Rew målinger
  • ynot
    Demping av rom er sikkert "riktig" måte å gjøre det på, men av og til lar jeg meg forundre over hvor mye tid og penger det legges ned fordi man nekter å forholde seg til EQ/DSP. :)
    Det er vel forøvrig kun bassfellene dine som gjør noe nevneverdig i det frekvensområdet vi ser på nå. Resten hjelper sikkert bra i resten av registeret, men akkurat i bassen er det gjerne EQ som er mest effektivt / gir mest effekt for minst innsats.
    Det har kanskje rett i, men jeg nekter å la en vakker vinylrigg skli igjennom en _digital_ prosessor ;p
    Selv ikke bassfellene gjør særlig mye nede i 35Hz, tipper de stopper på 40-50Hz.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ikke lyden som skal til subwooferne heller?
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Har du sett hva jeg har gjort? Subbene mine kjøres parallelt med et ubesudlet analogt anlegg. DSP gjør at du kan dele subbene lavt og slakt og bare rette pent opp i de nederste oktaver. Ved riktig musikk(lite dypbass) gjør de null og niks og kan likegodt skrues av.
    MakkinTosken
    Godseier
    ynot
    Definer riktig musikk er du snill :p
    Noe så enkelt som Chris Jones - Roadhouses and Automobiles inneholder mer enn nok bass til at en sub blir savnet.
    steinost
    Lillestrøm
    Ser jo nå at du har målt ved veldig høyt nivå, så 45-105dB funker vel ikke nei.
    Den dype peaken ved 70hz ville jeg ikke bekymret meg så veldig for. Men har du forsøkt å plassere subbene assymetrisk i rommet? Ser nå på tegningen din at det ser ut som du har plassert de symmetrisk, og nærme høyttalerne, det er ikke nødvendigvis noe lurt. Prøv å sett en av de et helt annet sted. bak i rommet, ved siden av sofaen, et eller annet.
    En dyp peak på 70hz er lett å høre.
    Eller rettere sagt ikke høre. Så den ville jeg bekymret meg for.
    Jevn frekvensgang i bassen er veldig viktig i mine ører.
    roadrune
    Stord
    Ynot: en Minidsp 2x4 koster et par tusen og en dag med innsats, hvis du ikke liker hva du hører så får du solgt den kjapt med 500,- i tap.
    Jeg ville kun brukt den på subene, og tilpasset de høyttalerne, jeg blir svært overrasket om du prøver dette med åpent sinn og blir skuffet.
    Hvor mye har du brukt på akustikktiltak?
    SigbergAudio
    Østlandet
    Upresist formulert av meg, jeg mente at det trolig ikke er så mye å få gjort med - dermed ikke så mye å gruble på. At den er dyp er i seg selv ikke et problem så lenge den er smal, men den er jo dessverre også ganske bred. Og blir enda bredere med sub fordi sub og høyttaler treffer samme node men med litt forskjellig frekvens. Jeg skrev også dette før jeg så at subbene var plassert symmetrisk og ganske nærme høyttalerne. Kunne vært interessant å se en sub plassert et helt annet sted i rommet som foreslått lenger opp.
    ynot
    En del titusenlapper ja, men så er det med god margin det som har gitt mest igjen for pengene også selv om det sikkert finnes billigere produkter enn Vicoustic som gjør akkurat det samme (men jeg hadde ikke lyst på "skumgummi og eggkartonger" over alt :)
    Fortsatt skeptisk til å "digitalisere" lyden når jeg spiller vinyl. Selvfølgelig så streamer jeg en del også.
    Det kan godt hende at det er bare en vrangforestilling jeg har, og det vil ikke være første gang jeg oppdaget at jeg har ;)
    Balle Clorin
    veldig interesante kurver Ynot, Dippen ved ca 70hz er nok refleksjon fra frontveggrn f=346/(4*L) gir avstand til vegg ca 1.25m ? Flytt sub inntil frontvegg og dippen som suben gir vil øke i frekvens og kanske bli borte da den går over sibens frekvensområde. Må nok stille mer på fase/tid for å matche hovedhøyttalwr. Du har jo brede jevne forløp uten masse refleksjoner hopp og sprett. Jeg ser at det skjer noe lignende hos med het høyttaler nærme sidevegg, slik du har. Typper di har enden demping, bya gjerne med opp til 300 Hz . Men spiller du så jævla høyt??? Eller er bare micen uklalibrert?
    hævla smått mobiltastatur
    MakkinTosken
    Godseier
    Av egen erfaring ville jeg vært forsiktig med det. Selv om jeg opplevde temmelig fremragende resultater målemessig ved å plassere subber feks bak var de for meg lette å lokalisere, særlig om jeg tillot meg å dele de over 40-50Hz. Om han skal feks fylle hullet ved 68Hz antar jeg at han må dele temmelig høyt. Selvfølgelig, har man flerkanal, typ kinooppsett, vil jeg tro dette er et mindre problem, men jeg ble til tider svært distrahert ved mitt ordinære stereo opplegg. Har i dag også subber bak i rommet i tillegg til de foran, men de er delt med 12dB allerede ved 22Hz og med en liten eq boost rundt 40. Ikke klart å høre dem ennå. :giggle:
    Tror nok om man er virkelig ambisiøs, så er multisub oppsett med mulighet for litt sofistikert fase-, flanke- og frekvensmanipulasjon en forutsetning for å få det helt i boks. Jobber man litt med plassering er det ikke mange eq-punkter man trenger legge inn heller. 90% av jobben er gjort med nivå og deling.
    Synes Earl Geddes tilnærming er et godt utgangspunkt, men føler ikke man står så fritt til individuell justering og plassering av subber som han påstår. Og bare så det er understreket @ynot , om du skal implementere hans metode forutsetter det at hoved ht ikke deles, da de skal være en del av lavfrekvens arrayet.
    ynot
    Spørsmål til de av dere som måler en del og har subb:
    Når en sub står bak HT, gjerne godt over en halv meter, vil det ikke da være en hørbar forsinkelse i de frekvensene? Eller er avstandene så små at det ikke er særlig hørbart?
    (sikkert andre som kan svare, men tenkte like mye på erfaring som teori)
    roadrune
    Stord
    Det er en av grunnene til at du skal ha dsp, da setter du delay slik at timingen blir riktig.
    Akkurat i dette tilfellet blir det et lite paradoks om du ikke bruker dsp på frontene men kun på subene, dsp gir også en forsinkelse slik at du da antagligvis må sette delay til en hel periode, og da vil det vel bli faseforskyving et sted uansett tror jeg?
    SigbergAudio
    Østlandet
    DSP og "digitalisering" har kommet ganske langt, og er i praksis transparent. Det finnes aktive høyttalere i hundretusenkronersklassen som bruker innebygget forsterker med DSP og dermed kjører lyden gjennom en AD/DA-prosess.
    Nei, de kan i praksis stå hvor som helst i rommet uten at du får hørbar forsinkelse, men du kan potensielt oppleve faseproblemer som gir effekter i frekvensresponsen. 1 meter avstand gir deg ca 3ms forsinkelse (3/1000 av et sekund). Skal du ha glede av utjevning av frekvensrespons ved å legge til en sub, må den nesten stå et annet sted enn høyttalerne.
    @MakkinTosken Skader vel ikke å prøve hvertfall. Virker som det med lokalisering varierer litt fra person til person. Personlig opplever at jeg fint kan plassere en av subbene andre steder i rommet, spesielt hvis den andre står fremme ved høyttalerne. Da vil det meste av bassområdet komme derfra også, og man blir lurt til å tro at alt kommer derfra. Men selv med bare én sub og den er plassert f.eks ut til en side så opplever jeg at det går fint opp til ~80hz, og det gjelder nok de fleste. Så skal jeg være forsiktig med å si så mye om placebo, men det er jo ikke heeelt umulig at man "hører" den til venstre fordi man vet at den står der heller. :)
    SigbergAudio
    Østlandet
    Fase endrer seg med frekvens, så du vil aldri oppleve "perfekt" fase uansett, men du kan ha mer eller mindre problemer. :) Hvis både subwoofer og høyttalere er lukket (eller portet høyttalere med plugget port) gir hvertfall mindre utfordringer, så det er en god start. Så styrer også avrullingstakten på subwooferens delefrekvens (og evt høyttalerens delefrekvens hvis du også har highpass) hva som skjer med fasen. Til slutt spiller avstanden inn. Så det blir summasummarum ganske bingo hvis man ikke har både DSP og måleutstyr.
    Dette kombinert med at man ikke ruller av høyttalerne er kanskje årsaken til at mange opplever at sub "ikke funker" til musikk. Man har rett og slett aldri klart å integrere subben riktig.
    ynot
    Jeg må korrigere deg. Avstanden fra front vegg er hhv 124cm og 121cm ;) Men du er jaggu nært nok til at jeg er imponert.
    Av fase så kan jeg velge mellom 0 og 180 så der er utvalget begrenset.
    Jeg har bare lastet ned den kalibreringsfila og ikke gjort noe manuelt. Og ja, det kan hende jeg spiller for høyt, men det er det ingen som klager på når de er på besøk og hører musikk.
    Balle Clorin
    0..5m/346m/s/1000=1-4mullisekunder er under 5mS og oppfattes ikke som en egen lyd, men en del av det som kommer gra samme sted. Men tror man kan merke det på andre vis . Stiller du litt på fasen er det litt som å endre tiden , mulig det lan hjelpe. Jeg hører 0.1-0.2 ms forsinkelse mellom høyre og venstre kanan som en tydelig forskyvelsevi stereosenter...men i bassen merkes nok mindre
    Det er nok som skrevet over av de subkyndige
    går over tip PC , mobil er for liten til å skrive på
    ynot
    Jeg har sparsomt med erfaringer i haifai ut over det jeg har selv har. Og med en "normal" økonomi er det begrenset hvor mange dingser man kan ta inn for å teste.
    Og med det som forutsetning så har jeg aldri hørt en subb som passer til musikk før jeg hørte REL. Sannsynligvis er nok det mangel på erfaringer, men sånn er det.
    MakkinTosken
    Godseier
    Ved noen av mine asymmetriske plasseringer kan jeg ikke ikke utelukke placebo. :giggle: Men når det gjelder plassering bak var det utvilsomt hørbart. Mistenker at om hullet fra front ht er stort og bredt nok vil påfyllet evt bakfra lettere høres.
    ynot
    Siden jeg er sløv i matte: hvor mye nærmere frontvegg må jeg for å ta ut (det meste) av den 75Hz dippen? Må se om jeg i det heletatt har muligheten til å skyve så langt bakover mot frontvegg.
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ja, de er gode på markedsføring hvertfall, fascinerende hvordan de har laget et nummer ut av både analoge filtere og at man skal bruke høyttalerutgangen til å koble til. Hvilken REL har du da?
    ynot
    Jeg har 2stk REL S3.
    Markedsføring eller ikke, funker greit.
    Jeg hadde en Ken Kreisel hjemme til test og det låt akkurat som jeg forventet av sub til musikk, helt j***lig. Med REL så ble det bra.
    Balle Clorin
    La oss si basselementer er 0.4m fra vegg med sub inntil vegg . Da blir dippen ved 346/4 / 0.4 =216 Hz . Ta en øvelseog mål med sub gradvis nærmere vegg..og se resultatet
    Balle Clorin
    Wow , heldige flinke du!!
    PS teppe foran høyttalere og gardiner nedfelt over TV/betong så er jo alle flater behandlet ;)
    Men litt refleksjon gir jo litt liv også...
    ynot
    Dette er med subber og HT hvor jeg trykte subbene helt opp til frontveggen. Ganske likt med når subbene står ved siden av HT
    coolio
    Kansellering rundt 70 hz er kanskje både fra frontvegg og tak da avstanden til de flatene virker å være ganske lik.
    ynot
    Jeg kan klare å flytte HT 15-20cm nærmere frontvegg uten å krasje inn i subbene slik de står nå (litt guffent å ta bort SD-putene under HT uten hjelp så jeg kommer ikke til å flytte på HT før jeg får hjelp).
    Vil det i teorien utgjøre noe for dippen?
    MakkinTosken
    Godseier
    Jeg tror du faktisk kanskje må leve med noen ipper enn så lenge. Ikke lett å tvinge rommet i kne med to små subber og et angrep fra samme hold i rommet. Om du virkelig har ambisjoner er jeg redd du kanskje må stakke opp og ta bedre kontroll enn hva RELs enkle filter tilbyr. Men du kan seff treffe blink og jeg blir nødt til å bøye hodet i skam. Bare ikke se deg blind på målinger og begynn å tro at det er eneste vei til lykke... :giggle:
    ynot
    Målinger er bra, målinger er viktig, men det er med ørene og hjertet jeg lytter til musikk. Så ørene bestemmer om det låter bra, ikke en graf :D
