OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Litt trykking på EDB maskin i dag.
    Lage ny oppstartsfil for Performer Lite, DAW til Motu som kan kjøre plugins for DSP.
    Ny fil script for PowerShell.
    Det jeg ønsket ha med:
    -Priority - kjøre Performer Lite med høyere prioritet enn normalt.
    -Affinity - da setter en Performer Lite til å kjøre på dedikerte prosessorkjerner.
    -Delay - pc starter kjappere enn lydkortet, så programmet bør ha delay for oppstart så det ikke blir crash.
    -Minimering - kjøre alt mest mulig skjult fra skjerm
    Er ting jeg egentlig ikke har noe peiling på men det har gått seg til på et vis.
    oks81
    Hjemme
    Har jobbet litt videre med DSP løsning i Motu sin DAW, Performer Lite.
    Akkurat nå bruker jeg ikke dette i hovedanlegget, det er miniDSP OpenDRC som gjør jobben.
    Men Skoeskeanlegget skal ha sub og tenkte det var en fin anledning til å benytte Performer Lite sammen med Motu M4 lydkort som fikk til jul.
    Til vår bruk så ønsker en DSP med:
    -Delefilter
    -EQ
    -Delay
    -FIR
    Delefilter og EQ er løst med plugin FabFilter Pro-Q3. Savner å ha Linkwitz Riley filter der men med å legge på 2stk. BW2 filtre på samme frekvens så får en LR4.
    FIR får en lagt inn i Aurora FenrIR plugin.
    Problemet har vert å finne en plugin som kan kjøre delay slik vi ønsker, altså en rein forsinkelse.
    FabFilter har Timeless3 og Volcano3 som plugins som kan brukes.
    Timeless3 har en issue med at når en aktiverer delay funksjonen så starter den med minmum 5ms delay så kan en øke oppover.
    Greit nok i et oppsett der en ikke har bildesync og kan legge inn plugin på alle utganger så får en automatisk 5ms på alt.
    Beste løsning jeg har funnet er Volcano3.
    Her lager man et enkelt punkt som er enten en peak eller en shelf. En setter den til å ikke gjøre noe og velger at den skal være "Clean" (altså uten effekter)
    Da kan en enkelt justere delay på hjulet nede til høyre mellom 0ms og 50ms :)
    oks81
    Hjemme
    Litt media EDB maskin skruing i dag.
    Var ikke helt fornøyd med støy fra PSU så kjøpte en ny på salg for jul.
    Asus ROG Strix 650G
    Det var andre boller!! :)
    Stille som graven. Er med bryter som da overstyrer vifta til å være helt av ved lave effekt uttak.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Nesten synd jeg kjører delay i dsp modulen til hypex, siden vulcano ser snasen ut og ville sammen med pro-q har man egentlig total kontroll med mulighet for det meste. Skikkelig set and forget løsning.
    oks81
    Hjemme
    Det er fortsatt pc, for de som evt. vegrer seg skal jeg forstå det, men det er en god løsning på pc om ikke annet.
    H.R
    Alshus som har samme løsning satte jeg opp pc og lydkort etter preamp og et oppstartscript. Koblet vekk skjerm, tastatur og mus slik at han ikke rører det. Det lar seg lett glemme at man har pc et sted i kjeden.
    så nå kan han snurre fjonge Celine dion skiver uten å tenke på pc. O lykke.
    oks81
    Hjemme
    Absolutt!!
    Man kan spille Mayhem også på denne løsningen uten at pc tar fyr!
    oks81
    Hjemme
    Er det is på vannet så sender man vel ikke Bambi først for å vise kjappeste veien over?
    Alek264
    Høyjord
    Vis vedlegget 983722
    Asus ROG Strix 650G
    Satte akkurat den samme i en gaming pc til barna her om dagen 😁👍🏻
    oks81
    Hjemme
    Hadde en plan om få til 4stk GPA 515, hadde 3 stk som funket og en med gåen motor.
    Prøvde hardt å få tak i motor og recone fra GPA, men det ble kun med svar på en epost og ikke mer.
    Så da for å få 4 utseende messig like drivere så ble det til slutt reconing av gammelt JBL til nede også.
    De øvre er da E140 med sort dustcap og sorte pakninger.
    Nedre er 2225 rekonet i E140 basket. Endret til mikroskopisk større dustcap og med samme pakninger som de øvre så alt ser helt likt ut.
    Med å bruke E140 basket på 2225 så får en høyere følsomhet, flux i gapet øker til 1,35T fra originalt 1,2T på 2225.
    Alle rekoning deler kommer fra SimplySpeaker.
    Dalemark
    Søgne
    Litt testing :)
    Med Motu kortet så får en et program som heter Performer Lite.
    Vis vedlegget 896485
    Etter å snu det til fornuftig bruk så kan en legge til FABfilter Pro Q3 som er en VST plugin.
    Vis vedlegget 896488
    Denne er IIR basert med noenlunde fornuftige valg på deling, og EQ punkter i bøtter og spann.
    Spiller på det nå og fungerer veldig bra med EQ manuelt trykt inn fra REW.
    Talte over tilgjengelige innganger i lydkortet og skal vel kunne kjøre 9-veis hornsystem med denne løsningen..... :)
    Disse programmene kan også kjøres på mac om en ønsker det. Da kan en benytte seg AVB nettverk om det er interessant.
    Vurdere å bytte fra RME til Motu lydkort da jeg trenger flere kanaler (10 stk.) Hvordan er software grensesnittet på Motu? Tenker spesielt med tanke på oppsett og tildeling av kanaler? Eq vil bli løst i Audiolense.
    oks81
    Hjemme
    Jeg har ikke testet RME, men jeg mener at Motu sin software er veldig lik angående routing/tildeling av kanaler.
    Motu 24Ao som jeg har er fast tilkoblet kablet til router. Så har det låst IP adresse på selve kortet.
    Da kan jeg på alle pcer, mobiler og nettbrett bare taste inn ip adressen i nettleser og har da tilgang til routing og mix på kortet.
    Alt sammen er bare følge oppskriften til Motu. Kobler du ikke til router så får du tilgang med den pcen du har koblet med USB.
    Er fornøyd med mitt kort, det virker og gjør jobben det skal :)
    Dalemark
    Søgne
    Ok. Fint om dette er nogenlunde likt. Begynner endelig å få routingen til å fungere på RME.
    oks81
    Hjemme
    Velger man enten RME eller Motu så gjør man ikke noe feil i hvertfall er min tanke :)
    Motu 828es og Motu 16A er vel de som vil være mest aktuelle om skal ha 10 kanaler.
    De har begge også mulighet for thunderbolt. Laster du da de AL genererte filene over på mac og bruker den til avspilling så har thunderbolt lavere latency.
    24AO som jeg har har ikke analoge innganger og har ikke thunderbolt, og man må ha en I/O kabel.
    Dalemark
    Søgne
    Har tittet litt på Motu 828 mk3 hybrid og Motu ultralite mk5, begge med usb2. Motu 16A var ny for meg. Ikke så avgjørende med thunderbolt da jeg ikke bruker Apple. Fin dac i ultralite mk5 🙂.
    oks81
    Hjemme
    Kjenner ikke de kortene.
    Kjenner bare til 828es og 24AO. De er med "AVB" og har en god software. Jeg veit ikke hvordan det er med de kortene du nevner.
    oks81
    Hjemme
    Hehe!! Og hadde jeg fått en tier hver gang jeg måtte høre det bandet på bygdafest :)
    - da hadde du ikke hatt en krone :LOL:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ehh, hadde ikke hatt en kone?
    Er det å høre på Vassendengutane skilsmissegrunn?
    Reaksjoner: KMR
    oks81
    Hjemme
    Verste musikken det der, oppfordrer til fyll, bråk, slåsskamp, fyllakjøring og selvsagt skjørtekjakt!
    Ja det blir for skilsmissegrunnlag av slikt!
    oks81
    Hjemme
    Skrudd litt pc.
    Allerede etter ikke fult et år så begynte de to chassis viftene å lage litt ulyder. Hadde sikkert gått leeenge enda men nevrosene ville ha de byttet.
    Så da ble det handlet inn 4stk nye, litt fra finn.no og litt fra komplett.
    Ekte Beito farge :)
    2stk Noctua NF-S12A og 2stk NF-F12
    Koster litt men er veldig stillegående siden en kan få hastigheten veldig lav. Anbefales absolutt!
    Noctua er et firma med kun fokus på vifter og kjøling. Hjemmesiden har god oversikt med gode forklaringer, enkel sort tekst på hvit bakgrunn.
    Topp for de som liker å nerde før en handler! :)
    oks81
    Hjemme
    Litt sideprosjekt sånn for morro.
    Kjøpte et par XT1086 horn på brukten.
    Så har det vert en liten jobb å finne drivere til horna.
    Målet var at driver skal ikke koste TAD, og ha fin frekvensrespons så gjør passiv deling mulig på grei måte.
    Har totalt målt 7 par drivere.
    Celestion CDX1-1445 måler jevnest av de jeg har testet.
    Målingen er 1/6 smoothet, og viser begge driverne.
    1445 måler også fint i JMLC1400, testet det i samme slengen når hadde målepinnen fremme.
    tofter
    Aldri hørt CD med plastmembran, men det kan helt sikkert låte fortreffelig. Veldig smooth frekvensrespons!
    Hva skal brukes nedover?
    oks81
    Hjemme
    Ja jeg ble forbauset selv da målte hvor fin frekvensresponsen er med den kombinasjonen. :)
    Jeg har ikke nevroser for membranmateriale. Det interessante er matchingen av membranets oppbrytninger og fasepluggens design.
    Og på toppen av det hele matching driver mot horn.
    På forhånd brukte jeg laaaaang tid på å nerde hva drivere skulle velge. Til slutt gjorde jeg et valg om holde mest til et merke og valgte Celestion, har 4 par med drivere derfra. Det gjør sånn sett ikke noe at driverne fra Celestion er rimelig når handler for å teste.
    Det står en del om 1086 og drivere på diyaudio. B&C DE250 skal være et godt valg, og Celestion CDX1-1745.
    1745 har jeg, men måler ikke fult så fint som 1445, 1745 har dog mer følsomhet siden har større membran.
    Har også fulgt godt med på hyttehøyttaleren til HEL, hadde det vert et valg å benytte DSP så ville jeg nok sett mer på 1720 driveren som HEL valgte.
    Den driveren er en del av Celestion sin serie med undertrykke moder i fasepluggen, men FR på den driveren virker være litt vanskelig få til passivt.
    Jeg får se litt hva hornet kan brukes til :)
    Her er forøvrig Gravesen sine målinger av 1086 med 18s NSD1095N driveren.
    tofter
    Ingen nevroser nødvendig - helheten betyr uendelig mer.
    Har et par XT1086 og 1095 selv, fin kombinasjon det!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tada 🎉
    Oks81; Sentralens «filterguru in spe»* eller «Crossover-King» kanskje?
    mk1classic
    Sandvika
    Det er ikke plass til mange passive delefilter komponenter i de der.
    mk1classic
    Sandvika
    oks81
    Hjemme
    Fint tips :) Men litt lite komponenter til høyttalerfilter.
    Etter overtatt fra HEL så har jeg ganske greit lager å leke med :)
