Parks Audio venner
  • Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Jo, den har det men alltid greit å dobbeltsjekke. Den stemte med 0.01% vs waxwing. Men ikke vs mobilappen jeg før har brukt på min andre spiller. Der skiller det 0.07%
    Det er helst rpm jeg har sjekket i kveld, Azimuth har jeg sjekket fra før.
    Eviledorf
    Dere som har kjøpt en waxwing, har dere bare brukt Amazon linken på parks audio sine sider? Har ventet i en evighet nå og den står fortsatt og venter på leveringsdato.
    brotevatn
    Var veldig lenge å vente med gratis frakt, ca 3-4 veker, så eg kansellerte ordren og bestilte ny med betalt frakt. Det tok då knapt ei veke...
    Eviledorf
    Har meldt med Shannon nå, og videre med Amazon. Amazon sier den blir sendt i løpet av et par dager, men de skriver også masse tull i eposten også, så tviler litt.
    Eviledorf
    Endelig er waxwing på vei. Mye frem og tilbake mail med Amazon. Ser ut som en AI bot som svarer, bare svada. Kansellerte ordren og bestilte med ekspress levering. Det funket helt fint. Money talks...
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Opplever at rpm-måling på waxwing og mobilapp "rpm speed and wow" ikke måler det samme, hvem bør jeg stole på av disse tror dere?
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hvor stor er diskrepansen? Jeg tror jeg ville stolt på waxwing, da gyroskopet i telefonen kan være unøyaktig.
    Entropy
    Kolbotn
    Er snakk om en oppdatering på en del funksjonalitet så mulig det ligger der.
    for min egen del vil det nok være tilstrekkelig om timeren klarer å skille mellom MC og MM automatisk
    Eviledorf
    Siste Waxwing oppdatering lagrer bare kumulativ tid:
    - Log cumulative time now default display and session time feature removed.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Ny oppdatering igjen (1.03) på Waxwing. Forbedret. app-stabilitet og stabilisert 24-bit ved s/pdif.
    Samtidig har graderingen fått bedre algoritme.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    FW 1.04
    "The new app and firmware update is officially released. I have it on a staged rollout for folks that have apps on auto update on their devices, but you can go to the App Store or Google Play and update immediately. After installing the app (1.0.13), go to the Settings gear icon to update your Waxwing (1.04). Beta testers should go ahead and update, too. At some point the Betas will stop working.
    New Waxwing 1.04 Firmware
    - Improved digital output with S/PDIF channel status support. Any DAC or streamer should now properly display the 24/48 or 24/96 output and bitrate
    - Fixes iPad app bug with disappearing popups from settings, language and connection window area. This bug showed up with iOS 26.1 update.
    - Magic has been revved to version 2.0 (internally speaking). It is a little better discriminating and smoother with less distortion. This smoother part may make the Waxwing a bit better behaved with some external DACs. Just a step or two forward. My planned Magic work in 2026 will probably be much more of a leap forward.
    - Super Mono has been revved to version 2.0 (also internally speaking). I've made a major improvement on how the sections of audio (summed, left, or right) are blended together. Basically, it has less distortion and is clearer, especially on louder segments.
    - Added alternate Fine Balance control interface in Mono and Super Mono functions. During a moderate loudness monaural music passage (not silence or quiet passage), a Balance icon press will determine the optimal channel balance and set it after about 1 second. The icon turns red, letting you know the balancing is occurring. Fine Balance can be reset to +0.0dB by clicking the display text. Note: this balancing helps Mono and Super Mono have optimum performance.
    - Changed Grade's grading scale. 'F' has been replaced by: F+, F, F-, and P. P is for Poor. This just gives a bit more room for rating.
    - Added Firmware downgrade feature. Press and hold the gray "Update to Firmware version 1.0x" for ten seconds or until the popup changes. Perfect for beta testers to hop back and forth for comparisons. Also useful in case a version has a breaking bug. Note: Bluetooth firmware has had this same behavior.
    - Hi (High-cut filter): added 3kHz, 4kHz, and 6kHz. Removed the lowest three (experimental) values of 5Hz, 10Hz, and 15Hz. Should be useful for the 78 RPM folks.
    App 1.0.13 Changes:
    - New logo splash screen pop up on app load. It was a white screen while the language file gets loaded at startup.
    - Added confirmation to "Reset to Default" buttons (in Settings gear menu) added in 1.0.12 to prevent accidental resets. Note that this reset is equivalent to loading the 'MM 38dB' preset. Just wanted something easier for new users that got into trouble.
    - Fixed app Mute button/icon behavior. A 'Mute is ON' state would be reset to 'Mute is OFF' when the app was closed and reopened.
    - Edited German language option.
    - Added Korean language option.
    - Added more description on cart threshold adjustment slider in Log."
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Angrer ikke på kjøpet.
    Gikk på en liten smell og impulshandlet en pent brukt Puffin til TV-kroken her for ikke lenge siden. Mon tro om to seriekoblede Puffin blir like bra som en nyoppdatert Waxwing? Nå mangler jeg bare gjennomføringsevne til å få satt i gang platespillerprosjektet som står trygt pakket ned i en banankasse i boden, så har jeg en platespiller til hvert anlegg
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Hvordan går det?
    Bare tull fra min side, tror ikke det er noe å vinne på det. Men det er mulig å koble platespilleren til den første Puffinen, bruke de analog utgangene på nummer en for å koble til nummer to, for så å kjøre signalet inn i preen. Dobbel Magic må jo bli supermagisk!
    Norlenning
    Har pløyd gjennom tråden passe kjapt og synes det virker interresant. Noen spørsmål; Puffin skal tydeligvis åpnes og oppdateres via PC. Waxwing oppdateres vel i selve appen,ligger vel ikke noe i selve boksen?
    Er de lik lydmessig? Og til slutt,er det noen som vil selge så send meg en melding😎
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Lydmessig skal de vel være like, men Waxwing har blant annet forbedret Magic- og super monofunksjon mm. Waxwing oppdateres via appen, ja.
    Norlenning
    Ser du har 2 stk Puffin så da antar jeg at du er fornøyd :) Er jo litt av en Sveitserkniv med alle mulighetene
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Jeg er godt fornøyd med Puffin. Liker at man ikke er avhengig av en app, men på den andre siden hadde det vært veldig kjekt å kunne justere fra lytteposisjon. Puffin med app hadde vært knall.
    Balle Clorin
    Slike tuner jeg ned toppen på en AudioTechnica AT540ML med Puffin, Air=-6 tar ned peaken og så kompenserer jeg med Treble =+1 for å ikke miste for mye nivå under 10khz
    Final
    Siste software til Puffin har Super Mono den også. Er vel 1.50 om jeg husker riktig.
