Mini dsp/2-veis horn system.
  • Trådstarter Slettet medlem 32125
  • Startdato
  • Hornlyd
    Musikkglad
    1) still inn delay sånn ca
    2) kjør Dirac fra Naden med den target kurven du likte best
    Spiller bra dette her..må bare høre på litt musikk...hornet er ganske bra perverst nå og bassen er også fin😊
    Hadde nok ikke sånn dynamikk i hornet før. Hører det godt nå når jeg spiller clapton👍
    Koplet tilbake til analogt igjen. Er ikke store forskjellen så blir nok analogt inntil videre. Ble altfor komplisert med veien videre med REW og mic for min del. Så kan jeg heller beholde både hus og PC👍
    Droppet du minidsp?
    Ja, inntil videre for min del. Nå veit jeg ikke hva du skal bruke den til men ble fort altfor avansert veien videre for å få 100% utbytte av den. Er ikke tolmodig nok til å sitte å surre med det i mnd vis.(noe det sikkert gjør for min del) Men sikkert en super dings når all konfigurasjon er gjort og du er ferdig utlært lydtekniker😅😅
    Reaksjoner: KMR
    Jeg skal egentlig bare jobbe med delefilter mellom frontene og subbene...
    Har ikke dratt i spaker siden jeg jobbet som lydtekniker på radioen, det er ca 25 år siden. Minimalt med digitale verktøy i den tiden.
    Analog mann selv så sitter langt inne å ha tolmodighet å lære for min del.
    Bergfinn
    Løpetidsforskjellen mellom drivere bør settes nøyaktig for et godt utgangspunkt.
    Dette er vanskelig å måle fysisk, da du ikke kan se hvor den starter i horndriveren.
    Man kan laste ned Audiolense demo gratis og ta målinger med det.
    Da kommer det opp i målevinduet nøyaktige avstandsforskjeller mellom drivere i millisekunder.
    Disse verdiene kan så plottes inn i miniDSP filterne.
    ...eller kanskje man kan finne løpetidsforskjellen i REW også? ..vet ikke. Jeg er ikke dreven på REW.
    Den som er utålmodig og gir opp, får heller ikke smake desserten. ;)
    I forhold til pris og ytelse, er 2x4hd et makalaust godt produkt.
    ...om man gidder å jobbe litt for resultatet da.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Noe slikt?
    Blir ikke noe dessert til meg😂😂
    raeggis
    Entusiast
    Lundamo
    Det er nok veldig spennende å prøve noe nytt, men noen ganger kan det bli feil. Så tommelen opp for forsøket iallefall👍
    Den genererer litt støy hos meg, noe jeg overså i ekstasen når jeg holdt på. Hva det er er jeg usikker på men støyer når preamp også er avslått.
    Hm... spørs om ikke min havner på finn.no... Støy er noe jeg ikke ønsker å ha i systemet.
    Var ikke mye men hører det i lytteposisjon. Er ikke sikkert det blir støy hos deg😊
    coolio
    Har du noen form for høyttaler-korreksjon når du kjører med det analoge delefilteret?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Godt forslag. Så tar det ikke bort gleden over å lytte til musikk.
    Selv snur jeg lyttestolen 180 grader og veksler mellom ferdig oppsett og DIY.
    Altså Pål! Ikke kvitt deg med sakene, men smør deg med tålmodighet og øv på noen 300 kroners høyttalere.
    Har koplet opp DSP igjen i kveld da jeg får hjelp av en i morgen som har drevet mye med dette. Men det er litt susing som høres. Noen tips hvorfor det suser som vi kan prøve i morgen når vi holder på her? Input/output gain stor i 0, Default. Jeg har ikke rørt noe av det. Har prøvd å flytte litt på boksen og litt kabler uten hell. (Når det spilles litt rolig musikk så høres det godt. Og det økes når volum skrues opp...)
    Bergfinn
    Hvis du bruker en strømpadde med jord, prøv en padde uten jord.
    Verd å prøve, men ikke sikkert det hjelper.
    ...spørs hvor problemet er.
    The.Doctor
    Kristiansand
    Sus kommer du til å bli kvitt med rett gain setting.
    Har selv horn og diskanter på ca 110db sensitivitet....
    Det er bratt læringskurve med minidsp og REW, men er utrolig gøy når man lærer det som er basic.
    Få noen til å sitte sammen med deg og forsøk litt.
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Med litt flaks så er min minidsp hos meg på fredag. Har aldri jobbet med den før, men har relativt god oversikt over rew.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror seriemotstanden i det passive delefilteret reduserer evt sus i en høyeffektiv kompresjonsdriver. Her er det mange variabler 😊
    oks81
    Hjemme
    Kompresjonsdrivere og horn har høy følsomhet og skal ikke mye til før støy er et problem.
    Dersom DSP lager støy så er det en del tiltak en kan gjøre for å få dette bort.
    -Bruke 16ohm kompresjonsdrivere.
    -Montere L-Pad og dempe.
    -Dempeplugger fremfor effekttrinn.
    -Effekt trinn med lav gain.
    -Effekt trinn som har gain justering.
    Det simpleste og enkleste jeg har gjort for å få bort støy er å montere en slik fremfor effekt forsterker.
    Koster omtrent ingenting på ebay.
    Ellers så er det fort gjort å gå i fella at en med målemic og DSP skal få god lyd i en fei.
    Det er nok ikke så enkelt.
    En skal lære seg å tolke målinger, hvordan måle best mulig, og hva tiltak som er fornuftig å gjøre i DSP i forhold til hva en måler.
    Den viktigste ingrediensen: Tålmodighet.
    Så bør en jo ha en viss interesse :)
    Å ha en god venn som kan litt om dette og kan stikke innom og vise litt så er dette veldig god hjelp.
    På en toveis horn/bass høyttaler ville jeg ha prøvd noe som følgende:
    -Mål 30cm fra hornet, korriger hornet flatt ned til 1 oktav under delefrekvens.
    -Mål 30cm fra bass, korriger flat fra ca 200hz og opp til 1 oktav over delefrekvens.
    -Sett delefrekvens på begge, bruke gjerne 24dB LR deling. Kontroller at deling er riktig opp mot targetkurve.
    En skal være 6dB ned ved delefrekvens.
    -Flytt mic 1,5m unna, sett delay kontroller summering ved delefrekvens. Snur en polaritet på en av driverne skal en få en dyp dip ved deling, da skal ting være på stell.
    -Sett mic i lytteposisjon, Korriger bassområde, samt voice systemet til egen preferanse. Voicing må gjerne gjøres over litt tid sammen med lytting på forskjellig musikk. Voicing gjøres kun med lav Q korreksjon.
    Dette var noen enkle punkter som en som et utgangspunkt kan følge :)
    Når en blir litt tøffere kan en også gate ned målingene en gjør i nærfelt så en får vekk det meste av rominfo.
    For basskorreksjon kan en gjøre flerpunktsmålinger rundt lytteposisjon så en kan korrigere et gjennomsnitt av det en måler.
    Husk å bruke beskyttelseskondis på kompresjonsdriver, det er fort å trykke feil og dumt å ødelegge en driver.
    oks
