Technics SL 1210
  • Twsts
    Bodø
    Jeg hadde også I tankene å evt fylle undersiden på platter med en eller annen form for masse, men ser det er endel utfordringer der. Ikke noe jeg ville gjort uten å teste først for å finne riktig masse og prosedyre. Håper du oppdaterer oss hvis du skulle finne på å prøve dette i en eller annen form.
    Hvilke erfaringer har du gjort med SDS matte? Kjenner ikke den, men vurderer en matte til for å heve tallerken noe. Har du en link?
    Isoplatmat and Isofeet
    Av de mattene jeg har hjemme, er det vinyl rett på denne og achromat under som har gitt meg best lyd i mitt oppsett. Kjøpte den egentlig for å ha den under achromat, men lyden kommer helt klart nærmere og er mer troverdig med SDS på topp. Dessuten ble det helt dødt når man kakker på tallerkenen.
    Har en Oyaide MJ-12 som alle skryter sånn av på vei hit, så vi får se hvordan den er i forhold.
    Likte egentlig achromat alene veldig godt - men med platevekt ble lyden litt drept syns jeg, så da begynte jeg og sjonglere litt på mattene.
    Litt oppkonstruert video av egenskapene til SDS matta:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Mine erfaringer:
    - Achromat 1200: beste alternativ til gummimatta
    - Oyaide MJ-12+Oyaide: meget god lyd og bedre på alt ift Achromat
    Men etter at jeg la org tallerken på hylla, og monterte på Mike New ETP Delrin platter så flyttet hele spilleren seg opp i en annen dimensjon. På ETP har jeg lagt en Crystal Mat ala Nagaoka etter tips fra andre brukere av denne kombinasjonen. Resultatet er en lyd org tallerken ikke makter; uavhengig av hvilken matte man måtte legge oppå.
    Oyaide MJ-12
    til ETP platter + Nagaoka Analogue Crystal Mat
    Mala
    Haugesund
    Har plukket opp underveis at 2M Black er en fin match til armen på 1210, men hvilket headshell har dere brukt dere som har testet dette ? Slik det ser ut nå så tenker jeg å bruke min 2M Black sammen med ett headshell av typen LPGear Zupreme (12gram) som følger spilleren. Dette komme vel strengt tatt ikke helt heldig ut om man følger regnestykket inne på Vinyl Engine.
    Stemmer teori og praksis ? :p
    krisring
    Tønsberg
    Jeg bruker iallfall et standard Ortofon-headshell (SH-4 tror jeg det heter), og det fungerer utmerket. Nå er vel dette noe lettere enn LPGear-headshellet. Ekspertene kommer trolig på banen etter hvert angående headshellet ditt.
    Dazed
    Med en effektiv masse på 12g og en pickup på 7,2g pluss 0,5g skruer og en ettergivenhet å 22um/mN synes jeg regnestykket ser ut til å gå opp ganske optimalt. En 2M burde være en glimrende match i original arm og headshell hva resonnanser angår.
    Mala
    Haugesund
    Ah, saktens godt å høre det! Kanskje jeg tenkte litt feil i dag tidlig da :)
    Dazed
    Hvilket regnestykke tenker du på? Hvilken effektiv masse brukte du?
    Jeg bare bråkikket i "resonnance calculator" på Vinylengine.
    K
    Kleine Freiheit
    Hvis compliance er 22 så havner du ifølge Vinylengine på ca 7hz med Zupreme headshell. Litt under anbefalt, men om det er hørbart?
    Med originalt headshell på 8hz. Forskjellen er ikke så stor.
    Mala
    Haugesund
    Riktig. Var dette jeg også kom fram til. Nå skal det sies jeg ikke hadde sovet noe særlig i natt på det tidspunktet jeg håndterte tall og kalkulatoren på Vinylengine :p Men her er det vel bare å peise på og bruke ørene rett og slett. Så tar jeg det derifra når den tid kommer.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Effektiv masse på Technics-armen inkl org Technics headshell er 12g. Zupreme er vel samme som Sumiko og Jelco sine, og headshellet veier 12g alene. Da blir effektiv masse med Technics-armen på 19g.
    Jeg hadde meget godt resultat med Jelco-armen min (Isokinetik med vertikallodd) og 2M Black. Så helt blind skal en ikke se seg på effektiv masse og pu;)
    K
    Kleine Freiheit
    Ikke helt riktig:
    Technics arm minus originalt headshell på 7,5 gramm er lik 4,5 gramm uten headshell.
    Legg på 12 grams Zupreme og man er på ca 16,5, ikke 19.
    knarfar
    Hmmmm... skjønner jeg må sette litt bedre inn i det med compliance. Jeg har AT 33PTGII med en vekt på 6,9 g. Nå vet jeg ikke helt hva mitt gode gamle Zeepa karbon shell veier som står på akkurat nå , men det i den lettere ende vil jeg tro. Ser en på nett som har veid den til 7 gram. Hva er oppskriften for å få en optimal løsning? Sakset fra Mala Audio sin side:
    Static Compliance: 40 x 10 – 6 cm / dyne
    Dynamic Compliance: 10 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz)
    Dazed
    For å gjøre forvirringen total, oppgir noen japanske produsenter (bl.a. AT) dyn. compliance ved 100Hz, mens det som skal inn i bl.a. Vinylengine-kalkulatoren er dyn. compliance ved 10Hz. Du kan gange med 1,5-2 (1,75?) for å få ca. riktig verdi for kalkulatoren.
    Dazed
    Hvilken arm sitter den i. Armens effektive masse er nødvendig å vite.
    knarfar
    Jeg har standardarmen på M5G'en.
    Dazed
    knarfar
    Naturligvis. Brainfart! :)
    12g effektiv masse og 7,5g (inkludert skruer) pickupvekt gir ca. 9Hz egenresonnans med 17um/mN ettergivenhet, som er spot on.
    litt tyngre headshell (økt eff. masse) flytter egenresonnansen litt nedover, og lettere headshell flytter den oppover.
    Cartridge Resonance Evaluator - Vinyl Engine
    Supert. Den oppfører seg eksemplarisk og ser ut til å spore veldig bra så jeg trodde nok jeg var I nærheten. Ingenting er bedre enn spot on. 8) Tusen takk for svar Dazed.
    Dazed
    Hvis headshellet veier det samme som det originale, er det spot on. :) Et par-tre-fire gram opp eller ned, betyr nok ikke så mye i praksis.
    Dette påvirker iofs. ikke sporingsevnen.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ikke helt riktig:
    Beklager, men jeg var litt kjapp i avtrekkeren. Effektiv masse er oppgitt til 12g som er inkl org headshell. Jeg la til feil vekt til Zupreme. Men som du skriver; 4,5g + vekt av nytt headshell.
    Det som ikke er til å stikke under en stol er at Sumiko-type shell er langt bedre enn org fra Technics. Jeg skal ha et fra Orsonic på min 103R i løpet av året:)
    Twsts
    Bodø
    Som lovet skulle jeg oppdatere. Har startet litt forsiktig på prosjekt dempe platter.
    Det ble ganske impulsivt når jeg var innom biltema og så "Lyddempingsplate - Lyddemping; bil Lyddempingsmatte - Biltema" liggende i en av hyllene. Selvklebende butyl og aluminium, 2mm tykkt, måtte jo være perfekt til formålet.
    Jeg valgte en kjapp løsning "for å teste", med å kle den eksisterende dempningen med stoffet - den kunne jo altis rives av om resultatet ikke ble tilfredstillende - og dermed ingen skade skjedd med verken balansering eller tallerken. En latmannsløsning uten risiko. Flott.
    Av med magneten, starte med å kle undersiden her først.
    5 minutt senere, litt kutting med tapetkniv og glatting med nærmeste flate gjendstand var vi pluttselig her:
    Løfter så tallerkenen opp og gir den ett kakk med knyttneven. Dødt. Ringelyden som jeg vanligvis får her var helt borte. Sjekket med min andre tallerken - joda - forskjellen fra orginal er stor.
    Tallerkenen har mistet sin metalliske lyd. Hadde ikke forventet så bra resultat uten å faktisk legge inn litt innsats, som iallefall å fjerne eksisterende dempning.
    Men nok om det - hvordan er lyden?
    Tallerkenen blir lagt på plass, snurret for hånd for å forsikre seg mot lugging, elektronikkdekslet i tillegg til trafoen er forrøvrig tatt bort - så det er relativt god plass her. Odd Nordstogas "Dette Landet" blir lagt på og forskjellen er der umiddelbart. Musikken er roligere - ikke fullt så skrikete som før, de harde kantene i toppen er rundere. Lydbildet har litt mer luft og de stille partiene er mer stille. Behagelig.
    Jeg sjekker med den andre tallerkenen som er i orginal tilstand for å forsikkre meg - joda, dempningen i tallerkenen gir helt klart mer ro i lyden.
    Det er forrøvrig bra det ble såpass bra - for butylen til biltema hefter så godt til gummien under tallerkenen at jeg tviler på at den kommer av om jeg så ville. Lagene virker svært godt smeltet i sammen.
    Det er forrøvrig ingen synlig kast i tallerkenen, så vil tro ballanseringen er fortsatt godt innafor. På kjøkkenvekta er den litt i overkant av 200g tyngre enn orginal.
    Kvelden går til å spille plater - dette er ikke annet enn å anse som en vesentlig forbedring! :cool:
    Kan ikke annet enn å anbefale andre som irriterer seg over ringelyden i tallerkenen til å svinge seg innom biltema og sette av 10 minutter montering.
    Twsts
    Bodø
    Ikke helt riktig:
    Hvorfor akkurat Orsonic? Er ikke de litt lette til 103r, eller veier de vibrasjonsdempende egenskapene opp?
    Lurte på og prøve "Isokinetik Graphite headshell" til min. :)
    knarfar
    Tøft gjort mhesten å dempe tallerken på den måten. Jeg har også tenkt tanken og kjent på bildempingen på Biltema. ;D Moro å se det testet ut og at resultatet er positivt. Håper den blir sittende, noe jeg tror den kommer til å gjøre. Problemet blir nok å få den av senere tenker jeg om du ønsker er det. Har sett at skjøter og kanter kan være litt utsatt for å løsne. Tror jammen jeg må prøve å få tak I en backup platter og teste selv. :cool:
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ikke helt riktig:
    Orsonic har headshell opp til 16g;)
    Twsts
    Bodø
    Ble overraskende bra! Den gir ikke antydning til å slippe noen steder, helt sammensmeltet - men ser ikke hvorfor den noen gang skulle av :cool:
    På alt utenom under magneten er det en hel bit uten skjøter. Kuttet bare ut en sirkel for magneten, la den på og glattet ut. :)
    ragwo
    Mud-fi freak
    El-returen
    Kudos for enkel og effektiv modifikasjon! Må testes ut ved første og beste anledning.
    K.H.
    Ikke for å være negativ, men er det ikke en mulighet for ubalanse i tallerken etter en slik modifisering?
    knarfar
    Hva tenker dere om å fjerne eksisterende demping først? Det er jo en slags forsterkning av platen og bør kanskje beholdes slik mhesten har gjort? Finnes det tilsvarende produkter med enda bedre egensegenskper/tykkelse?
    Twsts
    Bodø
    Man legger jo ut lik masse ut over hele tallerkenens flate, så i teorien bør den vel beholde samme balanse?
    For å holde kostnadene nede har ikke Technics selv balansert tallerkenen på SL12xx, slik som ble gjort på de mer påkosta SP-modellene.
    Vektfordelingen kan ikke være så gal, for tallerkenen har ikke fått synlig kast eller ugjevn gange - som den får om man plasserer en tyngre platevekt langs den ene kanten.
    Slik juling som disse spillerne har fått opp gjennom åra, tror jeg ikke 200g masse gjevnt fordelt utover tallerkenen betyr døden verken for motor eller lager. Men klart er det en viss risiko for at vektfordelingen ikke er 100%. Noe den vel ikke er i utgangspunktet med sine to store hull?:)
    Twsts
    Bodø
    Du skal sette av godt med tid og være tålmodig for å få av eksisterende gummi. Den er limt godt og man må belage seg på sliping med sandpapir for å få av limrestene.
    Bare for å synse litt så tror jeg ikke gevinsten er verdt det i forhold til å bare legge den oppå. Men om noen vil prøve vil jeg gjerne høre om effekten.
    Tanken min var jo at jeg kunne ta bort alt og legge det direkte mot platter om jeg ikke ble fornøyd. Og jeg er fornøyd :).
    Det er nok butyl til 2-3 tallerkener i en biltemapakke.
    knarfar
    Tror nok ubalansen er mikroskopisk siden, som mhesten skriver. Den er jo jevnt fordelt over hele platteret. En viss sjans kanskje for å strekke litt ujevnt over kantene på den originale dempingen?
    Valfy
    Hva er mest fornuftige måte å vellykket bruke en 103R på min spiller med original arm?
    Dazed
    Den er stiv, så med original arm og headshell trengs nok 6-7 gram ekstra over headshellet. Et lodd, tyngre skruer eller rett og slett et headshell som er såpass mye tyngre enn originalen.
    Edit: og som ChrisAndre sier; sannsynligvis en tyngre motvekt til armen.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Du bør ha minimum Sumiko headshell på 12g. Da trenger du en ekstra motvekt som skrus inn i enden på org armen. Uten den så blir fronten så tung at du ikke får balansert ut armen. Er du heldig ligger de på Ebay, men de er litt sjeldne. Jeg kjører 103R med 20,5 g ekstra i front (headshell + Isokinetik brass stabiliser) :) DL-103/103R er to veldig gode picuper dersom de settes i riktig arm. Rega-armer er ikke spesielt vellykket til Denon.
    Twsts
    Bodø
    Må nok hjem å løfte av platteret og sjekke klaring til motordekslet skjønner jeg. :rolleyes:
    Gjorde forsøk med dekslet på, da subba platter borti. Så skal du bevare orginalgummien og ha noe ekstra over må nok dekslet av :)
    Twsts
    Bodø
    For å gjøre nye erfaringer etter å ha dempa tallerkenen sjonglerte jeg litt rundt på platemattene i kveld.
    Testet først med achromat og de andre litt tykke mattene(gummi,BR-12) med mye dempning som virker utmerket på den orginale tallerkenen. Både med og uten platevekt.
    Så testet jeg med en tynn akrylmatte og en oyaide br-one under - en kombinasjon uten noe særlig dempning, som jeg ikke synes noe om på den orginale tallerkenen.
    Etter nødvendig justering av VTA og VTF treffer kombinasjonen med helt nytt liv på den dempede tallerken - Kveldens største og mest åpne lydbilde.
    Helt klart nye egenskaper i spilleren som krever ny runde med tilpassninger og framforskning av synergi. Spennede! :)
    knarfar
    Akkurat. Den er jo så slank i oppbyggingen. Hadde litt på feelingen at det ikke var plass nok. Litt dumt da jeg gjerne vil at den skal være så "orginal" som mulig. Jaja, noen valg må man ta. 8)
