Duc916: Fra fortid til ehhh... fortid (?)
  • Sluket
    De blæser ikke rundt i stille vejr..... gørsolide saker! :love:
    duc916
    Vestfold
    Nærfeltmålingen stemte bortsett fra en dip rundt 70Hz ganske bra med simuleringen.
    Rommålingen var ikke så fin, men det var jeg forberedt på.
    Testing: umic-1, minidsp 2x4 og en kina versjon av en asx125 som effektforsterker.
    duc916
    Vestfold
    Da har det (endelig ?) kommet nok en pakke fra fjerne østen...
    Denne gangen er det psu'ene til 3255 forsterkerne som har kommet. 2 stk 36v og 2 stk 48v. Alle såkalt 600 w. Tenker nok at 300 w pr.stk kan være mer enn nok...
    duc916
    Vestfold
    Da blir det (innimellom MotoGP) "borre & skru" helg.
    Montere forsterkere og psu'er, trekke kabler og montere inn og utganger.
    I tillegg, montere sammen et 2x15v regulert psu til div aktive filtre, minidsp'er osv...
    duc916
    Vestfold
    LLC type smps.
    Switchetypen er en sinus og ikke firkantpuls som de fleste mer ordinære switchsupplier benytter.
    Husker ikke i farten eksakt switchfrekvensen, men mener å huske den er noen 100 kHz...
    Dalemark
    Søgne
    LLC type smps.
    Har du link til denne. Er på jakt etter en grei 48v SMPS til min Texas tpa 3255.
    duc916
    Vestfold
    Jepp, det skal jeg finne frem.
    Vær klar over at jeg enda ikke har fått testet de, så jeg vet ingenting om hvordan de funker...
    duc916
    Vestfold
    Viste seg å ikke være så enkelt. Fikk ikke til å kopiere ut linken fra app'en til Aliexpress.
    Men en finner de ved å søke på 600w llc power supply eller varianter av det.
    Vær klar over at de fleste er dual voltage dvs +-.
    Jeg kjøpte mine fra brezze audio, da de var totalt sett billigst ink frakt.
    En finner de også på ebay.
    Det finnes også noen varianter av disse llc power ene....
    duc916
    Vestfold
    Og hvis du venter til over hælja, så skal du få en rapport på hvordan de funker.
    Feks, skaper de støy i 3255 forsterkerne (?)
    duc916
    Vestfold
    Tror det må bli noe slikt. Ledig plass i midten er for et evn. ekstra 48 v psu, skal forsøke uten.
    Funker det, så blir det Aurdino på den plassen.
    Og må nok flytte litt rundt på 220v sikring og inn/ut kontaktene...
    duc916
    Vestfold
    Planen er som sagt at skoeskene skal få litt støtte i bunnen av støveleskene.
    Men for å justert det inn, så må jeg nødvendigvis legge vantene på skoeskene. Som er Hennes teve høytalere...
    Så for å få til det, så må jeg bytte de med noe annet, feks en Tang Band toveis: W4-655HS + 28-847SD.
    Har hatt elementene liggende en god stund. Fant noe MDF rester etter div. kasser.
    Kuttet og limt litt i kveld, regner med å lime / frese front og bak i morgen...
    duc916
    Vestfold
    Da er frontene limt på plass, og alt er merket opp for fresing. Som vanlig er det noen mm overheng på front & bakplatene. Som skal freses jevnt med et følgestål. Håper å få frest alt i løpet av uken...
    duc916
    Vestfold
    He-he, er fra kapp og restehaugen. Sidene er 22 og front, bak, topp og bunn er 19 mm.
    Man tager hva man haver <smil>
    Tweedjakke
    Market Snodsbury
    Det ser iallfall solid ut :) Eg har fått litt hangups på eit prosjekt der byggteikningane indikerte 25mm, og det tykte eg verka litt drygt.
    Slapp av, eg har gjennomføringsevne som, tja, eg veit ikkje, eit ekorn(?), så det er vel usikkert kor langt det kjem.
    duc916
    Vestfold
    Joda, knoketesten sier at det bør ikke være behov for innvendig avstiving...
    duc916
    Vestfold
    Tester ut det amerikanske Titebond limet. Min variant virker som om den setter seg noe raskere enn vanlig hvittlim. Konsistensen er noe tynnere enn hvittlim, så det fyller ikke så godt små sprekker osv. Nå skal disse kassene helsparkles, så det spiller forsåvidt ikke så stor rolle.
    Ellers virker det som et ok lim. Limfugene blir litt gulaktig, ikke mattklare som hvittlim.
    duc916
    Vestfold
    Man tager hva man haver. Fant noe gammel 1/2 størknet sperregrunn. Etter litt iherdig røring + en skvett vann så ble den ganske flytende.
    Et strøk i kveld, ett i morgen tidlig og ett i morgen kveld. Da burde det være klart for litt forsiktig sliping og sparkling...
    Reneste fabrikken ute hos deg nå..
    duc916
    Vestfold
    Dette blir nok de siste på en stund. Skulle ha gjort ferdig "mini-19" også. Men da må jeg først bli kvitt ventebassene. Får se om jeg får somlet meg til å legge de ut på brukten...
    Bad News..... skal på et seminar i dag, begynner kl. 14.00 :( :( Ikkeno' MotoGP på meg
    Ikke alltid like lett dessverre, ikke jeg som bestemmer slike datoer. Får nøye meg med opptak, kommer alltid på Viasat.. Og DU holder kjeft... :cool:
    duc916
    Vestfold
    Da har jeg lagt på strøk #3 og strøk #1 på baksiden. Det tørker på omlag 4 timer, så jeg regner med å være ferdig i morgen. Da er det sliping og sparkling, så får vi hvordan det ser ut etter det. Sluttfargen skal bli "skumring", har en skvett stående etter at vi malte stua & loftet. Er hvit med litt blågrått i. Og det er oljemaling, jeg har aldri blitt helt fortrolig med vannbasert silkematt, får ikke til å stryke den ordentlig ut. Går fint med oljemaling...
    duc916
    Vestfold
    Ble 4 skumringsstrøk og 3 matt sort.
    Skal stå noen dager til herding, så blir det å finne frem 1200 papiret. Skal forsøke å slipe bort en del penselstreker (ja, jeg har bedre fordrivere & pensler, men tenkte å se om det går an å slipe denne malingen på samme måten som lakk...)
