Mer å hente - nettverkskabler!
  • na_X
    Det er bare å koble dette:
    sammen med dette så blir det panglyd...
    Det ser ut som enkelte audiofile switcher innvendig, bare at da har man kablingen på kretsbaner istedet... Induksjon er en morsom ting på nettverk, kan slå ut hele switchen om man banker på ledningene som henger på den! :)
    Mars19
    Utestengt pga. dårlig oppførsel
    Andebu
    Det er vel etter hvert ganske mange her som har sagt at det ikke er noe som heter "audiofile switcher" Tror du ikke på de som har serving av nettverk som yrke?
    Det jeg ikke tror på er at man kan vite at lyden ikke blir bedre uten å ha prøvd :)
    Mars19
    Andebu
    Hva blir du å sammenligne den med? Hva blir du å bruke den til?
    Har du også forsøkt en ny rimelig switch til 350,-? Det er jo nesten gratis til innkjøp også, sleng på noen kabler til så har man et fullverdig nettverk til under 500,-. :)
    Jeg sammenligner med og uten switch :)
    Nikko03
    Husk å sette switchen på ett godt dempet audiofilt bord. Slik at den får optimale arbeidsforhold.
    2xJ
    Ikke minst Spikes.. det hjelper mot alt, selv pakketap !!
    Til troende.... bygg heller en høyttaler, og finn ut hvordan reele forskjeller virker inn på lyden...
    Kabinetter.. drivere.. osv osv...
    Mars19
    Andebu
    Altså. Vet ikke helt hvor jeg skal starte...
    Skal switchen bare settes på et bord for å se om det blir bedre lyd med den der?
    Tenkte jeg skulle koble den opp mellom internettboksen på veggen og streameren. Er det ikke der switchen skal kobles til med nettverkskabel?
    HC
    Jeg skal prøve å si det veldig enkelt. Uansett hva dere sier så kommer jeg til å prøve den switchen før jeg gjør meg opp en mening om lyden blir bedre eller ikke:)
    Greit nok å prøve selvom jeg personlig anser det som bortkastet tid.
    Har du sett videoen til Amir som forklarer hvordan han måler og tester to audiofile switcher? Den er ca 35 minutter lang, men ganske forklarende hvis man ikke er kjent med hvordan en switch virker og hvordan den eventuelt kan påvirke lyden i et musikkanlegg.
    Mars19
    Andebu
    Nei jeg har ikke sett den. Skjønner at jeg kunne lært litt, men jeg tror jeg kun er interressert i lyden og ikke hva eller hvorfor :)
    na_X
    Det stemmer, men internettboksen er også en switch forøvrig mest sannsynlig (om den har flere enn to porter). Som regel er internettboksen en router, med en switchemodul mer eller mindre.
    na_X
    Det du sier der, er at du er kun interessert å høre av de som sier det er en forskjell. Amir snakker også om opplevd forskjell i den videoen, den videoen er faktisk veldig bra.
    HC
    Her må jeg si jeg faller ut litt. En ting er å ikke gidde å lese seg opp på OSI modellen, jeg kan til en viss grad forstå det selv om det finnes enkle forklaringer myntet på legmann der også, men hvorfor ikke bruke en halvtime på å se en test av den type boks du tenker å prøve? Er det fordi det ikke er TAS eller Stereophile som utfører testen, men en kjent skeptiker som drister seg til å bruke målinger?
    Mars19
    Andebu
    Jeg vet bare at den ble montert etter det ble fiber her og at det var altibox som fikset det :unsure: :)
    Mars19
    Andebu
    Jeg visste ikke engang at det var en test.
    na_X
    Altibox kan ha en annen løsning, og har switch bak på dekoderen og at den står også som router om jeg husker rett? Ihvertfall så er det da en dårlig ide å koble til en switch med utstyr imellom der da. Mulig de har en annen løsning nå, det er endel år siden jeg hadde det selv og hukommelsen er ikke alltid like bra på sånt lengre.
    Det er en test som bare tar hensyn til det lydmessige egentlig, ikke så mye om kapasitet og andre viktige kjedelige ting. :)
    Mars19
    Andebu
    Den internettboksen er streameren og ps4 og en altibox tv boks koblet til og det er vel omtrent alt jeg vet
    Mars19
    Andebu
    Som jeg sa så er jeg kun interessert i lyden og ikke så mye hvorfor lyden blir bedre :)
    Sigma62
    Så hvis der kommer en og siger, at det lyder bedre at koble sine højttalere i modfase og stille dem på toilettet, så gør du det?
    2xJ
    @Mars19 @Armand68
    La oss snu litt på dette.....
    Hvem av tungvekterne her inne, som virkelighar feite og gromme oppsett !! Har lagt store penger i lydforbedring via nettverkskabler og switcher... ???
    Og hvorfor har dem evnt IKKE gjort det ??
    Kjenner da flere av dem som må sies og ligge øverst i toppen isåmåte, og dem har ikke investert i dette.... HVORFOR ??
    na_X
    Skal ikke kimse av akustikken på badet! Til og med min egen sangstemme blir bra der..
    Mars19
    Andebu
    Vet ikke hva motfase er og jeg spiller så mye musikk at det ville være vanskelig for meg å ha det på badet. For ikke å snakke om fuktigheten :) :unsure:
    Sigma62
    Prøv at bytte rundt på + og - på den ene højttale. Det lyder skidegodt.
    Har aldri sett eller blitt anbefalt det noe sted og det sier vel det jeg trenger å vite om det :) :unsure:
    Hva om jeg skriver en anbefaling på nett om at lyden blir mye bedre hvis du har et traktordekk i stua? Er det noen anbefalinger som teller og andre ikke? Eller kan jeg få 8000,- for traktordekket? Kanskje det låter enda bedre om du betaler 30000,- for det?
