Anaview AMS1000 & AMS0100 x3 - 8 kanals Byggetråd
  • JoHoo
    det store spørsmålet er om du hører forskjell når de andre seks kanalene er anaview...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Men det jeg hadde før var jo en salig blanding av alle varianter? Det er vel ikke så lurt....eller :rolleyes:
    JoHoo
    Lurt og lurt... Jeg tror iallfall ikke at sit blomstrer i et så fargerikt fellesskap
    oks81
    Hjemme
    Jeg har mine egne tanker om hva slags forsterkere til hva slags bruk. Velger å holde det for meg selv foreløbig. :)
    Håper Hornlyd blir godt fornøyd med Anaview og Hypex etter alt arbeidet!
    Bare du kan bestemme hva du liker! Drit i oss andre!!
    Angående Johoo sin test av AMS vs Aleph kan jeg bare si at jeg tror denne er spot on.
    Jeg opplever samme forskjellene med test av forskjellig på fulltone, bortsett fra at på fulltone gjør klasse A seg best iom at det spiller godt på lag.
    På horn kan jeg ikke uttale meg, det blir bare synsing, da jeg har overhode ingen erfaring med horn :)
    mk1classic
    Sandvika
    Flott og ryddig!
    Men jeg setter et lite spørsmål rundt jording din.
    Hvis du skulle fulgt "CE-godkjenningen" og litt "sikkerhetsfornuft" så skal jorden gå direkte fra kabinettkontakten ned til et jordingspunktet i kabinett hvor den er festet med egen låseskive og mutter.
    Men sikt jeg har forstått dette betyr det at du kan trekke inn stjerne-jordingene din fra signal-jord og jordingene fra effekttrinnene og feste disse på samme festebolt men med egne festemuttere.
    Jeg har fire AMS 0100 samt en power controller fra Holton liggende på stuebordet i skrivende stund hvor plassering og kabel layout er "litt" hodebry... :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jording fra Powercon kontakten går til en Waago klemme og deretter til en ringkablesko som er skrudd i kabinettet.
    Man bruker jo Waago i veggen, går mye strøm der??
    liliya
    Ikke helt lett å se av bildene hvorledes Hans E har arrangert stjernejord, men rådet som er gitt er følgende (og jeg regner med at han har fulgt det)
    1. Ett høvelig punkt i chassiet velges ut. Lakk etc rundt borehullet fjernes og skruen festes med sprengskive/mutter slik at god kontakt er sikret.
    2. Til dette punktet føres en ledning med hver sin "øyekontakt" fra hvert print (høyre og venstre kanal har felles jording på Anaviewmodulene, derfor bare en)
    3. "Jord" på alle XLR ser det for meg ut som Hans E har ført sammen med en lengre stiv kobber ledning, og at denne igjen er ført til stjernepunktet = riktig (separat leding fra hvert XLR til stjernepunkt blir litt upraktisk/unødvendig)
    4. I en tradisjonell forsterker med dual power kan også 0 volt føres til stjernepunket. Også høyttaler jord fra forterkermodulene føres til stjernepunktet/ eller fra Speakone til stjernepunktet..
    Det finne flere måter å jorde på for å unngå brumsløyfer, og noen ganger har har jeg benyttet det når stjernejord ikke har gitt ønsker resultat.
    "Kritikken" mot stjernejord er at alle de ledningene som går til stjernepunktet virker som antenner. Verdt å studere er også Nelson Pass sine First Watt artikler hvor han viser hvorledes han skiller signaljord fra nettjord.
    Eivind S
    Hornlyd
    Musikkglad
    1. Ett høvelig punkt i chassiet velges ut. Lakk etc rundt borehullet fjernes gjort og skruen festes med sprengskive/mutter slik at god kontakt er sikret. Ble litt trangt til sprengskive, kan jeg bruke skive med tagger?
    2. Til dette punktet føres en ledning med hver sin "øyekontakt" samlet alle i en 5-Wago fra hvert print (høyre og venstre kanal har felles jording på Anaviewmodulene, derfor bare en) Yes, har bare brukt en jordleder fra hvert print
    3. "Jord" på alle XLR ser det for meg ut som Hans E har ført sammen med en lengre stiv kobber ledning Yes, og at denne igjen er ført til stjernepunktet = riktig Yes (separat leding fra hvert XLR til stjernepunkt blir litt upraktisk/unødvendig)
    "Kritikken" mot stjernejord er at alle de ledningene som går til stjernepunktet virker som antenner. Litt sent å komme med dette nå? Verdt å studere er også Nelson Pass sine First Watt artikler hvor han viser hvorledes han skiller signaljord fra nettjord.
    Eivind S
    Hjelpe meg, her ser det ut som om det røyner på med demontering, skjøting av sykt tynne jordkabler, boring, etc. Det er vanvittig trangt og jeg må demontere bit for bit for å komme til. 5-6 timer kanskje. NAD M27 neste? :rolleyes:
    oen
    Portugal
    [FONT=&quot]Utfra bilde tror jeg du har gjort en bra jobb med kablingen.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cl.D moduler lager sjelden problemer med støy.[/FONT]
    [FONT=&quot]Koble de opp for en test.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ingen grunn til å lage problemer av noe som ikke er der.[/FONT]
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt mer dokumentasjon:
    altså; en leder fra ringkabelsko i chassis til Waago. Deretter resten, inkl Powercon nettkontakt, inn i Waago
    oks81
    Hjemme
    Pass på hjerterytmen her nå! :)
    En enkel løsning:
    -Ta jordledning fra nettkontakt, koble den fra Wago, sett på en ringkabelsko, koble den til chassis skrue NEDERST.
    Finn enda en mutter og koble til igjen den jordeleder som går til wago med en egen mutter.
    Ferdig. Ser ikke at det skal være nødvendig å gjøre noe mer.
    Tar forbehold om at jeg kjenner ikke til noen som helst slags forskrifter for forsterkerbygging. :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg skjønner egentlig ikke problemet. Er ikke jord jord bare alle lederne som skal til jord jordes??
    oks81
    Hjemme
    Nesten... :) Kan stå mye rart i forskrifter.. Jeg trekker bare ut det mk1classic nevner, og da ville jeg koblet nettjord direkte i chassis, så gått videre til wago.
    Det tar deg bare 2minutter å fikse :)
    oks81
    Hjemme
    Takk oks81
    David Davenport har laget en "liten" oppsummering rundt "Audio Component Grounding and Interconnection"
    Rule 5 i oppsummeringskapittelet Kap 5. var det jeg henviste til
    Audio Component Grounding and Interconnection - diyAudio
    Orket ikke lese hele linken nå.. :)
    Jeg trekte bare en parallell til sikringsskap. Der skal jording gå til hovedjordskinne først, så fordeles det videre.
    I forsterker blir det da nettjord først til chassis.
    Slik Hornlyd har gjort det hadde vert godt nok elektrisk sett, det er bare en sånn "slik skal det gjøres" greie :)
    liliya
    Et MULIG TIPS ved første gangs oppstart som fungerer i tradisjonelle forsterkere med tradisjonell strømforsyning. OM DETTE ER EN METODE SOM OGSÅ KAN BENYTTES VED ANAVIEW OG HYPEX,HAR JEG OVERHODET INGEN ERFARING MED. DERFOR MÅ ANDRE SOM EVENTUELT HAR BENYTTET DETTE I OVENFOR NEVNTE SAMMENHENG KOMME PÅ BANEN MED INNSPILL
    Du ville ta det rolig og prøve en og en kanal. Fornuftig. For ytterligere å sikre seg mot at noe skulle være
    galt; lag deg en "buble tester". I nettledingen til forsterkeren klipper du over den ene lederen(IKKE MED STRØMMEN TILKOBLET). En lampesokkel monteres i serie med den ledingen du har klippet over. Sett i ei "gammedags" lyspære på 60-100 watt i lampesokkelen. Når du tenner opp forsterkeren vil lyspæra lyse opp, først klart, deretter lyser den mindre og mindre. Om noe skulle være galt går lyspære i stykker og "redder" dyrbar elektronikk.
    Eivind S
    Eivind S
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fant en sånn i pæreesken. Har ligget der i årevis. Da kom den til nytte, kjekt å ha :)
    liliya
    For noen er dette gammelt nytt, men siden denne tråden har utviklet seg til en byggetråd fra "skrætsj" er det kanskje ok. MEN MED FORBEHOLD AT PRINSIPPET OGSÅ KAN BENYTTES I ANAVIEW/HYPEX SAMMENHENG.
    The powercord with series lightbulb. Although everything was ok, I'm glad that now I have this in my toolbox. Wiring is shown below. Use an incandescent lightbulb.
    Eivind S
    hipster
    Tipp topp med en detaljert "bruksanvisning" for oss som ikke har gjort dette så mange ganger før. Hadde egentlig sett for meg å sette igang med Hypex (UcD), men ser jo at mange velger disse over Hypex. Får man kjøpt dette direkte fra produsent i Sverige, er det sånn å forstå?
    liliya
    Dersom det er Anaview du sikter til, må de bestilles fra Sverige ,i et minimum på 5 enheter. Ta kontakt me Snickers is. Han er den som jeg veit om som har bestilt derfra for relativt kort tid siden.
    Eivind S
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg bruker Neutrik Powercon nettkontakt og den har ikke sikring.
    Noen som vet om jeg bør montere en sikring i kabinettet?
    oks81
    Hjemme
    Blir vel samme som Hypex, er sikring på hver amp, så finner ikke sikring nødvendig.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Ihht manualene har AMS1000 en input fuse, se bildet og en AUX+ output onboard fuse som må loddes.
    AMS0100 har tydeligvis ikke input fuse.
    Noen som har forslag til en sikring jeg kan montere? Og hvordan?
    oen
    Portugal
    Begge typer moduler har innebygget sikring.
    For AMS0100 se manual side 18 og 31
    Du behøver ikke montere andre.
    oks81
    Hjemme
    Leste bare AMS1000 manualen, og jeg fant ut at denne hadde sikring. Står ingenting om å montere ekstern sikring.
    Meg og oen er enige, du kan slappe av Hornlyd :)
    steinost
    Lillestrøm
    Eivind S
    etter det jeg forsto på de hos søta bror, videresendt de deg til produsenten.
    så betaling går direkte til dem.
    Steinar.
    oks81
    Hjemme
    Så vel? Finner du ikke stikkontakten?
    Du skal leite etter noe som ligner veldig på dette bildet: :)
    Er det noe mer som står igjen før oppstart Hornlyd?
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Noen som har det klart med gain på AMS-1000 ?
    Er det ulik gain på brokoblet og ikke og rca vs xlr ?
    Brokoblet xlr ?
    Brokoblet rca ?
    2 kanals xlr ?
    2 kanals rca ?
    :rolleyes:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Brokoblet xlr ?
    Brokoblet rca ?
    2 kanals xlr ?
    2 kanals rca ?
    :rolleyes:
    tja, 27,5 dB ihht datablad, tipper det er balansert.
    trekk fra 6dB for single ended (rca) og legg på 6 dB ved brokobling
    hvis ikke jeg har misforstått noe? :rolleyes:
    gut_man
    Når du er så godt i gang Hans Erik, da er det vel ok om jeg slenger bort mitt Anaview stæsj til deg så fikser du en amp til?? Den skal være balansert, så får du litt variasjon også og greier8) Ville vært synd om all den treningen du har fått nå skulle gå til spille. Skills er ferskvare og må vedlikeholdes!!
    oks81
    Hjemme
    Du blir en opptatt mann fremover Hornlyd! ;)
    Kan Anaview brokobles med kun RCA tilkoblet?
