Audio-Technica AT-ART serien
  • Valentino
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Godt initiativ!
    Jeg er svært fornøyd med min halvgamle snutebil. Når den er kondemnerbar regner jeg med at det blir en ny i samme serie.
    Voff
    Står en Art 9XI på handlelista mi. Vi får se til neste år...
    Dr Dong
    landskapet uten motstand
    ikke forferdelige priser på pk
    fant ikke igjen utsagnet, men var det slik at noen mente at de nye art 7 og 9 modellene ikke var å foretrekke for de gamle?
    ch
    Vet ikke om du skal legge så mye vekt på et slikt utsagn, Dr D.
    Jeg byttet fra Art 9 til 9XI og den nye er nå ca like god eller bedre - bedre fordi den gamle var slitt...
    Der er så mange variable med vinyl innspilling og oppsett av pickup at en observasjon/erfaring har begrenset verdi.
    Når Art 9 og 9XI har omtrent samme konstruksjon og spesifikasjoner, bør en vel forvente omtrent lik lyd?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Det var trolig meg.
    Det er basert utelukkende på synsing rundt specs og pris, siden jeg ikke har hørt de nye modellene. Specs er omtrent identiske mellom de nye og gamle, med unntak av at ART9XA har fått økt output fra 0.12mV til 0.2mV i forhold til ART7. Sistnevnte solgte mye mindre enn ART9, trolig mye på grunn av den svært lave utgangsspenningen og kravet det setter til gain i RIAA.
    Bortsett fra det er den største forskjellen at de nye modellene har tykkere boron nålefaner, opp fra 0.26mm til 0.28mm som ser ut til å være den nye standarden og det eneste som er å få per i dag. Rent personlig ser jeg den tynnere nålefanen som en betydelig fordel, siden jeg mener å høre at jo tynnere nålefane, jo mer følsom er en pickup for de minste detaljene i musikken og jo klarere fremstår små forskjeller i tempi, nyansering, osv. På veldig generelt grunnlag.
    Når det gjelder pris er både ART7 og ART9 fremdeles tilgjengelige fra japanske selgere på eBay, men de begynner tydeligvis å bli utsolgt. Akkurat nå ser jeg to av hver, som vil ende på ca samme sluttpris som man får de nye for her hjemme akkurat nå som det er salg hos Platekompaniet. Da jeg kjøpte mine var det imidlertid mye mer å spare; jeg endte godt under 10K for hver av dem.
    Ergo er det vanskelig å se noen grunn til å velge de nye over de gamle, som rent teknisk er overlegne, om enn relativt marginalt.
    Om jeg ville hørt forskjellen mellom 0.26mm og 0.28mm side ved side er en annen sak og kanskje heller tvilsomt, men gitt samme eller lavere pris mener jeg man bør velge en av de originale modellene.
    Jeg leser at den nye fanen er steppet, 0,28 ved spolene og slankere ved nålen. Vet ikke om den gamle 0,26 var rett.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Den gamle var rett, 0.26mm hele veien. Aller helst skulle de jo hatt nålefaner i ultra-tynn beryllium som i gamle dager, men...
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ellers synes jeg jo at målingene i artikkelen er ganske forbilledlige hva pickuper angår, enten en ser på HTHFs målinger eller Audio-Technicas egne. En kan jo sammenligne med testen av Sumiko Celebration 40 samme sted, til dobbel pris.
    birk88
    Vil ikke de nye være mye lettere å montere (iom. gjenger i huset), eller hadde de gamle også gjenger?
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ingen gjenger på de gamle, men det er nå en jobb som stort sett gjøres kun en gang. "No biggie" vil jeg si.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    For å være noe ufin mot favorittpickupmerket mitt, så tipper jeg det kun er eksteriøret som skiller seg nevneverdig fra ART7, 9, etc. Uten revolusjoner innen materialer og konstruksjon så er en ARTwhatever omtrent så god som en pickup blir.
    Men eksteriøret er veldig snasent da.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Ang. matrialvalg, så skryter de av
    As in the flagship model of the ART Series, the AT-ART1000, titanium is used for the tip reinforcement plate that holds the diamond tip in place. This reduces its mass and improves the high-frequency characteristics. 
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Joa, men som alltid med pickuper og HiFi generelt så serverer man null info som bygger opp under påstanden. Nålefanen er fremdeles 98% (elns) boron, så reduksjonen i total masse eller tip-masse vil være mikroskopisk.
    Edit: titanium har 4+ ganger så høy spesifikk masse som boron (47.867 vs 10.806), så hvordan massen er redusert i det hele tatt er et mysterium.
    coolbiz
    Sydvestlandet
    Ikke vet jeg, men jeg antar at ettersom de gjør et nummer av at denne tip reinforcement plate er av titan, er er det nærliggende å tenke seg at den er verken av bor eller titan i de rimeligere ART-modellene.
    For øvrig heter det bor og titan på norsk, og ikke "boron" og "titanium". ;)
    birk88
    Jeg synes det var knotete uten gjenger, men fikk jo det til etterhvert. For meg er det mye lettere med gjenger.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    I know dude, but I just use what springs to mind. Ingen her inne kan lese eller skrive årntli uansett. 😁
    Jeg tror ikke noen andre pickuper fra Audio-Technica (eller noen andre jeg vet om) har en "tip reinforcement plate" i det hele tatt. Det vanlige er at et hull blir skåret i tuppen på nålefanen med laser og dette passer nøyaktig til skaftet på nålen.
    I så godt som alle tilfeller kommer nålefanene fra fabrikant med nål ferdig montert, det er ikke noe en pickup-produsent typisk gjør selv. Unntak finnes garantert.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Vanskelig å være uenig med det, men det er ikke noe som noen gang har påvirket hvorvidt jeg har kjøpt eller ikke kjøpt en pickup.
    Balle Clorin
    En tråd om snutebilene er vel på sin plass?
    Vis vedlegget 816742
    Fant en test med målinger av de nye variantene:
    Målingene til magasineh hometheeatre…. er jo bare tull desverre, antagelig cbs testskiven, evt dårlig satt opp PU.
    Bra at AT kom med sine egne..
    De virker seriøse nok for meg i testen i åpningsinnlegget, men den kanalseparasjonsmålingen er for langt fra spec til at den kan være riktig. Også kommentert av lesere.
    Som du (din nerd) selvfølgelig vet: Én testplate kan ikke brukes til alt.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Synes kanskje ART1000 var litt lys for min smak, men fy faen, det må være blant de mest eksplosive pickupene på markedet! Med spole og magnet i nesa og tett på nål må det nesten bli sånn..:)
    Takker & bukker. Det var vel egentlig akkurat det jeg så for meg, ift eksplosiviteten. ART9 (og 7) forekommer meg og mine ører å være omtrent så tett på nøytralt som man kommer, så om ART1000 er merkbart på den lyse siden i forhold så er den plutselig ikke så interessant lenger. Litt på den mørke siden går fint, men ikke motsatt.
    Amou
    Fredrikstad
    Her er min "snutebil" Må si jeg er veldig fornøyd med den. Kjøpte den fra Japan via e-bay for ca3 mnd siden etter tips fra JMM. Jeg fikk sneket den inn uten mva, så prisen var særdeles hyggelig. Ser at prisen nå har gått opp mye. Funker utmerket på min LM LP-33 riaa.
    Sigma62
    Jeg har en art-9, som jeg er glad for. Jeg kører den gennem en Ortofon st-7. Jeg har dog overvejet, om ikke den "Gamle model" af en art-7 ville passe godt med min gamle Ortofon T-2000 trafo?
    soundscape
    Nordre Follo
    Beklager å krasje tråden med min litt enklere skapning, men er i hvert fall en snutebil 😎
    Spilt 22 timer så langt og lyder helt fantastisk. Et godt og rimeligere alternativ til Art (?) 🤔😁
    Vis vedlegget 817098
    Spennende pickup , men her ville jeg justert litt på headshellet ;) Blir jo en smaksak , men den roper liksom etter å flukte med headshell i front.
    Kremt.
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
    Kremt.
    Kremt taken😉
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Med 35dB forsterkning bør den fungere veldig bra med ART7. Inngangsimpedansen er 14.9 Ohm, som kan virke lavt i forhold til anbefalingen oppgitt i specs, men den refererer til aktiv forsterkning. I praksis går det helt fint.
    Jeg plukket ganske nylig opp en Fidelity Research X1-L med 36dB forsterkning fordi jeg måtte helt over til kl. 2-2:30 på volumknotten for å spille ~75dB med ART7 (og Benz Ebony TR). Ikke noe egentlig problem med det, det medfører null ekstra støy, men det er jo sub-optimalt og derfor noe som irriterer den audiofile delen av nervesystemet.
    Uansett, X1-L har en inngangsimpendans på 11.8 Ohm, altså 0.2 Ohm lavere enn ART7, og jeg var litt nervøs i forhold til resultatet. Det fungerte imidlertid helt utmerket og jeg merket knapt nok noen endring i tonalitet mellom 68 Ohm, 29 Ohm og nå 11.8 Ohm. Når det nå i tillegg holder å skru opp til kl. 12 for å få riktig volum så må jeg kalle det en ubetinget suksess.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Headshellene er jo laget delvis med disse for øyet, siden OC9-serien er Audio-Technicas bestselgere i MC-utvalget.
    vipa
    Høyttalerhviskeren
    Justerte ned stiftetrykk 0.1 gram, det steg til 2.1 når jeg byttet hull. Kontrollert VTA. Kan ikke merke noen endring i lyd, men utseende ble bedre og litt bedre kabel hygiene når de ble strekt ut en tanke😁
