Har Crown noen venner i HiFi Norge?
  • oks81
    Hjemme
    oks81
    Hjemme
    Litt usikker på vifte i CTS600 om det er samme oppsett som 1200..
    Men dette får du hjelp til om du kjøper.
    Enten Papst eller Noctua vifter.
    trosse1
    Ja, det er jo 120 i usa ,forsterkerene kommer ikke med 240/120 switch
    oks81
    Hjemme
    110-120v
    Litt på samme måte som Norge har 220-240v
    oks81
    Hjemme
    Gurgla en gang i tiden om det var en enkel måte bygge om Crown fra 120 til 240.
    Men det viste seg ikke vere helt enkelt så da ga jeg blaffen i den tanken.
    JoHoo
    Cts låter bedre enn alle andre forsterkere jeg har prøvd på 15" opp til mellomtonehornet.
    Har trua på de mindre cts på toppene. Støy er no problem med et enkelt viftebytte.
    Å kjøpe fra usa er unødvendig. De dukker opp på finn titt og ofte
    habicht
    De nyere seriene som feks. DCi som i følge Crown erstatter CTS har global PSU.
    Kan brukes hvor som helst.
    H
    ps. Jo, skal ikke du bygge og ikke henge på HFS :cool:
    JoHoo
    Frustrende å henge den jævla dampsperra i 320 høyde
    Dessuten er det island - kroatia på kopekassa
    Olav2
    Jeg fikk kjøpt to CTS-forsterkere ekstremt rimelig fra det store utland. Veldig fornøyd. En 1200, og en åttekanals 8200. Åttekanalern kostet vel ca kr 42000 ny her i Norge, og jeg fikk den for 2400! Sånn er det når man kjøper fra restauranter som legger ned.
    Skal drive en bass/mellombassdriver med 86 db følsomhet opp til 1000 hz, og en diskant med 90 db følsomhet fra 1000 hz og oppover. Er usikker på om det er lurest å bruke 1200-forsterkern på bassdriveren og to kanaler fra 8200 til toppen, eller om jeg kan komme unna med bare 8200 (blir brokobling av fire av kanalene til de to bassdriverne, i så fall). Får ikke høyttaleren i hus før i høst, så enn så lenge der det bare spekulasjon fra min side...:)
    habicht
    Hadde helt glemt den kampen .
    Men nå begynner rør rælet å nærme seg optimal operasjons temperatur så jeg er usikker om jeg skal bytte over til fotball. Spiler så fordømt bra vet du :)
    H
    JoHoo
    Dritkjedelig sålangt...
    Olav: cts 1200 har en fantastisk tyngde og autoritet i bassen, så du bør prøve begge kombinasjoner før du bestemner deg. Er jo nette og små forsterkere som kan stables i høyden da kjøling er kun blås fra front til bak
    JoHoo
    Verd å merke at 8200 har betydelig lavere dempefaktor enn 1200. Kan utgjøre forskjell i bunn
    Olav2
    Takk for tips! Ja, jeg tenker vel egentlig at det er en god kombo. Vurderer også å beholde 1200 til bassen, og gå for noe annet til toppen som på papiret kan være enda mer raffinert. Men tror jeg skal prøve først. Det kan godt være jeg blir mer enn fornøyd med to kanaler fra 8200 til toppen.
    trosse1
    Så det gjelder å ha HØY dempefaktor hvis man skal bruke forsterkerene til basser/ 15" ?
    Hvor går grensa for å regnes som høy dempefaktor, ser crown opplyser enkelte ned til 150 i dempefaktor- andre cts til 3000, Crowns nye forsterkere har f.eks 1000
    Glennooo
    Er dempefaktoren oppgitt ved lik frekvens på de to?
    trosse1
    Meterlengden på kablene vil jo være den samme uansett hvilken forsterker jeg velger.
    Det står ikke hvorledes de kommer frem til dempingsfaktoren, tror du ikke det er samme metode brukt på selskapets forskjellige forsterkere.
    Cts forsterkerne oppgis med forskjellig demping, i utgangspunktet skulle men vel tro at alle CTS forsterkere er "samme" greie bare med forskjellig power styrke, men det er kanskje ikke samme forsterker selv om navnet og design er lik.
    Hi-Fi akustikk
    CTS 600/1200 er AB forsterkrer. CTS 2000/3000 er klasse D.
    De oppgir for forskjellig øvre frekvens for ulike serier. Eks >1000 under 150Hz. Dempefaktoren er bare 8 ohm dividert på utgangsimpedansen. DF = 8/Zout
    Det er sant at kabellengden er lik uanhengig av forsterker, men kabelresistansen er den dominerende faktoren. Så om høyttalerkabelen har en resistans på f.eks 0.1 - 0.2 ohm, så vil en endring i forsterkeren fra 0.01 til 0.001 gjør ikke spesielt mye.
    Glennooo
    Noen som er kjent med Crown XLS 5000? Og om den er noe tess?
    trosse1
    Ok, så det er store forskjeller umder de like topplokkene i Cts, noen er a/b noen er kl-D
    Hva med Flerkanalene i serien, Cts 4200 4 kanaler f.eks- regner med at det er Klass- D
    Lars™
    Gjelder denne fabrikken blant andre, og ikke hele konsernet slik jeg forstår det?
    skorob
    Brumunddal
    Ah... puh. :). Det er det nok når jeg leser nærmere... Skal vel bli kinakål da :p.
    Dolbytor
    Setesdal
    Med en Crown K1 og en K2 får jeg melde meg inn i klubben her :)
    Da starter jeg med et par spørsmål. Hvis man skal brokoble disse skal da bryteren "Y INPUT" stå på ON og så kjøre signal inn på begge XLR inngangene slik jeg har gjort nå?
    Hvis bryteren står på OFF, hvilke inngang bruker man da?
    Jeg har ikke startet opp forsterkerne enda i tilfelle jeg har gjort noe galt her...
    Edit: Jeg har brukt en XLR splitter på signalet.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har skummet gjennom manualen, men var fremdeles litt usikker på hva de mente der. Nå kjører jeg begge forsterkerne koblet som på bildet og det spiller i alle fall...
    habicht
    På side 8 i manualen er det forklart rett nøy hvordan man skal kobel ved bruk av brokobling til mono
    Dette til å få maksimal effekt til ut i en kanal.
    Da skal det kun koblas signal til kanal 1 og Y kobling skal være på off.
    Anbefaler å lese manualen nøye.
    H
    Dolbytor
    Setesdal
    Det blir visst feil dette ja. Ser ut til at man bare skal bruke en inngang og sette "Y INPUT" til OFF. Jeg ble litt småforvirret når jeg skummet i gjennom i stad, men det står vel i grunnen nokså greit når jeg leser på nytt nå...:rolleyes:
    Dolbytor
    Setesdal
    H
    Takker for hjelpen. Jeg så dette når jeg leste litt nøyere :confused: :)
    habicht
    Bra du fant det
    Selv har jeg brukt kvelden på å bytte vifter i en dci 2/300.
    Det slipper du med k1 og k2
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja det er grunnen til at jeg kjøpte dem. Jeg får en K2 til etterhvert, sånn at jeg får to like forsterkere.
    Dolbytor
    Setesdal
    Ja. En velholdt K2 er på vei til deg om en stund.;)
    Ja jeg ser frem til at den kommer etter hvert :)
    Den jeg fikk nå var ikke velholdt, men det hadde selger informert om. Jeg regner med at din er tilnærmet strøken, så da kommer jeg nok til å lete etter et eksemplar til i samme tilstand...;)
    baldrick
    Skal bli interessant å prøve mer moderne Crown hvordan de er sammenlignet med de eldre CTS som jeg har veldig god erfaring med fra før. Mest forbedring håper jeg evt på DSP men ikke sikker om det er så mye å hente, time will show!
    K2
    Skedsmokorset
    Jeg har bruk denne i JBL Synthesis varianten(SDA4600) på M2 med godt resultat.
    habicht
    Blir spennende å høre din vurdering Baldrik av dci.
    Selv bruker jeg den helt analoge varianten ettersom audiolens tar seg av dsp delen. Tviler ikke på at serien gjør en god jobb på jbl.
    baldrick
    Skal i utgangspunktet brukes på selvbygde M2 så derfor var DSP varianten ett must for å få OEM DSP. Men blir nok først prøvd på stuehøyttalerne :)
    Men at vifter må moddes er det lite tvil om
    K2 kontra xti 2002? Brukt i området opp til 200hz. På lettdrevne store element. Hvilken foretrekkes, og hvorfor?
    habicht
    jeg er slett ingen Crown ekspert, det er folk her inne som siitter på mye erfaring om disse.
    Men ettersom ingen gir svar på dit spørsmål HCS kan jeg gi par kommentarer.
    K2 begynner å bli en rett gammel konstruksjon men har sine fans, ikke minst til bassbruk og den er uten vifte.
    XTI er en vesentlig nyere variant men må nok vifte modifiseres, som ikke er noe problem men bør gjøres.
    I tillegg tror jeg alle XTI modellene har en del DSP innebygget som man kanskje trenger kasnkje ikke.
    Grunnen til at jeg valgte DCi er at det er e rett ny konstruksjon og finnes i modeller uten DSP, som jeg ikke trenger i forsterkern.
    De må viftemodufiseres menkan finnes gunstig på Ebay.
    Reaksjoner: HCS
