Ine bygger High End Amplifiers
  • Sluket
    En SMPS hadde gjort jobben :rolleyes:
    Ine123
    Halden
    Vi tegner og bestiller deler.
    Hei :)
    Min gode venn som tegner for meg, jobber stadig videre. Det er ikke en lett jobb med å få alt til å stemme. Her har vi mange hensyn å ta. Display vindu, montering av display, montering av UC kortet, knapper osv. , osv.
    Her er andre utkast, og vi begynner å bli fornøyd. Ikke lett å tilpasse til alle proposjoner, med faste mål på frontplatene gitt fra Modu. Vi har gått ned en dimensjon på høyden av frontplatene fra Modu til 130mm, da stemmer det bedre :).
    Her er andre utkast, som vi jobber videre med:
    Ellers er regulatorene og likeretter/glatte-kort betalt og bestilt fra All-Fet Audio. Ca. en ukes leveringstid + frakt-tid.
    Trafoene er betalt og bestilt fra Toroidy, her vet jeg ikke leveringstid ennå ?
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Tegning klar
    Hei :)
    Da er tegningen til frontplaten klar, og målsatt. Legger ikke ut selve måltegningen her, jeg betaler faktisk for dette fantastiske arbeidet som min gode venn utfører. Det ligger mange arbeidstimer bak dette arbeidet. Det som gjenstår, er fronten til power-supply (ganske enkel), og bakplaten til pre-amp og power-supply. Dette tar vi etter at ferien er over. Tegningen til volumknappen klar. Så får vi se om@Sluket kan få dreiet/frest ut denne ?
    Tegning for gravering og silketrykk må også lages, det blir også gjort etter ferien. Så, en del gjenstår, før alt kan sendes til Modu i Italia.
    Legger ut noen screenshots:
    Legger også ut tegningen til volumknappen , som jeg håper @Sluket kan få dreiet/frest ut ? Eller er det noen andre som påtar seg noe slikt?
    Fant en feil på tegningen til den ytre ringen, så her kommer det en oppdatering.
    Har tegningen til volumknappen i .idw format også :)
    Sommerhilsen fra Johnny som ferierer på hytta ved sjøen.
    N.B :Tegningen under er feil, vet ikke hvordan jeg får slettet den ?
    Ingeniøren
    Tranby
    OK, så ytre diameter er Ø75 ikke Ø55 og hullet er Ø10 og ikke Ø6 ? Det var stor dia på den akslingen....
    Tror det er lurt at tegningen oppdateres ellers er det stor fare for at ting går galt. Og så må du ha toleranser på hullet og andre steder der det er viktig, f.eks ø10 -0.0/+0.2 slik at du er sikker på at knappen går på akslingen, men ikke slarker for mye.
    Trondmeg
    Sjekk med Fosstech i Stokke. De tar på seg slikt også.
    whistler
    Hei :)
    Vis vedlegget 390306
    Ser du bor i Halden..
    Har du pratet med disse? Har ingen erfaring med dem selv.
    Maskinering fra Mekanisk Service Halden - Metal Supply NO
    Det ligger også et metallverksted i Bærum/Asker som jeg vet at flere her på Sentralen har benyttet. Har også fått pristilbud fra dem selv for en del år siden. Kommer desverre ikke på navnet. Kanskje noen andre her kan bistå med navnet?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Du misforstår dessverre en god del. Akslingen er standard 6mm. Hullet i knappen er tegnet til 6mm. Fronten skal ha en akselforing. Denne har ytre mål 10mm. Akslingen må nemlig forlenges for å nå selve volumkontrollen som har en meget kort aksling.
    Knappens ytre diameter er riktig: 55mm. Det som er feil, er tegningen til den ytre (separate ringen). Denne skulle egentlig ha vært som en smultring med ytre diameter 75mm og en indre diameter på 57mm. Dette vil gi en klaring på 1mm rundt hele volumknappen. Skal få tegnet denne på nytt.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Kjenner meget godt til Mekanisk Service i Halden. Nytter ikke å bruke de, altfor dyre !
    Mvh.
    Johnny
    Ingeniøren
    Tranby
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    Har vist det ser jeg :confused:
    Få laget en riktig tegning så skal jeg høre med ham jeg kjenner og som har benk hjemme. Han har 10 talls år erfaring fra mek verksted og er dyktig, men er usikker på om benken han har hjemme kan ta en slik jobb. Kan se ut som 1-2 times jobb litt avhengig av hvordan du vil ha det - henger fortsatt ikke helt med :)
    Et mek verksted tar nok noen tusen for slikt - det administrative koster fort mer enn selve jobben ...
    Ine123
    Halden
    @Ingeniøren
    Hei :)
    Skal prøve å forklare........ Ta en titt, en gang til på dette bildet: http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-66.html#post2300787
    Der ser du selve volumknappen, som er tegnet riktig. Ser du den sorte ringen rundt knappen ? Den er helt separat fra selve volum-knappen. Det er den jeg kaller "smultringen". Det er den som er tegnet feil. Ny tegning av den kommer. Jeg er ute etter noen som har tilgang til rå-materialet (Alu.) og som kan få de dreiet/frest ut.
    Han du kjenner, har han tilgang på riktig dim. av Alu. ? Ellers er også @Sluket på saken, da jeg vet han har god tilgang på Alu. i forskjellige dimensjoner. Vi får se hva som kommer ut av dette. Dette er ingen hast, det er jo tross alt ferietid de fleste steder.
    Takker for alle innspill i denne ferietid :).
    Mvh.
    Johnny
    Trondmeg
    Som nevnt, ta gjerne en tlf til Fosstech. De lager for hifi diy og er nevnt i flere tråder.
    Ingeniøren
    Tranby
    Hei :)
    Mvh.
    Johnny
    OK, da er jeg med. Det skal lages en volumknapp og en smultring mao. Han jeg kjenner har nok ikke tilgang til Al i slike dimensjon og man må og ha tilgang til en god sag for å kappe til emnet om man ikke skal dreie seg i hjel. Han bor i nærheten av butikken "min" så jeg stikke innom ham en av dagene om han er hjemme.
    Ine123
    Halden
    Mye deler på vei inntil pre-ampen
    Hei :)
    Da har jeg fått powersupply-kit fra All Fet Audio, samt samtlige phonokontakter fra en annen leverandør. Trafoer fra Toroidy er på vei, ankommer neste uke :). Dette blir et heavy powersupply, med all-fet serieregulatorer.
    Bare å begynne å lodde :)
    Mvh.
    Johnny
    ekstremsound
    Banned
    Hvorfor har du valgt serieregulator? mener selv at shunt er overlegen.
    Prisen/ulempen ved shunt er naturligvis at en masse overflødig effekt brændes af.
    Ine123
    Halden
    Fordi jeg denne gang hadde lyst til å prøve serieregulatoren fra All fet Audio. Den sies å være meget god. I min forrige pre amp: http://www.hifisentralen.no/forumet...ygger-high-end-amplifiers-11.html#post1869720 , brukte jeg shuntregulatorer og chokes. Denne gang har jeg lyst til å prøve serieregulator med chokes.
    Når jeg blir ferdig, kan jeg lett sammenligne strømforsyningene, da begge er dual, 2 x 24V. Ikke alle er enig med deg i at shuntregulatorer er overlegne.
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Dual 2 x 24V regulatorer ferdig
    Hei :)
    Da var de ferdig loddet.
    Må si at All Fet Audio leverer med gode komponenter. Wishay Dale motstander, Wima polypropylen kondensatorer, Nichicon Muse elektrolytter, matchede originale Toshiba fets osv.:cool:
    Hmmm. , det kommer sikkert en danske å arresterer meg, og sier at kondensatorene lyder "ad helvede til" :p
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Glemte å nevne at kortene har jordplan på hele "oversiden" av kortet, samt at All Fet Audio har gjort det mulig å benytte dualfets (for de som har det på det på det private lageret :rolleyes: ????).
    Vel, jeg har det absolutt ikke, men muligheten er altså der. Se closeup:
    Mvh.
    Johnny
    ekstremsound
    Banned
    Mvh.
    Johnny
    Ja ja ok det er da en legitim holdning, jeg har lyst at prøve noget andet.
    Må så blankt erkende at det er den måde jeg selv arbejde på.
    freddie77
    Flott arbeid - ser virkelig helprofft ut, og du er ganske effektiv også! :)
    soundscape
    Nordre Follo
    Wow, har skummet gjennom tråden - og her var det mye heftige komponenter. Kommer til å følge denne - og håper på flere bilder underveis !
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Effektiv, jeg ?? No, no, no.......er en sløving som driver altfor mye med planlegging og tenking før noe blir utført ;) .
    Bilder kommer alltid, dog med noe dårlig kvalitet. Et nytt kamera står høyt på ønskelisten. De siste bildene ble tatt med guttungens iphone 6.
    Mvh.
    Johnny
    Trondmeg
    God planlegging er 84% av moroa og 95% av jobben. Når det bygges så vil nok alt også fungere første gang. Det er veldig tilfredsstillende i seg selv. Nydelig jobbet Johnny, her følges det med argusøyne. Et fantastisk prosjekt.
    Ine123
    Halden
    Hei Trond :)
    Det er det mekaniske som gir meg alle mine grå hår. Å lodde et kort går ganske fort og greit, så lenge det er snakk om hullkomponenter. Nå er det en god del SMD komponenter i dette prosjektet, og de kortene tok litt tid. Spesielt controller-kortet med prosessor og display. Dette tok lang tid, selv for min arbeidskollega som er meget dreven på dette.
    Ellers er en custom made fjernkontroll i massiv alu. på vei. Denne er progget etter mine specs. Den er i rå-alu. og må graveres og elokseres. Dette blir først gjort når den er testet. Bilder av denne kommer først når den er ferdig :) .
    Mvh.
    Johnny
    oks81
    Hjemme
    Fyttirakkeren så seriøst du bygger Jhonny! Knallbra! Flere diyere som deg, og det blir knallhardt å livnære seg som produsent på enkelte ting! :)
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    resirk
    Hei :)
    Vis vedlegget 392799
    Mvh.
    Johnny
    Phø, man har da annet å bruke dualfets på enn psu! Dessuten egner de seg bedre og utmerket til kaskomp kopling da de har ganske slak karakteristikk, (selv om karakteristikken endrer bratthet avhengig av arbeidspunkt, som du sikkert har funnet ut).
    At noen konstruerer en symetrisk preamp og bruker alt for lite open loop forsterkning til at konstruksjonen som den er blir interessant for en som har brukt både fets og dualfets der de passer gjør ikke selve konstruksjonen interessant.
    Jeg vet om en preamp med innsatt forsterkerkort til hodetelefoner (som bruker disse) men volumpotmeteret er føkt (Parasound) for andre gang.
    Æ kan viderebringe ett bud for resirkulering av preampen.
    Parasound har ALT for dårlig printkvalitet til at det er ett produkt æ kunne tenke å reparere på generell basis, møkk kalle æ det.
    freddie77
    Hei :)
    Hehe - har da fått med meg at planlegging og innkjøp er grundig gjennomtenkt og gjerne kan ta litt tid :)
    Det var selve loddejobben jeg mente var effektiv - sånn er det vel med dere som har noen timer med lodding i fingrene.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Tok med kretskortet til jobben i dag. Det ble sett over under "lupen", les: mikroskopet. Gikk over noen loddinger jeg ikke var 100% fornøyd med. Dette kortet ble loddet med en 50w loddestasjon her hjemme. Noe mer effekt hadde vært ønskelig, da det er brede baner på dette kortet som suger effekt. Brukte litt flussmiddel for lette på arbeidet, selv om det ble loddet med blyholdig tinn.
    Kortet ble så vasket rent for fluss med isopropanol, noe jeg ikke har hjemme.
    Vel, slik ser kortet ut fra loddesiden, nyvasket med isopropanol:
    Denne layouten er vel heller ikke godkjent av våre "dansker", but who cares ?
    I kveld har jeg bestilt glatte-kondiser og akselforlenger fra HiFi collective. Går for Mundorf M-Lytic AG også denne gangen. Det blir 4 x 22000 uF til analogdelen, og 2 x 10.000 uF til digital/rele delen. Mundorf Mlytic AG Electrolytic Capacitors | Hifi Collective
    Likerettere blir Vishay VS-HFA08TB60-N3 Ultrafast 18nS HEXFRED. Avkoblingkondesatorer blir Wima polypropylen. Dette vil bli bestilt i morgen.
    Trafoene kommer fra Toroidy i morgen :)
    Mvh.
    Johnny
    Drossel
    Hei :)
    Vis vedlegget 393185
    Mvh.
    Johnny
    Synes det er et udmærket print.
    Ine123
    Halden
    LOL :D
    Har bare sittet å ventet på den kommentaren, Drossel :) ! Ikke uventet i det hele tatt.
    Du skal være glad jeg ikke gidder å kommenterer i din tråd, HiFi relæ, LOL ;) . Må være en dansk oppfinnelse ?
    Pass på så det ikke tar fyr i all bomullstråd med linolje og alt lim du bruker for å feste kondensatorer , trafoer, brytere osv.
    Ine123
    Halden
    Da har @Drossel slettet sin siste kommentar, men jeg rakk å lese den ;). Den lød som følger :
    Du er da den værste nar.
    Vel, jeg kan godt leve med å være den "værste nar" her inne. Det har jeg ingen problem med :).
    Lever et lykkelig DIY-liv :)
    Drossel
    Hvor får du det fra? Du har da vist ikke mye selvværd siden alt skal være så perfekt og tager så mange år at udføre.
    roadrune
    Stord
    Ine123 har nå iallefall vett til å jorde forsterkerene sine ;)
    Tullprat som vanlig!
    Godt å se at noen diyer på en måte som inspirerer andre.
    At en ikke bare roter noe sammen på en uforsvarlig måte og kaller det "verdens beste".
    Dette er bra og nøyaktig jobba Ine123!
