DP menigheten
  • Multicell
    Jeg hadde problem med at min gikk i protect pga høyfrekvent støy på elnettet
    Fikk da ett nettfilter fra Erntsen og problemet ble borte
    The Shy
    Langesund
    Det var jo ganske betryggende å høre. Er på en solid runde når det kommer til å opptimalisere strømmen til anlegget.
    Ferritter er også bra på høyfrekvent støy.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Har begynt å spekulere på ny RIAA, idag bruker jeg den som sitter inni min Nad M12. DP sin RIAA DPR 2.2 har jeg lest og hørt mye bra om og kunne tenkt å prøvd en slik. Er det noen som har eller vet om noen som skal selge?
    kaap
    Mo i Rana
    Ut av dp sine produkter, er den kanskje den som er vanskeligst å få ta i.
    Hadde en slik tidligere.. og i et tilbakestående øyeblikk solgte jeg den.. det har resultert i mange grå hår i ettertid :(
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Ja har forstått det sånn at den ikke er enkel å få tak i, ser på arkivert på torget her så er den siste som er solgt for litt over ett år siden. Håp at det er noen her som kan tenke seg å selge :)
    Powerpoint
    DPs DPR 2.2 RIAA er omtrent like sjelden som hønsetenner. Det ble produsert et 20 tall stykker av den tror jeg.
    Min er beklageligvis ikke til salgs.
    Electrocompaniet har vel etter beste evne prøvd og implementere mesterens topologi og tanker om strømforsyning i deres siste RIAA konstruksjon. Hvordan det lyder, aner jeg ikke.
    Men nå bannet jeg vel i kjerka også :p
    Polka
    Hei DP venner. Ser det ligger en 5.52 HP på torget. Denne har vel 400W i 8 Ohm. Noen som vet hvor store trafo(ene) er i denne, i VA? Har den noen kjente problemer?
    J
    Jim I Hendriksen 2nd Edt.
    Mener å huske at det var/er 2 x 1600 VA trafoer. Ta det med en klype salt eller noe men langt borte er det nok ikke...
    Todani
    Stemmer det. Det er kanskje 4x800, men pytt. Mener å huske at Leif sa de veier 15 kg per stykk! Likevel er det svært lite støy og vibrasjon å høre fra forsterkeren. 5.52HP er uten tvil en norsk audioklassiker. Tidløs kvalitet.:)
    J
    Det eneste problemet jeg kan huske at jeg hadde med min var når den skulle opp alle trappene og bygges om til A5...skarpe de kjøleribbene.
    J
    Ja, det kan du si. Overrasker meg litt at den har vært til salgs en stund den her på HFS. Man får ikke den sjansen ofte, var det 20 ex. som ble produsert?
    Edit; ser det står 30 ex. i DP guiden..
    Edit no.2; ser i annonsen at det er s/n 012 på denne, det hadde faktisk min A5 også når jeg sjekker gamle papirer her....Husker ikke om s/n ble forandret da den ble bygget om. Kjenner ikke selger, kanskje det er en A5 han har? :)
    Z
    Zomby_Woof
    Grunnene til at jeg lar den være er 1) at jeg ikke har råd, og 2) at jeg trenger minst fire like kanaler i nåværende anlegg og alt som er av planer for fremtiden.
    J
    4 x slike hadde blitt dyrt og det hadde nok også tatt litt tid til å få dem på plass..
    Z
    Zomby_Woof
    Hadde holdt med 2 eller 3 siden de er stereo, men likevel....
    Dyrt, plasskrevende, og vanskelig å få tak i.
    J
    Light måten der altså...:) Fort gjort å gjøre dem til mono klosser.
    Men du har 2 stk. DP effekt nå eller husker jeg feil/blander?
    Edit; var innom tråden din og kikka, ser ut som om det er spennende ting på gang..?
    Z
    Zomby_Woof
    Det er et langsiktig prosjekt på gang, ja. Foreløpig står det en stabel fine basser i boden. Bortsett fra det er det ikke kjøpt inn mer enn terminaler. Tanken er i øyeblikket SEAS Excel coax og DSP i en eller annen form for deling. Sannsynligvis blir det passiv mellom mellomtone og diskant, DSP-korrigert og DSP-deling mellom bass og mellomtone.
    Forsterkerne i heimen er DP 6.4. Om det blir treveis DSP og en 6.4 til, eller NCore eller hva til slutt er langt fra avklart.
    Siste anskaffelse blir nok uansett DSP, i tilfelle det dukker opp noe nytt og fint mens jeg venter.
    Rart, forresten, hvor mange ganger jeg skrev DPS i stedet for DSP. Mulig at underbevisstheten skriker etter DistriksPsykiatrisk Senter....
    Todani
    Det ligger en DPR 2.0 på "brukten", for moderate 7000 kroner. Her bør man kjenne sin besøkstid. Ikke fullt så dynamisk som 2.2 og noen dB mindre maksimal forsterkning, men fremdeles 70 dB! Et knakende godt RIAA-kjøp for MC-eiere.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Da ble denne min, blir spennende å koble opp, regner med den kommer iløpet av neste uke. Har aldri hatt riaa med justeringsmuligheter så blir spennende om jeg klarer å stille den rett inn.
    northpole
    Klart du klarer.bare å prøve seg frem til beste resultat.Har selv 2.2
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Regner med jeg finner ut av det, om ikke så får jeg sikkert gode tips her inne :)
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Må bygge litt om i stereobenken min for plassering av RIAA, i datablad jeg finner på dpguiden står det at høyden på riaa er 8 cm, er det noen som har dpr2.0 eller 2.2 som kan kontrollmåle at det stemmer og om det er inkl. føtter.
    Todani
    Stemmer det. Du trenger også litt plass over apparatet for lufting, skal vi si en centimeter? Så da trenger du ca. 9 cm.
    Ellers er det vel i første runde bare å stille inn etter databladet for MC-pickupen din. Følg anvisningene i bruksanvisningen til 2.0. Balanserte kabler til forforsterker anbefales sterkt. Får du "slakk" på kabelen mellom strømforsyning og hoveddel, kan det anbefales å få tak i en diger ferrittring (Elfa har) som du stramt vikler slakken på.
    MM er for øvrig ikke tingen for denne RIAA´en. Ellers er det bare å glede seg til å oppdage hva som finnes i rillene - uten farging, skarphet, utflytende eller begrenset bass eller brum og støy av ymse slag. Jeg garanterer at du kommer til å bli positivt sjokkert.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Takk for gode tips, jeg lagde høyden 9,5 cm i benken, da har jeg litt å gå på. Balansert tonearmkabel er bestilt og balanserte kabler mellom riaa og forforsterker har jeg. For tiden bruker jeg en ortofon quintet black pickup.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Da er RIAA hentet, ser veldig bra ut. Men blir ikke tatt i bruk før neste uke da jeg venter på balansert tonearm kabel. Fulgte og med 20A nettfilter, lur på om det skal brukes til RIAA eller om det er mer å hente på å sette det på effektforsterker. Ser uansett fram til å ta dette i bruk.
    northpole
    Har du tålmodighet til å vente en uke?strømfilter må du bare prøve deg frem på .ville prøvd først på riaa.ikke sikkert du trenger det i det hele tatt.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Ikke sikkert at jeg klar å vente en hel uke, håper den nye kabelen kommer før forventet, var bestillings vare. Kan godt hende at jeg kobler det opp ubalansert slik at jeg kan ta det i bruk før. Er som nevnt tidligere noe usikker på innstilling av RIAA, pick up jeg bruker er ortofon Quintet Black S. Dette må jeg selvfølgelig lære meg men tar gjerne i mot tips på hvordan de bør stå.
    northpole
    Er vell bare å koble til som den er å prøve.Så kan du kanskje øke gain .til du er fornøyd.deretter prøver du å endre last til du har best mulig lyd/oppløsning .du må bare prøve.ville startet på pos1 du skader ikke noe med feil last.men gain vil øke med 6db når du går på balansert så den må du kanskje sette ned da.Du skal selvfølgelig slå av riaa før du flytter jumpere .
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Får prøve meg fram, legger ved bilde av slik de sto fra forrige eier.
    northpole
    Slik den står nå har du gain på 58db og 47kOhm i last .jumpere som er nærmest bakplate er for last hvis du drar den opp og vrir den 90° og setter den ned på venstre pinner er det vell posisjon 1 og da har du 110Ohm som jeg tror kan være grei start.tror nok du må flytte gain til pos 1som vil være 67db ubalansert.73db balansert.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Tror jeg begynner å forstå hvordan dette fungerer, litt usikkert hvilken vei de teller posisjon da det ikke er merket og brukermanual har jeg heller ikke,men du mener da at posisjon 1 er fra venstre? prøvde å se på manualen til 2.2 på dpguiden men kom ikke fram der heller. syns at det så feil ut at jumper for last står den veien,men er sikkert ikke det. Flytter den da til posisjon 1
    northpole
    Tror den venstre er pos1 men helt ufarlig om det er pos3 .slik jumper står nå er den ikke i bruk du får samme lyd om du tar den bort.du kan bare prøve deg frem på last.der smilet er størst skal dem stå.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Ok, da tror jeg jaggu at jeg forstår, takk for gode svar, hjalp veldig :)
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Få nå høre resultatet.:)
    Da er det testing her, har satt last i pos 1 og gain i pos 1. det spiller mye mer detaljert og åpent enn med den riaa jeg har i forforsterker. Men jeg har en del bakgrunns støy og brum og noe knitter , høres ikke veldig godt når det er musikk på, men mellom låtene høres det alt for godt. Det suser og i diskantene som høres veldig godt når forsterker står på inngangen jeg bruker til RIAA, skifter jeg til en annen inngang er det tyst. Jeg bruker foreløbig ubalansert inn og balansert high ut, mens jeg venter på balansert tonearm kabel.
    AudioP
    Buskerud
    Denne karen har nå kommet hjem til meg, ble litt overrasket og nostalgi faktoren steg noen hakk når jeg så at det var serienr. 01 når jeg skulle plukke den opp.. er "matching number" på strømforsyningen.
    Vet ikke hvor den har levd livet sitt, men skal ha en moderat inngripen fra Andevik. Det sitter i alle fall BYV99 dioder og noen ekstra MCT kondensatorer i strømforsyningen. OPampene er AD826AN + BB OP2604AP. Ørsmå spor av skjelving i loddebolt-hånda på to av kondensatorene ved OPampene etter "ureglementær" lodding fra oversiden av printkortet, men den er på ingen måte moddet til døde og er hel og fin innvendig.
    Har ikke fått lyttet så mye til den enda, men signalet går videre inn i C1b/A1b(EBW.
    northpole
    Har du jording mellom snurrer og riaa og har du prøvd filteret på riaa?vet ikke hvordan det er kablet hos deg men ting endrer seg nok når du får balansert overføring .vil tro problemet er relatert til jording.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Har jording mellom platespiller og riaa, har ikke prøvd med filteret, men det skal jeg gjøre nå.
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Vart litt mindre støy etter jeg flyttet last til 2, ble mye bedre lyd og, første forsøk trodde jeg at jeg hadde gain på 1 men sto på 3. så no har jeg gain på 1 og last på 2. Men er enda for mye støy, har på strømfilteret og det hjalp ikke i det hele tatt, det fulgte ikke med strømkabel til strømforsyningen så der bruker jeg en kabel jeg har fra før, kan være at den er dårlig skjermet ?
