Forsterkere Er analog preamp over og ut?
  • TGB
    Asker
    0,1 dB? Det kan ikke min. 0,5 dB klarer den. Nok til lytting, men ikke nok til testing.
    Hvilke preamper er det der ute som gjør trinnvis 0,1 dB?
    Trinnov har 0.1dB steg på volumkontrollen.
    Riktignok ikke via fjernkontroll, men når man bruker volumkontrollen fysisk.
    Syncrolux
    Jeg synes 0,5 dB holder ifm lytting…..
    Min gamle analoge idiot-preamp hadde analog stepped attenuator ( ELMA 24 step med motstandsnettverk ) med 3 dB mellom hvert step. Skikkelig puristisk og ubrukelig.
    0,5 dB holder til lytting for meg også, men 1 dB ville være irriterende mye for meg.
    Det er en veldig fin egenskap.
    Milenko
    Steinkjer
    Pre 90 er et regelrett varp til prisen, har hatt betydelig dyrere pre i hus og den gjør seg ikke bort og er i tillegg helt stille på høyeffektive høytalere.
    erk
    Tårnåsen
    Da kan vi vel så smått konkludere at svaret på spørsmålet i trådtittel er: Nei.
    Eller kanskje mer som vanlig: kommer an på ;) God gainstruktur kombinert med digital volumkontroll er kanskje det optimale, men ellers er det fordeler med analogt så lenge det har et SNR bedre enn 130dB eller deromkring? Tipper ingen av delene er hørbart annet enn evt. krydder som legges på i en god pre men det er en litt annen sak.
    Espen R
    Eller kanskje mer som vanlig: kommer an på ;) God gainstruktur + digitalt er kanskje det optimale, men ellers er det fordeler med analogt så lenge det har et SNR bedre enn 130dB eller deromkring? Tipper ingen av delene er hørbart annet enn evt. krydder som legges på i en god pre men det er en litt annen sak.
    Det tror jeg nok. En god solid state med lavt støygulv og en ikke-digital volumkontroll av ypperste kvalitet. Da er du berget :)
    Det er i allefall veldig lurt med en preamp med både analoge og digitale innganger, ADC, fin volumregulering, og reasmpling til fast FS ut i mitt anlegg siden preampen allikevel spiller inn i et lydkort og delefilterne trenger en bestemt samlingfrekvens.
    Men som nevnt av flere: Horses for courses. Dog: Den som kan høre en ADC/DAC-loop eller 50 hører ikke så verst. Det er ikke så lenge siden det ble vist.
    For yngre og "noobs" i hifiverden så skjønner jeg godt at en kan undres over behovet av en analog pre. For oss audiofile dinosaurer/Cro Magnon gubber så stiller saken seg kanskje annerledes. Vi har kanskje opptil flere kilder, både analoge og digitale - og da er det like mye snakk om et "kontrollsenter" egentlig. Med nok muligheter og fleksibilitet. Det blir litt forskjellig fra bare å strømme..... Digital vs. analog volumkontroll?? Det finnes jo både gode/dårlige utgaver av begge så det spørsmålet er ikke like enkelt å besvare.
    Eksempel på analog pre som kontrollsenter....
    VOILA!! Besnærende enkel hverdag for de som kun driver med strømming....
    - og riktig enkelt blir det dersom en ikke baller med aktive høyttalere heller!
    The ULTIMATE latstokk versjon.... 🤭
    oks81
    Hjemme
    Lasokk varianten er den verste å sette sammen :) Så ikke like latsokk likevel afterall.
    Jeg er IKKE redd for å dytte preamp fremfor DSP.
    Og det er fort for at det blir slik såpass begrenset utvalg det er på DSP for betalbare penger.
    Digital vs. analog volumkontroll; har ikke prøvd/testet mye mot hverandre - men en styggbra TVC jeg har danket ut den innebyggde digitale volumkontrollen på min Wadia 850 cd-spiller relativt enkelt. Lett å teste var det også, Wadia rett i power amp og med volumkontrollen på fjernkontroll - eller Wadia med fixed full out signal via TVC og i power amp.
    Oksopedia rules :ROFLMAO: :LOL::ROFLMAO:
    Men jeg er redd for at analog pre er ut for de som aldri har hatt behov for det!
    MusicBear
    Konklusjon:
    Analog preamp er ikke over og ut.
    Start neste tråd! :)
    Undrer meg litt over at ingen har kommentert det jeg fokuserte på i innlegg nr. 16 i denne tråd, trodde faktisk det var litt av årsaken bak valg av fet preamp fra de som har valgt å ha det :cool:
    oks81
    Hjemme
    Med hensyn til innlegg 16.
    Folk sier mye rart i denne hobbyen.
    Det er langt fra alt som bør svelges rått.
    En preamp putter ikke plutselig en subwoofer inn i anlegget.
    Det finnes ultimatere latsokkversjoner enn det der, Slukster. Høyttalere som kan strømme helt selv. Passer i bokhylla gjør de også.
    Serriøst: Slik bruker jeg en billig Yamaha WXC-50:
    Siden Yamahaen kun har én analoginngang får den hjelp av en slik Nedis-velgerboks.
    TAS
    Norge
    Min analoge pre har følgende spesifikasjon....noen bedre?
    • THD < -125 dB (0.00006%)
    • SNR > 135 dB, unweighted, 20-20 kHz
    • SNR > 137 dB, A-weighted
    • Frequency Response - 0.003 dB at 10 Hz, -0.001 dB at 20 kHz
    • - 3 dB Bandwidth exceeds 0.1 Hz to 500 kHz
    • Output Impedance 60 Ohms
    • Output Noise < 1.9 uV at Unity Gain, 20-20 kHz
    • Maximum Input and Output Voltage, 20 Vrms (+28 dBu)
    • Crosstalk < -133 dB @ 1 kHz, -116 dB @ 10 kHz
    Topping pre90 har data som matcher og vel så det på et par områder. Begge disse går nok helt ut av "veien" :)
    Benchmark lager helt supre produkter.
    MusicBear
    Jeg bruker Benchmark 2, kjenner du til om forskjellen fra denne opp til den du har er stor - som ren pre?
    Odd J
    Blir ikke konseptet Volumkontroll veldig lite audiofilt egentlig?? Tror jeg vil slå et slag for fast motstand i stedet for variable saker som innfører all verdens snask, ikke minst kompromitterer en justering av lyttenivå komponistens/studioets intensjon om hvilket nivå musikken er ment å nytes på. Blir helt feil å skru ned for Metallica eller Bostonsymfonikerne.
    TAS
    Norge
    Dessverre har aldri testa Benchmark 2....regner med din enhet er eldre dac 2L med innebygd volumkontroll?
    Jeg hadde ikke lagt penger i bedre data i alle fall.
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Vis vedlegget 820455
    Vis vedlegget 820456
    Temmelig barebone og avleggs den greia der... Datanissepreampen Mola Mola Makua feier jo gulvet med den, både med tanke på funksjonalitet og specs.
    TAS
    Norge
    Makua ligger tett på 90 000 kr, nesten 3x prisen av Benchmark LA4...dog kommer det en rørpre tilbake i alteret etter hvert! ;)
    MakkinTosken
    The Lawnmower Man
    En plen i nærheten
    Hva har det med saken å gjøre? Den har jo 1/5 av funksjonaliteten og ingen utvidelsesmuligheter? En bufret volumkontroll med en simpel inngangsveksler.
    Du etterlyste jo noe bedre, jeg etterkom bare ditt ønske. 😇
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Vis vedlegget 820424
    Har du gått bort fra å bruke USB mellom Touch og WXC-50? Ellers kunne du vel frigjort digitalinngangen til bruk for CD-spilleren og dermed klart deg uten Nedis-svisjen(?)
    Har aldri gjort det slik. Om jeg husker riktig er USB på Touch kun input. Yamahas dokumentasjon på USB inn har ingenting om streaming heller.
