Nybegynner trenger tips ifm innkjøp av vinylsnurre
  • Atlerovik
    Jeg mener helt seriøst at du bør kjøpe brukt. Når du strekker deg til 10 lapper, er det veldig mye spennende innen rekkevidde. I tillegg er det mye lettere å prøve å feile. Om det viser seg at du ikke liker spilleren, kan den selges videre til omtrent samme pris, og du kan forsøke noe annet.
    Siden du også er opptatt av utseende - om du ikke skal ha et klassisk utseende med trekasse, mener jeg dette er noe av det peneste man får av design:
    Har sett litt eldre modeller gå for under 10 tusen. De er solid bygde og de brukte er sjeldent noe særlig dårligere enn de gamle, med unntak at en veldig gammel motor kan være sliten etter hvert. Men de kan oppgraderes og repareres så enkelt, at til og med jeg klarer det. Det er vel et elsk eller hat utseende. Om du er i første avdeling, hadde jeg ikke vært i tvil ;)
    Bjørnar_
    Feil sie ta Mjøsa
    Vis vedlegget 685714
    Kjempeflott sak. Kunne godt hatt sånn. Mer info?
    Fosse
    Jeg er helt enig i det du refererer til. Faren med å starte med disse platene er at det ikke gjør noen forskjell fra streaming, og at det da blir valgt bort. Så om det ikke tar en helt annen retning, så bør det på en eller annen måte skille seg ut fra hverdagen der man bare hiver på noe i bakgrunnen. Jeg hører forresten på PF, Gilmour og Waters - de er blant favorittene. Burde kanskje nevnt det før.
    Leser jo også tester av Rega Planar 3, og det virker heller ikke så dumt. Det kommer vel cirka under budsjett inkludert en enkel RIAA, og da med en helt ny spiller som tåler en oppgradering av PU på sikt dersom jeg finner ut at jeg ønsker det.
    Har du ikke tenkt å spille plater i hverdagen?!😱
    Om du er usikker på om du gidder, tenk deg om to ganger, og kjøp noe som er lettsolgt, og kjøp da primært brukt. Rega blir du kvitt om du mister interessen. Kjøp det du har har lyst på. Et par tusen fra eller til er fort tjent inn om det er noe som fenger interessen. Styr unna integrert riaa.
    Bjørnar_
    Feil sie ta Mjøsa
    Småbarnslivet. Men har planer om å lure inn ei økt nå og da😅Har vel fått med meg at integrert RIAA som hovedregel ikke er allverden, men ser ut som det finnes avvik der også. Er vel med dette som med alt annet innen lyd at dyrere ikke må være bedre selv om det ofte er sånn. Det utstyret jeg har fra før syns jeg er et godt eksempel på bra valuta for investerte kroner. Ser ut som lageret for nye spillere utenom Rega er tynt fra diverse butikker nå før jul.
    Auditor
    Bjørnar: Det løser du best med ei Rega vegghylle. Og en Planar 3/Elys 2 er en mer enn genial pakke, det. Dog, jeg ville nok selv valgt en noenlunde likt prisa Ortofon på ferdig heva Rega. For så å kombinere med Fono MM, slik Forsell foreslår. Da får du dynamikken, livet og grooven med, uten at det blir for varmt i signaturen. Abrahamsen har nemlig lett for å bli litt "medisterpølse i ribbefett", om du skjønner...
    Atlerovik
    Edit:
    Finnes MASSE info på nettet om disse, og et par fine Facebook-grupper.
    Fosse
    Ulempen med integrert riaa er at du må selge alt om du vil oppgradere noe. Det gir lite fleksibilitet. Jeg har ikke finlest tråden, men det virker som du i løpet av kort tid (dager) har doblet budsjettet. Du kommer neppe til å ville ha det samme uten endring om to år som du bestemmer deg for nå, og da er det hensiktsmessig å ha mulighet for å ta oppgraderingen steg for steg.
    Auditor
    Bjørnar: Har du barn, vær forsiktig med den der ;) Lyder svært bra, spesielt med Ortofon eller Sumiko på, men unger har en tendens til å syns at sånne "oljerigger" er MER enn spennende...Den bør ha arm fra SME eller-som over-Rega. Og da er det helt ærlig lurere å hente inn en "hel ved" Rega...
    Atlerovik
    Den må ikke ha SME arm. Jeg har hatt både SME 309 og Michell Tecnoarm 2 på den, og har foretrukket sistnevnte.
    X
    X186841
    Det er 2 utganger på Technics 1500C så man trenger ikke å kaste spilleren om man vil ha bedre ekstern RIAA
    Voff
    Helt enig. I denne prisklassen kan du få noe brukt som er en platespuiller du kan ha resten av livet uten å gå glipp av noe.
    Når jeg ser hva du får nytt for samme prisen er jeg ikke så veldig imponert......
    forsell
    Men for en nybegynner skjønner jeg tryggheten ved å handle nytt også. Og jeg tenker att feks en spiller lydmessig ala en Rega P3 med en god pickup vil være godt nok for veldig mange. Det gjelder jo selvfølgelig slettes ikke alle att man nødvendigvis klarer seg med ett drivverk til 10 lapper resten av sin tid. Og tro meg , man går alltid av noe uansett. Sier vi 100 lapper brukt er vell de fleste her happy og da med pickup til 30-70 og en rimelig brukt riia til 30 så er nok mange i mål ett kvarters tid i hvert fall:)
    Bjørnar_
    Feil sie ta Mjøsa
    Abrahamsen er vel litt mot det varme, men høyttalerne mine kompenserer nok noe av det syns jeg.
    Kom gjerne med forslag, det er hva tråden er laget for🤔😉
    Bjørnar_
    Feil sie ta Mjøsa
    Man skal aldri si aldri. Jeg har truffet ganske bra etter ønsker/behov tidligere. Usher CP-6311 ble handlet for ganske nøyaktig 13 år siden i disse tider, og jeg har aldri vurdert seriøst å bytte til noe annet egentlig. Effektforsterkeren min er vel nr 2 på cirka like lang tid. Pleier å ta ting litt på lang sikt når det gjelder lyd.
    Bjørnar_
    Feil sie ta Mjøsa
    Har tenkt tanken selv, at dersom spilleren jeg vurderer har mulighet for å kjøre forbi den integrerte så er det ok, ellers er jeg kanskje litt skeptisk.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Ser ingen grunn til å styre unna integrert RIIA så lenge spilleren også har bypass og man senere kan anskaffe en separat, men integrerte er jo unntaket uansett bortsett fra i budsjettklassen. En spiller med kun integrert RIIA bør selvsagt ingen kjøpe, noensinne, men det har jeg heller aldri sett.
    Ellers ligger det en Clearaudio Performance SE på torget, til 9000,-. Du trenger en pickup, men en Audio-Technica VM95EN eller VM95ML koster ikke allverden. Da har du en spiller som gjør deg happy i lang tid vil jeg tro. I tilleg er den både svart og trefarget og bør passe midt i blinken designmessig. Kanskje.
    Bjørnar_
    Feil sie ta Mjøsa
    Har registrert den, ja. Det kunne kanskje vært interessant, men det er litt langt unna for å "bare ta en kikk" i alle fall.
    HC
    Dessverre er det etter min erfaring få områder innen hifi hvor det er bedre sammenheng mellom pris og ytelse enn når det gjelder platespiller. Hvis du har litt is i magen og er rask på avtrekkeren når sjansen byr seg så kan du få en high-end til 10k brukt.
    Er klar over at du egentlig ikke vil ha vintage, men det ligger ute en strøken Thorens TD124 med SME3009 arm for 13k nå og jeg kan knapt uttrykke hvor mye heller jeg ville ha hatt den spilleren enn noen Rega modell ever made.
    SRM
    Oppland
    Når Bjørnar kjøper spiller og pu må det være en han liker med en gang han har fått den i hus. Den må passe den estetiske normen, dvs. det skal være en spiller med klassisk design ala trefjøl med motor. Pioneer og Technics utgår tvert. Lydmessig må den være såpass bra at streaming ikke oppleves betydelig bedre, for da blir han ikke fornøyd, og han skrinlegger hele greia. Om han derimot blir fornøyd blir det minst 10 år med glede fra et uendret setup. Synes så langt Pro-Ject 2Xperience SB med 2M Black på finn er det beste forslaget for hans del. Litt høyt priset kanskje? Men må også huske på at det var prisforskjell på 2Xperience og 2Xperience SB hvor sistnevnte var mer kostbar.
    HC
    For min del hadde det sittet lang inne å gi 11k for den når jeg vet at Soundgarden solgte ut diverse 2X modeller for halv pris for et drøyt år siden.
    SRM
    Oppland
    Ikke uenig i det. Soundgarden på den tiden annonserte ofte med store rabatter. Det hadde sikkert en sammenheng med situasjonen de var i. Likevel er det en fin spiller med en god pu.
    HC
    Helt enig i at det er en fin spiller/pu og man går på ingen måte feil hvis man kjøper den. Når det er sagt så er det norske hifi-markedet for brukt utstyr så til de grader kjøpers marked. Kan nevne at jeg i sommer kjøpte en strøken VYGER Baltic M med SME 312 arm for 10k på Finn, og den type annonser dukker faktisk stadig opp hvis man er på vakt og gidder å vente noen måneder.
    Bjørnar_
    Feil sie ta Mjøsa
    Dette er helt korrekt oppsummert ;)
    SRM
    Oppland
    Igjen, enig med deg. Men VYGER Baltic M, SME 312 og den type saker er tross alt for de viderekommende som har en ekstra interesse for slike saker. Trådstarter er nok ikke helt der, og kjenner jeg han rett så kommer han ikke dit eller. Han kjøper noe som er bra nok, og så lever han med det.
    Bjørnar_
    Feil sie ta Mjøsa
    Jeg er først og fremst en musikkelsker, og når jeg finner noe som formidler musikken noenlunde som ønsker klarer jeg stort sett å slå meg til ro med det utstyret jeg har. Derfor er målet å treffe så bra som mulig med engang, eventuelt med noen små oppgraderinger i kikkerten - og helst innen rimelig tid.
    ptb
    Har fått et inntrykk av at du ikke bor alt for langt unna Hamar?
    I så fall er et tips å stikke innom Hi Fi Guiden for å se hva han har inne. Det virker som om han pr. dato ikke har web.side oppe.
    Balle Clorin
    Det er en sånn svart jeg har :) men med SME V arm,. Stort vakrere blir det ikke , derfor kalte jeg Michell for Jaguar E-Type( dvs ikke dne beste sportsbilen ,men den klart peneste). Men det er vel ikke helt for nybegynnere, litt Mecano sett som krever nøye oppsett og er ikke helt plug&play. Men har man den , selges den ikke... Har ikke sett noen brukte slike siden jeg kjøpte min på Finn for 12 år siden....
    Mer plug&play og rimelig inngangsbillett er vel denne som er ut som en Technics 1200 kopi, kan til og med OEM fra Technichs? hvem vet
    HTE ht-910q platespiller | FINN.no
    NEI LIGG UNNA det er beltedrevet fake!!!
    Bjørnar_
    Feil sie ta Mjøsa
    Det stemmer. Prøvde å finne ut noe via nettsiden men registrerte at den er nede, men det er kanskje drift i den butikken likevel.
    ptb
    Ja, antar det. Har ikke hørt noe annet.
    Balle Clorin
    Har forstå at småbarn setter begrensninger , var ute av hifisirkuset i 10+ år pga det..Men har nå en 5åring boende fast her som av en eller annen grunn har stor respekt for bestefars Michell og resten av anlegget. -bare ser rører ikke- MEN jeg har en solid plexiglass lokk over platespilleren, sånn for sikkerhetskyld.
    thetjomster
    Ser ut som en million $$ de der @Atlerovik :cool: Kunne godt tenkt meg noe sånt på sikt. Har vært i kontakt med hyggelige Alan hos @Gjallarhorn Audio i dag, og det kan godt være at det dukker opp en ClearAudio Concept her i huset på nyåret. Litt usikker på pick up bare, om man skal et knepp eller to opp i fra standard eller ikke...:unsure: Usikker på hvor mye det vil ha å si på lyden i mitt moderate oppsett.
    ptb
    ^ Om du har et stabilt og vibrasjonsfritt miljø å tilby den, så er Concept´n en fin spiller.
    Balle Clorin
    Jøss, spennende å se når noen slår til på Michellen. det er vel i praksis halv pris for arm og spiller, men noen vi kanskje tenke et det er bedre å ha nytt til samme pris med standard arm( usikker på om prisen fra OHC på spilleren er inklusive arm)
    ptb
    Er Clearaudio SÅ sensitive? At de bør/må monteres på hylle?!?
    Om den må monteres på hylle avhenger jo litt av...
    Men, ja - armopphenget er følsomt.
    Nå kan den jo settes opp- og leveres med alternativ arm, men blir da noe dyrere.
    Atlerovik
    OHC’s pris på Gyroen er gammel og skal oppdateres, var beskjeden jeg fikk. Bare spilleren går vel for rundt 30’ i andre land.
    thetjomster
    Hadde tenkt å avkoble med IsoAcoustics Orea mot benken den blir stående på, samt evt en Pro-Ject Ground It el lignende om det skulle vise seg å bli behov for dette.
