krever en relativ formidabel jobb og investering om jeg skal kaste meg på WF på den måten jeg evt drømmer om.
    Reaksjoner: TGB
    MakkinTosken
    Godseier
    Jeg plasker uansett vær. :cool:
    Jeg tror du klarer dette jeg, men du burde kanskje revurdere subsystemet ditt? Dette forsto de allerede den gang da.
    5 Mosebok 22:10 Du skal ikke pløie med en okse og et asen for samme plog.
    TGB
    Asker
    Det blir fort mye penger når man skal ha en del kanaler; ikke minst subwoofere og tid som må legges ned. Jeg var heldig med timing for Altitude32 innkjøpet, kostet nesten ingenting sammenlignet med nå (så kjøpte jeg den når jeg hadde 2 jobber, den ene finansierte galskapen).
    MakkinTosken
    Godseier
    Men enten manner jeg meg opp eller så flykter jeg med halen mellom beina. Orker ikke sitte å se på dere få masse snadder, mens vi ikke engang får smulene fra de rikes bord. 😁 Ja, jeg er misunnelig!
    TGB
    Asker
    @MakkinTosken: muligens jeg ikke henger med her, men på hvilken måte føler du deg sviktet som Amethyst eier ? Den er jo tiltenkt rent stereo-oppsett (med 1 eller 2 sub'er), noe du føler mangler på den ?
    Amethyst var faktisk et veldig reelt alternativ for meg når jeg var i tenkeboksen og vurderte.
