Den store kabelavledningstråden
  • MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Jeg tror kanskje mephisto hadde holdt til R-11 så måtte jeg på død og liv byttet noe ville det kanskje bli apex.
    Nesten 0 volt dropp ved bruk av 2400watt på hifi kurs vil jeg tro er positivt når peaker kan være opptil 6000watt.
    Skilletrafo med dc og høyfrekvent filter som gir balansert ny strøm ser jeg på som en fordel uansett hva den enkle teorien sier at «strøm er strøm»
    Ansuz filteret fjerner støy fra subbene som er klasse d og skaper støy i det «ny» strømnettet ut av skilletrafo
    Gode gull/sølvbelagt solidcore kobber kabler hele veien mener jeg er positivt, både på faser og jord.
    Genesis evo skaper separate kurser til hvert komponenten med stjernejord.
    Fant faktisk litt info om oppbygningen av den her:
    Synes du spørsmålet ble for vanskelig?
    na_X
    Trudde 230V er nominell spenning.
    Lyspærer og elektronikk f.eks Samsung Frame Tv er merket med 220 - 240V AC
    Jojo, var vel 220V før også høynet til 230V i Norge? 240V er blitt like vanlig for den del.
    L
    larsmartin
    Jeg prøvde å svare. Bytte av kraftigere effekt forsterker er tiltaket jeg syntes har endret minst på lyden. Antagelig er mephisto kraftig nok, men blir mer fart i musikken med Apex. Ville egentlig ikke vært foruten noen av tiltakene. Var ikke fornøyd før, men er det nå. Så ser ingen grunn til å se meg tilbake.
    L
    larsmartin
    Støy? Sinusen er jo sinus og man ender opp med 210V ved å bruke L1 og L2, imot 240V imellom L2 og L3.
    Ved å bruke skilletrafo fra 240V til 240V så kan man også ende opp med et TT-nett, TT er terra-terra i motsetning til IT-nett som er isolert terra. TT så har man nøytralpunktet jordet og er en enda verre arkitektur enn IT-nett.
    Jeg lurer på hvordan jeg hørt 3 stk jordfeil på strømnettet selv ved bruk av skilletrafo. Noe rart oppstår i skilletrafo når den får 0-240v inn fra et IT-nett og gir 120-0-120 ut. Jeg vet ikke hva, men håpet kanskje noen her vet?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Jeg prøvde å svare. Bytte av kraftigere effekt forsterker er tiltaket jeg syntes har endret minst i lyden. Antagelig er mephisto kraftig nok, men blir mer fart i musikken med Alex må jeg vel kunne påstå.
    Ok, blås i det. Du svarte i grunn på det jeg egentlig lurte på. Om du virkelig er så skeptisk som du tror. :giggle:
    L
    larsmartin
    Om du tenker på jordingkabelen er svaret så har jeg en merkelig hendelse.
    Lånte ansuz switch og koblet den i stua, den gjorde for mye og musikken blei kjedelig (overveldende ro). Jeg flyttet den på teknisk å lyden ble dårlig og hard. Skjønte ikke hvorfor og ble nysgjerrig, til slutt fant jeg ut elektriker ikke hadde koblet til jord på teknisk rom, jeg koblet til jord og roen på lyttebilde kom tilsvarende som i stuen. Magisk ja, men hvertfall helt sant!
    na_X
    Om du har koblet den slik at du får et TT-nett på et eller annet vis så er det jo forståelig at du får jordfeil etc.
    Du får ikke lagd et TN nett selv, men det kan gå fra TN til IT ved å bruke egen skilletrafo og også til TT nett fra IT eller TN nett. Her må man vite mer hvordan ting er koblet inn i huset og videre. Man får ikke "automatisk" et bedre nett ved å tyvkoble noe hjemme. Hva du har inn i huset er arkitektur fra nettleverandøren din som man ikke får gjort noe med, unntatt da å lage en ny og gjerne dårligere arkitektur bak det man får levert da såklart.
    Nå kjenner jeg heller ikke til om du har TN, IT eller TT levert fra strømleverandøren din heller. Bortsett ut i fra målingene dine da, så der kan man se bort ifra TN ihvertfall.
    Armand
    Nei, et TN-nett kan også få jordfeil. Om du for eksempel har jordfeil på L-lederen og N-lederen allerede er koblet til jord har du full kortstluning. Én ting er at N og jord i prinsippet skal ha samme spenning, men impedansen mellom dem skal være høy, det skal altså ikke være en elektrisk kobling mellom de to.
    Dette er helt feil.
    Det er og skal være LAV impedans mellom jord og N i et TN nett.
    Armand
    135 volt tilsvarer IT-nett. På TN-nett skal du ha 240V mellom polene og jord.
    Og vær så snill å ikke kalle lederne for faser. Fasene ligger alltid mellom to ledere. I et IT-nett er for eksempel spenningen du henter mellom L1 og L2 den ene av de tre fasene. I et IT-nett TN-nett ligger det en 240V fase mellom L1 og N, mens det ligger en 400V fase mellom L1 og L2.
    Det skal ikke ha noe å si siden trafoen ikke i seg selv er avhengig av jord for å virke. Da går det heller ingen strøm til/fra jord og det skaper ingen belastning. For et godt konstruert hifiprodukt skal det heller ikke ha noe å si. Da skulle i prinsippet ikke et produkt fungert på både IT-nett og TN-nett.
    Du mener vel TN i det andre avsnittet. Nå ble det mye rør her...
    Armand
    Nesten ingen ting i denne tråden har noe å si. Det jeg kommenterte er feil ut i fra elektrisitetslæren.
    For hjemmebruk så spiller det inen rolle om nettet er IT eller TN.
    Om man kobler mellom 2 faser eller mellom fase og N er akkurat det samme. Stort sett så gjelder problemet kun rotasjonsretning for roterende utstyr, og da er problemet samme med IT og TN
    Hvorfor driver du og måler spenning til jord?:rolleyes:
    Dette er misvisende å skrive: "Om man kobler mellom 2 faser eller mellom fase og N er akkurat det samme" når man snakker om IT og TN nett.
    I et TN nett får man 400V hvis man bruker f.eks L1 og L2. Altså IKKE det samme!
    L
    larsmartin
    Jordfeil er ikke som sagt ikke hos meg, men i nabolaget.
    Hadde en runde med mange når TN-nett dukket opp i området her og vi skulle ha vanlig 230v ifra rød 400v kontakt. Kjøpte noe lignende denne og fikk samtidig 3 kurser til kr. 400.- istedet for kr. 20000.- for trafo.
    Armand
    Jeg kommer ikke til å skrive mer i denne tråden. Dette gidder jeg ikke mer. :mad:
    Larsmartin fortsetter bare å stille de samme spørsmålene om "skjevspenning" mot jord og gidder virkelig ikke å sette seg inn i hva som egentlig foregår. Han velger i stedet for å stole på sin magefølelse i stedet for å lære noe.
    Det raser inn bruddstykker om informasjon med delvis feil informasjon fra flere retninger. Dette er bare tøv.
    Ta nå for f å les litt på de linkene som har kommet. Begynn her:
    Takk for meg.
    L
    larsmartin
    Takk for meg.
    Jeg prøver faktisk å forstå spesielt hva du skriver, men har ikke fått et svart/hvit svar på det jeg i bunn og grunn lurer på. Skal slutte å mase du vær så snill kan si nei eller ja på dette.
    Dette er spenning på fasene, er det ett fett hvilke av disse jeg velger når jeg ønsker 120-0-120 ut av trafo på sekundær?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Takk for meg.
    Som jeg skrev for flere sider siden. Karen skal kun ha bekreftelser på sine vrangforestillinger, ingen rasjonell tankegang å spore rundt dette temaet. Så du gjør helt rett i å spare dine krefter og innsikt på de som virkelig ønsker det.
    Dessuten gjør du tråden mindre interessant for meg ved å hoppe av. Det setter jeg pris på! :giggle:
    Peace out!
    L
    larsmartin
    Peace out!
    Nå er det ganske mange ikke troene som har gjort mange tiltak på strømmen, men de tørr ikke skrive om det her i redsel av å bli dummet ut. Men funker 1,5mm2.( antar du ikke bruker mer enn 10amp) med alt på samme kurs/kontakt og lakris kabler er ingenting bedre enn det.
    amason
    Han trakk seg plutselig fra blindtesten han var så sikker på og gikk over til og snakke om den store forskjellen med og iten Anzus føtter! Greit og avslutte da 👍
    Snickers-is
    Nå er det ganske mange ikke troene som har gjort mange tiltak på strømmen, men de tørr selvsagt ikke skrivne om det her i redsel av å bli dummet ut.
    Ingen blir gjort narr av for å ha gjort tiltak for å rette opp i strømproblemer. Det er slikt folk får hjelp til av ivrige gratisarbeidende entusiaster. Kom ikke med slikt tullprat.
    L
    larsmartin
    Glad for å høre tiltak på strøm kan forbedre lyden, mange mener å høre forskjeller. Kan godt være dårlig strømforsyninger/konstruksjoner er årsaken, men finnes den perfekt?
    L
    larsmartin
    Er ikke så redd folk kaller meg blåst i hue, har ikke prøvd å vise meg smart. Men i ren nysgjerrighet står det nå hvertfall på noratel sine sider at TN nett kan velges på sekundærsiden
    Antar noratel vet hva de lager, så svelge forum som fasit er kanskje ikke det rette heller.
    xerxes
    Holmestrand
    Hva er 120-0-120 ut, og hva bruker du det til?
    L
    larsmartin
    Her er info, trenger du mer info kan du gå inn på noratel sine sider. Balansert strøm og støydemping mellom fase/jord og fase/fase
    Om jeg forstod Snickers rett heter det leder/leder, så rart noratel skriver fase/fase?
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 857093
    Hvorfor skal du bytte til TN?
    Da MÅ du ha jordfeilbryter.
    L
    larsmartin
    Jeg er kjent med skilletrafo, men hvorfor 120-0-120?
    Hva bruker du det til? Har utstyr fra USA eller Japan som går på 110V?
    Du kan lese betegnelsen selv?
    230 volt inn og 230volt ut( 120-0-120)
    Det er vel L1-jord-L2 som er beskrevet i parentes?
    Skal ikke ha TN nett. Jeg har prøvd det og syntes det låter dårligere. Vi er på hifisentralen så tema er ikke direkte strøm, men veien til god lyd.
    Naturlig
    Nevlunghavn
    Skryt til alle dere som har forklart og skrevet på denne tråden og utvist en grenseløs tålmodighet! Jeg har ikke lest på langt nær alt, så beklager om denne videoen allerede er nevnt.
    ASR/Amir har laget denne, meget godt forklart syns nå jeg, spesielt retter han en pekefinger til de som har eget jordspyd til lydanlegget.
    xerxes
    Holmestrand
    det er vel L1-jord-L2 som er beskrevet i parentes?
    Jeg er ingeniør, sterkstrøm og elektronikk, og er vel kjent med skilletrafo. 😎
    0 er ikke jord, trafoen har 2 sekundærviklinger.
    Det gir deg mulighet for enten 2x120V, eller 1x240V.
    Balle Clorin
    Når man kan for lite og heller ikke får til å ta til seg lærdom som blir tilbudt er det beste å la være å holde på det man ikke kan eller ikke forstår. Overlat det til noen som kan det ,feks elektrikere og ingeniører innen faget og ikke hifiansatte.
    L
    larsmartin
    Dette er en ren støydempertrafo og på betegnelsen her om sek, står det kun 230volt ut(ikke 115v)
    Om jeg har misforstått betegnelsen til noratel med 120-0-120 er fase/jord på hver side så vet ikke jeg lenger.
    Balle Clorin
    @xerxes
    Så plutselig at det står at jeg må teste disse knappene hver mnd!!! Tviler litt på at folk gjør /vet dette
    Har aldri gjort det(12 år), regner at kursen kutter ut når jeg trykker ? Og så er det bare å vippe opp sikringen igjen …. Eller .
    erk
    Tårnåsen
    @xerxes
    Vis vedlegget 857122
    Hver mnd var voldsomt. Han elsikkerhetsmannen som var innom hos meg gjorde dette på alle kursene i alle tre sikringsskap og 3-4 av dem trippet ikke på første forsøk så det så ut til å bli et dyrt besøk. Men han prøvde en gang til og da slapp vi unna. Viktig å gi dem litt årlig trim tydeligvis. Han anbefalte å gjøre dette en gang per år og i så fall er det ikke så plagsomt. Men greit å slå av anlegget først vil jeg også si, tror den "testingen" (av sikringer i halvbra form) tok livet av en plateamp...
    erk
    Tårnåsen
    Vis vedlegget 857112
    Ja men det står faktisk 115-0-115 i Noratel-spekken som stemmer godt hvis summen skal bli 230 :) Men er det 240V inn så blir det 120-0-120 (eller 240V fase-fase) ut... Ikke så vanskelig egentlig.
    Bill Whitlock sin presentasjon som det linkes til burde være «obligatorisk» lesing : https://bennettprescott.com/downloads/grounding_tutorial.pdf
    Snickers-is
    Hvorfor spør du hele tiden om ting du har fått forklart gang på gang?
    Balle Clorin
    Spenning i veggkontakten -IT nett - hos meg
    Venstre hull mot jording i kontakt. 137.5V
    Høyre hull mot jording i kontakt 137.3V
    Mellom høyre og venstre hull 237.8V
    stemmer jo bra med det teorestiske som er:
    Leder-Jording= nettspenningen /(3^0.33333)
    …)=237.8/1.732=137.3V
    Slipper altså å kjøpe strømgenerator og annet rart..
    men nå gjelder det å spille musikk fort før noen tar heisen og ødelegger hele balansen;)
    L
    larsmartin
    Det var unikt.
    MB-S124
    Eller bare dele på kvadratroten av 3
