OK Open Baffle & Horn & Kasse & Kaffeslaberas
  • oks81
    Hjemme
    Oh yes, da var tiden inne for å finne på noe mer!
    Kjøpte nye fulltoner av HEL!
    De er av denne typen:
    The Madisound Speaker Store
    Har akkurat koblet opp etter at jeg mått file litt i utskjæring for å få plass. Disse har samme hulldiameter på skruer som tidligere Tang Band 4". Dette er litt bevisst slik at jeg beholder muligheten til å gå tilbake (selv om jeg tror ikke at det skjer). :)
    Det er helt klart mer diskant, litt mer åpent, men fulltonen er for kraftig. Kan vere at det høres mer åpent ut i og med at fulltonen er for høy i nivå.
    Har gjort disse målingene:
    Begge:
    Eminence:
    Fostex FE108EZ:
    Litt tweaking så tror jeg dette skal bli bra! Jeg har bestil L-Pad, men denne er ikke komt enda. Tror først og fremst at denne må monteres for å dempe fulltonen!
    Mvh.
    oks
    Hornlyd
    Musikkglad
    Tålmodighet ;)
    Fe108 har langt bedre/mer diskant enn TangBand men trenger å temmes, den leverer til 23000hz og er på 90db, ikke dårlig for en 4 tommer
    Regner også med at den er vesentlig mer dynamisk enn TB
    Dippen du ser ved 1000Hz ligger i driveren, den får du ikke gjort noe med, trøsten er at vi ikke merker noe særlig til dipper mens peaker er slitsomme
    Det finnes mange high end konstruksjoner som bruker fe108 så jeg håper du gidder å stå hele løpet, har selv hørt Gemme Vivace med fe108 hos Sclars og duverden for en lyd
    Hornlyd
    Musikkglad
    Aller først kan du prøve kraftig toe in. La lydstrålen krysse 50cm foran nesa!
    oks81
    Hjemme
    Toe in skal bli! :)
    Med Tang Band spilte jeg bare med toe in slik at fulltonen traff rett på lytteposisjon. Prøvde egentlig ikke mer enn det da denne var mer dempet i toppen.
    Da har jeg prøvd både kraftig toe in, sentrert og nesten toe out... :)
    Og ja, kraftig toe in har så absolutt en effekt på problemet, men ikke nok i dette tilfellet.
    Det er fortsatt for lyst.
    Enkleste musikken for å avsløre det er en god porsjon Black Metal. Gitarene mister tyngde.
    Men duverden, på Madonna låter det veldig oppløst og detaljert! :D
    mvh.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Har gjort et lite forsøk på måling med skarp Toe In. Ipod(som jeg bruker til måling) står på samme plass som tidligere, dvs at måling blir på skrå i forhold til fulltonen.
    mvh.
    lydforsker på egenhånd oks :D (heldigvis med god hjelp fra HEL!)
    oks81
    Hjemme
    Vist var det ikke presang i posten i dag!
    Det var 2stk av denne:
    L-Pad 15W Mono 1" Shaft 8 Ohm 260-250
    Da var det på tide å dempe Fostexene aldri så lite!
    Prøvde å måle litt, med følgende resultat:
    Her er L-Paden justert på litt under kl.9... Er det for mye tro..??
    Jeg synest det var langt ned.
    Fostexene låter bra, og endelig med skikkelig diskant!
    I forhold til Tang Band som låter, hva skal jeg si, "sweet" så er Fostexene litt hardere, mer detaljert, og spiller selvfølgelig helt ut!
    Jeg er i hvertfall fornøyd så langt, må litt lytting til for å bli bedre kjent med det hele! :)
    mvh.
    oks
    Syncrolux
    Du kan nok dra ned mye mer.... for å få en balansert og naturlig lyd burde responsen falle jevnt oppover i frekvens, som antydet med en blå strek over målinga di her under:
    oks81
    Hjemme
    Takk for svar Syncrolux! :)
    Kjekt at folk kommer med tips og meninger! Flere er velkommen! :)
    Som sagt, så gjort. Ny måling:
    I går testet jeg med et baffelstep filter som jeg har liggende for å dempe Fostexen.
    Filteret består ev en spole på 1mH og 10ohm motstand parallellt igjen i serie med Fostexen.
    Dette demper vel alle toner over 12-1300Hz.
    Dette monterte jeg no inn igjen før L-Paden.
    Resultatet viser på måling! :)
    mvh.
    oks som blir litt øren av å lytte på alle nyansene...
    kjell-Arne
    Hvordan synes du det ble med den siste dempingen?
    Holder selv på med slike kurver og prøver å dra kurvene så korrekte som mulig. Blir helt koko av å sitte og høre. Er så veldig lite som skal til før det blir litt for hardt i toppen, litt tamt i bunnen og for mye brystkasse i stemmene. Ikke lett, men veldig kjekt når en begynner å få det til. Veldig kjekt program dette Etani.
    oks81
    Hjemme
    Heisann!
    Jeg ble litt usikker på baffelsteppet, så nå spiller jeg med bare L-Pad og det ordinære crossoverfilteret.
    Tror jeg må bestille en bøtte med kondensatorer og motstander skal jeg lykkes. :)
    Nei, det er ikke helt enkelt. Med baffelstep ble skarptromme og bass rundt 200Hz litt for kraftig.
    På noe musikk låter det ene bra, på annen musikk det andre..
    Slik jeg tenker det no, så er 1mH spole riktig. Motstand har for høy verdi, må kanskje ha en på 5ohm eller noe sånt.
    I tillegg tenker jeg meg en kondensator på ca 1uF slik at de aller høyeste tonene ikke blir dempet for mye.
    Men om det er riktig....hvem vet :)
    Lykke til med ditt prosjekt! Er det OB forresten?
    mvh.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Tenker jeg går etter HEL`s anbefaling... tålmodighet! :)
    Åpner derfor dagen med denne:
    Det låter uansett ikke dårlig! Fostexene er bra greier! Liker de bedre og bedre! Det er jo vistnok noe som heter innspilling også... :)
    mvh.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Og dersom noen lurte på hvordan dette har gått så langt:
    spiller fortsatt med delefilter som i innlegg #38, og i tillegg med L-Pad som demper Fostex fulltonen.
    Har snust litt på tanken om aktiv deling + en til effektforsterker, men venter litt enda.
    Kommer frem til at det kan jo være litt ok å lytte til musikk også! :)
    Har ikke testet ut noe videre angående Notch Filter for å glatte frekvensrespons.
    Mvh.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Horten rapport:
    Da var en meget artig tur til Horten Hifimesse 2013 over. Jeg har aldri vert på lignende messe tidligere, og har heller ikke hørt anlegg i de prisklassen som var utstilt heller. Men en flott messe, masse hyggelige folk, og mye god lyd. Det åpnet både ører og sinn å høre på så mange flotte anlegg! :)
    Stereofil med Tannoy og Manley:
    Her spiltes utelukkende musikk som passet til anlegget. Alikavel var dette helgens favoritt! Det låt rett og slett dritbra! Punktum!
    Hagto Audio:
    Morsomste rommet på hele messa. Her såg det ut som Xzibit hadde vert innom med litt "Pimp my Stereo" :D
    Sølvtønnene låt meget bra! Her var det fritt frem med musikken, og det ble det! Hyggelige folk fra Sørlandet som var på messe for å ha det morro, sånt liker vi!
    Gato Audio:
    Helgens vakreste stand! Danskene kan design! Låt bra også!
    APL:
    Her låt det veldig bra, meget oppløst! 900.000,- javel, bryr meg egentlig ikke. Det låt bra og fikk spille det vi ville!
    DaCapo:
    Usher høyttalere med Usher forsterkere låt veldig bra. Her var prisnivået dratt litt ned og kunne kanskje vere oppnåelig for oss vanlig dødelige. Flott stand med mye trøkk!
    Hadde håp om å få se noen OB høyttalere men det var ikke stilt ut. Hadde vel egentlig ikke regnet med det heller.
    Helgens kritikk, beklager så mye...:
    Electrocompaniet, vår norske stolthet fra Tau: Å leve på gårsdagens nyheter varer ikke evig. Lydsignaturen er som den var på 90-tallet. EC er ikke dårlig, men alt annet er blitt så mye bedre med årene. Kanskje på tide å fornye seg litt..??
    Tråden min er vel kanskje en OB tråd, men litt mangfold skader vel ikke... :D
    Kom gjerne med tilbakemeldinger på mine påstander fra messen.
    Mvh.
    oks, glad for at han var i Horten i helgen!
    (Savnet Malmin der da!)
    oks81
    Hjemme
    Kanskje på tide å finne på noe nytt?
    Lurte litt på å lage bakstøtter, noe lignende som på dette bildet:
    Dette skal vistnok gi litt mer bass siden det gjør baffelen bredere.
    Men.. altid et MEN.. er det noen bakdeler..?
    MJ King nevner her bl.a. lavere følsomhet ved bruk av U-Baffel samtidig at det må deles lavere:
    http://www.quarter-wave.com/OBs/U_and_H_Frames.pdf
    Bakstøtter er vel i og for seg ikke U-Baffel slik jeg har forstått det. Har sett at det har blitt nevnt som "Topless U-baffle" siden det ikke er noen topplate.
    Lurer også på hvor store bakstøttene evt. kan være..??
    Noen som har gode meninger om nevnte bakstøtter?? :)
    Mvh.
    oks
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har bakstøtter opp til overkant bass og det tar ikke følsomhet
    det øker snarere den effektive bredden noe som er lurt
    oks81
    Hjemme
    HEL har talt! :)
    Da får jeg snekre sammen noe ved når jeg får tid!
    Tenker jeg lager noe som stikker omtrent like langt som hylleknektene jeg har på.
    Da skal de nok stå støtt!
    Du kan trygt gå for bakstøtter som er såpass dype som halv baffelbredde.
    oks81
    Hjemme
    Takk så mye!
    Da er det 3-0 for bygging av støtter! :)
    oks81
    Hjemme
    Hva skal man kalle dette da..?
    "Cosworthvinger" i ekte DIY hjemmemekk stil?? :D
    Blir kanskje malt i løpet av århundret..
    Lyden etter 5min. lytting:
    Måtte øke nivået litt på fulltonene, tyder vel på mer bass.
    Spiller dypere og kanskje litt mer korrekt hifi..?
    Mistet litt "slam" i øvre bassområdet synes jeg, kanskje som følge av litt mer dypbass og økt nivå på fulltone.. :D
    Ingen målinger tatt enda.
    Blir sikkert vant med dette også!
    Mvh.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Bakstøtter med litt maling:
    Kanskje lyden får litt hvitere bakgrunn.... :)
    For de interesserte er disse 20cm dyp og 50cm høg.
    Har en stund hatt lyst til å prøve biamp så derfor:
    Beklager til Musical Innovation fansen (som jeg egentlig er selv også) så er dette en NAD C320BEE kjøpt rimelig på brukten.
    Har aldri hatt NAD før men, alle hifiinteresserte bør vel hatt det innom huset!
    I dag ble det dermed omlodding av delefilter for mulighet for biamp (måtte splitte minus)
    Jeg bruker kun effektdelen på NADen, som videre driver Eminence bassene.
    Fint med Preout/Mainin! :)
    Har ikke lyttet så mye enda, men kan spille ganske mye høyere enn før!
    NADen har en del kraftigere gain enn MI10. Tidligere dempet jeg fulltone ganske mye, men no står den på maks.
    Var heldig med den!
    Drømmen er selvfølgelig at det skal stå en kraftig MI på NAD plassen en gang...vi får se :)
    Mvh.
    oks
    oks81
    Hjemme
    Kjøpte 10dB rca attenuatorer og koblet til på Main in på NAD. 10dB var litt mye, burde kanskje hatt 6, må dempe mye på L-Pad til fulltonene igjen. Men kan spille på klokka 5 (max)på en del låter :)
    Kanskje noen som tilfeldigvis vet hvor mye gain det er i MI10 og effektdelen i NAD C320BEE?
    Synest lyden er mer oppløst etter biamping. Kan vel kanskje vere at elementene har godt av å spille hver for seg uten å påvirke hverandre?
    oks81
    Hjemme
    Kabel er viktig....uff!
    2 Sanken transistorer til den som omvender meg! :rolleyes:
    oks81
    Hjemme
    Et aldri så lite bilde av arbeidshesten fremfor Fostex fulltonene:
    Musical Innovation MI10 på 2x15w klasse A montert i 70-talls Vintage Kabinett :)
    Nostalgien lenge leve!
    Groove
    NAD har 29dB gain i effektdelen....
    oks81
    Hjemme
    Aha! Takk for svar! :)
    Noen som vet hva MI10 har?
    Mvh.
    oks
    MORNING STAR
    Du tenker på miljøet oks81, gjenbruk av komponenter fra gammel hi-fi og audio forøvrig liker jeg.
    oks81
    Hjemme
    Til og med en grønn vridning på det hele! Den liker jeg! :)
    oks81
    Hjemme
    Gain i MI10 er mellom 20-22dB
    Da var det avklart! :)
    Data forøvrig er 500VA trafo og 8x18000uF lyttekapasitet.
    oks81
    Hjemme
    NAD på vei ut av huset og MI gjør igjen hele jobben.
    Hva skal jeg finne på neste....? :)
    oks81
    Hjemme
    Har fått låne meg en Cadence 12" Sub for å teste litt..
    Spiller med veldig lavt nivå og deling for ikke å overdøve, men supplere.
    Om jeg skulle gått til innkjøp av sub, er det noen spesielle som kan anbefales??
    XTZ eller SVS er vistnok bra greier..? :)
    JoHoo
    Bygg selv! Ripol f eks ;) ?
    oks81
    Hjemme
    Takk for svar JoHoo! :)
    Var ikke helt i byggemodus akurat nå..derfor tenker jeg egentlig ferdig produkt. Men om det finnes noen gode tegninger på Ripol med anbefaling av forsterker og element er det bare å legge ut!! :)
    Hvordan låter Ripol i forhold til vanlig "lekekasse"?
    JoHoo
    Her har du all info du trenger. Superenkel bygging og billige elementer
    Jazzman's DIY Electrostatic Loudspeaker Page: Ripole Subwoofers:
    jeg har aldri hatt en sub i stua før, men har selvfølgelig hørt det hos andre. Kan ikke kommentere annet om ripolene enn at de hos meg gir deilig dypbass pluss at de tilfører smekk og skyv oppover og flyter hærlig musikalsk. Jeg bruker relativt dyre elementer og deler høyt, så de blir jo relativt dominerende i min konstruksjon.
    Jazzman som jeg linket til beskriver litt mer, og bruker de tilsvarende og du ville gjort med dipolene dine
    oks81
    Hjemme
    Ok! Hadde vert kjekt å testet dette!
    Skal ha ripol i bakhodet når det kanskje passer seg å bygge! :)
    Ikke vanskelig å finne info på google i hvertfall! Skal lese meg opp litt!
    Noen der ute med meninger om "vanlig kjøpe sub"?? Prioriteten er sub til musikk!
    oks81
    Hjemme
    Vel.. har vel funnet ut som det er sagt mange ganger. Sub i lag med OB er ikke helt riktig. Vel det vil si; Sub funker til "syremusikk" og film (det jeg prioriterer minst).. :)
    Tenker jeg klarer meg fint uten.. :)
