Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Salmacis
    Viken
    Et lite tips, så slipper man masse plugins, addons osv. Brave nettleser er basert på Chrome, men ivaretar ditt personvern og rett til privatliv på en mye bedre måte enn de fleste nettlesere. Jeg har brukt den nå i et års tid og den kan virkelig anbefales. Sjekk det ut selv: Brave nettleser
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Vel, den ivaretar privatlivet mye bedre om man bruker browseren sin as is, uten å modifisere noe, men alt den gjør kan man ganske enkelt få til ved bruk av extensions og add-ons på Chrome og Firefox. Sikkert Edge også, men den er jeg bare unntaksvis innom. Selv har jeg brukt Firefox i mange år og det frister ikke veldig å skifte til noe nytt, selv om jeg har Brave installert og har testet en håndfull andre ting også.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Kjøpte min første mc pickup i helgen, måtte øke gain fra 40db til 60db og har et voldsomt sus i høyttalerne (minner om white noise). Hvis jeg velger andre innganger på forforsterker så er det fortsatt litt sus, men betydelig lavere.
    Alle strømkabler er hjemmelagde supra lorad med skjerming. Ellers er resten av kablene van damme.
    Det er jording fra platespiller til riaa
    Like mye sus om platespiller er skrudd på eller skrudd av.
    Fant denne på tuben, men skeptisk til å prøve noe sånt ?
    Hva annet kan jeg prøve?
    Utstyr:
    technics 1210g med ortofon quintet black
    Pro ject tube box s2 med linjær strømforsyning
    electrocompaniet ec 4.9 forforsterker som går videre til en mini dsp shd og videre til electrocompaniet nemo og 2 subber
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Utstyr:
    Like mye sus hvis platespilleren er fysisk frakoblet riaa?
    Dr_BASS
    Rælingen
    testet nå, ja ikke noe forskjell hverken med phono kablene koblet fra, jordingsledningen koblet fra eller begge deler koblet fra
    ptb
    ^ Neppe årsak, men... Har du prøvd å flytte på RIAA, ta på kablene osv for å se om det gir noe endring?
    Først og fremst så er det ganske normalt med ganske mye mer støy (sus) fra en phonoforsterker når den er satt til 60 dB forsterking sammenliknet med 40 dB forsterking. Dernest er mange spesifikasjoner for signal støyforhold noe «optimistiske» (for ikke å si misvisende).
    HiFINews testet DS2 varianten av Tubebox (jeg vet ikke hva som ev er forskjellen). Project opplyser at den skal ha et støynivå ved 40dB forsterking på -88dB a-vektet (muligens dBV, i stedet for referanse til nominelt utgangsnivå på 0,5V), mens HiFiNews måler til -82,7 dBV a-vektet, som tilsvarer -76,7 dB med referanse til 0,5V ut.
    Pro-ject mener at TubeBox S2 skal ha et signal støyforhold på 75 dB a-vektet.
    https://www.project-audio.com/en/product/tube-box-s2/
    Selv om det antagelig er «noe» optimistsik så skal det likvel ikke medføre «voldsomt» sus.
    Er det andre unoter mht lydkvaliteten ut av tubeboksen ?
    Jeg har brukt Orotfon Quintet Black S med Cambridge Audio Alva duo og tildliger 640P (eller var det 651P?) uten plagsomme problemer med støy.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Har prøvd å flytte den, har også satt strømboksen ca 1mtr fra riaa uten noe forskjell. Har også testet å route kabler annerledes, ingen forskjell.
    Ingen unoter ellers fra riaa som jeg har hørt i allefall.
    Det er sus type white noise aktig, ikke brumming.
    Litt jobb, men kan jo prøve den på et annet anlegg for å se om det er samme problem der?
    En annen ting jeg ikke har testet er den orginale veggvorta, men hadde det vært problemer med strømmen ville det vel vært brumming?
    Er jo rør på denne, kan de plukke opp støy feks wifi, 5g etc?
    ELJ
    Harstad
    Prøv å holde den ene hånden på riaa og den andre på forforsterkeren og se om støy blir svakere(hvis den ikke allerede er jordet dit).
    Dr_BASS
    Rælingen
    Hvis det er sannsynlig at det er noe galt med rørene bør jeg vel kanskje ta det med butikken der jeg kjøpte den? Har hatt den i ca 14mnd og den har vel kanskje blitt brukt et par hundre timer max.
    Er "dårlige" rør forbundet med sus?
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Jeg kjøpte Pro ject Tube box DS-2 ny fra butikk. Med 60 db gain var det mye sus. Røra som fulgte med var defekte. Det var to Russiske Tung Sol rør med pålimte rørdempere fra EAT som målte rundt 0,3-0,5mA på triode halvdelene. På min tester burde de vise nærmere 1.2mA. Satte inn nye JJ 803 rør og riaa ble susfri selv på 66db.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Det er nyttig informasjon
    Har koblet den opp på et annet anlegg og samme problem der, har også testet den orginale veggvorta uten noe bedring.
    Har lite lyst til å bruke penger på nye rør når den egentlig er under garanti, samtidig er det vel kanskje mange som uansett oppgraderer og løser det uten å ta det med produsent.
    Kan starte med en klage til der jeg handlet den fra, men redd jeg evt må sende den inn.
    Hvor mye koster det for rør?
    2 x ECC83 rør er brukt i denne iflg spesifikasjon
    edit: nye rør blir vel fort 1000kr, litt mye å betale bare for å teste
    Dr_BASS
    Rælingen
    Ser jo ut som det ene røret gløder mer enn det andre hvis det har noe å si..
    6bm8
    Det var ECC83 i min også. Du har ikke mulighet for å få testet rørene i en rørtester da? Men det er nok røra , så lenge susingen øker med gain. Jordtrøbbel gir en annen form for støy/brum.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Kjenner ingen som driver med denne hobbyen så svaret er vel nei.
    Kan man måle med multimeter eller lignende?
    Balle Clorin
    Rør og MC er sjeldent en god kombinasjon , i allefall krevende. Bruk en step-up trafo med 20-26db gain og bruk MM inngangen .
    ellers kan selecterte lownoise rør hjelpe men hvor finner man sånt nå?
    Step up er enklere..
    Let etter Sony HT-10
    Disse er de samme kjøpt for 800kr her på sentralen
    lille hiawata
    Harstad
    Få selger til og sende deg nye rør såfremt rørene følger samme garantiregler.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Er samme inngang på både mm og MC, men antar jeg da kan bruke lavere gain. Men vil vel gjerne bli samme problem, susinga er jo der ved lav gain også, bare lavere. Butikken jeg handla hos skulle sjekke litt med produsent og se hva de sa. Fant en borti gata her som selger noe greier som bruker samme rør så mulig jeg handler det for å teste med andre rør.
    Sitter med en magefølelse at jeg ender med å kjøpe en ny og bedre riaa. Som jeg skulle gjort i første omgang.
    Baller på seg som vanlig
    211.
    Verdens navle
    Enig med Hiawata; ikke gi opp den riaa'en, den er god om du bytter røra til noen som ikke er defekte (susing som du nevner du har i TubeBoxen er sannsynligvis rør, har vært ute for det samme (ikke i eget utstyr , men en kompis sitt))
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Stereophile tar en titt på Korf TA-SF9R tonearm:
    Once I quit thinking and started listening, it quickly became clear that that Korf arm was extracting an unexpected level of performance from the Zu/DL-103. Gone was the typical, slightly-soft-and-comforting Zu/DL-103 sound, replaced by something significantly more nimble and lighter on its feet. The Korf arm has an impressive ability to strip away extraneous noise and fuzz around each instrument, leaving an uncanny sense of clarity and purity.
    Balle Clorin
    En liten pakke fra Pats Audioparts, EBay . Headshell med Azimuth-justering . 8.2gram Kunststoff lett og dødt virker solid.
    Forventer ikke Korf kvalitet men kjekt å ha.
    65 usd levert på døra ferdig fortollet.
    ottone
    Nesten klassiker
    Apropos headshell med azimuth-justering: noen av Ortofon sine hodeskall har muligheten, med en liten unbrako på undersiden. Den løsner gjennomføringen og kan roteres. Uten at Ortofon bryr seg om å skryte av det.
    Som på mitt LH9000
    Musikkmannen
    I kjelleren
    Trodde det var derfor lh-9000 koster så mye jeg. Eneste jeg ikke liker med den er at både den og lh-2000 er for tunge for min arm, må se om jeg beholder de.
    ottone
    Nesten klassiker
    Skulle ikke koste noe særlig ekstra fordi det er en skrue der. De billigere hodeskallene har tilsvarende gjennomføring, men festet er plugget eller limt.
    Toppmodellen LH10000 er den eneste der de nevner på websiden at azimuth kan justeres.
    LH-9000 er ganske tungt, som du sier. På motsatt ende har jeg et pent LH-8000, som veier bare halvparten, 8,5g.
    På dette kan azimuth ikke justeres, her er det et lite hull under men det ser ut som det er plugget og limt med en stift.
    Jeg beholder begge for å ha fleksibilitet med Thomas Schick 12"-armen. Mangler bare et drivverk til den :)
    LH-8000 er utgått fra Ortofon, men mange forhandlere har det fremdeles på lager.
    ottone
    Nesten klassiker
    Ortofon får sine headshell laget i Japan, men jeg vet ikke hvem som egentlig produser og leverer disse.
    For oss med Ortofon PU føles det trygt med anbefalt kombinasjon, og jeg liker å se logoen :)
    Tilsvarende kan helt sikkert skaffes for mindre penger.
    Gøy: LH-8000 måler oppsiktsvekkende likt Audio-Technica LH-13/OCC i testoppsettet til Korf.
    LH-8000 burde forresten hatt fingerløfter lik den Korf har for elegansens skyld.
    ottone
    Nesten klassiker
    Litt overraskende, da LH-8000 er 5 gram lettere. Kanskje andre egenskaper enn vekt som spiller inn og kompenserer?
    Vekt gir jo bare en eventuell endring av en nedre resonansfrekvens som har lav Q. Det er hva de gjør av slikt i det hørbare området som er viktig.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Har ikke delenr men har da snublet over flere slike på feks ebay. Du ser det lett ved at denne typen har en liten skrue på undersiden
    mvno_subscriber
    Asker
    Noen som kan hjelpe? Trodde først jeg hadde fått hakk i en plate, som i seg selv var veldig overraskende da jeg behandler dem veldig pent. Men så var det liksom hakk i plata hele tiden. Prøvde en annen plate, synes det låt tynt.
    Sjekket stiften, etter forholdene så den helt grei ut. Bittelitt skjev, men sånn har det alltid vært.
    Stifttrykk var også innafor.
    Fikk tips om at kanskje det var armen det var noe med? Når sant skal sies, så har den oppført seg litt rart under plateskifte i det siste. Kanskje den trenger smøring?
    Ble bedt om å justere vekt og antiskate til 0, og se om armen fløt fritt. Det gjorde den ikke helt..
    Virker som armen "henger fast" i det ytre området. Se video:
    Er dette feil? Hva gjør jeg? Håper det er noen platespillermestere som kan hjelpe meg!
    Bill.mrk "Deprimert"
    Fosse
    Jeg ville forsøkt å få stiften renset ordentlig. En stiv børste, eller aller helst rensevæske og ultralydbørste. Dersom det «gror» fast dritt på stiften så sporer den dårlig.
