Venner av Thorens platespillere
  • Rubyred
    Fredrikstad
    Flott spiller Rubyred :) Jeg har en lik med samme arm og en Dennon 103. Funker bra sammen det :)
    Flott å høre. Hva bør gjøres, for å få spiller, og arm optimal. Tenkte å bytte alle kondensatorer i strømforsyningen, og kanskje bytte bunnplate.
    /Ruby:)
    ptb
    Hei alle Thorens venner. Har en Thorens TD-125LB, med SME 3012. Drivverket fungerer utmerket, men armen trenger ny gummiforing til sideloddet, da det henger. Hva burde gjøres med denne?
    Har lyst til å bytte plinth, men det er kanskje å banne i kjerka.
    Vis vedlegget 324116
    Jeg synes nå TD 125 er fin som den er. Såfremt plinthen ikke er full av hakk og skader ville nok jeg valgt å beholde den original. Men, igjen - å bytte plinth er jo en fullt reverserbar modifikasjon.
    På min TD-145 har jeg samme PU som den ene din (M75MB Type 2), men min er sort. Stiften er nok ikke den samme. Stiften på min er hvit der det kun står SHURE i blå skrift i fronten (usikker på hvilken type). Varm, litt fyldig og romantisk klang er nok en nærliggende beskrivelse av karakteristikken.
    Allikevel - din V15VxMR m(Jico nål) vil nok overgå M75`n på alle parametre, men er fortsatt på sommersiden av "nøytral". Jeg ville helt klart gitt den en sjanse før jeg vurderte et bytte. Og - så definitivt tidsriktig på en slik spiller:)
    Zerostat
    Strømmen
    V15VxMR m(Jico nål) ser så glassaktig ut i fanen. Vakker og sikkert et bra element med den nålen. Vurderer å kjøpe inn en Soundsmith Ruby nål til min Grace F9. Jeg har kjøpt denne pickupen for mange tiår siden, men ikke spilt på den. Min far fikk den på spilleren sin som har aldri brukte. Tipper maks spilt 50 LP sider. Så da får jeg spiller den inn igjen da! haha... :)
    En annen ting som slår meg er:
    På mange innspillinger har jeg en følelse at noen ekstreme nyproduserte pickuper forsøker å få ut noe av rillene som ikke er ment å være der. Det blir liksom så feil over tid.
    Zerostat
    Strømmen
    Fy "F" for en oppgradering av SME 3009!
    Dette knivlageret er et must. Jeg har sittet og spilt plater så det holder i dag!
    Stikkordet er klarhet og dynamikk og det er ikke lite heller. Det er som at pickupen har fått opp "øyene" for hva som ligger av godsaker i rillen. Jeg er imponert...
    soundscape
    Nordre Follo
    Nå angret jeg nesten på at jeg solgte min TD-160 Custom med SME 3009 her..................
    Zerostat
    Strømmen
    Min forrige platespiller var VPI Classic 3 med alt av utstyr og med Lyra Kleos. Gjett hvem som spiller fletta av den andre nå?
    At denne lille dingsen skulle forårsake så mye i positiv retning hadde jeg ikke trodd på. Gunnar Brekke hadde rett.
    Rubyred
    Fredrikstad
    Vis vedlegget 324305
    Høres ut som et "must". Kjøpt på E-Bay?
    /Ruby:)
    motoren
    Flekkefjord
    Zerostat
    Strømmen
    Zerostat
    Strømmen
    Knivlager for SME 3009.
    Se litt lengere opp i tråden!
    /Ruby:)
    Hva er dette for noe?
    lyntoft!
    Kløfta
    Yupp!
    /Ruby:)
    Veldig enig i at dette er en utmerket oppgradering ift original plast ja.
    Jørgen.
    eksu
    Det frister å gå til anskaffelse av en TD 160 etter å ha sett flere fine utgaver her på forumet og andre steder. :)
    Men jeg har da et par spørsmål, jeg har skjønt at det er Super man helst bør ha/gå for.
    Hvis en ikke får tak i en slik, hvilken av de andre versjonene bør man da heller gå for?
    Eller spiller det ingen rolle om en skal modde spilleren?
    Jorgen1
    Nå håper noen kjennere sier at det ikke er så viktig hvilken 160 du havner på, for jeg har ikke kjøpt Super...
    ptb
    ^^og ^:
    [FONT=Arial, Arial, Helvetica]The TD160 Super was in essence a standard TD160 mkII but with the following features:
    [/FONT]
    [FONT=Arial, Arial, Helvetica]a larger more solid cabinet[/FONT]
    [FONT=Arial, Arial, Helvetica]damping material applied to the underside of the motor plate and sub-chassis pan[/FONT]
    [FONT=Arial, Arial, Helvetica]heavier bottom plate[/FONT]
    [FONT=Arial, Arial, Helvetica]typically delivered in AB form (no tonearm) But sometimes supplied with TP16 MkIII (Isotrack) [/FONT]
    [FONT=Arial, Arial, Helvetica]Dustcover has more substantial steel hinges[/FONT]
    pekaill
    Averøy
    Forskjellen mellom standard og super er MAO Ingenting som du ikke kan fikse selv.
    Det er en fordel med TD160 i og med at denne har innertallerken av metall.
    TD165 og TD166 har plast innertallerken og av og til tynnere aksel.
    TD145 er TD160 med armautomatikk og er en av de "gode"
    TD147 er også som en TD160, men annen motor.
    Rubyred
    Fredrikstad
    Har også en slik stående.
    En Thorens TD 126 Mk III Electronic.
    Satt på en SME 3009 Series III da den ble kjøpt, og er kanskje en bedre arm å montere Shure V-15 VxMr i, da denne pickupen er ekstrem myk i opphenget?
    /Ruby:)
    Jan_I
    Var det ikke så at noen 160ere hadde 7mm lager (og noen med 10mm slik som super) ? Mulig jeg husker feil her??
    pekaill
    Averøy
    Det er faktisk slik 160 at noen av de senere modellene kan ha 7 m.m. aksel med metall innertallerken.
    ptb
    Trodde alle TD 160 hadde 10mm lager.
    Som@pekaill nevner, så var ihvertfall TD 165 og TD 166 rimeligere innstegsmodeller m/7mm lager og innertallerken i resin.
    L
    Laban MK2
    Vis vedlegget 324527
    Vis vedlegget 324528
    Satt på en SME 3009 Series III da den ble kjøpt, og er kanskje en bedre arm å montere Shure V-15 VmXR i, da denne pickupen er ekstrem myk i opphenget?
    /Ruby:)
    Glemmer ikke den gang da jeg hadde en Grado The Reference i den SMEIII saken :)
    Lurer på om ikke det var noe messing knivlager til den også å få .
    eksu
    Det høres jo bra ut. Da trenger jeg ikke å stresse etter å få tak i en Super. :)
    impulse
    Hølen
    TP 16 er en grovt undervurdert arm, in my not so humble opinion. Basert på en EMT-konstruksjon. Det sier vel sitt.
    Audiomix
    Ikke så ofte å se en "Super" til salgs. Sist jeg så en var ikke prisen noe høyere enn standard.
    Se heller etter en "B" da den kan ha en bedre arm enn standard.
    Min 160B II er godt over 30 år gammel. Ble levert med SME III fra fabrikk. Har hatt den siden ny.
    Sjekket litt rundt på eBay i går. Det begynner å bli høye priser. Tryggest å kjøpe i Norge tror jeg.
    Det samme gjelder Lenco........en annen tråd:)
    K
    Kleine Freiheit
    I følge Thorens-info var det så ymse hvilke modeller som kom med hvilken innentallerken. I følge info her ble bl.a. TD 165 grunnleggende levert med metall-innentallerken, men noen eksemplarer ble levert med plast.
    Sitat fra Thorens-info, se i rødt:
    Verwandte Modelle
    TD 165 (1972-1976), Mk. II (1976-??)
    Mit der einfacheren Version des TD 160 sprach Thorens vor allem die preisbewussten Kunden an. Der TD 165 war ebenfalls mit dem bewährten Riemenantrieb mit mechanischer Drehzahlumschaltung und das über drei Kegelfedern entkoppelte Subchassis ausgestattet, die Unterschiede lagen jedoch beim Tonarm (TP 11 statt TP 16) und dem einfacherem Tellerlager. Bei einigen Exemplaren war auch der Metall-Innenteller durch einen Kunststoffteller ersetzt worden.
    Extrem selten anzutreffen ist der TD 165 Mk. II, der in der moderneren Zarge des TD 160 Mk. II daherkommt und einen TP 11 Mk. III Tonarm trägt.
    Thema Innenteller :
    Es gibt offensichtlich keine festen Regeln, welche Modelle nur mit Metall-Innentellern oder nur mit Kunststoff-Innentellern ausgestattet wurden - man findet bei fast allen “kleineren” Modellen “ auch Exemplare mit Metall-Innenteller. 1991 konnten z. B. der TD 146 Mk. VI / TD 166 Mk. VI ganz offiziell wahlweise auch mit Metall-Innenteller bestellt werden, der Aufpreis gegenüber dem standardmäßgen Innenteller aus Kunststoff betrug 50 DM.
    Audiomix
    Verwandte Modelle
    Thema Innenteller :
    Det er svært få firmaer (om noen?) som har klart å holde styr på det de har levert opp gjennom årene. HiFi eller annet.
    Spesielt når firmaet har opphørt eller vært nede noe tid blir det vanskelig.
    Selv ikke tyskere......................
    I tilfellet Thorens er det enkelt å finne ut hvilken versjon det dreier seg om. De fleste ser lett forskjell på om det er TP-arm eller noe annet.
    Det samme om det er metall eller annet i tallerken.
    ptb
    Forsøkte å lese meg litt opp på dette med spindel- og lagerdimensjoner i går kveld, da jeg enn så lenge levde i den troen at eksempelvis alle TD 160 hadde 10mm lager - hvilket viser seg å ikke være korrekt.
    Det jeg så langt har kommet frem til er at det ikke er direkte motstridende informasjon fra ulike kilder, men litt ulike opplysninger om hva/hvem/hvor/når.
    De sammenfallende opplysninger er at samtlige TD165, TD 166 og TD 146 hadde 7mm lager. Sub-platter (innertallerken) m/7mm lager ble tydeligvis produsert i 2 versjoner (zink eller resin innertallerken). Hvorvidt kombinasjonen zink innertallerken og 7mm lager kun var å finne på enkelte TD 165, eller også kunne forekomme på TD 166 har jeg ikke "gravd" noe spesielt i, men i flg. opplysningene fra Thorens-info. ser det ut til at det kan ha vært valgbart.
    Videre så virker det å være sammenfallende opplysninger om at TD 160 MkI, TD 145 MkI, TD160 Super og TD 147 alle hadde 10mm lager.
    Enkelte TD 160 MkII > ble tydeligvis også levert med 7mm lager, men jeg har ikke klart å finne ut om dette ble gjort gjeldende fra et bestemt årstall, serienr. el.likn. Foreløpig har jeg heller ikke funnet ut om enkelte TD 145 i MkII versjon kan ha blitt levert med 7mm lager. Likeledes om dette kan ha vært tilfelle med TD 147.
    Sub-chassiet på alle disse spillerne har (såvidt jeg forstår) hele tiden hatt en- og samme spesifikasjon, der kun lageret har vært ulikt (7 eller 10mm). Kan det rett og slett være slik at de under produksjonen tok det de "hadde" og brukte de to variantene helt "random", eller kan dette også ha vært valgbart?
    De ulike (TP) tonearmene er et "kapittel" for seg selv, fortrinnsvis knyttet mot modell, produksjonsår/de ulike spillerenes Mk-versjoner.
    pekaill
    Averøy
    For å gjøre kaoset komplett så har jeg hatt en TD165 med 10 mm lager og plastikk innertallerken i mitt eie.
    Jeg har litt tro på at for TD165 og TD166 så var det som Ptb skriver:"Kan det rett og slett være slik at de under produksjonen tok det de "hadde" og brukte de to variantene helt "random", eller kan dette også ha vært valgbart?"
    Uansett så er alle variantene ekte Thorens, og godt brukbare:)
    Zerostat
    Strømmen
    Jeg har hatt mange platespillere og nå funnet min spiller i en TD160 super med SME 3009 II Improved. Med små endringer gjør denne spilleren til klassespiller og et smykke. Denne innfrir til de grader og jeg er storfornøyd. Elementet jeg for tiden bruker er et Grace F9e.
    Reaksjoner: ptb
    ptb
    Din spiller, slik den er satt opp, vil stå seg godt sammenliknet med mye av det som kan kjøpes nytt i dag, selvom man beveger seg en god bit oppover i pris. Og - en slik spiller er visuelt og designmessig (min subjektive mening) finere enn mye av dagens "sponplater" og "boreplattformer", selvom jeg har sansen for et par av de nyere spilleres design.
    opptatt
    Tredje sten vest av Sola
    TD - 2001
    Jeg har et ønske å oppgradere PU fra Grado gold til Ortofon 2M Black
    Grammofon er jo renspika vitenskap - ikke for gamle folk dette her
    Jeg har en Grado Gold stift og har lyst på en Ortofon 2M Black
    I følge Ortofon hjemmeside anbefaler de en 2M Blue
    Ortofon - Replacement Cartridges Selector
    Vil det være noe fornuft i oppgrader fra Grado til 2M Blue - pris tatt i betraktning
    Det er i tilleg 2 versjoner av M stiftene, hvilken må jeg ha ti TP 90
    Jeg er også anbefalt en som heter AT-150MLx,
    Noen som har noe formeninger
    På forhånd takk
    Reaksjoner: oct
    ptb
    2M Black vil fungere i din arm, men stiftopphenget er i mykeste laget for TP90. Black er en bedre PU enn blue om du har råd.
    Du skal i såfall ha den "vanlige" 2M, ikke Verso. Videre er det viktig å skille mellom PU (pick-up) og stift. Du har jo ikke nevneverdig brukt for kun en stift.
    Men - igjen, armens effektive masse er på 17,5gr og med 2M-seriens høye compliance (20-22cu), vil resonansefrekvensen ligge på ca 7hz, hvilket er litt lavt.
    AT 150MLx har ikke jeg noen erfaring med, men den får ok omtale.
    Odd J
    God kveld godtfolk.
    Har en brukt TD 320 med TP90/91-arm på hånden som en del av en innbyttepakke. Samt en Denon MC av en eller annen type, usikkert hvilken foreløpig. Spilleren skal være pen i tøyet.
    Hva vil riktig pris på en slik være nå? Og hva slags begrensninger ligger i armen når det gjelder pickuper? Har forresten ikke hørt om arm med betegnelsen TP91, men det er kanskje likevel noe som heter det?
    Er på leit etter en grei spiller som kan ta varmtklingende pickuper (AT-120?) og har både Dual og Thorens som opplagte kandidater.
    pekaill
    Averøy
    Er den i god stand så ville jeg ikke ha nølt med å betale 2-3000 kr for denne.
    Dette er etter min mening en god platespiller.
    Odd J
    Takk for det, pekaill:) Hva med armen? Dette er vel ikke originalarmen på disse, eller hva? Hva kan sies om denne her og hva slags pickuper matcher/matcher ikke?
    Jeg mener å huske at TP91 er en variant av TP90, men med fast headshell.
    Kanutus
    Kristiansand
    Da fikk jeg endelig min TD150 MKII opp å gå! Tok litt tid, da den trengte en del nye deler, og det viste seg at PU-en var gåen. Prøvde først å kjøpe ny nål, men det ble ikke noe bedre, så da måtte jeg kjøpe ny PU. I mellomtiden kjøpte jeg en annen Thorens; en TD160 MKII, og har brukt den en stund. Men, det var moro å endelig få 150-ien opp å gå som sagt, og den lyder jo riktig så bra også! Kjøpte en AudioTechnica AT120E/T MM fra Mala, og den lyder flott den. Litt rart er det at den noen ganger starter å gå baklengs; men etter et par forsøk, og en liten dytt i riktig retning, så går det som regel bra. Sitter og nyter gode, gamle Gram Parsons her nå ... :)
    pekaill
    Averøy
    Strømforsyningen til motoren er en motstand og en fasekondensator. I tillegg er det en kondensator over bryteren for å fjerne støy.
    Hvis du har problemer med at den er usikker på retningen så er en eller begge kondensatorene moden for utskifting.
    En kan få vesentlig jevnere gange ved å optimalisere størrelsen på fasekondensatoren:
    Hanze Hifi - TD160
    En kan få samme effekt som beskrevet i link ved å finne riktig verdi på kondensator.
    Beklager her var det feil link.. på engelsk:
    http://hanzehifi.nl/merken-bezigheden/thorens-garrard/thorens/tuning
    Kanutus
    Kristiansand
    Hanze Hifi - TD160
    Hei igjen! Jeg skjønte ikke så mye av nederlandsken hans må jeg innrømme, så ble ikke så mye å hente ut av det. Jeg må derfor spørre;
    Er det så enkelt som å kikke inni og se på hvilke verdier nevnte kondensatorer har og bestille nye med tilsvarende verdier, eller er det noe spesielt man må ta hensyn til? Jeg er altså usikker på hvordan jeg finner 'riktig verdi på kondensator' ....
    Edit: Jeg brukte google-translate etterpå (duh), men ble vel ikke så mye klokere av det. De selger denne oppgraderingen til 175€ ...
