Audiolense fra Juice Hifi
  • Bx
    Jeg forventer ikke de store forskjellene...
    vidarje
    Rasta
    Ikke jeg heller, men dette er to gamle målinger hvor den ene er gjort med en gammel korreksjon og HT flyttet på i mellomtiden. Den andre er nyere måling og korreksjon gjort uten å flytte på noe. Dessverre var det ikke samme korreksjonprosedyre som ble benyttet, men det gir kanskje en indikasjon.
    Jeg skal teste det skikkelig når jeg får tid:)
    vidarje
    Rasta
    Et lite spørsmål, som jeg tror jeg ikke har stilt tidligere:) Siden jeg på hytta kun har 2042 tapper tilgjengelig pr kanal, er det mulig å fordele dem innenfor 30-200Hz?
    Bx
    Nei, de blir jevnt fordelt over hele frekvensregisteret. Du får ca ett punkt per 20 Hz... Hvis du grovkorrigerer i bassen med eq før du tar fram Al, så kan du få et meget bra resultat.
    vidarje
    Rasta
    Takk for svar, det var det jeg tenkte. Responsen er i utgangspunktet veldig pen så det er stort sett null korreksjon oppover, derfor tenkte jeg punktene kunne brukes i bassen. B&O har i tillegg laget en passe fallende targetkurve som låter overraskende naturlig:)
    Bergfinn
    Et spørsmål fra meg og, men mulig jeg har spurt om det samme før. Husker ikke.
    Må man betale for en ekstra lisens om man vil ha AL på to forskjellige PC'er?
    Skulle gjerne hatt AL på en mini rigg oppe i stua.
    Bx
    Neida, Bergfinn. Bare send hardware-ID, du.
    Bergfinn
    Hvordan gjør jeg det?
    Mailadresse? Hvilken?
    Er så lenge siden jeg gar gjort dette, husker ikke.
    The Shy
    Langesund
    Noen spørsmål rundt et tema som sikkert ikke berører meg så mye, men ser at det er satt 24kHz som standard måling på diskantene. Kan det måles høyere opp?
    Hvorfor glatter Audiolense noe ujevnt fra 15 khz og oppover? Fra 15 khz til ca 21khz er det en hengekurve som er minst en db lavere en det under 15 khz og fra 21khz og opp til 24khz blir det en peak som ligger et stykke over kamfilter
    Diskanten min måler med en nær "perfekt" avrulling oppover i frekvens, men etter glatting av Audiolense ser det ikke fult så bra ut. Hvorfor?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hei Bernt , Kan jeg kjøre motfasebass via AL ?
    Stua mi der systemet står er en utfordring å få til å spille bra i bassen .
    Har kun en plassering som er mulig av hoverdhøytalere og alle uansett størrelse der har en dipp fra ca 90 og ned til 40hz ..
    Forslag ?
    mvh ArneM
    Bx
    OMF har satt opp sin dba utenfor Audiolense. Og så korrigerer han det som en enkelt subwoofer.
    Det kan også hende det løser seg med to subber som spiller i fase også.
    Jeg spekulerer stadig vekk på hvordan jeg evt skal implementere sofistikerte bassløsninger, men har ikke helt funnet ut hvordan det bør gjøres. Det er utfordringer både i forhold til "forretningslogikken" og et brukervennlig brukergrensesnitt. Jeg tar gjerne imot innspill på grensesnitt og funksjonalitet.
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Kan man ha Audiolense på en bærbar og bruke usb ut til en flerkanals dac 4/6/8 og derfra ut til forsterkere. Styre volumet fra Audiolense eller pc på en måte ? Eller hva anbefales for å komme igang med dette ? Tips til veeeldig billig flerkanals dac ?
    Bergfinn
    Søk etter RME eller Lynx på brukten.
    Bruker du billig DAC, så får du også "billig" lyd.
    Bærbar og USB går fint.
    Styre volum med musa går også helt fint.
    Reaksjoner: Bx
    Bx
    Vis vedlegget 536595
    Vis vedlegget 536599
    Da har jeg funnet utav det.
    Den glatter ikke ujevnt, det bare ser sånn ut.
    Noise removal på diskantene påvirker frekvensresponsen slik vi ser FØR glattingen starter. Det pleier ikke å skje, men det skjer her. Default noise removal barberer her helt inntil venstre siden av pulsen, og akkurat i dette tilfellet så har det en innflytelse på det som skjeri toppen. Det har den samme effekten på den uglattede responsen, men den uglattede vises uten noise removal i chartet. Dette er et bevisst valg for å gjøre det mulig å se eventuelle utilsiktede side-effekter av noise removal.
    Det er høyfrekvent pre-ringing i diskantmålingen her. Forsåvidt helt normalt, men det pleier ikke å få slike utslag. Målesveipet har båndbreddebegrensning og er lineærfase. Det er mulig at lavpassfilteret i lydkortet ditt er lineærfase også. Det er derfor ikke godt å si om pre-ringingen er reell eller en måleartifakt eller en kombinasjon.
    Du kan sveipe så høyt som som sampleraten tillater.
    For egen del skal jeg tenke etter om det kanskje er mer fornuftig å gjøre denne filtreringen - og andre frekvensresponsanalyser - med all støyen på plass. Noise removal har egentlig bare noe for seg ift tidsdomenekorreksjonen.
    Mulig løsning her:
    * Justere noise removal vinduet manuelt (ta med de 3-5 siste millisekundene før hovedpulsen) eller
    * Prøve med en minimumfase måling
    * Måle på så høy frekvens at diskanten gir seg før lavpassfilteret i dac eller måling.
    * Kjøre partial correction over området (kanskje det beste alt i alt).
    The Shy
    Langesund
    Nye spørsmål. Hvor er det viktig å få høye og lave db verdier på en måling.
    Denne var ganske bra og det var vindstille ute med lite dønninger på sjøen.
    Her er forløpet til impulsrespons target litt under null. Det kommer vel av Mix phase targets og 90% minphase bass?
    Høyre og venstre simulert følger meget bra
    Bx
    Jeg vet ikke hvor nøye det er med målekvaliteten når det gjelder sn og dr.
    Det du skriver om targeten stemmer nok.
    vidarje
    Rasta
    Hvordan skal jeg tolke denne impulsresponsen? Dette er Beolab6000 som jeg har på hytta.
    Råmåling:
    Simulert:
    Bx
    Er du sikker på at målingen er riktig i tidsdomenet? Det var en usedvanlig IR...
    coolio
    Jeg blir ikke helt fornøyd med resultatene jeg får med Minidsp som sentral for anlegget mitt, så atter en gang snuser jeg på Audiolense. Mener jeg har spurt Bx om dette før, men husker ikke helt hva som ble sagt den gangen, så jeg spør igjen om løsning for mitt bruk;
    Jeg bruker de aktive Kii Three som stue/tv-anlegg hvor alle kilder (ps4, get, pc og TV'ets smartfunksjoner) går via TV og optisk ut til Minidsp 4x10hd, som splitter signalet digitalt til Kii Three og analogt til subwooferne.
    Mitt behov er altså at Audiolense fungerer på samme måte, altså eksternt etter optisk (evnt hdmi arc?) ut fra TV.
    Denne boksen/minipc må da fungere som volumkontroll for at dette skal fungere. Noen som har en god løsning på dette?
    vidarje
    Rasta
    Jeg så at jeg ikke hadde krysset av for miniumum-fase-måling. Kan de gi den rare IR?
    vidarje
    Rasta
    Jeg gjør noe liknende det du spør etter, men veksler mellom digitalt inn til monitorene fra PC'n via en Squeezebox Touch (musikklytting) og analogt fra TV etc. Dette gir meg muligheten til å lage lange filtre til musikk lytting (1,3 sek) og eventuelt bare eq til TV'n (audyssey i receiveren). Dette gir meg en digital volumregulerig i SBT'n og analogt i receiveren. Dette er kanskje ikke helt det du er på jakt etter?
    coolio
    Nei, jeg er ute etter én boks-løsning som korrigerer alt som kommer ut digitalt fra tv'en og samtidig fungerer som volumkontroll for både høyttalerne og subwooferne.
    Nøkkelordet er plug-and-play da både konemor og unger må kunne slå tv som vanlig og justere volum uten noe som helst fikling med andre ting. :)
    FredrikC
    MiniDSP og et par andre standalone bokser har muligheten til å kjøre FIR filtre generert av AL. De har riktignok et begrenset på antall tapper, som vil si at du bør gjøre grovjobben med vanlig PEQ. Dine høyttalere inneholder jo allerede DSP som korrigerer frekvens og fasegang på en god måte ved høye frekvenser, så jeg tror det er essensielt at DSP gir deg en skikkelig god koreksjon i bassen.
    Med all respekt for at dette er en AL tråd; har du testet Dirac Live fullversjonen? Denne finner du fornuftig integrert i en rekke ferdige produkter fra anerkjente produsenter. Mener du kan laste ned en Demo av Dirac live og kjøre dette på Pcen din. Hvis du liker resultatet kan du kjøpe en streamer, prosessor eller reciever med Dirac live integrert og gjøre det du ønsker.
    coolio
    Fasekorreksjonen på Kii involverer latencypå ca 90 ms, noe som ikke er mulig å justere inn via Minidsp. Dermed kjøres Kii i minimum latency (ca 1 ms).
    Bruker i dag Minidsp 4x10hd, er det mulig å kjøre Audiolense FIR-filtre i denne? Og vil det ha noen effekt med tanke på at det er subwooferne jeg er ute etter å integrere skikkelig, med hensyn til begrensede antall taps?
    Jeg har Dirac Live fullversjon på pc, men denne behandler bare sub+høyttalere som et samlet system.
    Jeg får bedre resultater med bare Kii Three + Dirac enn jeg gjør med sub+Kii+Dirac.
    Mulig det har noe med kvaliteten på subbene å gjøre da de er noe billige greier :)
    FredrikC
    4x10 HD støtter ikke dette dessverre.
    2x4HD støtter FIR med 4096 tapper pr kanal og så har du open-drc serien som også støtter FIR, men de har ikke både analog og digital inn. Du kan bygge en slik boks basert på deres minshark plattform, men da er du over på DIY.
    I mitt hode bør det være kurant å integrere og EQ subbene med 4x10HD med Kii Three. Signalet til Kii Three tar du ut digitalt og lar vær å behandle med miniDSP (mulig at en høypass filter på Kii Three signalet er en god ide, men ikke sikkert). Hver sub plasseres, deles og EQes for å spille på lag med Kii og de andre subbene. Dette vil si at hver enkelt sub kan kreve indivduell lavpass, EQ og delay. Når dette er gjort bør systemet låte ryddig og bra uten øvrig korreksjon. Akkurat dette punktet krever litt kompetanse og en del prøving og feiling for å funke. Når dette er gjort bør Dirac eller AL kunne ta siste finpuss og benyttes til å generere gode target cuver.
    Hvordan går du frem for å integerere subbene i dag?
    God kvalitet på subbene er selvsagt nødvendig, korreksjon eller ikke.
    coolio
    Dette passer nok bedre i en egen tråd, men i utgangspunktet bruker jeg bare RTA + Pink Noise PN for å se hvilke innstillinger som gir flatest respons og høyest nivå rundt delefrekvens. Repeat for neste sub.
    Har forsøkt meg på forskjellige metoder, feks 1 stk i motfase, begge i fase plassert på front + bakvegg og begge foran.
    Nå spiller begge foran grovjustert med minidsp og Dirac justert etter det. Blir ikke helt fornøyd med resultatet, så tenkte å se på andre og bedre løsninger.
    vidarje
    Rasta
    Nei. Separat play og recording devices?
    Ja, output er miniDSP 2x4HD (Windows MME) og input er Umik-1 (Direct Sound). Filteret som blir generert ser ut til å gjøre jobben?
    Råmåling med target:
    Korrigert med sub inkludert:
    Bx
    Frekvensresponsen ser jo bra ut. Ir måling var rar, men det meste tyder på at alt er i orden.
    The Shy
    Langesund
    Hvor hardt kan man gå på med perioder når det skal korrigeres. Denne er med 12 og 12 på frekvens og 8 og 8 på tid. Bruker ikke midfrekvens.
    Er det spesielle ting en skal lete etter, prøve å unngå i forhold til andre ting? smårippel, lengre bølger?
    Laveste produsert preringing til nå. Ved første øyekast ser det helt bra ut med det synes selvfølgelig når man blåser opp nok.
    Låter litt glattere og mindre hardt. Må prøve denne litt.
    Bx
    Ser bra ut det der. Jeg ser på to ting når det gjelder dette: Step og så ser jeg på korreksjonen i tidsdomemet - om det er tegn til ringing i selve filteret.
    Bergfinn
    Har puslet en halvtime med target, litt mørkere oppover enn forrige.
    Synes det låter litt bedre...trur eg.
    Simulert respons. Den viser 10 dB mellom linjene.
    Husker ikke hvordan jeg endrer visningen. Hvordan gjør jeg det? Jeg vil se 5 og 2 dB linjer.
    Bergfinn
    Fikk det til. Hadde glemt at man bare kan zoome inn ved å velge ut felt med musa.
    Her fikk jeg 2 dB oppløsning, da ble det plutselig lettere å se skavanker. Jeg hører dem ikke like godt som jeg ser dem, og godt er det.
    vidarje
    Rasta
    Har du gjort noe med bassen siden jeg var innom? Hvis jeg ikke husker feil stoppet det da på rundt 35Hz. Tror jeg må putre innom en dag fra jobb:)
    Bergfinn
    Jeg har flyttet noen cm på slobsa siden du var her sist, og fått ut litt mer roomgain i bassen tror jeg.
    Tror ikke det går så mye utover følsomheten da target følger avrullingen.
    Bare send meg et pling i forkant.
    ...er vel ny midbass siden du var her sist og?
    TAD1201 :)
