znerken er lei og vil bare ha noe som funker!
  • Znerken
    Ser spilleren ankommer meg i ettermiddag, så i dag blir det montering. Bør jeg være bekymret for å sette den i kontakten, tar den sikringen? Eller bør dette gå som smurt?
    Nei, hvorfor skulle den ta sikringen?
    Dette blir helt sikkert bra!
    Takk :)
    Jeg har tenkt til å gjøre følgende:
    1. Montere sammen spilleren(det er ikke akkurat store greiene)
    2. Montere PU ved hjelp av verktøyet som følger med
    3. Justere høyden på armen så den er riktig
    4. Sette vekt i henhold til hva AT anbefaler
    5. Sette antiskate likt som vekt.
    Ser det greit ut?
    ottone
    Nesten klassiker
    Takk :)
    Ser det greit ut?
    Ser helt greit ut det.
    Bare huske på:
    1.Koble til RIAA og forsterker
    2.Spille plater.
    3.Ta bilder
    4. Rapportere på HFS
    Håper det går seg til denne gangen. Alle gode ting er tre, og dette blir vel tredje forsøk.
    Tvi tvi!
    Znerken
    Takk :)
    Ser det greit ut?
    Bare huske på:
    2.Spille plater.
    3.Ta bilder
    Tvi tvi!
    Fjerde faktisk, men blir bra nå :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Det er jo aldri farlig at sikringen går... Regner med du hiver inn noen bilder i kveld:)
    Mala
    Haugesund
    Spennende =) Håper spiller kom frem 100%! Ser frem til litt bilder og tilbakemeldinger etter hvert.
    Znerken
    Hjelp.
    Selv når armen er justert på det laveste er den for høy bak?
    Znerken
    ikey said it best - disregard the manual and look to ensure the arm and top of the headshell are as parallel as possible to the record surface. I always set my arm height by placing a beater LP on the table and then gentle set the stylus onto the vinyl.
    Hva synes dere?
    lyntoft!
    Kløfta
    Hvordan synes DU det lyder?
    For meg ser det ut som om du har mer eller mindre korrekte 90 grader mellom horisontalen/plata og vertikalen/bakkant av PU.
    -J
    Znerken
    Stilte den bittelitt høyere. Ser ganske parallelt ut for meg nå?
    lyntoft!
    Kløfta
    Igjen, hvordan høres det ut?
    Det er jo det som er det geniale med muligheten til å justere armhøyde enkelt og trinnløst, du hører når det låter bra.
    -J
    helarn
    Bodø
    Ta et bilde fra siden i høyde med overflaten av plata. Og gjerne et hvor armen er midt i bildet, horisontalt. Da vil man lettere se om armen er for høy bak eller ikke.
    Aggromagnet
    Har du satt den til 0? Du kan faktisk gå noe forbi skalaen når du justerer VTA.
    Syns det er lettere å se om det er parallelt hvis du ser fra siden av spilleren.
    Er armen parallel med basen når stiften ligger nedpå plata, er du good to go - å se om headshell er parallelt er vanskelig syns jeg :)
    Og gratulerer med ny spiller!
    lyntoft!
    Kløfta
    Avhengig av ører og PU er det ingenting som heter for høy bak eller ikke, man må jo bruke ørene.
    Vertikal innstilling er på det beste kun grunninnstilling!
    -J
    The Gunner
    Nice! Og når åpner Dizco-Znerrrken?:D
    Spøk til side; det viktigste er at den kommer frem og alt er i orden. Resten er bagateller som kan justeres. Enden på den kronglete vei er nær nå;)
    Znerken
    Nå er det plutselig bare lyd i en høyttaler. Switcher jeg om er det fortsatt lyd i den ene kanalen??
    Snudde plata, og da var det lyd i begge igjen??
    ptb
    Hva er det du switcher om ? Og hva skjer om du snur plata igjen?
    Znerken
    Da var det plutselig i orden på begge sider???
    Det var kun lyd i høyre høyttaler. Byttet jeg mellon venstre og høyre phono som går fra platespilleren kom lyden bare i venstre
    ptb
    Det blir synsing, men trolig dårlig kontakt mellom headshellet og tonearm.
    At du løftet armen i headshellet og dermed beveget det, eller det at stiften landet på plata en gang til var nok til å gi kontakt igjen - kanskje:).
    Har selv opplevd tilfelle av mangel av kontakt på en av pinnene. Løste seg ved å løsne headshellet og sette det på plass igjen.
    ottone
    Nesten klassiker
    Da har du et kontaktproblem et sted mellom PU og RIAA.
    Sjekk at kablene i headshellet sitter skikkelig, der er lett å glippe litt. Ikke bruk for mye makt. Det der pleier å gå seg til.
    helarn
    Bodø
    Hovedregelen mhp. justering av VTA er arm parallell med plata eller ørlite ned bak. Dette er selvfølgelig bare et utgangspunkt, men et godt et. Jeg mener det fort blir feil hvis armen er for høy ved basen.
    Znerken
    Det at stiften landet på plata en gang til var nok til å gi kontakt igjen - kanskje:)
    Det sitter i hvert fall godt. I tillegg løftet jeg jo av og på stiften før jeg snudde plata, og det hjalp ikke. Hva med masse støv i rillen? Brukte ikke børsten da jeg var litt ivrig med å teste
    Gunnar_Brekke
    Hei.
    PTBs forklaring virker plausibel.
    Prøv også å ta av gummiforingen på
    Technicsshellet og prøv å spille uten.
    Stram hardt -
    kun med fingrene selvfølgelig.
    Gunnar Brekke
    Znerken
    Klarer ikke reprodusere feilen foreløpig.. Hmm
    ptb
    Ikke rør noe som virker;).
    Det var dårlig kontakt på ett eller annet sted. Kan ha vært phonokablen også, som løste seg når du kryssbyttet.
    Znerken
    Jeg har hatt alt for høy puls i dag. Godt jeg er ung, hvis ikke tror jeg at sykebilen hadde vært her for lengst. Alt gikk egentlig helt perfekt, bortsett fra at jeg kom litt borti nåla med fingeren.. Æsj. Men siden lyden er helt fin regner jeg med det har gått bra? Var ikke noe drastiske greier. Snudde PU i hånda når jeg skulle montere, og glemt at det var en nål der
    Herregud så deilig det er med lydløs spiller?!?
    Reaksjoner: ptb
    Mala
    Haugesund
    Én dag skal jeg også sitte på en 1210 av ett slag altså, det er garantert :)
    Znerken
    Prøver meg litt frem med vekta her. På 2.1 gram nå, og det låter bra synes jeg. Karlson på taket strikkmotor platespiller tror jeg ikke kommer inn i huset her med det første. Veldig fornøyd!
    Tenk deg at jeg har montert alt sammen selv :D
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    "Herregud så deilig det er med lydløs spiller?!?"
    :p
    Litt billig poeng, men jeg tror folk er mer spent på hvordan det låter enn hvor stille den går.
    Hvis alt nå er i orden skal dette spille bra.
    Fin spiller og bra pick-up.
    Tror mange på HFS krysser fingrene og venter spent på neste post fra deg.
    Dette er rene " HFS live "
    Znerken
    Låter _minst_ like bra som med LSD, men kan jo hende jeg er hifi-døv?
    Poenget er at forstyrrende motorstøy gjør lyttgleden vesentlig mindre. Når jeg nå endelig kan høre på musikk uten masse bakgrunnsstøy, så blir jo det et helt annet nivå for meg.
    Znerken
    Fiolionene er rene som bare rakkern. Låter veldig bra. Armhøyden er tilbake til 0.
    Liten takk til:
    * alle på sentralen som har hjulpet meg å stille inn spilleren. Helt sinnsykt at jeg har klart det selv
    * ptb for klassiske plater, som for eksempel den på bilde ovenfor. Nå kan inspirasjonen til foto bare begynne
    Kanutus
    Nesodden
    Pust rolig og ta én ting av gangen, så skal du se at spilleren 'går seg til' og deretter bare går og går og .... Sånn var det i alle fall med min første. Forholdsvis ivrig etter å teste ut jeg også; men jeg hadde ikke engang RIAA i hus :) Spilleren min er dessuten enda mye eldre enn din, og det manglet noen deler. Jeg måtte bestille olje og ny reim (ja, reimdrift på min), og jeg måtte bestille ny nål. Når jeg tenker meg om tror jeg faktisk jeg fikk testet den (og fant ut at det ikke kom lyd) på en Onkyo Surround som faktisk har platespillerinngang, men dette var uansett kun provisorisk. Når nålen kom i hus kom også ny RIAA, ny reim og et par andre deler, og jeg hadde i mellomtiden (en drøy uke etter mener jeg det var) kjøpt meg en spiller til, som var i bedre stand, og 10-15 år nyere enn den første, det vil si mid 80-åra. Denne virket, og det kom lyd, og det var bare fryd. Etterhvert har det blitt orden på den første spilleren også, og det er den jeg bruker til daglig, da det er den kuleste av de to ... At den er fra sent 60-tall gjør det bare enda kulere, og den spiller faktisk veldig godt! Det tok noen uker å få den opp å gå, men etter det så har den funket som bare det. Nå er det bare å finne frem til gode platekjøp, enten det er nye ting, eller gjenkjøp av plater man en gang hadde .... :) Skikkelig stas er det uansett! Så nå håper jeg du har en spiller som vil tusle å gå lenge, men selvfølgelig, litt TLC må man jo regne med ...
    Znerken
    Er ikke azimuth litt skeiv? I så fall hvordan stiller jeg den?
    ROS
    Ser litt skjeiv ut ja. Prøv å løsne headshell, vri det bittelitt og stramme til igjen.
    Og, gratulerer med ny spiller :)
    Znerken
    Takk, prøvde å løsne, men det holder ikke. Er det da catridgen som ikke Er montert helt perfekt i headshell?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Gratulerer Znerken med SL1210:) Lydløst skal det være. Det er jo DD. Vær nøye med innstilling av pickup bare. Husk 15mm overheng (eller 52mm fra diamant til headshell bakstykke). Så om du vil fremover så kan du oppgradere litt etter litt. Hjelper deg gjerne. Når du får dreisen på justeringen og hører hvor bra en standard 1210 spiller. Så kan du jo tenke deg hva du får av lyd på en full moddet 1210:):):)
    Kos deg!
    ROS
    På bildene ser det helt tydelig ut som om at headshellet skulle vært vridd litt med klokka. Technics headshell har ikke justerbar azimuth. Det fulgte vel ikke med et ekstra headshell du kunne prøve?
    Znerken
    Må jeg bytte headshell da..
    L
    Larkus
    Det ser ut som om stolpen med pickup-lyset også er skeiv, men andre veien.
    Znerken
    Da har jeg kjøpt nytt headshell. Ser ut som headshellet er litt skeivt, så da ble det et LPgear zupreme
