Audiolense fra Juice Hifi
  • JoHoo
    Puh... kan ikke si jeg er glad, men lettelse å høre at dette ikke bare forekommer hos meg ennå feilforløpet er annerledes hos deg.
    Trøbbel i Roon også?
    gut_man
    Jeg får ikke startet RAAT og ROON ser ikke Audiolense som endepunkt.. Så ja, trøbbel med ROON også. Dette har fungert knirkefritt med midlertidig lisens.
    gut_man
    RAAT server starter, men så kommer feilmeldingen på lisens opp.
    erk
    Tårnåsen
    Jeg er sikkert helt på jordet men merket meg tilfeldigvis at Audiolense leser kun "første " lisens som ligger i en folder. Har du slettet den gamle? :)
    gut_man
    Den gamle er slettet ja. Edit: Jeg tror jeg fant en fiks. Funker så langt ihvertfall. Lastet ned og installerte konvolveren på nytt uten å slette den allerede installerte versjonen med ny lisens og det funker. Det rare er at det nå ligger både beta lisens gyldig ut 2020 og ny kjøpt lisens i mappene. RAAT server startes også og AL endepunkt vises i ROON. Bx, dette tyder vel på en bug i konvolveren?
    Bx
    Kan det være Windows (defender) som strør sand her?
    gut_man
    Kan være, men jeg forsøkte å deaktivere defender før jeg reinstallerte uten at det gjorde noe utslag. Har fremdeles Smart screen for Edge deaktivert, mener at det var noe her som jeg fikk feilmelding på og defender tilbød seg å fikse.
    Bx
    Jeg kjører med ny lisens på tre maskiner her i huset. Konvolveren og lisens-systemet fungerer som det skal. Det betyr ikke at jeg ikke tror det dere opplever er reelt, bare så det er sagt. Men jeg tror hunden ligger begravet «outside the box».
    Bx
    Jeg synes forøvrig det er utrolig kjipt og totalt ufortjent at dere skal oppleve sånne problemer.
    gut_man
    Spent på om fiksen som funker her også funker hos JoHoo. Alltid kjipt når man opplever humper i veien, godt å vite at du er så kjapp på ballen Bx!
    Reaksjoner: Bx
    JoHoo
    Jepp. Samvittighetsfull som jeg er slettet jeg betalisensen, men med den på plass funker det faktisk!
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Det virker fint med Jriver og en Squeezebox koblet til analog inngang 1 og 2, men jeg får det ikke til å virke med AL-konvolveren, uansett hva jeg prøver. Kan selvsagt være en filleting, men men.. Virker som det er en eller annen konflikt, kanskje mellom Jriver og AL-konvolveren, Hvis jeg velger Audiolense som lyd ut i Jriver, kommer konvolvervinduet opp, men av og til bare forsvinner Jriver vinduet. Har da skrudd av Jriver konvolveren. Når konvolvervinduet av og til kommer opp når jeg velger Audiolense som lyd ut i Jriver får jeg en feilmelding , se bilde. Vinyl har jeg ikke tuklet noe mer med i dag.
    Vis vedlegget 686365
    Du må sette Jriver til 2 kanaler ikke 10 og fjerne avhuking på convulsjon i Jriver !!!!
    OG fjerne loopback
    Se skjermbilder jeg la ut tidligere................
    Bx
    Vis vedlegget 686386
    Tror kanskje det er en "bug" i prøvelisensen. Men jeg forstår ikke hvofor den andre ikke fungerer. Jeg tror prøvelisensen vil fungere til det kommer en ny release.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Det skjedde noe mellom v 6.7 og 6.11. Brukte masse tid på å få ting kjørende igjen da Men har nå engang fått ting stabilt på nytt. Ut fra det jeg leser så virker symptomene svært like. Det kjører litt og stopper å virke og man river seg i håret..
    Selv løste jeg dette med å kjøre ting virtual server og restarte med clean image hver gang dette skjer inntil feilen er løst.
    Bx
    Dere som ikke får lisensen dere har betalt for til å virke med konvolveren: Jeg foreslår en ekstrarunde med å lage lisensnøkler. Har et visst håp om at det gjør susen, uten at jeg vet hvorfor.
    JoHoo
    Ikke direkte audiolense relatert, men her er det folk som kanskje vet;
    Kjører RME ufxII som lydkort. Satt opp slik jeg hadde satt opp ufx.
    Funker utmerket med digitale kilder på pc. Både med jriver og AL konvolver/Roon
    Men når jeg tar inn analog kilde, gjennom Jriver WDM eller AL konvolver så spraker det i lyden. Lyden går igjennom konvolveren og prosesseres riktig der, men som sagt er det en sprakelyd jeg ikke blir kvitt. Har testet både med vinyl, og cd spiller koblet på analoginngang og same same. Også testet flere innganger. Resetta mixen og rme, reinstallert windows osv...
    Noen som har vært borti noe lignende?
    habicht
    Regner med at du har testet de andre analoge inngangene på UFX ikke bare 1 og 2.
    Regner vel også med at du har søkt på RMER sitt bruker forum.
    Har du sendt bort det gamle RME kortet eller kan du ta den frem igjen til å prøve feilsøke slik
    JoHoo
    Jepp, har prøvd andre analoge innganger. Og det som er så rart er at lyden er «riktig» med unntak av sprakingen
    Ja har lett hos RME, men litt vanskelig å formulere spørsmålet da jeg ikke riktig vet hva som er galt. Er som det er en konflikt med frekvens/bitrate, men trodde at ASIO i enten al konvolver eller Jriver wdm overstyrer det
    habicht
    I j river kan man overstyre bit rate konverteringen, det vil si at man kan sette feks at alle signaler inn sendes ut som 48Khz og så setter man RME til default 48 khz.
    Slår litt beina undan hi rez men mulig å prøve
    JoHoo
    LØST!
    Virker som UFX II er kilen på USB inngangen, og ved å koble den til USBIII på pc, så er det i orden.
    Over min forstand, men glad det er mulig å snurre vinyl på en ellers grå søndag
    Reaksjoner: Bx
    habicht
    Trodde du var data uber guru i disse dager og forstod alle PCens indre underverker :cool:
    Spøk til side, håper min relativt nye laptop har USB 3 om jeg nå skulle vandre samme vei langs RME gata.
    JoHoo
    usb3 er ikke nødvendig, men det funket iallefall med en port et annet sted på pc’n. Tror det er viktig å koble til der hvor rme får ha controlleren i fred
    cyberkul
    Der har du 10 kanaler fra jriver. Prøv med 2.
    Det gjorde susen for intern lyd (Tidal f eks). Ent eller annet gjør at Open Live i Jriver ikke fungerer slik det skal. Som regel står det bare "Opening" som vist på bilde:
    Om jeg bruker AL-konvolver standalone så fungerer det som det skal. Jeg må bare sette riktig kanal-offset. Ser ikke ut til å spille noen rolle om det er huket av for "Listen to this device" i Windows eller ikke. Men jeg har prøvd nå med en squeezebox på kanal 1+2 og 3+4, og det er bare å endre offset fra 0 til 2 så spiller det som det skal. For vinyl derimot må jeg lage loopback i UFXen for å få signal til konvolveren. Vet ikke om det er noe spesielt med mic-inngangene? Det spiller forsåvidt liten rolle, det fungerer fint slik. Vet ikke om noen andre her på HFS som har prøvd å bruke mic-inngangene direkte for vinyl på RME? Et lite problem at Standalone konvolveren spretter opp i ny og ne. Mulig det er når jeg gjør ett eller annet i Jriver? Jeg fikk litt spraking og hakking da jeg spilte fra Tidal. Stengte Standalone konvolver, og da ble sprakinga borte. Men fortsatt tynn lyd fra vinyl. Prøvde begge filtrene, det ene med suffix riaa.alc, men det høres helt likt ut. Mulig jeg gjør noe feil under lagringen? Jeg huket av for både linje og riaa, alc-filformat, genererte filtre, korreksjon, og lagret tilslutt.
    Jeg avinstallerte konvolveren i går, og installerte igjen i dag, får intet varsel om lisens? Regnet med at den hadde timet ut. Nå har jeg uansett fått prøvd såpass mye at jeg ser at det fungerer, bare ikke med asio-inn via Jriver. Jeg ser at enkelte har hatt tilsvarende problemer på Jriver forumet, og noen sier at det er et eller annet mellom Jriver og RME-driveren. Får se om jeg prøver Roon, eller noe annet. Det må ihvertfall være slik at alle kilder spiller gjennom konvolveren, uten noe ekstra trykking for 13-åringen når hun skal spille Spotify. Det er eneste grunn for å bruke Jriver. Men jeg må få avklart dette med riaa-fila.
    Bx
    Jeg har nok gjort en liten blemme med den betanøklen. Med det kommer jo godt med.😀
    cyberkul
    OG fjerne loopback
    Ja, jeg tenkte ikke over at det må stå to kanaler ut av Jriver, Hadde slått av den interne konvolveren i Jriver. Trenger loopback på mic-inngangene, men ikke på linjeinngangene, merkelig.. Se bilde jeg postet litt lenger opp. Siste bilde viser en Squeezebox koblet til analog inngang 3 + 4, virker fint med offset satt til 2 i konvolveren. Ingen loopback, og trenger heller ikke å huke av for "LIsten to this device" i Windows
    emokid
    Da har jeg lagt ut Audiolense konvolveren for salg med en introduksjonspris på 700 kr. Dessverre er nettbutikken for øyeblikket merket som et farlig sted. Det er falsk alarm, men jeg trenger hjelp fra noen som ikke er spesielt kundeorienterte til å få fjernet advarselen. I mellomtiden tar jeg gjerne bestilling per mail eller per PM her på sentralen.
    2020 har forøvrig vært et strålende år for Audiolense, med en omsetningsøkning på ca 75%. Det har også begynt å tikke inn noen ordrer fra Kina i år. Juice Hifi og Audiolense er fortsatt en liten virksomhet, men det er stor livskraft. Så jeg lover like stor satsing i fortsettelsen, og vel så det.
    I mange år var det Norge som sto for den største omsetningen, tett fulgt av USA. Nå er Norge distansert av USA og Canada. Og det er flere ganske store og kjempestore land som har begynt å røre på seg. Her er en grafisk oversikt som viser relativ omsetning per land:
    Jeg var "helt sikker" på at Audiolense ville bli en kommersiell suksess i 2008, men fem år senere, noen av dem ganske tunge, var satsingen redefinert til å være en hobby, riktgnok av det tidkrevende slaget, men dog. Men de siste 4-5 årene har vært en sammenhengende opptur og det begynner å bli ganske så morsomt.
    Audiolense har forøvrig nytt godt av en stor hjemmebanefordel i Norge i alle år, mye takket være gode ambassadører her på HFS, som hjelper hverandre og nykommere til å skru best mulig lyd, og ofte med betydelig suksess. Det er på høy tid å si: Tusen takk til dere alle sammen.
    Og: Godt nytt år!
    Godt å høre at dette prosjektet har god driv! Audiolense er, og spesielt etter introduksjonen av convolveren, virkelig hjertet av systemet mitt. Med audiolense kan jeg få til ting med lyden jeg ikke var i stand til tidligere, og jeg kan ikke tenke meg å leve med et audiofilt system uten AL. Streaming av analoge kilder (tape og vinyl) har ikke vært mulig med andre softwareløsninger og mitt lydkort, så convolveren var virkelig prikken over i'en. Takk for hjelp og et fantastisk produkt, gleder meg til fortsettelsen!
    The Shy
    Langesund
    Kommer med et par spørsmål. Har gått fra 5.3 til 6.7 og ser noen små forskjeller. En ekstra måling til slutt. Hvorfor? Kjøres det en annen algoritme i korreksjonen?
    Bx
    ^^ veldig hyggelig å få sånne tilbakemeldinger, emokid!
    Shy, en eller gang på veien satte jeg inn clock drift correction som default ... for å lette supportbyrden. Du trenger den ikke og kan slå den av i advanced-menyen. Det gjør neppe noe fra eller til, men hvis det skulle ha noe å si så er det bedre å ha den avslått når man kjører inn og ut gjennom samme lydkort.
    cyberkul
    Gjorde en enkel test her, det ser greit ut:
    Vis vedlegget 686076
    Tittet på .alc og riaa.alc filene i Analysis -> Open & view correction. De er like, dvs 44.1kHz filene for bass er like, 96kHz filene for bass er like, men 44.1kHz og 96kHz er ulike.
    44.1kHz, bass for kanal 0
    96kHz, bass for kanal 0:
    Men da jeg skulle reinstallere AL på en annen PC i dag, og lette gjennom versjonene, fant jeg dette:
    Dette betyr vel at det ikke fungerer med min v6.3 og RIAA-korreksjon for AL-konvolver :-(
    Bx
    Det stemmer. Den RIAA korreksjonen ble bypasset pga en slurvefeil.😊
    cyberkul
    OG fjerne loopback
    For ordens skyld: Jeg fikk det til å virke på samme måte som hos deg etterhvert, dvs "Listen to this device...", ingen loopback. Så det spiller greit nå med eksterne kilder gjennom Jriver.
    Jeg gjorde flere ting samtidig, så jeg er ikke sikker på hva som gjorde utslaget:
    -Avinstallerte RME-driveren, og fjernet alt RME-relatert i registeret. Det lå igjen sikkert 100 RME-oppføringer ETTER avinstalleringen.
    -Installerte RME-driver pånytt, men ikke Firewire-driver, som ikke har fungert etter at jeg tok i bruk Win10
    -La inn ny RME-firmware.
    The Shy
    Langesund
    Under veis i en ny runde med tuning av subber, i forhold til åpninger av helmhotz og div, blir det tatt mange målinger med Audiolense. Dette liker ikke programmet. Etter hvert blir det tull i timingen og det oppstår skurring i enkelte av sveipene. Gjør jeg noe jeg ikke bør gjøre med programmet?
    Har liksom ikke noen annen måte å måle subbene på under prosessen.
    OMF
    Det med sveipene er litt interessant. Det har jeg tidsvis opplevd ganske mange ganger opp igjen tiden - at noen av sveipene (Typisk de siste) så kommer det noen små knittringer i sveipene. Ofte må jeg restarte PC for å bli kvitt det. Dette har så vidt jeg kan huske dukket opp på alle versjoner de siste årene.
    Bx
    Jeg regner med at dere to bruker Asio når dere måler. Der har det kun skjedd en endring siden tidenes morgen (som jeg kan huske). I starten så ble det streamet i alle kanaler fra nr 0 opp til den siste brukte, inkludert de som ikke var i bruk. Nå streames det kun i de kanaler som faktisk benyttes. Dette burde, i hvert fall i prinsippet, gi større stabilitet og mindre datastrøm, men man vet aldri i denne bransjen her. Kan også være Windows som har endret seg på en måte som skaper ustabilitet.
    Men hvis dere har lyst og ork, så kan dere hente fram en gammel version og måle med den. Tror målinger er framoverkompatible fra version 3, og så lenge dere ikke behøver clock drift correction så skal måleresultatet i prinsippet bli like bra med Al 3 som siste releasen. Dere må bare huske å fjerne støy fra målingen før dere lager filtre.
    skorob
    Brumunddal
    Spørsmål til dere som bruker Audiolense med f.eks. 2.2 konfigurasjon... Er det da lydkortet som dere har i datamaskina som fungerer som pre-amp ? :p.
    Er volumkontrolleren her "god nok" for hifi egentlig? Eller har jeg misforstått noe :).
