Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • Einstein
    Tromsø
    Har kjøpt meg en brukt spiller og klarte å rive kontakten av en av ledningene fra headshell til pickup med kleptopølsene, så da trenger jeg et nytt sett ledninger. Synes de som sto på var ganske så stive. Er det noen typer som anbefales?
    Einstein
    Tromsø
    Med det samme jeg er i gang: er ikke særlig garvet på vinyl og har kjøpt meg en Yamaha YP-D8. Jeg trenger MC-pickup til denne, da RIAA kun tar MC. Tanken er ikke å legge så veldig mye penger ned i vinyl, så er ute etter en brukt pickup av rimelig god kvalitet. Ser det ligger en Quintet Black ute til salgs. Vil den passe til armen, eller vil det tryne?
    Einstein
    Tromsø
    Ja, men så er jo et spørsmål om hvilke? Er de billigste gode nok, eller bør man gå opp til nestbest? :)
    lille hiawata
    Harstad
    Armen har jo en ganske høy effektiv masse, er vel 18g. Jeg tror en Denon dl 103 eller en 103r vil passe fint.Ikke bruk så mye penger på den kabelen, AT har noen rimelige mener soundgarden har noe om de er i Tromsø enda.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Vis vedlegget 985463
    Vil ikke tro at akkurat de korte, små kabelstumpene der vil være briste eller bære for vinyllyden. Kjøpte selv et parti kinamikk sølv-litz kabler for en rimelig penge, og de har tjent meg vel. Myke er de også.
    Einstein
    Tromsø
    Ja, Denon 103/103R er på blokka, @lille hiawata, men er jo ikke å oppdrive hos HFK før tidligst til månedsskiftet. Er ikke så tålmodig av meg og tenkte at en Quintet Black kanskje var vel så bra.... :)
    bjarnetv
    oslo
    Nålen sitter snett, felmonterad.
    Så lenge det er en tydelig feilproduksjon så burde du kunne sende den tilbake til importør/produsent og få ny selv om det er gått noen måneder.
    (så lenge importøren og eller produsenten er greie å ha med å gjøre naturligvis)
    Gjorde det med min AT-ART9xi siden huset og innmaten ikke linet 100% opp, noe jeg ikke oppdaget med en gang (fikk god service av platekompaniet, og AT sende ny PU etter å ha motatt den gamle for inspeksjon)
    tkr
    Har selv flere DL 103- varianter. Den mest musikalske er IMO DL 103 S, Det ligger en masse på Bayen til helt greie summer.
    Einstein
    Tromsø
    Ja, tror heller ikke det er spørsmål om himmel, eller helvete lydmessig, og som du er inne på @tkr er det vel greie kabler, som ikke er så stive, som er poenget. De som sto på virket stive og lange, og kan være noe knotete å få på plass. Billigste til Ortofon virker litt lik de som sto på. :)
    Dr_BASS
    Rælingen
    Pleier å åpne kabelskoene litt slik at de smetter lett på, deretter klemmer jeg på de så de sitter bra.
    Ikke lett med disse kablene
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Vis vedlegget 985455
    Kjøpte fem sett av disse, synes de fungerer meget godt. Har også kjøpt noen sett fra Ortofon - har ikke prøvd de ennå.
    Antinegativ
    Å Velstand, Velstand...
    Ver obs på at i alle fall Ortofon har ulik diameter i kvar ende. Pinnane i headshell er 1 mm, medan pinnane på PU er 1,2 mm. Så desse er altså retningsbestemde 😉 Dei mjuke kablane er litt dyrare, men verd pengane når du skal kobla.
    Eks: De stive kablene på /OCC-modellene til Audio-Technica er litt irriterende å jobbe med. H-modellene er mye kjekkere slik.
    Kleptopølsefingres beste venn er en fin nebbtang og godt lys (og kanskje et par briller).
    tkr
    Eller en bitteliten arterieklemme:
    Fordelen er at du kan låse grepet. Allsidig og grei sak for pirkearbeider.
    Jeg er godt fornøyd med min Quintet Black som jeg bruker med en Jelco TK850L MKii tonearm og Jelco sitt originale hodeskall. Phonoforsterkeren er en Cambridge Audio Alva Duo. Den sporer godt, og spiller rent og «pent», også på ganske intens svartmetal.
    Gitt at pikcupen er pent brukt og i god stand så vil jeg tro at den kan fungere brillefint i den Yamaha snurra. Selvfølgelig litt avhengig av hodeskall og phonoforsterker og annet +/- smak og behag.
    Einstein
    Tromsø
    Siden alt kan spørres om i denne tråden og siden jeg er på veg til å kjøpe stift og få spilleren opp å gå:
    Jeg skjønner det å stille inn motstanden på RIAA, det oppgis jo også fra produsent av pickup hvilken belastning som skal være. På RIAA-modulen kan jeg imidlertid også stille inn sensitivity/"gain", men jeg kan ikke se at det oppgis noen anbefalte verdier for dette fra f.eks.Ortofon. Hvordan finner jeg/avgjør jeg hva som skal brukes? Er de alternativene jeg har noe som jeg bør tenke på ift kjøp av pickup?
    (Se bildet nedenfor fra manualen fra T+A som gir mulige settinger.)
    tkr
    Vis vedlegget 985541
    Tja,
    Det er kanskje ikke så rart at det ikke oppgis noen tall, fordi det er så stor variasjon i utgangssignalet på pickuper. På mine pickuper (Mc) ligger det laveste utgangssignalet på 0,17 mV, og det høyeste på rundt 0,5 mV. Men det finnes jo Mc-PUer som gir opp til 1,5 mV (såvidt jeg husker). Det er 10-gangen, det.
    Min RIAA kaller det Gain, men det er samme prinsippet. Der har jeg 4 forskjellige innstillinger, fra 50 til 65 dB forsterkning. 65 dB bruker jeg på de pickupene med lavest utgangssignal, mens jeg går ned i gain på pickuper med høyere utgangssignal.
    Hos meg har jeg også 4 impedansinnstillinger, og hos meg virker impedansen også inn på signalstyrken. Jo høyere impedans, jo lavere blir signalet. Jeg tror ikke at du kan gjøre noe galt med å ratte litt for å teste ut hva som er optimalt hos deg, men husk å skru ned volumet først. :)
    Ja, begynn med 3, eller B om du vil/trenger å bruke subsonisk filter (og om det subsoniske filteret er fornuftig konstruert).
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Ut i fra det jeg kan se så har min Fisher en kopi av Acos Lustre GST-1 arm, så da må jeg prøve å finne en tyngre vekt som passer den armen.
    Amou
    Fredrikstad
    Jeg bestilte en stift til PU 11 desember fikk den 22 desember, sjekket den 30 desember, mail til selger med bilde av suspect nål,samme dag , fikk svar 2 januar(første arbeidsdag)- 4 januar er ny underveis mottok den 10 januar. Sjekkes av meg til helgen..
    Slik skal det altså IKKE se ut.
    Hvilken pu er dette?
    Balle Clorin
    Erstatningsgift for en PU fra 1982.
    Har også hatt en ny fra AT 91R som så like ille ut.
    Hifisnurr
    Har i alle år brukt en sånn UL greie. Stortsett tatt en runde med den før hver lytteøkt. Og børste for å ta litt støv som fester seg underveis mellom platesidene. Forrige PU gikk i mange tusen timer uten ta skade av UL. Ble slitt til slutt da:) men ikke på grunn av rensing. Skal jeg også driver å synnse litt, så tror jeg nåla tar mer skade ved ikke å bli renset. Og at belastning med UL er mye mindre enn vanlig ploging.
    Kjøpte også UL renser for PU. Har ikke brukt den før hver økt. Fint at du bekrefter, at diamant ikke løsner eller tar skade.Derimot tviler jeg på bruk av renseveske som fulgte med. Da er det vel fare for at lim kan oppløses mellom cantilever og Diamant.:)
    Amou
    Fredrikstad
    Hvorfor kommer denne mailreklamen opp hos meg da?
    AI basert promotering er dessverre noe vi må leve med i disse dager. Jeg opplever ofte slikt på epost, sosiale medier, sms og forum. Hva du klikker på å sier i mobilens nærvær blir dessverre generert inn i AI-baserte "roboter" som markedsstyrte krefter benytter seg av for å pushe på deg retningsstyrt reklame.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Akkurat den reklamen tror jeg er forbeholdt de som surfer de mer tvilsomme kategoriene hos PornHub.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Absolutt ikke.
    Du kan finne add-on til Google Chrome, som automatisk avviser alle 3.-parts cookies og samtidig
    slår alle "legitimate interrests" fra.
    På din telefon kan du simpelt gi lov til eksempelvis mikrofon, når du taler i telefon og lager lydopptak, og det bare
    mens app´en er i bruk. På samme måten blokere apps, som ikke har noe å gjøre annet enn til deres
    spesifikke bruk.
    Ingen grunn til å la mikrofon ha tillatelse til dine sms, kontaktpersoner, kamera (kun på video og kun til
    videoopptak stoppes igjen) og bilder mm.
    Å gå igjennem alle apps og slå unødvendige tillatelser fra tar faktisk ikke lang tid, og så slipper man for slikt.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Gode råd ovenfor. Firefox har også et utall extensions som gjør kort prosess med cookies av alle mulige slag, samt selvsagt ad-blockers. Jeg ser så godt som aldri en reklame for noe som helst, noe som helst sted. Ei heller her, derav støttemedlemskap.
    Apper på telefonen har de rettighetene de må ha for å fungere og ingen flere - og ber de om rettigheter som er uvedkommende grunnfunksjonen deres så avinstalleres de umiddelbart. Alternativer er det så godt som alltid flusst av.
