Technics SL 1210
  • yngvejos
    Åpnet sl1210 idag for å se hvordan den så ut.
    Skrudde løs trafoen for å se om den passet i kabinettet til den gamle RIAA psuen min. Plutselig hadde jeg løsnet alt.
    Fant ett par små kondensatorer, en 10 ohms motstand, en likeretter og ett lite prototypekort i rotekassen min.
    Så var det bare å skru det fast i kabinettet.
    Fjernet gammel likeretter og snubbere.
    Koblet + lederen gjennom av/på bryteren for å slå av og på. Jeg brukte en xlr kabel som umbilical.
    Resultatet:
    Hører litt på den nå, mye bråk i huset nå så lytteforholdene er ikke helt optimale, men det virker som det ble mer stille. :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Pent! Du får komme med lytteinntrykk når roen har senket seg i huset :)
    yngvejos
    Takk :) midtveis i plata er det ingen tvil om at det er en forbedring. (og jeg bruker å være veldig skeptisk til slikt).
    Jeg rørte ikke regulatoren i denne omgang, men skal bytte den i en lm317 el. etterhvert.
    Jeg tror nok den største forskjellen kommer av å få 50Hz vibrasjoner og evt elektromagnetisk stråling ut av plinthen, så regner ikke med lydmessig forbedring ved videre oppgradering av psu.
    yngvejos
    Fordi jeg monterte likeretter og filterkondensatorer i den eksterne psuen, så nå er det DC som kommer inn i spilleren. Liten vits i å sende likespenning gjennom en likeretter. ;)
    Loddet + og - lederene fra ekstern psu der + og - pinnene på likeretteren var.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Note to self: Les ordentlig gjennom innleggene før du spør :)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Fint jobba:) Ekstern PSU har noe for seg som jeg har sagt flere ganger:) Også det å ta den som allerede finnes i spilleren. Men størst utbytte får man ved å bytte ut til en PSU av bedre kvalitet med ny regulator.
    yngvejos
    Trafoen er av topp kvalitet og etter likeretting og filtrering får man 43v dc utav den, så det er rikelig med rom for regulering.
    Jeg har sett på hvordan de oppgraderte psuene er bygd og det er i praksis liten forskjell på dem og den jeg har bygd. Noen har regulator (lm317 til 20kr)i den eksterne delen, men det er feil måte å gjøre det på da man alltid vil ha regulatoren nærmest mulig lasten, dvs inni spilleren. Jeg går utifra at dette blir gjort for å gjøre installasjonen lettere.
    Takk KJ! Det blir litt spett med gain, gjør det ikke det da?
    Forsterkingen for MM med +6 db= 41,6 dB er omtrent der den bør være for MM omkring 5 mV etter min mening. +6dB=56,5 dB syns jeg er snaut for MC på omkring 0,5 mV. 60dB eller litt mer er mer passe.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Min regulator er 20cm fra spilleren og 1 meter fra selve psu:)
    yngvejos
    Jeg ville flyttet den inn i spilleren for å være sikker på å få bedre regulering enn med originalregulatoren.
    Jeg kom over denne regulatorkretsen som ser veldig interessant ut å bygge. Antagelig veldig overkill for en platespiller, men det kunne vært ett spennende eksperiment.
    Technics SL-1200 DC Power Supply - Page 16 - diyAudio
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    KAB har en oppgradert regulator til $50. Den plasseres på samme sted som den originale. Stiv pris hvis du har ferdigheter til å lage selv, overkommelig pris hvis du ikke kan/orker.
    yngvejos
    $50 er ikke så værst hvis alternativet er å bestille hver enkelt del og evt få produsert ett kretskort. Diyprosjektene mine ble fort dyre i starten da jeg oftere måtte legge inn ekstrabestillinger for deler som manglet, verdier som måtte endres etc.
    Nå kjøper jeg de delene det går mest av i pakker på 10 eller 100, da blir prisen per komponent mye lavere og jeg har ofte nok deler på lager til å bygge små kretser.
    yngvejos
    Merker at det gir mye større glede å høre på vinyl nå. Jeg hadde aldri trodd at det skulle ha så stor betydning å flytte trafoen utav plinthen, spesielt ikke siden jeg har 2 stk 625VA trafoer som antagelig får hele sjenken til å svinge med 50Hz.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg har prøvd å si det en stund:):)
    Flytte/ ny kvalitets psu + Mike New Bearing + Isonoe føtter gir STORE oppgraderinger.
    yngvejos
    Psu flytting har stått på planen en stund, men har kommet sist på prioriteringslista pga bygging av pre-amp og effektforsterker. ;)
    Når det kommer til føtter, vurderer jeg å dempe hele sjenken da man tydelig kjenner bassen i den ved høyt volum (100dB+) da rester det såpass kraftig at skruene på lokket til forsterkerene må strammes for å unngå klirring. Kjenner ikke noe når jeg holder hånda på platespilleren med ekstra demping under den, men noe bevegelse må det nok være.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ja, den er jo konstruert til å tåle lydtrykk fra 15 tommere og hoppende disco-dansere på gulvet:) Så vibrasjonsdemping kan SL-12xx godt:) Men de medfølgende føttene er med på å lage den litt mørke lyden som SL-12xx er kjent for. Med Isonoe åpnes lyden opp og det mørke sløret er borte! Igjen står en klarere og åpnere mellomtone, og strammere bass:)
    yngvejos
    Er ikke sikker på om jeg vil ha mindre mørk lyd enn det jeg har nå. Den virker ganske nøytral etter at trafoen ble tatt bort.
    Her er det en som har målt med oppgradert regulator men intern trafo, som du ser er det peaker på 50 og 100Hz som kommer fra trafoen. Jeg vil tro at det er disse som farger lyden mørk.
    Det hadde vært interessant å sett slike målinger med originale og uoriginale føtter. Mulig at andre føtter kan lede bort vibrasjoner fra trafo også.
    Spilleren stoppet plutselig mens jeg hørte på musikk, der fikk jeg igjen for å ikke inspisere loddepunktene. + fra likeretteren hadde ikke ordentlig kontakt. Når jeg først hadde den ifra hverandre loddet jeg inn ett par snubber kondensatorer på likeretteren. Hører ingen forskjell, men det gir ro i sjela. ;)
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Kjempeinteressant! Med Isonoe føtter så blir ikke lyden lysere. Et bedre ord er mer luftig og oppløst. Med ETP delrin tallerken og Nagaoka Crystal mat oppå, så må jeg opp i skillsmisse-priser for å overgå lyden:) Så jeg stopper nok her. Jeg kan sette på et Ebony armboard som siste lille ting, men er jo fornøyd som den er. Det bor utrolig mye i denne spilleren, og det selv om man ikke tar den helt ut! Hvilken plate matte har du?
    yngvejos
    Jeg bruker original gummimatte med en acrylmatte oppå. Er veldig fornøyd med den kombinasjonen, bortsett fra at spindelen blir for kort til å bruke clamp. Vet du om det er noen som produserer forlenget spindel til originallageret?
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Gummimatta demper resonanser i tallerken godt, men dreper og mye av dynamikken (til info). Achromat 1200 demper og beholder dynamikken:) Ingen med lengre spindel bortsett fra Mike New bearing:)
    Jeg har AT440Mlb og er veldig fornøyd. Tenker en naturlig oppgradering er AT150Mlx. Fornøyd?
    yngvejos
    Er veldig fornøyd med at150. Jeg ødela stylusen ved å senke den ned utenfor platekanten for en tid tilbake, var så fornøyd at jeg kjøpte ny stift til tross for at den koster mer enn halvparten av pickupen. Interessen for vinyl dabbet litt av etter stiftbytte, men i det siste har den tatt seg opp igjen. Mulig at det har med innspilling av stift å gjøre?
    knarfar
    Opplevde også at lyden klarnet ved å montere Isonoe-føtter. Spesielt fra mellomtone og nedover. Som ChrisAndre skriver så var den ikke lenger grumsete, men klarnet opp. Ganske stor forskjell fra originalene.
    knarfar
    F u n k ACHROMAT II
    Vis vedlegget 354912
    Nødvendig/vanlig å bruke de dobbeltsidige tape padsene som følger med?
    Bruker alltid clamp.
    Tg
    Ikke vanskelig å få av platteren selv ved bruk av de tosidige padsene montert. En ledningsstump og litt herdet ståltråd som formes som løftekroker i hver ende (jeg dissikerte en liten dokumentholder til formålet). Tre krokene forsiktig ned i spalten på hver side av platteren, stram snoren lett og gi sentertappen et par lette dunk med et skrutrekker håndtak. Løsner uten problemer. Løft litt opp slik at du får tak under platteren med den ledige hånden. Bruk begge hender for å løfte den av spindelen.
    yngvejos
    Satt meg ned og bygde en tracking preregulator, har ikke testet den enda, men håper at jeg har greid å gjøre skjemaet om til point to point wiring riktig. :)
    Lysdiodene gir spenningsreferanse til den siste regulatoren. Håper den ikke blir for varm.
    yngvejos
    Den fungerer og lyser opp som ett juletre :p Lysdiodene er ikke til pynt, men for å sette en spenningsreferanse. Leds gir mindre støy enn zenerdioder. Som dere kan se, er spenningen litt for høy, så jeg må nok legge til en ekstra diode.
    Regulatoren koster forøvrig rundt en 50 lapp hvor 2 stk lm317 utgjør hovedkostnaden til 20kr stk. High end? :)
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Ser at KAB også understreker viktigheten av å ha regulatoren nærmest mulig motoren.
    Edit: Får ikke til å linke til den aktuelle siden, legger derfor ut lenke til hovedsiden. Trykk på Technics parts på høyre side, og videre på DC 1200 regulator for mer info.
    https://www.kabusa.com/frameset.htm?/
    yngvejos
    Kortsluttet en diode for å redusere spenningen. 20.3v sier jeg meg fornøyd med. Kortsluttet en lm317 under testingen, så nå er delekost oppi 70kr :p
    Skal se om jeg får puttet den inn i spilleren ila dagen.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg putter nå heller pengene i en skikkelig psu med regulator som gir optimale arbeidsbetingelser for spilleren:)
    yngvejos
    Fjernet disse komponentene for å bli 100% kvitt den originale regulatoren. (en transistor mangler på bildet da den forsvant i rotet på arbeidspulten.
    Så boret og gjenget to hull for å feste regulatorene:
    Isolatorer og kjølepasta for å unngå å spenningsette chassis men samtidig lede varmen bort fra regulatorene.
    En siste test før jeg koblet den til spilleren :
    Koblet - til jord og + fra regulatoren til jp3
    En kjapp test med tallerken på for å se om den funket:
    Og til slutt, musikk:
    @ChrisAndre: du vil stort sett finne de samme komponentene i de skikkelige psuene og regulatorene (antageligvis med en enklere regulator). En psu er ingen hokus pokus.
    Jeg koblet oscilloskopet til den, men det var ikke følsomt nok til å måle noe støy. ;)
    yngvejos
    Den spiller fremdeles fantastisk. :) Lydhukommelsen er for dårlig til å avgjøre om det ble noen forskjell. Ved å kutte en bane på hovedkortet, kan man lage enda en regulator og ha separat strømforsyning til motoren og motorkontrollkretsen, kanskje det kan være noe å hente på det?
    Det er uten tvil flytting av trafo og evt ekstern likeretting som har mest å si. Den originale regulatoren så egentlig ganske fornuftig ut, så oppgradering av denne er nok mest for gleden av å gjøre noe selv.
    Edit: som et eksperiment bygde jeg en regulator til (denne gangen med 5v utgang for å drive en arduino med den senere.
    Jeg koblet denne til den mest støyete psuen jeg kunne finne, en gammel pc psu som hviner høyfrekvent når den går.
    Koblet til oscilloskopet på inn- og utgang på regulatoren for sammenligning. Den øverste kurven er 12V DC fra psu. Den nederste er 5.2v regulert DC.
    ragwo
    Sigbergianer
    Isødet
    Blir spennende å se om tweaks til originalen passer til den nye versjonen. Frister jo litt med ny og oppgradert motor. Ikke at jeg tror jeg kommer til å høre forskjell.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Utrolig moro og det har vært flere underskrifts-kampanjer på Face....Technics-spillerne kommer til å bli revet vekk:) Jeg tror ikke det kommer til å bli nødvendig å tweake denne så mye. Tipper de ikke har spart inn, slik de gjorde på den tiden hvor SP-serien var på toppen. Her er en langt bedre motor, tipper arm er minst på høyde med Jelco kvalitetsmessig, at tallerken resonerer mindre, føttene er langt bedre og uten å ha sett lageret gjetter jeg at det er av mye bedre kvalitet enn de gamle:)
    Jeg får nok ikke råd til en limited, men det blir spennende å se hva en opfølger vil koste. Min M5G har totalt kostet meg 30+ så den skal ingen steder. Etter å ha sammenlignet med Rega RP8 Apheta2 så vet jeg sånn ca. hvor den ligger lydmessig og ift pris også, og RP10 er over mitt budsjett for å si det sånn:):) Spennende tider, og moro at vinylen vokser frem. At Technics er tilbake tror jeg har MYE å si for vinylens fremtid!!
    Dazed
    Si ikke det! ;)
    Du får sikkert finansiert den når bruktmarkedet for motorsykler kommer i gang et par måneder før 1200G er i handelen. ;)
    The Gunner
    Det som slår meg, er at en spiller som koster ca 10-12k kr, og blir moddet til 30k +, blir forsvart hver gang noen våger å kritisere originalen;):rolleyes:
