Det er bare å koble dette:
sammen med dette så blir det panglyd...
Det ser ut som enkelte audiofile switcher innvendig, bare at da har man kablingen på kretsbaner istedet... Induksjon er en morsom ting på nettverk, kan slå ut hele switchen om man banker på ledningene som henger på den!Det er bare å koble dette:
Er desverre veldig dårlig på lyrikkGjør det og kom med tilbakemelding.
(Ganske sikker på at konklusjonen er lyrisk positiv.)
Det jeg ikke tror på er at man kan vite at lyden ikke blir bedre uten å ha prøvdDet er vel etter hvert ganske mange her som har sagt at det ikke er noe som heter "audiofile switcher" Tror du ikke på de som har serving av nettverk som yrke?
Jeg sammenligner med og uten switchHva blir du å sammenligne den med? Hva blir du å bruke den til?
Har du også forsøkt en ny rimelig switch til 350,-? Det er jo nesten gratis til innkjøp også, sleng på noen kabler til så har man et fullverdig nettverk til under 500,-.![]()
?Jeg sammenligner med og uten switch![]()
Tenkte jeg skulle koble den opp mellom internettboksen på veggen og streameren. Er det ikke der switchen skal kobles til med nettverkskabel??
Altså. Vet ikke helt hvor jeg skal starte...
Skal switchen bare settes på et bord for å se om det blir bedre lyd med den der?
Greit nok å prøve selvom jeg personlig anser det som bortkastet tid.Jeg skal prøve å si det veldig enkelt. Uansett hva dere sier så kommer jeg til å prøve den switchen før jeg gjør meg opp en mening om lyden blir bedre eller ikke![]()
Nei jeg har ikke sett den. Skjønner at jeg kunne lært litt, men jeg tror jeg kun er interressert i lyden og ikke hva eller hvorforGreit nok å prøve selvom jeg personlig anser det som bortkastet tid.
Har du sett videoen til Amir som forklarer hvordan han måler og tester to audiofile switcher? Den er ca 35 minutter lang, men ganske forklarende hvis man ikke er kjent med hvordan en switch virker og hvordan den eventuelt kan påvirke lyden i et musikkanlegg.
Det stemmer, men internettboksen er også en switch forøvrig mest sannsynlig (om den har flere enn to porter). Som regel er internettboksen en router, med en switchemodul mer eller mindre.Tenkte jeg skulle koble den opp mellom internettboksen på veggen og streameren. Er det ikke der switchen skal kobles til med nettverkskabel?
Det du sier der, er at du er kun interessert å høre av de som sier det er en forskjell. Amir snakker også om opplevd forskjell i den videoen, den videoen er faktisk veldig bra.Nei jeg har ikke sett den. Skjønner at jeg kunne lært litt, men jeg tror jeg kun er interressert i lyden og ikke hva eller hvorfor![]()
Her må jeg si jeg faller ut litt. En ting er å ikke gidde å lese seg opp på OSI modellen, jeg kan til en viss grad forstå det selv om det finnes enkle forklaringer myntet på legmann der også, men hvorfor ikke bruke en halvtime på å se en test av den type boks du tenker å prøve? Er det fordi det ikke er TAS eller Stereophile som utfører testen, men en kjent skeptiker som drister seg til å bruke målinger?Nei jeg har ikke sett den. Skjønner at jeg kunne lært litt, men jeg tror jeg kun er interressert i lyden og ikke hva eller hvorfor![]()
Jeg vet bare at den ble montert etter det ble fiber her og at det var altibox som fikset detDet stemmer, men internettboksen er også en switch forøvrig mest sannsynlig (om den har flere enn to porter). Som regel er internettboksen en router, med en switchemodul mer eller mindre.
Jeg visste ikke engang at det var en test.Her må jeg si jeg faller ut litt. En ting er å ikke gidde å lese seg opp på OSI modellen, jeg kan til en viss grad forstå det selv om det finnes enkle forklaringer myntet på legmann der også, men hvorfor ikke bruke en halvtime på å se en test av den type boks du tenker å prøve? Er det fordi det ikke er TAS eller Stereophile som utfører testen, men en kjent skeptiker som drister seg til å bruke målinger?
Altibox kan ha en annen løsning, og har switch bak på dekoderen og at den står også som router om jeg husker rett? Ihvertfall så er det da en dårlig ide å koble til en switch med utstyr imellom der da. Mulig de har en annen løsning nå, det er endel år siden jeg hadde det selv og hukommelsen er ikke alltid like bra på sånt lengre.Jeg vet bare at den ble montert etter det ble fiber her og at det var altibox som fikset det![]()
Det er en test som bare tar hensyn til det lydmessige egentlig, ikke så mye om kapasitet og andre viktige kjedelige ting.Jeg visste ikke engang at det var en test.
Den internettboksen er streameren og ps4 og en altibox tv boks koblet til og det er vel omtrent alt jeg vetAltibox kan ha en annen løsning, og har switch bak på dekoderen og at den står også som router om jeg husker rett? Ihvertfall så er det da en dårlig ide å koble til en switch med utstyr imellom der da. Mulig de har en annen løsning nå, det er endel år siden jeg hadde det selv og hukommelsen er ikke alltid like bra på sånt lengre.
Det er en test som bare tar hensyn til det lydmessige egentlig, ikke så mye om kapasitet og andre viktige kjedelige ting.![]()
Jeg tenkte det, men skal høre med en annen her for sikkerhets skyld om hvordan^Du skal koble alt det på switchen, går jeg ut i fra?
Ehhhh....du har virkelig ikke engang sjekket hva en switch er?Jeg tenkte det, men skal høre med en annen her forsikkerhets skyld om hvordan![]()
Det stemmerEhhhh....du har virkelig ikke engang sjekket hva en switch er?
Som jeg sa så er jeg kun interessert i lyden og ikke så mye hvorfor lyden blir bedreHer må jeg si jeg faller ut litt. En ting er å ikke gidde å lese seg opp på OSI modellen, jeg kan til en viss grad forstå det selv om det finnes enkle forklaringer myntet på legmann der også, men hvorfor ikke bruke en halvtime på å se en test av den type boks du tenker å prøve? Er det fordi det ikke er TAS eller Stereophile som utfører testen, men en kjent skeptiker som drister seg til å bruke målinger?
Så hvis der kommer en og siger, at det lyder bedre at koble sine højttalere i modfase og stille dem på toilettet, så gør du det?Som jeg sa så er jeg kun interessert i lyden og ikke så mye hvorfor lyden blir bedre![]()
Skal ikke kimse av akustikken på badet! Til og med min egen sangstemme blir bra der..Så hvis der kommer en og siger, at det lyder bedre at koble sine højttalere i modfase og stille dem på toilettet, så gør du det?
Vet ikke hva motfase er og jeg spiller så mye musikk at det ville være vanskelig for meg å ha det på badet. For ikke å snakke om fuktighetenSå hvis der kommer en og siger, at det lyder bedre at koble sine højttalere i modfase og stille dem på toilettet, så gør du det?
Prøv at bytte rundt på + og - på den ene højttale. Det lyder skidegodt.Vet ikke hva motfase er og jeg spiller så mye musikk at det ville være vanskelig for meg å ha det på badet. For ikke å snakke om fuktigheten![]()
Men du leste testen av English Electric 8Switch i Stereopluss?Som jeg sa så er jeg kun interessert i lyden og ikke så mye hvorfor lyden blir bedre![]()
Ta på deg pysjen og marsj rett i seng!Prøv at bytte rundt på + og - på den ene højttale. Det lyder skidegodt.
Du kan jo ikke vite noe før du har prøvd.Ta på deg pysjen og marsj rett i seng!
Uten å vite eller bry deg om hva en switch er, bare at du vil ha en slik?Jeg leste overskriften og konklusjonen
Det er ikke sikkert at jeg skal kjøpe en slik, men hvis lyden blir bedre kjøper jeg den nokUten å vite eller bry deg om hva en switch er, bare at du vil ha en slik?
Har aldri sett eller blitt anbefalt det noe sted og det sier vel det jeg trenger å vite om detDu kan jo ikke vite noe før du har prøvd.
Av og til tenker man at man rett og slett har for ærlig jobb og yrke...Uten å vite eller bry deg om hva en switch er, bare at du vil ha en slik?
Jeg tror du bare er en troll. Du gider hverken lytte til fornuft, og du gider kke engang bruge 36 mintter på at blive klogere. Jeg håber, du er skør nok til at købe den switch.Ta på deg pysjen og marsj rett i seng!
Hva om jeg skriver en anbefaling på nett om at lyden blir mye bedre hvis du har et traktordekk i stua? Er det noen anbefalinger som teller og andre ikke? Eller kan jeg få 8000,- for traktordekket? Kanskje det låter enda bedre om du betaler 30000,- for det?Har aldri sett eller blitt anbefalt det noe sted og det sier vel det jeg trenger å vite om det![]()
