Det var kanskje en Linus test litt over gjennomsnittet, og konklusjonen er vel ikke overraskende.Linus tester AQVOX Switch SE audiofil switch:
Det var ellers en producent, som jeg havde tillid til :/Jaja, da var Audionet med på tøvet også.
juhu.
NEW AUDIONET GAUSS MAGNESIUM CABLE ELEVATOR
Mono & Stereo High-End Audio Magazine: Magico - Nagra - Tidal Audio - Wilson Audio - MSB - Totaldac - Living Voice - Taiko Audio - Aries Cerat -Thraxwww.monoandstereo.com
Vis vedlegget 867328
Vis vedlegget 867330
Samme her. Hadde tillit til.Det var ellers en producent, som jeg havde tillid til :/
Godt vi bor i Europa, 60 ganger i sekundet ville gitt meg kink i nakken.Ja, eksempelvis magnetfeltet rundt en vekselstrømkabel oscillerer i takt med strømmen. Men det feltet gir nokså blanke i om det er omgitt av luft eller ligger f eks på et tregulv, så nei, det oscillerer ikke friere på et stativ.
Fun fact: magnetfeltet rundt en leder genereres av at en elektrisk ladning beveger seg i forhold til observatøren. Hvis du i stedet beveger deg sammen med den elektriske ladningen vil det ikke være noen bevegelse i forhold til deg og du vil ikke se noe magnetisk felt, men i stedet et elektrisk felt. Så hvis man bare virrer hodet frem og tilbake 50 ganger pr sekund er hele «problemet» borte.
Da bli´r ordet "oscillerer" vel nokk så feil å bruke (som i annoncen).Ja, eksempelvis magnetfeltet rundt en vekselstrømkabel oscillerer i takt med strømmen.
Ja, jordens magnetfelt roer seg veldig hvis du legger litt julepynt på gulvet, det vet vel alle!Da skjønner jeg at de oscillerer friere om man bruker et lite stativ. Eller?
en.wikipedia.org
The earliest telephones used telegraph lines which were single-wire earth return circuits. In the 1880s electric trams were installed in many cities, which induced noise into these circuits. In some countries, the tram companies were held responsible for disruption to existing telegraph lines and had to pay for remedial work.[a] For new installations, however, it was necessary to protect against existing trams from the outset. Interference on telephone lines is even more disruptive than it is on telegraph lines. Telephone companies converted to balanced circuits, which had the incidental benefit of reducing attenuation, hence increasing range.
As electrical power distribution became more commonplace, this measure proved inadequate. Two wires, strung on either side of cross bars on utility poles, shared the route with electrical power lines. Within a few years, the growing use of electricity again brought an increase of interference, so engineers devised a method called wire transposition, to cancel out the interference.
In wire transposition, the wires exchange position once every several poles. In this way, the two wires would receive similar EMIfrom power lines. This represented an early implementation of twisting, with a twist rate of about four twists per kilometre, or six per mile. Such open-wire balanced lines with periodic transpositions still survive today in some rural areas.
Twisted-pair cabling was invented by Alexander Graham Bell in 1881.[4] By 1900, the entire American telephone network was either twisted pair or open wire with transposition to guard against interference. Today, most of the millions of kilometres of twisted pairs in the world are outdoor landlines, owned and maintained by telephone companies, used for voice service.
Ikke rart det er marked for audiofile nettverkskomponenter og audiofile nettverkskabler.
«Nå har jeg ikke mer å bruke penger på, så nå må jeg bare finne på noe.»Njet!
Vis vedlegget 868241
Viktig å bruke jumpere i tillegg til biwire når man strekker seg til Odin
Bare jumperne.Bare for jumperne???????Galskap uansett....
Oh crap! Trodde de til 15k var toppmodellen!De til 34900/stk? Kan jeg få låne deg når jeg skal prute?
Ja er galskap at det faktisk blir solgt også...Som jeg sier: En ting er disse som vil selge dette til DE prisene, men det er dem som kjøper dette som har det største problemet!!!
Kanskje lettere å forsvare kjøpet da!Fin tekst i rødt der på siden av bildet...
