Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Min også, er alltid sulten :) Men jeg undrer om jeg heller lider av alzheimerbulimi. Du vet, spiser og spiser men glemmer å spy.
    Det finnes bare en, eneste grunn til å spy, og det er for at kunne spise mere 😁
    Er sikker på, at @Sluket vil være helt enig med meg 🥰
    Flageborg
    Dremel er et kjekt verktøy for å få tilbake loddbare overflater.....
    Flageborg
    Valgets kvaler....., men har ikke RCA-hunn-chassis liggende så det blir å slakte en profesjonell kabel denne julen..... 🥳
    Balle Clorin
    Hvordan måler så en billig pickup, en sånn som følger med platepilleren. Audio-Technica lager denne i Kina og mange platspillerprodusenter setter sitt navn på den,AT anbefaler den ikke pga høy stiftrykk og slitasje de sier AT-91 er et bedre valg.
    Jeg har ingen mulighet til å tilpasse kapasativ last så frekvensgangen blir som den bli med 280pF (anbefalt 100-200pF). Her sammenlignet mot AT-OC9II/ML
    Testplate Clearaudio TRS-1007
    Et bra eksemplar dette, langt bedre kanalbalanse og separasjon enn spesifikasjonene.
    Dobbelt så høy forvregning i en kanal, men høres helt fint ut. Rakk ikke måle og optimalisere antiskatingen , satt den til nominell verdi ihht nåletrykk
    Eneste problemet jeg ser med denne er det høye stifttrykket....
    EDIT sammenligning med forvregning og en annen pickup, høyer og tidligere forvregning,last på 200pF+80pF på kan kan være for mye mht frekvensgang for MM' Thorens TPU257
    Forskjell med musikk Eric Clapton -Layla- Unplugged
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 878871
    RCA hun chasis han du få av meg..... Har flere hundrede ;)
    Og btw... ikke legg blå og grøn sammen, og slett ikke med ground.
    Rød/grøn i et kabel. blå/hvit i den andre kabelen, og ground direkte til chassis på riaa og IKKE på signalkabel.
    Flageborg
    I dag ble det en slik løsning......og det spiller, men måtte skifte til en annen RIAA for å få samme nivå på både MM og MC ved direkte sammenligning (y)
    Gikk forbi denne på Vinyl og Kaffe i går. Har vokst opp med en slik Philips 308. Bitteliten flytende opphengt mekanisk halvautomat med 10” tallerken. Lokket må stå åpent om man skal få plass til en 12", men sporingskompensasjonen har skala både for sfærisk og elliptisk nål.
    Roqer
    Sitter dønn fast.(hjulet for å justere høyden på armen) Tips for å få løsnet? Har stått på samme sted sikkert i en evighet.
    Hadde samme problemer i høst på en 89 mod 1210mk2 som har stått siden den var ny, og måtte demontere og smøre opp på nytt. Gammel grease var helt forsteinet og måtte varmes opp for å løsnes. Dritarbeid. Men likevel intr. på en alenehelg. Tok full overhaling når jeg først var i gang. Mangler bare silikon til heve/senkearmen nå.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Som den pessimisten jeg er... Hvis jeg røsker for mye i ledningene til pu, ved bytte. Hvor vanskelig blir det å få reparert det igjen?
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    El kjipo å lodde på nytt, men fullt mulig. Bruk av nebbtang støttes, aldri dra i ledningene.
    Balle Clorin
    Korf er jo virkelig interessant, en vitenskapenlig dokumentert arm appelerer til meg, men vel tung effektiv masse hvilken PU passer?,
    Men hva er prisen?
    Hvorfor 12", det er vel både + og - med lengre arm? har ikke plass til 12" jeg...
    Og Azimith justering ved armroten , vrir vel hele PU i flere plan ved azimuthjustering, ville helst hatt Azimuth justering ved headshell så azimuts endring kun skjer i ett plan
    Den nyeste Kuzmaen, Safir, skal om jeg husker riktig ha 60 g eff. masse.
    Tror det er på tide å kaste de gamle resonansskjemaene.
    Balle Clorin
    Et helvete. De er så tynne at de blir nesten umulige å avisolere og lodde,
    Jeg har en flat pinsett, og har PU skrudd fast i hodet/arm når jeg løsner og motsatt . Lirker forsiktig av og drar ikke med kraft. Se videoen til Ortofon for øvrige tips
    Balle Clorin
    Tja kjenner godt Korf bloggen og kalkulatoren , men ser jo med egne øyne resonansen mellom PU complience og arm, den er høyst reell og viser seg også som en del intermodulasjonsforvregning . Visse ujevne plater trigger resonansen tydelig , selv 180 grams dyre testplater har feil med ujevnheter Men er usikker på om det er egentlig er resonansen mellom effektiv masse eller stifttrykk + complience jeg observerer
    ptb
    Et helvete for noen er en lett utfordring for andre :).
    Men, ja - det er tynne ledninger og om det eneste verktøyet man har er en avbiter og et "spett" av en loddebolt, så overlat jobben til noen andre.
    Som oftest er det jo slik at kabelen ryker av ved kabelskoen - og det beste da er å bruke en ny kabelsko. Det er ihvertfall ordentlig fiklete å få "åpnet" opp igjen kabelskoen, slik at man får ut den stumpen som sitter igjen. En løsning er jo å lodde utenpå, og det vil fungere selvom det ikke er en fullgod utbedring.
    En utfordring når man lodder er også at man gjerne skulle hatt et par hender ekstra, så en slik, eller tilsvarende er å anbefale:
    Balle Clorin
    Har jo alt det der selvsagt, men et helvete uansett, snakker av erfaring
    Balle Clorin
    Testplater for wow &flutter er ikke mye verdt når man ikke får sentert dem, og det er også et helvete, Kanskje jeg skulle lytte på noe musikk på Roon istedet..
    njaah...vanlige plater er ikke senterte de heller,, kjør på med akevitt så er Vinyl helt ålreit
    ^Lodding av internkabel er litt sånn acquired taste. Selv har jeg drevet med plastbyggesett da jeg var tween, og har heller ikke utviklet skjelvne hender (enn så lenge). Finlodding er gøy fordi det er litt vanskelig synes jeg.
    Alex Korfs overskrift Any Point in Wow and Flutter? er treffende.
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Flageborg
    Å teste en dritbillig MM med en dritbillig MC gi´r ingen svar på, hva som er best ;)
    "Best" er der ute et sted av ett eller annet merke til en sinnsyk pris, men jeg er rimelig fornøyd med å sikte inn i området halvveis til de fine du lenket til.
    Ellers er det mye om forskjellen på MM og MC oppbygningsmessig, men finner svært lite som omhandler praktiske eksempler med lydbildet.
    Fikk inn en kasse med "julegodter" for noen dager siden bl.a. innspillinger fra 60-tallet med Nat King Cole........og ble litt satt ut ut når jeg kjenner stemmen hans vibrerer fysisk på kroppen.....og litt mindre imponert der de har både faket stereo og motfaset vokalen.
    Det er større forskjeller på innspillinger enn selve PU så sitter litt langt inne å putte penger i PU ift å heller kjøpe flere gode innspillinger..... :unsure:
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Enig en del av veien.
    "Elecronically Enhanced Stereo" var noe dritt. Da mye hellere Mono.
    Grunnen til opplegget var, at du linket til en sammenlikning på (danske priser) en MM til 3-400 vs en MC til ca. 3000.
    Mit motargument var å prøve en bedre klasse MC mot en dobbelt så dyr MM ;)
    Flageborg
    Grunne til opplegget var, at du linket til en sammenlikning på (danske priser) en MM til 3-400 vs en MC til ca. 3000.
    Ok....leste gjennom kommentarene for videoen og ser at noen ikke hører forskjell.....og at noen hører forskjell......på et opptak fra sveivegrammofonens dager.... og da kan man undres hvor pengene bør plasseres i et system.... :unsure:
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet ;)
    Om du har høyttalere og forsterker i 100.000 kr´s klassen og en Project riaa til 500,- bli´r ikke lyden bedre enn
    riaa´en tillater. Samme med PU ;)
