Technics SL 1210
  • Dazed
    Da er det sikkert bra nok. Hvis svaret hadde vært "HÆ? Jeg skrudde den fast med to skruer, jeg." hadde det vært noe å følge opp.
    Gjetter at forvrengningen din kommer fra pickup eller arm-/pickupinnstillinger. ...Eller fra plata. Har svært vondt for å se at resten av spilleren skal kunne gjøre noe slikt.
    vanilla_ninja
    Gah.
    Åpna spilleren i dag for å finne ut hvorfor beina satt fast og for å se om noe av sølet som er synlig bakpå spilleren haddd funnet veien videre ned i plinthet.
    Man kan trygt si at noe hadde funnet veien dit.
    Når strømforsyningen skal ut blir det en grundig rens samtidig. I tillegg må elektronikken saumfares for å se om den kan ha blitt utsatt for det samme.
    Det ser heldigvis ut som at plastdekselet under tallerkenen har tatt av for det verste.
    Der har man igjen for å kjøpe usett.
    yngvejos
    Det ser da ut som elektronikken har sluppet unna sølet. ;) Den står jo på spacere på rundt 10mm, så det må være høy vannstand for at det skal nå elektronikken.
    Litt TLC, så blir den god som ny. :)
    vanilla_ninja
    Ja, jeg regner med det har gått bra, altså. Alt over gulvnivå så rent ut.
    Måtte bare få ut litt frustrasjon etter å ha revet en sammenklistret spiller fra hverandre. :)
    rellingsen
    Rogaland
    1210 er en MASKIN, og ikke "en spiller"!
    Vask bort gammal morro, og den er klar for ny! :p
    knarfar
    Skal ikke se bort fra at ulyden du har skyldes samme guffa. Møkkete stift det låter som du beskriver... ???
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Heisann, nettopp hoppet på vinyl avspilling med en technics 1210mk2. Men trenger ny gummimatte og støvlokk inkl hengsler. Er det noen som har no slikt liggende.
    Auditor
    Retep: Lokket finner du på Ebay, ei ordentlig matte hos Mala (Funk Acromat SL1200). Evt sjekk Finn etter den 1210en som lå ute for 750 kr for noen dager siden. Der kan det hende du finner delene. Den mangler en hel del, men er fin som delemaskin. Husk for all del også en god Ortofon på...
    Vanilla Ninja: Full rens og service, få vekk ALT uvedkomment,- også på kortene- så...Skal mye til for å kverke de der.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker for tips Auditor. Hva er spes med den matta fra Mala? Siden den koster det den gjør? Finner orginale matter på ebay til undet 1/3 av pris.
    Pickup og stift mener jeg skal være god.
    Twsts
    Bodø
    Achromat 1200 er fin for den kan bindes til tallerkenen med ett tynt lag vaselin(anbefaler vaselin istedenfor medfølgende teipputer) og bli til en hel enhet med tallerkenen. Gjør susen for å temme ringinga i tallerkenen. Achromat er en helt hard overflate mot den myke orginale gummimatta.
    Lydmessig rydder den opp en del i det mørke mudderet som orginalgummien kan presantere. Mer dynamikk kommer fram.
    Min klare matteanbefaling er alikevel reso-mat som gjør 'alt' bedre. Men ser ut som at de er utsolgt for tiden(handles på ebay).
    Dharmabum
    Jeg har en sl-1200 og vil skaffe ny plate. står sikkert masse i tråden hvis jeg leiter,men hvis noen gidder å chime inn hva status er for beste matte om dagen vil jeg bli glad. Kork? gummimatte fra kabusa? etc. ønsker mer "beltedrevet sound",synes den låter clean som en cd spiller nå.
    Twsts
    Bodø
    En annen matte jeg synes fungerer bra her er SDS isoplatmat, gjerne med en tynn skinnmatte oppå.
    Naturlig skinn var min favoritt når jeg hadde Rega RP6 ihvertfall. Men på 1210 må man ha "noe mer" for å dempe ringingen i aluminiumstallerkenen som lett forplanter seg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen som vet hva den tykke technics matta heter. Er flust med typer på ebay. Jeg er ute etter den tykke.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tror det er den tynne utgaven Lgrons. Den der er 2.7mm tykk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bedre demping etter hva jeg har lest meg opp til. Kanskje det ikke spiller noen rolle egentlig...?
    Med tykkere matte får jeg vel også arnen i riktigere høyde? Og dermed bedre, riktigere vinkel på stiften...
    Men dette er synsing fra mi side. Ikke sikkert at det er viktig.
    Twsts
    Bodø
    KAB ELECTRO ACOUSTICS får du en erstattningsvariant av den tykke matta med ett aluminiumsinnlegg og den tynne gummimatta i en pakke.
    Sannsynligvis bedre enn bare den tykke gummien.
    Twsts
    Bodø
    Var ikke så enkelt. Trykk på bildet "Everything Technics starts here", bla ned til "KAB Poly-Metal Mat & Techics Thin Mat.".
    Siden er ikke siste skrik innen nettdesign, men fyren er skjeldent flink på disse spillerne og har drevet i mange år.
    Dazed
    Tja.. mer emning er ikke nødvendigvis en god ting. Platemattas oppgave er å gi bedre kontakt mellom plate og tallrerken ved å være fleksibel nok til å ta opp en del ujevnheter, men blir den for myk, dempes kanskje selve bølgeformen i rillene også. Ikke kjekt, i så fall. Hvor myk eller tykk matte man bør ha avhenger jo av masse variabler. Overflaten på tallerkenen, overflaten til plata, stifttrykket, massen av plata, etc, etc.
    Jeg tror ikke nødvendigvis at tykkere matte gir bedre resultater, og videre at det nok er en grunn til at de aller fleste matter er 3mm tykke. Det er nok et godt kompromiss.
    Ikke dermed sagt at en 5mm matte ikke kan funke. Acromat kommer f.eks i både 3 og 5mm.
    Hvis du har problemer med å få negativ nok VTA kan det selvsagt løses med tykkere matte, men har du det? Det er vel litt merkelig? Og har ikke 1210 justerbar høyde på armbasen?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo. Høyden på basen kan justeres. Når denne er helt nede, så lav som mulig, så er det alikevel helling på arm mot pickup siden av arm. Tenkte da at en tykkere matte kanskje vike vere gunstig. Men jeg vet jo ikke.
    lyntoft!
    Kløfta
    Det er ingen verdens ting som sier at armen må være parallel med plate.
    Dette er noe Rega har funnet på, og som muligens er korrekt om man benytter denslags.
    I det virkelige liv er det andre vinkler som gjelder.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok. Forklare meg som er helt nybegynner på dette.
    lyntoft!
    Kløfta
    Stikkord VTA / SRA men jeg orker ikke å ta den runden igjen akkurat nå :)
    Noen andre som føler seg kallet?
    Twsts
    Bodø
    Det som iallefall spiller en rolle er å ha kontroll på ringingen i tallerkenen disse spillerne har, og det får du ikke med den tynne matta alene.
    Imo bør du styre unna de myke mattene - her hos meg stjeler de for mye av dynamikken.
    Dazed
    Dette er korrekt. Rart. Er pickupen din ekstremt lav?
    Dazed
    Som oftest er det jo slik at når armen er vannrett er VTA nøytral. Alt annet strengt tatt spesialtilfeller.
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Det er noen få Pickuper som skal stå med helling,husker ikke i farta hvem,men tror AT OC 9 er en av de.
    Peter sin heller litt nedover (Arm altså) :) hvor hørbart det er er jeg ikke sikker på.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har en Glanz GMC-20E MC pick-up på et Ortofon headshell.
    Kan ta bilder å legge ut.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vanskelig å ta gode bilder med min gamle mobil. På det siste bilde har jeg forsøkt å løfte headshell slik at armen blir rett.
    Vinylen ligger på en tynn korkmatte og er en 180g. Bord og spiller er vatret opp.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan godt være at det er hifinevrosene som slår til her. Men man blir jo usikker når man starter med noe nytt og leser på www.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Denne du tenkte på?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Den orginale tykke technics matta heter forresten RGS0010A er 6mm tykk og veier 470g
    Dazed
    Da skjønner jeg at du vil ha tykkere matte. Er den som ligger på uoriginal og tynnere enn den skal være? Kan det være Ortofon-headshellet som monterer pickupen høyere enn ditto Technics? Rart, dette.
    Dazed
    Leser at standard matte på 1200 er 6,3mm, mens Acromat 1200 er 5mm. Da blir det jo for lavt med 3mm og tynnere på denne spilleren.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp er det jeg tror jeg sier. Vil ha den orginale matta som er 6mm eller tilsvarende. Lurer på om jeg skal lage en matte av den gummimatta jeg har liggende. Den er 7mm og død som fy.
