Hifi-stuen
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    ymir
    Merkelig da at det skal være støy på alle kursene (sikringene) men ikke på hovedinntaket som og er sikringer som er koblet sammen med resten av sikringene i skapet.
    Den støyen som kommer utenfra, harmoniske opp til ca 2khz påvirker lyden i liten grad og er netteiers ansvarsområde.
    Det kan påvirke lyden som enkelte opplever sen kveld og i helger, da pga varierende 5 og 7 harmoniske bl.a. Stor belastning på dagtid og kvelden demper disse og når roen senker seg på natten øker disse harmoniske som er positivt for strømforsyningen.
    Støyområde fra 2 - 150khz er ikke regulert av noen forskrift, det er denne støyen som flyter mellom lasten på kursen og mellom kursene og som oftest ikke når så langt bakover som til hovedsikring. Denne type støy blir generert fra bl.a smps,varmepumpe, lysrør og LED etc. Parasound, spec og etter hvert andre løser problemet med å bruke R core transformator i stedet for ringkjerne da på preamp og kilder. Effekttrinn bruker så pass høy spenning at de blir lite berørt av problemet.
    Flageborg
    Mener du at wifi-mottakeren i utstyret støyer? Selve wifi signalet kan da ikke påvirke elektronikken i apparater som ikke engang er mottaker av signalet?
    Joda, her er det muligheter for støy i anlegget som ex. kommer fra "trådløse" signaler som App-styrte lyskontrollere og trådløse pekeinnretninger for datamaskin. Dette er i tillegg til rillestøyen fra Vinylen. Mobiltrafikk er også et støyproblem. Platespillerens plassering ift nevnte er derfor ikke tilfeldig... :unsure:
    L
    larsmartin
    Hvor høyt lytter du til vanlig, Lars Martin? Er hardheten hørbar på alle volum?
    Min teori er at kommer det forvrengt lyd ut, kan du tenke deg hvor mange ganger den reflekteres i rommet i en stue.
    Fjern støy og dritt før den kommer ut og behovet for demping i rommet reduseres. Vil påstå anlegget gir seg nå før rommet. Har noen akustikk tiltak i første refleksjon.
    Når jeg hadde klasse d fikk jeg stadig lyttetretthet og øre gikk i protect. Fikk vondt i øre og måtte ha pause.
    Det skjer aldri nå, kan spille som jeg vil og blir aldri sliten.
    na_X
    Så wifi støyer ikke over til elektronikken og økt strømbruk skaper ikke mer støy?
    Brukes uskjermet lan kabel kommer det ikke innstrålt støy?
    Uskjermet nettverkskabel fortrenger faktisk støy utrolig godt i utgangspunktet ettersom den er balansert, så lenge standardisert fargekode følges og man ikke bare mokker opp noe selv på kjøkkenbenken utenfor standarden. Er det bedre å bruke en skjermet kabel som ikke er tilkoblet jord, som heller blir brukt som en antenne istedet (inngående og utgående)? Forklar gjerne hvordan wifi på GHz området i det hele tatt klarer å støye igjennom metall bokser, bølgelengden er såpass liten at det skal ikke mye til for å stoppe den og bølgelengden er i totalt annen bølgelengde enn hifi så de forstyrrer ikke hverandre. Du vet kanskje at radiobiler bruker "samme frekvens, men annet bånd"? Annet bånd i denne sammenhengen er faktisk en annen frekvens, man har gjerne et spekter av frekvens som gjør at disse to ikke berører hverandre på de samme bølgelengdene og støyer for hverandre. Wifi bruker det samme her, forskjellige bånd så man kan ha flere wifi i samme bygning uten at de påvirker hverandre.
    Tja, økt støyforbruk lager støy? Alt av signaler som er uønskede er jo støy og alt av elektronikk bruker strøm og lager støy, men igjen hvorfor tror du nesten alle bruker metal chassier? Hvor mange kraftige elektromotorer og mikrobølgeovner har du egentlig i huset i bruk samtidig som hifien og wifien? Wifi er gjerne plastikk fordi man ønsker at den skal sende og motta signaler.
    Og igjen, forskjellige frekvenser interferer ikke med hverandre. Problemet oppstår når man har to like bølgelengder som overlapper hverandre, kanselleringer oppstår og den ene kan bare fortrenge den andre med å øke effekten.
    Hvorfor slår ikke stereoen din med masse effekt ut wifien din? For å stille spørsmålet ditt den andre veien?
    Forklar hvordan GHz området til wifi forstyrrer området for bass fundamentet på 20-120Hz.. Der har du en doktorgrad avhandling innenfor rekkevidde om du klarer å bevise det. At veggvorten på wifien kødder det til på strømnettet på 50Hz, blir noe helt annet.
    En oktav opp og en ned, harmoniske av frekvenser kan jo påvirke, men det starter å bli såpass lite energi av 10. Harmoniske at det spiller ikke akkurat inn lengre. Bølgelære og elektronikk er faktisk noen interessante fag, og musikk instrumenter er faktisk lagd på samme grunnlag, basert på toner innenfor oktaver og harmoniske. I bølgelære så kan man si at toner=bånd og oktaver=frekvens spektre. Harmoniske er matematiske påfallende like frekvenser som kan deles på to eller ganges på to og gå opp med den andre frekvensen. Harmoniske er tett knyttet til oktaver.
    1/2 Tam
    Jeg har alt fra førstegenerasjon led til nyeste generasjon led i huset, varmepumpe har jeg også. Støy fra førstegenerasjons ledlys har jeg hatt store problemer med, da med tanke på problemer med dimming og hørbar støy. Støyen smitter overhode ikke til mitt anlegg, det er helt tyst. Har ikke gjort noe for å hindre støy i anlegget.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Jeg har alt fra førstegenerasjon led til nyeste generasjon led i huset, varmepumpe har jeg også. Støy fra førstegenerasjons ledlys har jeg hatt store problemer med, da med tanke på problemermed dimming og hørbar støy. Støyen smitter overhode ikke til mitt anlegg, det er helt tyst. Har ikke gjort noe for å hindre støy i anlegget.
    Slik er det her også.
    na_X
    Mye fin litteratur her og relativt lett forståelig for menigmann.
    0 blir til 1 og omvendt..
    ” But what a difference real-world installation and a few extra meters of cables can make.
    Velkommen til Ymirs spinnville verden av jording uten direkte relevanse og helt random linker:
    "System-Level Grounding
    inCompliance Magazine
    A look at comprehensive grounding in the industrial environment from all aspects - safety, ESD, and EMI. Can help facility, ESD, and EMI specialists at the factory to implement proper grounding for all purposes"
    Forklar likhetene med et hjem her Ymir, fint og flott med linker om det hadde vært en likhet system teknisk med et norsk hjem da ihvertfall. Skill imellom jordingstyper, i tekniske bygg har man flere forskjellige typer jord, i et norsk hjem har man bare en jord..
    HC
    Det er viktig å skille på ting her. At en lyskontroller (dimmer?) kan støye er fullt forståelig, men at wifi signalet som kontrollerer dimmeren er årsak tror jeg ikke på. Wifi fungerer på en frekvens som rett og slett ikke kan påvirker f.eks en forsterker slik jeg ser det.
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Hei larsmartin
    Har dessverre ikke lest tråden din,men misforstår jeg deg når det sies du har støyproblemer?
    Idfb. har jeg ett spørsmål.
    Har du aktiv strømrensing til hvert apparat som alle er koblet til Adyton Isovolt 6K?
    Mvh puristen
    L
    larsmartin
    Har masse erfaring med støy på frekvens og at frekvens kan påvirke hverandre. Fløy mye racing drone hvor styring og bilde var viktig, og ikke minst strøm og vibrasjondemping . Små batterier som fikk volt dropp når amp blei høy kunne blikke ut hele bilde og regulatorene til motor kunne påvirke både bilde og styring.
    Står flere flyvere nær hverandre kunne bilde blokke ut spesielt på digital bildeoverføring. På analog kunne det både blokke ut og skape mye støy på tvers av frekvenser.
    På lokal modefly klubb var det en antenne som var grusom og alle modellfly kunne glitch om de kjørt for langt i den retning.
    Når elektro fly kom i stedet for fuel var det plutselig masse snodige glitcher og ukontrollerte havarier.
    Se eksemplene jeg delte over så tror jeg ikke elektronikk jobber så perfekt som du sier.
    Står wifi modulen inni tv boksen er det vel ikke noe problem for signalet å støye innad i boksen?
    na_X
    Du tror ikke at dette har mer å gjøre med frekvens respons å gjøre istedet? Får lett dotter i ørene selv av enkelte anlegg, da gjerne såkalte "varme" oppsett. Er lydkurven feil, og gjerne litt for het oppover fra 500Hz til 2KHz så får jeg dotter ihvertfall, og klarer ikke mange minutter med lytting. Har ikke noe å gjøre med forvrengning og støy å gjøre i så måte, bare at øret er mer følsomt der enn andre frekvenser og takler dårlig fremtredende frekvenser i dette spekteret.
    L
    larsmartin
    Hei larsmartin
    Mvh puristen
    Heisann! Alle har støyproblemer om de ikke bor i bunker med egenprodusert strøm? 🤪
    Jeg bruker isovolt 12k på hele anlegget og den gjør absolutt nytten. Har lest din tråd og vet du veit betydningen av god ren strøm.
    L
    larsmartin
    Har jo ikke målt forvrengningen i lyden, men 3-4khz området opplevde jeg som harskt med klasse d. Har ikke dempet område noe, men det er ikke aggressivt på øret med klasse a og mindre støy i anlegget.
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Jeg lurte på om du har aktiv strømrensing på pre,amp dac og sluttrinn?
    Aktiv betyr ikke passivt strømfilter.
    na_X
    Disse båndene som det er snakk om innenfor styring av RC er veldig nære hverandre, da det er begrenset båndbredde som er lovlig å bruke. Såklart kan noe glitche over, da det er såpass nært i frekvens og noe faktisk overlapper også da kanalene er for nære hverandre.
    Det samme gjelder forøvrig wifi, kanalene overlapper og lager støy for hverandre om det er for mange wifi i et bygg som ofte forekommer i en blokk.
    Alle land har noe slikt: https://www.nkom.no/frekvenser-og-e...se-til-a-bruke-frekvenser/frekvenstillatelser
    NKOM styrer norske frekvenser og hva som er lovlig, også har man internasjonale frekvenser som er låst for alle land der det gjerne er militær bruk av disse frekvensene som er reserverte.
    L
    larsmartin
    Etter skilletrafo brukes Isotek genesis evo3 som genererer ny ren strøm til lavstrøm produkter. På subber bruker jeg ansuz filter som ikke har begrenset strømtrekket. Effekt står rett i skilletrafo.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Nettopp og dette er problemet her jeg bor. Har gitt opp wifi
    Veldig ustabilt og usikkert.
    na_X
    Jepp, og det er en annen problemstilling enn "støy" på hifien. Jeg vet om noen tjuvtriks for å få fikset dette, men det er jo ikke helt lovlig.
    Et tips kan være å bruke en firmware på egen personlig router for en annen verdensdel, da de har andre lovlige frekvenser enn EU. Ellers så gjelder det bare å ha sterk nok effekt på wifien som bare undertrykker all wifien irundt deg. Sikkerheten er jo basert på krypteringen på wifien, og den er "sikker nok" og kan settes opp sikrere om man piller litt på det selv.
    hifipuristen
    Bærums Verk
    Etter skilletrafo brukes Isotek genesis evo3 som genererer ny ren strøm til lavstrøm produkter. På subber bruker jeg ansuz filter som har «ubegrenset» strømbruk. Effekt står rett i skilletrafo.
    Da er det ikke noe rart du har støyproblemer.😄
    Adyton Isovolt 6K gjør at alt du kobler til den har samme jordingspotensial.
    Du har koblet på en aktiv regenerator som styrer dine signalkilder og kanskje preamp?
    Hvis du har gjort dette,får du jordingssløyfe mellom alt som er koblet til regeneratoren din
    og sluttrinnet som igjen har fått ny jording ved at du har koblet inn en ny Isovolt?
    Hvis du bruker 2 stk Isovolt må du i såfall jorde de sammen.
    Adyton Isovolt 6K har egen uttak/inntak til egen jordleding bak via bananplugg.😄
    Du har uansett jordingssløyfe mellom alt som er koblet etter din regenerator og sluttrinn,
    selv om du har jordet sammen Isovoltene.😄
    na_X
    Fikk du ikke målt frekvens respons, ligger kurven ute et sted på denne tråden kanskje?
    Har opplevd harskheter etc. selv, men det har like gjerne vært frekvens respons som har gjort dette og ikke forvrengning. Har selv opplevd stygg forvrengning oppover i frekvens, men da gjerne fra klasse AB som ikke taklet helt den stygge dippen høyttalerne har i impendansen når man vridde bare litt opp på volumet.
    L
    larsmartin
    Alt er koblet i 1 stk 12k skilletrafo. Leser du om genesis så ser du de har lagt opp jord for å slippe jordsløyfer. Hele anlegget står i en nordost qb8 skinne som står i isovolt, den har også stjernejord.
    Med full balansert signal mener jeg jordsløyfer skal være unngått. Det låter hvertfall best slik det står nå.
    na_X
    Yes, jeg har testet andre bånd
    Når jeg bodde i blokk i Oslo så slet jeg selv en stund med ustabil wifi, brukte appen wifi analyser eller noe og så at absolutt alle kanaler var tatt og hadde mye dB også. Jeg tweaket det til litt så det ble stabilt til slutt på 5GHz, det hjalp også litt med en nyere wifi med oppdatert firmware der man faktisk fikk flere valg på kanalene. 2,4GHz var det derimot bare å glemme, men nyere revisjon på 5GHz så har de fått utdelt flere bånd enn det var tilfellet før. Mulig Wifi6 som er kommet nå er hakket bedre der også uten at jeg har satt meg helt inn i kanalene den har tilgjengelig sammenlignet med eldre generasjoner.
    L
    larsmartin
    Har ikke fin målinger fra bruk av klasse d vs klasse a.
    ymir
    Intressant tema
    Såklart er seperasjon av kabler viktig, blander man fiber og kobber så ender man med ødelagte fiber, og lange kobber strekk med massevis av klaser sammen så får man induksjon som kan slå ut switcher etc. Og lager krøll med ustabilitet i nettverket. I tillegg så fremstår det mer ryddig med å separere kabler og man får da bedre oversikt på nettverket. Jording er et eget fagfelt, og går mer på sikkerhet på både utstyr og personer. Portene i nettverksutstyr har galvanisk skille, ikke nødvendigvis pga. støy men for å hindre statisk elektrisitet i å ødelegge elektronikk internt pga. utladninger igjennom kobberen, men chassi er jordet imot rack skap, patchepanel er også koblet til der og det igjen går til egen jordskinne sammen med datagulv. Om dette ikke er på plass så risikerer man å få endel hundre Volt igjennom kroppen når man tar i et rackskap, det knitrer godt! Har man hjertefeil så er dette skummelt, dyrt utstyr kan også ryke av slikt.
    UPS er mer vanlig enn uvanlig ja, både for oppetid og regenerering av stabil strøm for å slippe spikes som slår ut dyrt utstyr fra generatorer og i tillegg er flere kurser koblet til, selv om man bare har en stikk inn på utstyret. En A/B strømboks switcher over ved tap av 1Hz sinus, og hindrer at utstyr skrur seg av når strømmen går ved å knalle over et automatisk rele. Kondensatorer på sekundær siden av utstyret har nok buffer til å holde strømmen på i noen hertz uten at dette påvirker ytelsen på utstyret, noe av det drar fort 2KW for en enkelt boks også. Så mye av dette gjør at det bidrar knall til å rense strømmen selv også. Ganske fiffig faktisk.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    ... jeg ikke har støy hos meg, helt tyst i diskanten.
    Ifølge Lars Martin er det helt tyst i diskanten hans også. Så her har vi å gjøre med imaginær støy. Det eneste bøtemiddelet mot slik imaginær støy ser ut til å være remedier fra Anzuz og Isovolt. Jo flere remedier, jo bedre effekt.
    1/2 Tam
    Innbilt støy altså - imaginær = innbilt.
    na_X
    Jeg tipper man finner noe relevanse her, på hvorfor du ikke liker de klasse D ampene du har testet men denne klasse A du har nå. Frekvens responsen sier ikke den hele og fulle sannhet, men den sier jo noe ihvertfall. Og ingen nekter for at høyttalere og forsterkere må ha et samspill for å få ønsket lyd ut.
    na_X
    Intressant tema
    Interessant tema er det absolutt, men det er mange forskjeller fra industri, militært og tekniske bygg og hjemme. Utstyret som blir brukt har derfor også gjerne endel forskjeller på specs. Jo mer støy, jo dyrere utstyr blir brukt for å få bukt med det, men det kan ikke automatisk oversettes til at det samme utstyret kan brukes hjemme på lik linje da det har forskjellige forutsetninger for å bli brukt som best practise. Ved å bruke slikt industri utstyr hjemme så ender man heller opp med best effort istedet, og kan derfor ende opp med mer støy enn før.
    Med miltært utstyr så har man gjerne noen sære krav, jeg kan love alle sammen at man får ikke bedre utbytte hjemme av å bruke slikt spesial utstyr. Faktisk så minner mange "high-end" produsenter meg om akkurat slikt utstyr, gammelt ræl puttet inn i en fin boks pga. enkelte sære krav som utstyret faktisk må igjennom og tilfredsstille med hard testing og tilpassing som tar mye ressurser og blir derfor overpriset selv om det er samme rælet innvendig.
    ymir
    Opplevde noe av det samme eller værre.
    Hypex ucd 400 plateampen til sub ble også sterkt påvirket, pga emc filteret som står i elektronikk med smps. Det er filter virkningen som forklares god i linken til on filter.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Den støyen, det er ikke hvitevarene fra kjøkkenavdelingen du hører? Ev. at kona freser løk, kverner kaffe?
    :ROFLMAO:
    Vis vedlegget 850537
    Sikker på at alt hadde blitt bedre om han fjernet stuebordet og kona hadde kanskje fått penger til litt farger på veggene om hun hadde revet ned "visdomsordene" hun har hengt på skilleveggen.
    L
    larsmartin
    Uten ordene på veggen hadde ikke anlegget stått der! 🥹
    L
    larsmartin
    Så eneste støy som kan oppstå er hørbar støy? Er det en ingeniør som prater eller antagelser?
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Du er nesten nødt til å høre støy for at den skal høres? Det gjelder også støy i hf bandet. Men du tenker kanskje du opplever en eller annen form for synaptisk induksjon?
    Jammen, jammen det kan jo være støy der et sted. Har bare problemer med å forklare hva slags støy og egentlig hva støy er. Den bare er der uten bruk av alskens remedier og klasse A.
    L
    larsmartin
    Forringelse i kvalitet. Noe av det beste hifi oppsettet jeg har hørt hadde sus så jeg hørte det i lytteposisjon, men spilte ufattelig rent og stort.
