Veien til Rom
  • TrompetN
    Når det gjelder treverkets påvirkning på klangen så tror jeg forklaringen ligger i frekvens og ikke i refleksjoner.
    Kan jeg spørre hvorfor du tror dette? :)
    Selvfølgelig.:) Rom med trevegger, gjerne umalte har en mykere klang enn like rom med vegger av hardere materiale som gips osv. Dette kommer av at de myke veggene absorberer mer av de lyse frekvensene som igjen fører til at etterklangen i rommet alltid er mørkere enn direktelyden. Når man ser på ETC plottet så vil summen av frekvensspekteret summeres i hver enkelt refleksjon. Hvis rommet demper litt ulinjært over 4-5Khz vil dette være nærmest umulig å se på ETC.
    Er det ikke bare å bruke filtrert ETC? Ser jo fort om det reflekterer mindre i toppen enn nedover :)
    Og det du indirekte sier her er jo at det har med refleksjonene å gjøre, derav ETC grafen? Er jo ikke så veldig lett å se av frekvensrespons heller egentlig. Litt hipp som happ hvilken måte man benytter :)
    Men da er vi enige, der var det jeg lurte på. Jeg også mistenkte akkurat det samme.
    Kutter ikke filtrert ETC kun oppover? Hvis det finnes highpass funksjon burde det gå an å se det.
    Poenget er at utslagene på hver enkeltrefleksjon er så små at man ikke ser det i en ETC, men man hører det på summen av alle refleksjonene.
    Klart det har med refleksjoner å gjøre, alt er jo refleksjoner. Problemet er at hvilken klang rommet har er veldig vanskelig å lese ut av målingene nesten uannsett, men treverk har denne signaturen likevel. Signatur har forsåvidt glass, murstein, betong eller gips også. :)
    oks81
    Hjemme
    Det tar en sommer å bygge rom.
    Listing tar normalt en 10-15 år før ferdig :D
    Kjekt å følge med på målinger! Interresant! Har du tenkt benytte tidskorreksjoner i AL eller prøver du unngå?
    JoHoo
    Skal bruke Audiolense for det det er verdt, men satser på et best mulig utgangspunkt før jeg kobler det opp
    Listing skal mot normalt ta maks noen uker denne gangen...
    JoHoo
    Dette gjorde sofaen:
    Da er rommet ferdig møblert med unntak av rett under tonnet med horn, stereobenk, ovn og en god del bøker
    Førebels satser jeg på god demping på sidevegger tilsvarende nå, og himlingsabsorbent
    48hz resonansen får jeg se nærmere på når horna er på plass.
    JoHoo
    ETC sammenligning nakent rom og møblert rom med sideabsorbenter 240x120cm 10cm tykke
    habicht
    Hvordan kunne jeg betvivle Byggmester Bob sin effektivitet:)
    Det er bra det, for det kan godt hende at inkvisisjonen kommer på inspeksjon i begynnelsen av oktober.
    H
    JoHoo
    Kunne ikke falle meg å ta i mot så fornemt besøk i et listeløst rom.
    Horna er under kniven også, så du skal se de får et lag olje før du kommer. Skal vente med å bære opp Skramstad til du har ankommet ;)
    habicht
    Kan ikke tenke meg at du ser på en svekling som meg som en mulig bærehjelp i den sammen hengen:)
    Men at jeg er kapapbel å overse og dirigere jobben derimot.
    thohaug
    Fetsund
    ETC ser generelt veldig bra ut her. De to refleksjonene som stikker seg ut er det jeg antar er taket og bakveggen. Om du klarer å ta de få utsikkende refleksjonene der slik at alt ligger jevnt under -20db så tror jeg du har et veldig solid utgangspunkt. Areal på de førsterefleksjons platene? Mulighet til å øke dybden på dem? Slik de er nå tar de ikke hele det reflekterende området, men kun til ca 5-600hz. Det optimale er å dempe ned til en ca 200~ med tilstrekkelig stort areal til at du stopper den første bølgen på alle reflekterende frekvenser fra å reflektere tilbake på deg i lytteposisjon.
    thohaug
    Fetsund
    Du kan se begge deler :) så flere veier til målet her.
    JoHoo
    Thohaug: Arealet på førsterefleksjonsplater er 120x240 eller 2,88m2 pr side. Det er 10cm tykkelse og relativt høy densitet. Mulig å sette 20cm av lettull som er rundt 30kg. Mulig jeg bør gå for noe tettere.
    Taket har jeg en plan på. Bakveggen blir ikke dempet (estetikk) men kanskje en diffusor
    Hvordan kan du se at platene i førsterefleksjon kun tar til 5-600?
    Takk for en kjapp analyse!
    thohaug
    Fetsund
    Jeg ser det på at responsen din blir vesentlig mer taggete under 600hz. I tillegg så vet jeg at standard 10cm plater tar ca dit.
    Anbefaler 20cm i stedet med et lettere materiale. Diffusor er absolutt å anbefale fremfor naken vegg :)
    JoHoo
    Tror du 30kg densitets steinull er passe for 20cm eller bør jeg se etter noe tettere?Gjennomstrømning kjenner jeg ikke
    thohaug
    Fetsund
    30kg densitet er det som tilsvarer Rockwool flexi-a her hjemme og bør være helt ideell.
    JoHoo
    To kjappe observasjoner etter en god lytteøkt i går kveld:
    Rommets konstruksjon med frikoblede stendere og dobbel gips med green glue funker som fy. Lå jevnt på 65-70dB, og det høres ut som en reiseradio i det fjerne på utsiden. Det er kun gjennom dør en hører antydning, men det er vel som jeg regnet med. Plass for en dør til på innsiden, men tror dette er greit nok både for mine lyttevaner og resten av familien
    Tør påstå jeg har nå bedre lyd enn noen gang tidligere, og det med noen plastesker som er nærmest gitt bort
    Opplever et stort lydbilde, meget tydelig plassering og enorm romfølelse. Det er ennå livlighet i rommet da demping er moderat, men syntes det tilfører en svært behagelig klang og bidrar til nærværsfølelse
    I det hele tatt har det blitt et rom som det er vanskelig å forlate...
    Har vært passe styr, men har aldri fått tilsvarende igjen i forhold til innsatsen når det gjelder lytteglede
    JoHoo
    Jepp. Glem høyttalere. Rom er den nye vinen
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er derfor jeg har masse RPG akkustikkprodukter i mitt rom.
    Husker før, da rommet var mindre (har åpnet en vegg for noen år siden) og ikke hadde tiltak.
    Da låt Dynaudio Focus 140 langt bedre i stua. De var nesten ikke til å kjenne igjen.
    oks81
    Hjemme
    Bra du liker det du hører JoHoo!
    Etter hørt OMF sitt system, er det helt klart at et godt rom har stor betydning! Det var en trivelig opplevelse!
    DSP eller ikke. Min egen stue har en del kompromiss! Vesentlig mer etterklang enn det du har på vannfall. Ikke mulighet for symetrisk plassering heller, det ergrer litt :)
    Men man får være glad i det man har :)
    JoHoo
    Jepp uten tvil skal en være glad i det en har. Ikke selvfölgelig å kunne ha så mye areal til rådighet. Ei heller være gal nok til å bruke så mye tid og penger på bygging.
    Men når det er sagt tror jeg en får bedre uttelling pr krone i rom i forhold til talere/komponenter når vi snakker om noen hundretusenlapper som går fort med i både bygging eller komponentkjöp
    Nr. 1 forutsetting for lyd i high-end klassen er og har alltid vært REAL ESTATE, dvs. rommet. Paradoksalt er det der det oftest skorter på gode løsninger også, kanskje ikke så rart - de fleste norske boliger er ikke på noen måte laget med tanke på ideelle forhold for hifi... pluss at kvadratmetre tross alt koster. MEN - hvorfor er surregutta såpass mye mer oppegående på dette? Er det fordi det kanskje fenger resten av familien mer enn et rent musikkanlegg? Eller er de smartere enn oss dustenerder? :cool:
    JoHoo
    Det smarte var å stable en hornrigg med 5m2 fotavtrykk inn i stua for å overbevise familien nødvendigheten av et egnet rom pluss lage et rom som er trivelig.
    Da har det mer appell til resten av familien en en dunkel bule.
    Men tror du har et poeng med surregjengen. En kino er nok mer salgbart for det svir både økonomisk og med antall disponible m2 med dedikert rom
    Det ser ut til å bli bæltrivelig det rommet - ikke ødelegg med en masse Glava nå da...:rolleyes:
    JoHoo
    Skal prøve å unngå det kompis
    oks81
    Hjemme
    Må det vere surring med en gang det er et lerret eller en stor tv i rommet?
    Om en snur litt på flisa så kan en putte penga i stereo og ha en ok tv mellom høyttalerne.
    Det har jeg gjort de siste 18 årene. Har ikke ofret surround en eneste tanke.
    Vil påstå at stereo gir helt ok lyd til film, med lyden til musikk satt i fremste rekke. :)
    Hadde gjerne dytta en tv mellom hødnstacket til JoHoo så en kan se film med helt ok lyd om en fikk lyst til det en kveld :)
    bjarnetv
    oslo
    Surregutta arrangerer rommet for å se på film, audiofile for å se på komponentene.
    lyden kommer i andre rekke for størsteparten av begge folkegruppene. :cool:
    JoHoo
    Mens Habicht pugger Audiolense oppsett for fjernhjelp fikk jeg jaggu tid til å pusse ned og olje Skramstad.
    In situ på lageret seff da sterke venner ikke møter opp før til helgen
    Det slo meg hvor lur jeg er som bruker samme olje på horn og gulv. Da blir jo løpende vedlikehold en lek siden jeg kan ta både gulv og horn i samme slengen
    JoHoo
    Skjønner ikke at du trykker lik på dette stene. Trodde du avskydde beito-looken
    habicht
    Altid vært en luring du.
    Dette ser bra ut, gleder meg til å se bilder fra riggen på plass opp i det nye kottet.
    H
    Stene
    Røyken
    De er tøffe da8), gleder deg til å fyre opp noe kirkeorgel og felegnikkelyder på riggen nå vel?;)
    JoHoo
    Trykket liker jeg også, men hvorfor den nedskalerte versjonen? ;)
    De skikkelige skramstad var ikke født ennå da jeg smelte sammen mine, og de var beskrevet som relativt røsslige. Forsåvidt glad for å slippe å drasse de over havet. Men det rykker en smule i måha-genet må sies...
