Parks Audio venner
  • Balle Clorin
    Hei! Noen som vil synse litt om settings på waxwing for AT33 pickup?
    Vis vedlegget 1012769
    Setter pris på alle tips:)
    Har samme PU,dvs AT33PTGii , og har målt meg til at LP cut på 20 er optimalt, men 25 mister du litt ved 30db også. HI setter jeg til 30k da 20k ruller av litt før, men 20 kan temmme toppen for de som hører slikt. Se inlegget mitt tidligere.
    Gain på 54 virker lavt, hos meg går det bra med 61, dvs klipper aldri og heller ikke noe støy. Har plassert Puffin optimalt dvs unna trafoene til nabokomponentene.
    Siden du har Waxwing kan du bruke PEQ og jevne ut AT resonanstoppen ved 12-16k, 2db ned…evt prøv AIR -1 eller -2 om du syns det er for lyst
    Slik måler en PTG...
    Entropy
    Kolbotn
    Tusen takk Balle.
    Fytti denne riia’n leverer😍
    Balle Clorin
    Jepp. En fantastisk sak og litt av er verktøy også om man vil nerde med crosstalk, antiskate osv osv
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Den norske språkfilen til Waxwing-appen ser ut som om den er laget med Google Translate...
    Engelsk:
    Kode:
    "menuItemName": [
        "Volume",
        "Gain",
        "Warmth",
        "Air",
        "Treble",
        "Bass",
        "Bass Boost",
        "Hi",
        "Lo",
        "Mode",
        "Grade",
        "Magic",
        "FX",
        "Derumble",
        "PEQ",
        "Load",
        "Balance",
    "Norsk":
    Kode:
    "menuItemName": [
            "Volum",
            "Gevinst",
            "Varme",
            "Luft",
            "Diskant",
            "Bass",
            "Bass Boost",
            "Hei",
            "Den",
            "Modus",
            "Karakter",
            "Magi",
            "FX",
            "Derumble",
            "PEQ",
            "Laste",
            "Balansere",
        "headerWaxNoneDetected": "Ingen voksvinger oppdaget:",
        "headerWaxOneDetected": "En Waxwing oppdaget:",
        "headerWaxMultipleDetected": "Flere voksvinger oppdaget:",
        "headerWaxConnecting": "Kobler til Waxwing",
        "headerWaxConnected": "Koblet til Waxwing",
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Engelsk:
    Kode:
    "menuItemName": [
        "Volume",
        "Gain",
        "Warmth",
        "Air",
        "Treble",
        "Bass",
        "Bass Boost",
        "Hi",
        "Lo",
        "Mode",
        "Grade",
        "Magic",
        "FX",
        "Derumble",
        "PEQ",
        "Load",
        "Balance",
    "Norsk":
    Kode:
    "menuItemName": [
            "Volum",
            "Gevinst",
            "Varme",
            "Luft",
            "Diskant",
            "Bass",
            "Bass Boost",
            "Hei",
            "Den",
            "Modus",
            "Karakter",
            "Magi",
            "FX",
            "Derumble",
            "PEQ",
            "Laste",
            "Balansere",
    Tror det er laget forslag til tekst tidligere her i tråden.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Aha. Takk. Før jeg skrev innlegget, søkte jeg ettter "norsk" og "språk" i tråden uten å finne noe.
    Dersom forslaget har blitt godkjent av HFS-språkrådet, bør det kanskje sendes til Parks.
    ovitzi
    Snarøya
    Forslaget som kom tidligere i tråden sendte jeg til Parks for lenge siden. Men da har han ikke gjort noe med det.
    Balle Clorin
    Er liten step up trafo på 20db foran Puffin med 41dB gain på MC pickup gir dette støygulvet med Lo CUT på 20hz.
    Slenger man på DeRumble også blir det -88db.
    Vanskelig å høre om anlegget er på eller ikke ,selv med øret inni høyttaler . Dette er meget stille , takket være gunstig plassering og en god gammel step up . Har 3 stk SUT og alle er stille som graven . Morsomt å blande gammel og ny teknologi , låter fint gjør det også!
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Vis vedlegget 1027936
    Imponerende lavt støygulv. Hvilken step up bruker du nå?
    kjartanb
    Os
    Dette må avprøves, har i hvert fald tre par step-up trafoer liggende et eller andet sted.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Ser litt (kun av ren nysgjerrighet) på Parks Audio produkter - hvordan løser dere det med flere platespillere? Kan jeg gå fra en SUT med flere innputt og vidre til waxwing?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Det burde fungere utmerket.
    Balle Clorin
    Yepp, det er akkurat det jeg gjør. Har en SUT med 2 innganger pass -thru og velger, og kjører enten MM spiller eller MC spiller vie SUT til Puffin. Kjøpte faktisk akkurat den SUT pga switchemuligheten
    Trangt om saligheten med Puffin foran og SUT bak i kroken ..
    Kjører MM som pass tru og MC, må bare vippe en bryter bak og huske å laste riktig setting på Puffin.
    Balle Clorin
    Lyst til å høre/se hvordan en snorrett frekvensrespons på PU høres/ser ut?
    PUFFIN AIR , effekt på pickup.
    Her er sluttresultat høyre og venstre kanal. Litt heldig med min Jico her, ikke alle har samme respons som matcher AIR funksjonen så perfekt. Men med Waxwing kan det meste av skavanker fikses. Målingen er gjort via Denon step-up AU-320 via bypass funksjon, den bidrar med ca 50pF kapasitanse
    Sammenlign med andre PU målinger her..
    Introducing the Phono Cartridge Measurement Library | Page 2 | Audio Science Review (ASR) Forum
    At PU i tillegg sporer 90-100um på 1.5gram med børste, maks forvregning under -20db, har -35db kanalseparasjon og 0-0.4db kanalbalanse avvhengig av testplate gjør den teknisk sett til en kombinasjon som knapt kan kjøpes for penger... låter fint gjør den også
    Puffin/Waxwing kan korrigere og redde mange PU, verdt hver eneste øre. Jeg vil ikke ha noen annen RIAA enn denne.
    Balle Clorin
    Engelsk:
    Kode:
    "menuItemName": [
        "Volume",
        "Gain",
        "Warmth",
        "Air",
        "Treble",
        "Bass",
        "Bass Boost",
        "Hi",
        "Lo",
        "Mode",
        "Grade",
        "Magic",
        "FX",
        "Derumble",
        "PEQ",
        "Load",
        "Balance",
    "Norsk":
    Kode:
    "menuItemName": [
            "Volum",
            "Gevinst",
            "Varme",
            "Luft",
            "Diskant",
            "Bass",
            "Bass Boost",
            "Hei",
            "Den",
            "Modus",
            "Karakter",
            "Magi",
            "FX",
            "Derumble",
            "PEQ",
            "Laste",
            "Balansere",
    Hvem bruker norsk på dingsene sine, de samme som bruker Altavista? :p
    Balle Clorin
    Ja det er blitt ille!. Skjønner ikke norske veiledninger lengre jeg, vet ikke hva jeg skal google om jeg har det på norsk, feks "filutfo-rsker hva er det?
    og "Anti-skøyting" gir ikke mye relevante treff.
    Skiver ikke mye norsk på jobben heller og 70% av møtene med mer enn 3 personer blir på engelsk fordi det er en utlending med... Og det er nesten vanskelig å få servering i Oslo man tviholder på norsk.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Jeg eier ikke en Waxwing men som et eksperiment forsøkte jeg å installere appen på en gammel smartofon med Android 5.1.1. Det gikk uten problemer.
    hvego
    Da er det bare å løpe og kjøpe!
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Poenget mitt er dette: Dersom man eier en Waxwing, kan det være lurt å ta vare på en (gammel) telefon som er kompatibel med Waxwing-appen. Jeg anser det for å være uunngåelig at før eller senere vil siste tilgjengelige versjon av den offisielle Waxwing-appen ikke fungere på en ny telefon.
    hvego
    Godt poeng. Det er det kanskje svakheten til en sånn liten garasjebedrift.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Heldigvis har Parks vært klok nok til å publisere APIen til Waxwing, så det er rimelig å anta at selv om Parks legger på røret, så finnes det entusiaster der ute som vil lage en app som kan brukes i stedet for den offisielle. Men det har man ingen garanti for.
    Mongo
    Melder meg inn i Parks vennegjeng - glimrende produkt!
    Mongo
    Gratulerer! Fikk du tak i en Puffin, eller ble det Waxwing? Hvilken platespiller og pickup(er) bruker du?
    Puffin her på HFS - Hvilken platespiller og pu - under utprøving denne veka, kommer tilbake til saken.
    Balle Clorin
    Det var en fyr som brukte pussig phono innstilling of EQ på SHF, det han oppnådde var faktisk en loudnesskurve som dette, Han syns det låt fint så jeg legger det ut her...ikke så ille som som man kunne tro
    Beretta67
    Vis vedlegget 1103479
    SHF? Hva er det? Bare ble litt nysgjerrig på puffin igjen da jeg driver å surrer litt med vinyl igjen. (Hadde puffin med dig ut før) Syntes jo den dingsen gjorde en ganske ok jobb. Og så har jeg en liten Lyngdorf med dig inn som står ledig🙏
    Mongo
    Puffin liker jeg godt særlig på MM tester den på mine ulike MC pu. TTT dessverre.
    Liotheles
    Hva koster en Waxwing ferdig inn i Norge nå?
