Rew målinger
  • Halair
    Sandefjord
    Spørsmål, default spektogram av mitt anlegg fra REW vist:
    Dette er jo et fugleperspektiv av vannfall, der både Rise og Decay vises. Hvilken type informasjon er denne visningsformen å foretrekke til? Hvilke "feil" er det som viser seg frem spesielt godt med akkurat denne visningsformen?
    Min har f.eks tre større avvik ved hhv 93hz (3,7m, romlengde eller "avlukket" i rommet for sofa??), 118hz (2,9m, innbyrdes avstand L/R HT??) og 242hz (1,4m, avstand umik/sofa??)
    Sammenlignet med FR/SPL-plot som viser at mine faller fra ved ca 17khz så viser ikke Spectogram noe av dette. (Men her er det prosentvisning, så det kommer jo ann på grunnlaget)
    SvenO
    Eydehavn/ Arendal
    Impuls måling
    Skal impuls måling gjøres med en fronthøyttaler av gangen uten subber? Mikrofon mot høyttaler fra sitte possisjon?
    steinost
    Lillestrøm
    Gjør som vanlig med mic i SP.
    Skal mann sammenligne ting bør mic stå i ro.
    steinost
    Lillestrøm
    Forklarer det enklere.
    Ta en vanlig måling, trykk på impuls på REW.
    Handler jo om hele oppsettet fra lytterplassen.
    Halair
    Sandefjord
    Om du skal måle impuls for å tidsjustere en høyttaler ifht en annen eller flere, så må du måle de du ønsker å matche samtidig.
    Og det er i lytteposisjon dette er relevant for.
    SvenO
    Eydehavn/ Arendal
    Nope, meningen er å regne ut hvor akustikk tiltak skal plasseres utfra impuls måling (343x xxx=meter )og tråd metoden. Tenkte det var best å ta en av gangen.....?
    steinost
    Lillestrøm
    Så lenge alt i rommet er likt. Spiller det stort sett ingen rolle.
    Tiltakene blir jo på samme sted på h og v side. Bakvegg og front.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Pusler litt med non høyttalere, men får en litt rar måling. Noen som kan synse litt om årsaken :)
    Altså dette rundt 200hz
    mk1classic
    Sandvika
    200hz har en bølgelengde på ca 172cm. Dvs hvis du har en avstand på halvparten av den lengden fra fronten av høyttaleren til vegg bak, så kan du få en kansellering på den plasseringen.
    Prøv å flytt høyttaler i første omgang, hvis dippen flytter seg må du flytte høyttalerene eller installere akustisk tiltak.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    De står ca 152cm fra frontveggen, målt på frontbaffel. Jeg testet med å flytte de bakover 8-10cm uten at jeg merket noe forskjell på de dippene over og under 200hz.
    steinost
    Lillestrøm
    Prøv 1 meter.
    Litt mer dramatisk, med så lange bølgelengder trengs litt mer til før man ser noe, tror jeg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Gjelder fra alle flater, også tak. Hva er avstand fra bass element til tak?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Prøv 1 meter.
    Dæven ja, da må jeg rydde. Mot frontvegg er det rimelig fult, og en meter nærmer lytteposisjon blir hodetelefoner :) Jeg får prøve med litt nærmere frontvegg da, enklest det ivertfall. Da virker det som det er enighet om att det er romrelatert ivertfall. Få smeltet sammen litt bass nå så låter det bra. Får teste altiv deling også etterhvert
    steinost
    Lillestrøm
    Bass er for det meste relatert til front eller bakvegg.
    Spesielt når du har basstårn, er vel min erfaring med det.
    vi har jo tuklet litt med det problemet en stund, jeg og thohaug.
    Man kan ikke gi opp så lett;=)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg får rydde litt og jobbe litt med problemet. Målingen der var uten basstårna da.
    steinost
    Lillestrøm
    Hvor deler du basstårna?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Nå er dette en høyttalee med Beyma TPL-150 og en 8" over og under i lukket kasse. Så basser kommer inn kanskje rundt 60-80 eller noe, husker ikke :) Til Emim tårna kom bassene inn ved ca 250hz.
    Måling er som sakt høyttalerne, målt i sweetspot.
    steinost
    Lillestrøm
    Så det er Emim tårna problemet ligger da, bare p begynne å flytte på ting da:=)
    Eller motfasebasser bak, Disse søkka er noe dritt.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Nei nei, ikke Emim tårna ! Jeg bruker ikke de nå. Dette er en høyttaler jeg bygde for lenge siden 2010 kanskje.
    The Shy
    Langesund
    Litt vanskelig å se av bilde men er dette OB?
    Kan også se ut som du har fjernet bakkammer på diskanten, da det er en markant peak på 9khz. Kan jo bare være tilfeldigheter:)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    På disse er alt lukket ja. Tett kasse til bassene og Beyma er helt urørt :)
    mk1classic
    Sandvika
    Leikis Lyd, du har ikke problemer med målingene pga de andre elementene/høyttalerne som ikke brukes? Dvs de går i resonans.
    Enkleste måten å eliminere ubenyttede høyttalere er å kortslutte tilkoblingene inn på disse.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Det har jeg ikke tenkt på, hjelper det å kortslutte høyttaler ingangene altså ? I andre enden er det hjemmekino også, blir mye å korslutte. :)
    sveineb
    Hadeland
    Ukorrigert og etter Dirac samt ekstra justering.
    Men vil gjerne ha enda mer ifra 50hz-80hz så vurderer en sub til for å få bedre trykk der.
    Noen innspill?
    OMF
    Hei!
    Tenkte jeg skulle prøve å justere litt mer på DBA.
    Var det slik at man kan kunne bruke tonegenerator og RTA og se vannfallet live i REW.
    Når jeg gjør det så får jeg bare opp en "enkel kurve" og ikke et vannfall.
    Snickers-is
    Hei!
    Nei, RTA gir deg ikke et tidsvindu, men er egentlig pr def en uendelig lang måling. Vannfallet er det vi måler fra signalet opphører. Når signalet ikke har noe definert sluttpunkt kan man altså ikke lage et vannfallsdiagram.
    Hva er det du er ute etter å måle?
    OMF
    Jeg tenkte jeg skulle jobbe litt med korreksjonen (EQ/Roll off) på DBA....
    oseanna
    I disse moderne tider legger jeg ut en måling av Quad 63, Ampliwire 65 og en DIY passive preamp, alt sammen fra midt på 80-tallet. Målingen er gjort et par meter fra høyttalerne i en likesidet trekant i et rom med en del bokhyller. Jeg syns det var morsomt!
    The Shy
    Langesund
    Blir ikke helt klok på tolking av impuls målinger. Hvordan ser en god impulsmåling ut, og hvorfor? Hva er riktig settings i REW?
    Har lagt ved to impulsmålinger hos meg hvor eneste forskjell er ulik avstand til sub.
    Er det Step Response?
    Den ser slik ut her
    Ivaols
    Flekkerøy
    The Shy
    Langesund
    Den ser slik ut her
    Vis vedlegget 571350
    Ja, Impulse fanen og step respons valgt. Men hva betyr din graf, hva betyr min?
    Litt nede på siden står det litt rundt Step Response
    https://audioxpress.com/article/testing-loudspeakers-which-measurements-matter-part-2
    Ivaols
    Flekkerøy
    I linken din står det at når diskant og bass er koblet positivt vil responsen initielt stige. Min step response går direkte ned til minus 100%, inverterer jeg den ser det mer likt ut som din. Er sub pakken eller to veis høyttaleren motsatt polaritet?
    Snickers-is
    Den tydeligste impulsen er alltid fra den driveren som jobber høyest i frekvens. For meg ser det ut til at du har et system med korrigert fase, men at signalet inverterer en plass i signalkjeden. Det er ikke uvanlig at for eksempel forsterkere gjør dette.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Interessant! Her er step respons av topphorn, midbass og bass separat. Siste er samlet respons.
    En negativ gjeng...
