Gode venner av Topping
  • Tønnes
    Flekkefjord
    Hei denne
    Topping HS01 USB Isolator
    Blir da veldig varm ,skal denne bli det ? :unsure:
    Fikk endelig bestilt den L30-en. En blå en. Er så få Icepowerforsterkere igjen i hovedanlegget nå at jeg syntes at det var riktig å kompensere litt.
    Tønnes
    Flekkefjord
    Jeg har nå målt den,men kan ikke forstå at denne er mer en 35 grader,noe er feil her ,mulig at min måler er feil,når jeg kjenner på den måler det mer en dette .Satte nytt batteri i den og ,for og få rett måling.Viss noen har en bedre måler ,hadde det våre fint og fått denne målt helt riktig da.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    JA, HSO1 blir noe varm. Kanskje rundt 50 grader. Forsterkerne mine blir rundt rund 60 grader målt på kjøleribben.(classe A ). Har en USB Wifi som blir like varm som HSO1. Det er også en strømforsyning. Ingen fare så langt.
    SiSt
    Hamar
    Lurer på å handle en E50 dac, men helt grønn på hva som finnes av streamere i samme prissegment...
    Vil ha noe som kan styres direkte fra qobuz/egen app og tar 24/192 over wifi. Stort sett vil det spilles over Sonos connect, ekstra ytelse vil primært være kun meg som lytter, så brukervennlighet er ikke det viktigste. Vil ikke bruke pc eller strekke kabel bort til anlegget...
    Evt om det finnes streamer/dac kombinert med balanserte utganger uten at det koster vanvittig mye, men det er vel en annen tråd...
    stianG
    Fikk en pa3s i går som nødforsterker etter at rørsleden begynte å krangle. Bruker den på multicelle horn med celestion axi2050 drivere. Må innrømme at jeg ble gledelig overrasket over hvor bra dette låter!
    MartinSandvik
    Har en e50 sammen med en bluesound node 2. Kjøpte noden brukt, så innenfor samme pris.
    Litt usikker på quobus støtte i noden, men det er det sikkert noen andre her som kan si noe om.
    Karl_Erik
    Qobuz fungerer utmerket i Node, med oppløsning opp til 24/192. Jeg bruker selv en Node 2i sammen med Topping E50 i et av mine streameroppsett Men original-appen til Qobuz kan ikke benyttes - for å få til det er @SiSt avhengig av en Chromecast-basert streamer, tror jeg. Det peker mot en Primare NP5 Mk II Prisma i moderat prisklasse. Med den skal du kunne bruke original-appen til Qobuz, men går glipp av gapless playback, noe som såvidt jeg vet gjelder for alle Chromcast-baserte streamere. Men det kan løses ved å streame via Airplay på liveinnspillinger, men da forsvinner HighRes igjen. Life is a bitch...
    Det var forresten litt vanskelig å forstå hvor Sonos Connect kommer inn i bildet hvis @SiSt skal ha en ny streamer?
    SiSt
    Hamar
    Etter en kjapp kikk på noen tester virker det som den støtter qobuz i sin egen app og dermed kan kjøre full oppløsning via wifi. Så egentlig treffer den vel ganske bra. Gjenværende spørsmål blir da om den lever opp til E50 mhp kvalitet i lyden. Har funnet en test som benyttet en Hugo2 dac og testet a/b mot intern. Det virket lovende.
    Takker for forslag, og skjønner jeg kanskje må akseptere en ekstra app for å få fullt utbytte av qobuz...
    Sonos connect kommer inn i bildet fordi jeg har huset fullt av Sonos, og vil koble den på en av inngangene til dacen for enklest mulig bruk til vanlig.
    Sonos er begrenset til 16/44.1, så poenget er å få tilgang på høyere oppløsning i stua. Trenger derfor ikke streamer med multirom, det vil uansett være Sonos.
    Nå er jo dette en topping-tråd, men ligger 3 stk auralic altair på finn til ganske ok priser. 🤔
    Karl_Erik
    Jeg tror det er klokt å
    Jeg tror det er klokt å akseptere at du må benytte streamerappen til Qobuz, ja. Men på en annen side kan Primarestreameren være et godt alternativ hvis du aksepterer at du ikke får gapless playback på liveinnspillinger og enkelte studioinnspillinger.
    Kan ellers anbefale en Bluesound Node 2i, som du kan få brukt til 3-3,5k.
    mk1classic
    Sandvika
    En Raspberry pi med My Vouimio abo. ser ut til å akseptere native Tidal og Qobuz appene
    Karl_Erik
    Heh. Enhver dings som ikke kan gapless hører til i sentralens mørkeste krok.
    Det kunne vært en interessant diskusjon med flere fasetter, men jeg respekterer @HoJ som mener at den diskusjonen hører hjemme i en annen tråd.
    P
    parafinoksen
    Er det noen som har testet P50-strømforsnyningen? Vurderer den på en E30.
    nikosidis
    Når noen lurer på disse filterene i D90SE eller andre DACer så er forskjellene meget små. Min erfaring er at DACer ikke forandrer karakter grunnet filtere.
    Jeg ville også holdt med langt unna disse digitale volumstyringene.
    Jeg har hatt veldig mange DACer og det blir litt urettferdig å sammenligne når utstyret jeg testet med var forskjellig.
    Det jeg har testet er D90SE på Usher 718DMD som jeg nå har solgt. Dette er typisk en høyttaler som er litt pågående i toppen, ikke ulik Focal. Med den type høyttaler ville jeg nok ikke anbefalt D90SE. Har man en nøytral høyttaler som f.eks Dynaudio skal man virkelig ha dyrt utstyr før denne er det svakeste ledd.
    Med B&W CM5 ble Musical Fidelity MX-DAC til samme pris overkjørt på det meste av musikk jeg testet. Først og fremst bassen var i en helt annen liga på hvert eneste spor. Testet den også mot RME ADI-2 og der var også nesten alt i favør D90SE. Under den testen brukte jeg de gode gamle DLS R55. Hos meg var det ikke snakk om smak og behag men en helt annen liga i favør D90SE. Jeg fikk tatt den med til en venn som har skikkelig fullrange høyttalere. Dette er Thivan Labs høyttalere med 15" bass, mellomtone og horndiskant. Det låt helt fantastisk! Vanvittig dynamikk med nydelig sammenheng, gjennomsiktighet over hele frekvensområdet. Jeg har sluttet å se etter DACer. Jeg vet hvor bra denne fungerer og har derfor helt andre steder å gjøre oppgradering i mitt eget oppsett. Hvis noen ønsker er det mulig å ta med egen DAC til meg for sammenligning. Jeg er ikke så veldig bekymret ;)
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Stemmer godt med de erfaringene jeg har med dx7pro. Denne holder følge med RME ADI-2 som dac, men rme er vesentlig bedre som forforsterker.
    Men så er dx7pro en hel del billigere.
    nikosidis
    Det er veldig mange som tror de slipper unna med de digitale forforsterker løsningene som de fleste DACer har.
    En god forforsterker er like viktig som alt annet i oppsettet. Dette har jeg testet så mye at jeg lurer ikke på det.
    H
    Heipådeg
    Støtter dette etter jeg koblet min 90SE til en Pre90: ett betydelig løft!
    Så du mener at en analog forforsterker før lydkortet mitt vil gi et betydelig løft? I call BS.
    Well. Jeg tviler på at en stack på fire D90SE vil gi et betydelig løft i mitt anlegg. Apparatet er transparent så vidt jeg har lest meg til, dvs. uhørbart. Hvordan kan det da gi et lydmessig løft?
    Høvdingen
    The big chief
    Administrator
    D90se har utgangsimpedanse på 100ohm, og Pre90 har utgangsimpedanse på 20 (RCA) og 40 ohm (XLR). Pre90 har også høyere utgangsinivå, så forskjellen kan så absolutt være tilstede. I tillegg får en mulighet til å koble til flere kilder, og det kan jo være en fordel for mange.
    Det å enkelt kunne bytte mellom ulike kilder er fint.
