Audiolense fra Juice Hifi
  • Bx
    Tror du må skru av all miksing i jriver.
    Når det gjelder manual, så tror jeg en manual som dekker alle bauer og kanter ofte blir mer komplisert enn virkeligheten. Det. Este er å få hjelp hos erfarne fjellfolk. Jeg setter stor pris på at så mange stiller opp her...
    Bergfinn
    jeg hadde en lignende feil når jeg ikke hadde valgt riktig antall kanaler i Jriver, så for meg høres det logisk ut at problemet ligger der et eller annet sted.
    ellers så ser jeg at du har valgt asio4all som lydkort i AL, har du gjort dette i jriver også, eller dukker RME opp som et valg?
    vet ikke om dette er noe å si, da jeg ikke bruker asio4all selv (lydkortet mitt dukker opp som Lynx Asio)
    Jeg bruker som Arne, RME lydkort.
    På "playback devices" i målevinduet har jeg valgt RME ASIO, ikke ASIO4ALL.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Sitter å trykker....
    Har riktig lyd inn alle 6 kanaler virker det som men der er en form for ekko, musikken kommer to ganger med litt etterslep...
    Noen forslag ?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    bjarnetv
    oslo
    er mikrofonen fortsatt koblet til?
    det kan være en eller annen input/output setting i windows som gjør det.
    edit: vedleggene dine dukker ikke opp.
    bjarnetv
    oslo
    du har i alle fall valgt feil konvulsjonsfilter om jeg ikke ser helt feil.
    du har 2.0 filteret, mens du egentlig skal bruke 5.1 filteret.
    bjarnetv
    oslo
    det kan jo være at problemet er at du har satt RME til standard avspillingsenhet i windows samtidig som jriver kjører den med asio.
    du kan jo prøve å bytte avspillingshenheten i windows til "høyttalere" og beholde settingsene i jriver.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Fremdeles likt !
    bjarnetv
    oslo
    Hvordan ser innspillingsvinduet ut i windows?
    Du kan jo også prøve å kjøre Wasapi istedenfor Asio til lydkortet i jriver, og se om det endrer noe.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Med Wasapi kommer feilmeding : kan ikke starte avspilling med dette formatet.....44khz 6 kanals
    bjarnetv
    oslo
    få se bilde av innspillingsenheter da.
    oddsene er selvfølgelig lave for at det er det som er problemet, men om stereo mix er aktivert, så kan det lage problemer.
    bjarnetv
    oslo
    da er jeg egentlig tom for gode idéer.
    er rimelig grønn på windows og jriver selv, så det kan jo være et eller annet essensielt jeg ikke vet om.
    du kan jo prøve å lage et enkelt testoppsett med kun to kanaler (kun en høyttaler bestående av bass og mellomtone) og se om du får den til å spille uten ekko.
    om det funker så kan du jo prøve å øke antall kanaler og se om problemet dukker opp igjen.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Reinstallert Mac mini, alltids satt opp fra bunnen.... Fremdeles ekko og hakkete lyd i alle 6kanaler...
    BX kan det være feil i fila fra AL?
    OMF
    Du bør uansett rydde opp i samplingsfrekvenser.
    Samlingsfrekvensen setter du på lydkortet- jeg bruker 96kHz, men du kan sikktert velge 44, 48, 88 eller andre ting også.
    Men når du har valgt frekvensen du skal kjøre på, så lager du filteret med samem frekvens (Du har laget filterte med 48 ), også konverterer du alt til 48 i JRiver (I ditt inlegg #1847)
    Så slik jeg tolker det nå, så spiller du musikk med 44,1 mens filteret ditt er 48 - og det funker ikke.
    OMF
    OMF
    Og da ser det slik ut hos meg:
    Lynx mixer (hvor jeg setter frekvens)
    JRiver output (resampling til satt frekvens)
    Hvordan convolver er brukt:
    OMF
    Reaksjoner: Bx
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Har nå fulgt alle råd og oppskrifter til punkt og prikke men Ikke noe store forbedringer....
    Ekko forsvinner med kun frekvens korrigeringer.. Men dette problemet er både i Windows og Mac... Målesveip kommer i riktige elementer og høres bra ut !
    Med 96k filer og innstillinger rundt om er er ene kanal høyere og det kvitrer og spraker når jeg justerer volum i Jriver...
    Bx
    Kan du poste de samme skjermbildene som OMF postet, Arne? Det var noen betydelige forskjeller der tidligere.
    Det du sa på mail tyder også på at det er problemer med frekvenskorreksjonen. Og ekkoet ... hvor mye snakker vi om av tidsforsinkelse.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Fikk til 5 velspillende kanaler i kveld men ene bassen er ikke med ......
    Greide selvfølgelig å skru meg bort i fra det igjen og er det kun liv i to kanaler inn på miks uansett...
    Begynner å få passe nok ......
    Bergfinn
    Hva slags ekko er det du hører? Pre-ekko, som bakvendt lyd? Og kun med TTD?
    JoHoo
    Mens arne fikler:
    Opplever litt hakking når jeg spiller fra tidal. Har fiber og meget godt nett, så flaskehalsen ligger antagelig i programvare.
    Noen som har et tips?
    habicht
    Kan det være noe med buffering innstillinger i Jriver JoHoo ?
    H
    JoHoo
    Jo sikkert, men det er jo altfor mye i de dærre jriver menyene til at jeg finner ut av noesomhelst uten fjernhjelp
    habicht
    Kan ikke si at jeg er veldig stødig på akkurat det der.
    Har faktisk også interesse å dykke litt inne i det.
    Tohaug er vel Jriver superbruker som er innom her i ni og ne, vi får håpe.
    H
    nait$
    Opplever man hakking og dropouts så er det et par ting man kan fikle litt med i både Jriver og Tidal klienten.
    Gå til menyen helt øverst i Jriver og velg Tools - Options.
    I den dialogboksen som nå dukker opp velg Audio i menyen til venstre og til høyre under Audio device klikk på Device Settings.
    I Device Settings dialogboksen kan man så finjustere buffer.
    Ved justering av innstillingen over så spill av musikk som ligger lokalt og kan spilles av direkte i Jriver. Justeringen her sørger for at man tilpasser buffer mellom Jriver og lydkortet.
    Neste steg blir å justere bufferet for det virtuelle Jriver lydkortet som Tidal benytter.
    Gå inn igjen i Tools - Options som tidligere og velg Audio device i menyen til venstre og bla helt nederst i den høyre til man ser Advanced. Ekspander denne og her kan man justere Live Playback Latency. Her tester man med å spille av musikk fra Tidal når man justerer.
    I Tidal klienten har man også et par tweaks. Start opp Tidal og i menyen til venstre bla helt ned og velg Settings.
    I Settings dialogboksen velg Streaming, huk av for HIFI/Master og det virtuelle Jriver lydkortet. Hvis man beveger musa helt til høyre i teksten hvor det står Jriver Media Center osv så dukker det opp et tannhjul, klikk på denne.
    Da dukker det opp enda en ny dialogboks og her huker man av for Use Exclusive Mode og Force Volume.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Noen som selger en Dlcp ?? Tror ikke dette vil funke....
    bjarnetv
    oslo
    Har du brukt samme maskinen hele veien?
    Kunne du lånt en laptop eller lignende av noen og prøvd med den?
    innstillingene på jriver og audiolense virker det jo nå som om det er orden på (så vidt jeg kan se), så man skulle jo nesten tro at det var en eller annen innstilling på lydkortet som nå er problemet.
    det er jo selvfølgelig litt vanskelig for oss i fjernhjelpen å diagnosere 100%, da vi ikke nødvendigvis får vite hvilke av rådene våre som gjorde noe utslag eller ikke.
    med tanke på at du bor forholdsvis nært langesund, så kunne du jo kanskje tatt maskinen og lydkortet under armen og spurt pent om du kunne komme på besøk hos "the shy" for litt problemsøking.
    Bergfinn
    Gi opp så tidlig?
    Ikke så utålmodig nå, jeg holdt på i ukesvis før jeg begynte å få til noe.
    En Audiolense setup med aktiv deling har mange små fallgruver som man kan være uheldig å falle i.
    Noen slipper det, mens jeg falt i opp til flere før jeg fikk til noe.
    Bergfinn
    Jeg stusser litt på at du har valgt asio4all på "playback devices" i målevinduet.
    Hos meg velger jeg RME Firefice (asio) i samme vindu.
    Kan asio4all være årsaken til problemet?
    bjarnetv
    oslo
    tja, det kan jo selvfølgelig hende at en feil i selve målingen er årsaken til ekkoet, grunnet mye systemdelay, eller en eller annen feedback på målemic'en.
    har Bx sett på målingen? sett om det er noe mistenkelig med den delay, osv?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Har to maskiner en Mac mini som kjører os 10 Sierra og en Mac pro som jeg kjører bootcamp Windows 10 på som jeg måler og lager filter på.
    Har Jriver på begge og drivere til Rme på begge veksler mellom disse med varierende hell.... Begge to er satt opp etter div anbefalinger herfra men dårlig resultat. Har prøvd ørten kombinasjoner og satt opp begge maskiner på nytt i fra scratch.... Så allt er ferskt og uten annen programvare en det som trengs for ikke år lage krøll.
    Puh [emoji24]
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Detta er lenge siden jeg prøvde den Bergfinn,kjører Rme asio driveren [emoji12]
    bjarnetv
    oslo
    Høres ut som du nok kunne trengt å ta med maskin+lydkort til noen med et fungerende oppsett, for litt mer grundig hjelp og feilsøking.
    så kunne man eventuelt prøvd maskinen med annet lydkort og omvendt, eller med allerede fungerende convolver-filer, om man ikke finner ut av problemet med en gang.
