OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • trosse1
    Lidt sent men...
    Jeg har GPA 515C og Altec 515-8g og har jeg hatt for noe tid siden Altec 416, Altec 515 g og GPA 515 C i mine vott kasser. Jeg kan ikke huske hvilken Altec 416 det var men mener at GPA 515C er mer like 416 end Altec 515-8g som har sannsynligvis lettere membran og derfor lettere i bassen end GPA og lidt friskere oppover. Men alle 3 er glimrende enheter.
    enig i betraktninger, Altec 416 har meget tynne membraner vs GPA,, de er lettere i bassen men låter himmelsk delt høyt mot f.eks et horn, nesten som en svær fulltone.
    har ikke hørt andre 15 med slike egenskaper, neppe tilfeldig at den modell også brukes i Altec qoaxer
    lydogakustikk
    En rein FR sier vel langt fra alt, men en kan jo antyde kraftige oppbrytninger litt over 10k?
    Det beamer gjerne også fra ca 8k?
    Men likevel er dette bare en liten del av hele frekvensresponsen.
    Ikke kraftige, men man ser noe oppbrytning over 10kHz.
    Vi ser det tydeligere med 1/48 oktav glatting:
    Her er 2446 med original JBL membran. Her er oppbrytningene større:
    Så kan vi se hvordan aquplas membran fra JBL 2450SL ser ut i JBL 2446:
    Og til slutt 2446 med Radian beryllium. Her ser vi den laveste oppbrytningen over 10kHz, men vi ser også at vi mister noe nivå helt øverst:
    Beaming er primært relatert til hornet og noe vi trenger direktivitetsmålinger for å se. Klipsch K-402 holder rimelig konstant horisontal direktivitet til ca. 12hKz og smalner over det.
    515G er et element beregnet på basshorn og med høyere Fs (37 Hz) enn de mer tradisjonelle rene basselementene 515C og 416 variantene.
    oks81
    Hjemme
    Vis vedlegget 870460
    Vis vedlegget 870462
    Så kan vi se hvordan aquphase membran fra JBL 2450SL ser ut i JBL 2446:
    Vis vedlegget 870463
    Vis vedlegget 870464
    Ja, men skal en bare se på det som skjer over 10khz på en driver som primært gjør sin hovedoppgave under 10khz?
    Du ser ikke på nødvendigvis på en frekvensmåling hva som virkelig foregår der.
    Hornlyd
    Musikkglad
    @ lydogarsenikk
    klarer du å legge de fire målingene oppå hverandre?
    Naturlyd
    Hobbyselger
    Forøvrig føler jeg at JBL aldri har klart å sette sammen en ringradiator som egentlig matcher deres storformat Be, eller for den saks skyld titanium. Det sier jo sitt når selv en 4" berylliumsmembran begynner å blafre som en klesvask ved 5000Hz.
    @Snickers-is : hva mente du med den avsluttende setningen? Jeg er enig i den første påstanden selv om 2430K i M2 er bra nok til at jeg er veldig fornøyd.
    lydogakustikk
    @ lydogarsenikk
    Ja, men da er det best å bruke noe mer glatting. Eller blir det uleselig.
    Endret til 1/12 okt. glatting. Så endret jeg aquaplas til svart farge.
    Svart: Aquaplas membran fra JBL 2450SL
    Blå: Radian 1245 alu membran
    Rød: Radian 1245 beryllium membran
    Grønn: Original JBL 2446 membran
    Det er ulike impedanse på noen av disse. Husker ikke i farten om alle er målt med likt nivå.
    Simulering eller virkelige data? Dimensjon?
    oks81
    Hjemme
    Nei, det veit jeg ikke hvor dette kommer fra, men det virker logisk.
    Vil tru det er 4" membraner siden det er de mest omtalte og målte driverne rundtom.
    oks81
    Hjemme
    Endret til 1/12 okt. glatting. Så endret jeg aquaphase til svart farge.
    Svart: Aquaphase membran fra JBL 2450SL
    Vis vedlegget 870481
    Var litt kjekt at du delte denne. :)
    En får se vekk fra selve nivået siden det er forskjellig impedans på membranene.
    På Aquaplas ser en tydeligere albu ved 600hz, også veldig markant på aluminums membranet.
    En ser jo samtidig hvordan titan og beryllium følger hverandre tett opp til 2,5k. Over det samme dipper og peaker frem til ca 7k.
    Det synest jeg er interessant.
    Titanmembranet er jo tyngre og skal derfor ligge litt under beryllium i øvre frekvenser, frem til det er mer markante oppbrytninger på titan.
    Du skal ikke mene, du skal vite!!! 😆 Og linke opp/ta download så vi latstokkene får det servert på et fat!
    Det er 4" ja - og som alle rettroende vet så har ikke den størrelsen noe særlig over 5k å bestille i et seriøst all-out oppsett iallefall... (igjen, min høyst subjektive og private mening som ikke på noen måte skal sees på som endelig svar eller fasit)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Greit nok, men det gjør litt vondt i stoltheten over anlegget :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Vekter en cleanest mulig lyd og en tar med seg delingskompromisser, så ja helt klart :)
    Det reineste jeg noensinne har hørt er treveis toppen til gutman.
    zikraaudio
    Danmark Jyllinge
    Der er stor forskel på Truextent membraner VS TAD membraner Tad membraner er fin poleret der hvor opbrudninger måles på membranen
    Tad har derfor opbrudninger længere oppe i frekvens end alle andre tilsvarende størrelse membraner
    The TAD beryllium diaphragms are very much the real deal, just a different kind of real deal. First a diaphragm shape is formed from copper foil, then beryllium is vapor deposited on it to the proper thickness, then the copper is etched away in a tank to leave the beryllium. the Truextent diaphragms are produced from foil with a forming process, the more traditional method of producing metal diaphragms.
    oks81
    Hjemme
    Sluket har sin subjektive mening, du har din!!
    Selv veit jeg at jeg ikke har alt optimalt, veit hvordan ting er og det er godt nok for meg :) Spilelr og storkoser meg.
    Fikk grei orden på ting med relativt lav deling, de målingene til lydogarsenikk bekrefter en del ting for min egen del.
    Jeg er egentlig ikke helt aquaplas fan, var det ikke med 2360 heller etter fikk testet en stund.
    Har målt det samme med sammenligning av Aquaplas og titan.
    oks81
    Hjemme
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ingen grunn til det - det er jo DITT anlegg og dine preferanser - som er like personlige og subjektive som mine.
    Det som er vanskeligst er en kronisk følelse av å være mindre intelligent fordi jeg aldri har det nyeste nye og ligger konstant 7 år på etterskudd.
    Heller ikke noe å bekymre seg over - det nyeste er ikke nødvendigvis bedre eller riktigere for DEG, utvikling er ikke nødvendigvis fremskritt!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den samme rene feelingen får du hos bjarneTV.
    Jeg kaller det uanstrengthet. Samme greia.
    Og Fostex T500 er et «gullprodukt».
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Når man først begynder på DSP er løbet kørt Man kan ikke bruge DSP til rigtig hifi og heller ikke en Crown forstærker
    Se TAD 4001 i et Arai A290 horn +-3db fra 350Hz til 16K
    Min gode mann. Vi har forstått at i ditt hode er du flink og jeg er overbevist om at det også låter bra hos deg. Men å stadig bryte inn og fortelle verden at det man har selv er fasit på god lyd, rom eller hva det skal være, er ikke annet en utidig oppførsel. Mitt beste råd er. Slutt med det.
    Delta heller på faglig grunnlag og med nysgjerrighet, for det kan vi alle kanskje lære noe eller få bekreftet/avkreftet egen teorier.
    Det er her jeg burde skrive i beste mening, og det er sikkert ment slik også -men ble bare så til de grader irritert når en flott diskusjon rundt deivere, membraner. , faseplug og hornteori ble besludres med innlegg som dette.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nå har du mulighet til å gjøre det godt igjen med å trøste-selge T350 til meg 🙄😊
    oks81
    Hjemme
    Du skal sveive i gang EDB maskinen du og teste Audiolense! Ikke fler krumspring!
    Jeg trur forøvrig summert sett at Audiolense kan gjøre det bra hos deg med ditt rom.
    Det er litt kjekt å sette opp og få til også, lærer litt EDB på veien og er masse god hjelp å få.
    Blir det stående hos deg så får du tittel som "Der FIRer" :)
