P
parafinoksen
De er tyskeBare det er britiske kabler så blir nok det der bra.
Ignorer funksjonen er bare en bekreftelse på at en trives best i egen boble. Ang ytringsfriheten, kjäre vene...årets (forelöbige overstatement, ”alle og enhver i hver retning”Javel, på meg virker det mest som du er snurt.. Vil ha svar, men vil ikke ha svar. Er det personangrep så er det ikke verre enn å rapportere, også finnes det også en ignore funksjon.
Men av og til kan det være bedre å holde kjeft enn å angripe alle og enhver i alle retninger.
I Norge så har man noe som heter ytryngsfrihet, men det betyr ikke at man kan ytre alt uten at det gir konsekvenser. Man har et eget ansvar ved ytringen og frihet under ansvar, dette går også på at man er fri til å velge ved å ikke ytre.
En sånn en, forresten (nå som tråden er sporet godt av):De er tyske
Den skal brukes til gitar regner jeg med?En sånn en, forresten (nå som tråden er sporet godt av):
Vis vedlegget 798618
SC-Spirit XXL
Instrument Cable
Sommer cable Shop | Instrument Cable SC-Spirit XXL; 1 x 0,75 mm²; PVC Ø 6,80 mm; black-tranparent | purchase online
Instrument Cable SC-Spirit XXL 1 x 0,75 mm² PVC Ø 6,80 mm black-tranparent - Our endurance test champion...in our ranks is called SC-Spirit XXL. This high-end guitar cable has been one of our most sucshop.sommercable.com
Jeg er såpass k-k-k-k-k-k-reisi at jeg prøver den som signalkabel fra dac til forsterker. Men jeg bruker den faktisk til gitaroppsettet mitt også. (Har brukt den før på hifi, men nå vil jeg ha noen som lager kabler til vanlig, til å gjøre loddejobben.)Den skal brukes til gitar regner jeg med?
Signal-kabel er signal-kabel..Jeg er såpass k-k-k-k-k-k-reisi at jeg prøver den som signalkabel fra dac til forsterker. Men jeg bruker den faktisk til gitaroppsettet mitt også.
Jepp. Poenget er bare å ta en uformell test av to kabler med ulike konstruksjonsprinsipper og se om jeg registrerer noen forskjell.Signal-kabel er signal-kabel..
Med Singel-coil pickups så kan man mest sannsynlig høre ganske mye forskjell, men da mest på støy-gulvet. Har hatt noe billig skvip på en gitar av kabel, og der var det helt forferdelig med støy.Jepp. Poenget er bare å ta en uformell test av to kabler med ulike konstruksjonsprinsipper og se om jeg registrerer noen forskjell.
Har ikke testet det selv, men det finnes jo flere gitarkabler med to tvinnede ledere og skjerm koblet til pluggen som skal i forsterker. Mulig en mister litt i toppen, men det kan nok hjelpe mye på støy, særlig hvis kabelen er lang.Med Singel-coil pickups så kan man mest sannsynlig høre ganske mye forskjell, men da mest på støy-gulvet. Har hatt noe billig skvip på en gitar av kabel, og der var det helt forferdelig med støy.
Hæ, bare 5% av husets verdi i kabler? Jeg har Nordost fra sikringsskapet til alle stikkontakter i leiligheten. LED-lyset i nattbordslampen er mye behageligere nå og aldri har tørketrommelen ristet så lite.Mi meining er at ein iallfall bør bruke dobbelt så mykje på huset som på anlegget.
Forsterkarane mine skulle iallfall greie seg bra: http://dl4cs.de/audio/others/hifi/index.htmDet er litt merkelig at så mange er mer opptatt av kabler enn å sørge for at systemet først er kapabelt....
til å reprodusere HiFi-normen som ble etablert for 100 år siden....
Ok...ser ut som jeg bommet litt på alderen, men ikke så mye....Forsterkarane mine skulle iallfall greie seg bra: http://dl4cs.de/audio/others/hifi/index.htm
Hva «high fidelity» er, har vi jo diskutert i en annen lang tråd. Vi kom vel ikke fram til noen konklusjon, tror jeg.Ok...ser ut som jeg bommet litt på alderen, men ikke så mye....
" DIN 45500 was a 1966 German DIN standard for the minimum quality requirements in household audio equipment. It aimed to define the terms High Fidelity and Hi-Fi according to this standard. "
Opplest og vedteke:Hva «high fidelity» er, har vi jo diskutert i en annen lang tråd. Vi kom vel ikke fram til noen konklusjon, tror jeg.
OK, det var ikke verre nei. Da skal jeg finne frem passer, linjal og multimeter i morra og sjekke om jeg har hai-fai.Opplest og vedteke:
Die Hifi-Norm DIN 45500 für NF-Verstärker
TECHNISCHE ANFORDERUNGEN DER HIFI-NORM DIN 45500
FÜR NIEDERFREQUENZVERSTÄRKER (Auszug, Stand 1977)
1. Übertragungsbereich: min. 40...16000 Hz
auf 1 kHz bezogene zulässige Abweichung
- für lineare Eingänge: max. ± 1,5 dB
- für entzerrende Eingänge: max. ± 2,0 dB
2. Unterschiede des Übertragungsmaßes
der beiden Kanäle von Stereogeräten
- ohne bzw. mit Balance-Einsteller
mit einem Einstellumfang ≤ 8 dB: max. 3 dB
- mit Balance-Einsteller
mit einem Einstellumfang > 8 dB: max. 6 dB
3. Klirrfaktor von Vollverstärkern
im Frequenzbereich von 40 bis 12500 Hz: max. 1 %
4. Intermodulationsfaktor
- bei Vor- oder Leistungsverstärkern: max. 2 %
- bei Vollverstärkern: max. 3 %
5. Leistungsbandbreite (-3 dB): min. 40...12500 Hz
6. Fremdspannungsabstand
bei Leistungs- und Vollverstärkern bis
20 W bezogen auf eine Ausgangsleistung
von 100 mW Mono bzw. 2x50 mW Stereo: min. 50 dB
7. Übersprechdämpfung
- im Bereich von 250 Hz bis 10 kHz: min. 30 dB
- bei einer Frequenz von 1 kHz: min. 40 dB
8. Ausgangsleistung (Nennleistung bei
Sinus-Aussteuerung, Frequenz 1 kHz,
mindestens für 10 Minuten):
- Monogeräte: min. 10 W
- Stereogeräte: min. 2 x 6 W
9. Ausgangsimpedanzen
- Lautsprecheranschlüsse: 4 oder 8 Ω
- Kopfhöreranschlüsse: 200 oder 400 Ω
Nei da.... ikke så mye..... bare sånn ca. 50% +- 5-6 årOk...ser ut som jeg bommet litt på alderen, men ikke så mye....
Hvem er DIN?Danske high fidelity sa en gang i tiden, sikkert for 40 år siden at DIN Normen ikke holdt mål, men det som fremdeles den gang og sikkert også i dag var viktigst med DIN Normen er hvordan det måles.
DIN stands for "Deutsches Institut für Normung"Hvem er DIN?
Takk for oppklaringenDIN stands for "Deutsches Institut für Normung"
Example of DIN Standards
- DIN 476.. 1922 DIN 476 Paper formats (DIN A 4, A 3 etc.) is published
international paper sizes (now ISO 216 or DIN EN ISO 216)- DIN 946.. Determination of coefficient of friction of bolt/nut assemblies under specified conditions
- DIN 1451.. typeface used by German railways and on traffic signs
- DIN 31635.. transliteration of the Arabic language
- DIN 72552.. electric terminal numbers in automobiles
Hvis du, etter 3 år, snur kablene og lar de spille med white noise i minst 1 uke så er de så godt som nye!Husk at når kablene nærmer seg alder på 3 år er de utslitt og må byttes snarest.
