Diverse Irritasjonstråden
  • Tweedjakke
    Au recherche du futur perdu
    En ting som irriterer meg med en del elbilister er at de ikke ser ut til å forstå at fossilbiler ikke har den samme aksellerasjonen fra stillestående ut av kryss
    Trur eg har nemnt det før, men eg meiner at eg køyrer finare med ein sånn “eco”-modus som får responsen til å minna mest om ein halvdaff dieselbil.
    (Bilen er ikkje særleg kvass i utgangspunktet, så det seier litt)
    Tweedjakke
    Syns flere burde brukt den funksjonen der, hvis den finnes. 🤓
    For min del er VW T5 (2.2 tonn) med 180 hk litt treg, medan eg hugsar Octavia med ca 120 hk som halvdaff-grei (båe manuell turbodiesel).
    Det er openbert betre sjåførar enn meg på vegane (faktisk vil eg tru minst 2/3 er det), og ein god del av dei greier også å rasjonera på kreftene i normal trafikk.
    Men for oss andre er mykje av dei ekstra kreftene i ein elbil bortkasta. Det finst situasjonar der dei er nyttige, men det er sjeldan naudsynt å setja seg i ein slik situasjon at du treng full pinne for å koma deg trygt ut.
    Spiralis
    Å sette seg i en slik situasjon som du nevner er IKKE greit. Gjør man det er man ikke så veldig smart, hvis man gjør det bevisst. Gjør man det i
    ubevisst bør man vurdere å skjerpe seg og følge med hva som skjer rundt en når man kjører.
    Men det finner situasjoner der andre av ymse årsaker setter deg i en slik situasjon er det greit å kunne "forlate" situasjonen fort som f..n! Mer enn en gang jeg har kommet ut av kjedelige situasjoner ved å bruke gasspedalen og ikke bremsen.
    PeriodeLytter
    Kjenner på en harme og frustrasjon nå med alle disse årene med bortkastede penger. Hvorfor har ikke Norsk Tipping med i spillereglene at man må sitte i bilen når trekning gjennomføres? Dette er helt dust, jeg vil ha penga mine tilbake.
    realist
    Noen som kan komme opp med tips på hvordan jeg blir kvitt msn-h..... forhåpentligvis for godt, uten å vrake edge (for godt)?
    AI var ikke mye til hjelp....
    4-string
    Almost there
    Den billigste prisen for xxxxx akkurat nå er kr. xxxxxx
    Fra prisjakt.
    En pris er lav, evt. høy. Ikke billig, et produkt kan være billig.
    Voff
    Boliger ("på landet") på 376 kvadrat solgt som hytte(!)...
    Tweedjakke
    Tweedjakke
    Posten si pakkesporing, med eit utal ulike skildringar som gjer det uråd å anslå status
    Pakke for fjorten dagar sidan
    Sendingen er ankommet terminal > Pakken klargjøres for videre transport til sin endelige destinasjon > Pakken er fremme (alt saman same dag)
    Pakke no
    Sendingen er ankommet terminal > Pakken har ankommet terminalen og blir videresendt
    Men kva er skilnaden mellom at «pakken klargjøres for videre transport til sin endelige destinasjon» og at «pakken har ankommet terminalen og blir videresendt»? Eg veit jo at når «sendingen er ankommet», så er planen å vidaresenda, så det er absolutt ingen grunn til å informera om at det vil skje.
    (Bonusirritasjon: BB-code. Tenk om editoren på forumet kunne teke Markdown)
    bambi
    Sølvbyen
    En av tingene som var i pakken min er selvsagt skadet, men jeg så det ikke før jeg hadde kastet emballasjen i går kveld. Det var en bulk i pappesken, så jeg tipper den har fått den vanlige Posten spesialbehandlingen, men det er nok litt avsender sin feil som har emballert for dårlig også. Men det skal vel litt til å slå en støpejernsgryte skeiv? 🤔
    Da er gryte-historien endelig ved veis ende. Den første gryta som var skeiv ble erstattet med en ny gryte, som først måtte komme inn på lager. Og når den ankom var det mye det samme problemet med denne. Den var ikke rund, og var noen millimeter bredere ene veien når man målte med målebånd oppå kanten, og lokket ligger ikke støtt på her heller. Uvisst om det er noe med støpeprosessen til Mareld, eller om det kan være pakkingen som gjør at de blir skadet under transport. Jeg prøvde det samme lokket på en Le Creuset gryte som moren min fikk i bryllupsgave og som jeg har overtatt, og der ligger lokket helt stødig og flatt. Gjorde avsender oppmerksom på dette, og fikk til slutt tilbud om kreditering av halve kjøpesummen som jeg takket ja til for å få saken ut av verden. Så nå har jeg to gryter som er skakke, hvorav den ene er nesten brukbar, mens den andre ikke er rett under heller og trolig vil ende som bålgryte eller blomsterpotte. Tenker jeg sparer opp penger og kjøper en emaljert Le Creuset eller Staub i fysisk butikk så jeg kan se på den først. 🙂
    Her er hvordan gryte #2 ble pakket og sendt til meg. Godt og romslig for gryta til å ake rundt under transport. Så selv om jeg ikke er imponert over pakkingen på utsendelsene deres må jeg allikevel gi Bakeren & Kokken litt ros for å være greie å ha med og gjøre, og at jeg syns de gjorde mye for å løse problemet. irritasjonen ligger mest i at jeg nå har to gryter stående som ikke er helt som de skal.
    Dr_BASS
    Rælingen
    Støpejern pleier jo heller å sprekke enn å bøye seg så tipper det er dårlig produksjon.
    Kvaliteten på det meste går nedover såkalt shitification
    bambi
    Sølvbyen
    Når du sier det er det ingen sprekker i emaljen heller, så det kan hende du har rett. Da er det isåfall rart at de ikke har bedre kvalitetskontroll, for jeg har noen rustfrie stålkjeler og en panne med lokk fra Mareld som er helt topp kvalitet.
    xerxes
    Holmestrand
    Selvsagt skjer det.
    Hadde en slik senest i går.
    Men jeg kjenner til folk med heftige biler som skryter av at de kjører rundt med sikkerhetssystemer typ traction control og slikt avskrudd, fordi de er så gode sjåfører at de ikke trenger det.
    Jeg for min del har litt problemer med å forstå den logikken.
    Tror det er bedre å satse på å unngå farlige situasjoner, enn å satse på at fart og aksellerasjon skal berge deg sammen med eventuelt ekstreme førerferdigheter.
    Vi har ofte lokal tåke her jeg bor, med sikt på 15-20m.
    Da tenker jeg at 10-15km under fartsgrensa er fort nok,
    MANGE som er uenige med meg der.
    Tweedjakke
    Eg har litt problem med å sjå når det, med kombinasjonen av norske vegar og norske fartsgrenser, kan vera særleg vits å skru av det typen funkasjonar.
    Spiralis
    Har i løpet av de 16 år jeg har hatt Superben kun en -1- gang merket at tractionkontrollen slo inn. Veien inn til jobb er meget oversiktlig rett med en chicane sånn cirka midt på. En kollega og jeg ble bitt av ungdommelig overmot og kappkjørte inn mot parkeringsplassen. I chicanen tok bilen over og det som var i ferd med å bli en skrens hentet seg inn uten at jeg gjorde noe som helst. Jeg er rimelig god på hente inn bilen når den bestemmer seg for å slippe ut bak/forenden. Ofte glatte veier i Finnmark så man får mye trening på dette hva enten man ønsker eller ikke. Men denne elektronikken grep inn før jeg var ferdig med å tenke på hva jeg skulle gjøre. Det var en meget snodig opplevelse. Og jeg har etter dette aldri forsøkt å slå av denne funksjonen. ( Vet ikke hvordan det gjøres heller ). Hovedsaken er at det virker JÆVLIG GODT!
    berxter
    AWS - Amazon Web Services har visst gått ned...
    Det i seg selv irriterer ikke så fryktelig meget, men
    - Jeg får ikke lastet ned bøker via Kindle, jeg har kjøpt dem, men står og stanger i kø
    - Jeg får ikke kjøpt flere
    - Prestos strømmetjeneste synes å være avhengig av AWS, så jeg får ikke hørt på den nye musikken jeg hadde lyst på
    - Det samme går for en hel drøss andre datatjenester
    - Søkke ta! Dette viser til overmål sårbarheten til det webbaserte moderne livet.
    Hvorvidt det skyldes et ondsinnet angrep; DDOS e l, aner jeg ikke, selv om man jo lett får sine mistanker... Amazon skulle da ha mer solid infrastruktur...
    Hva er det man sier: Single Point of Failure?
    Eller...... er det Skynet som prøver musklene?
    Pink_Panther
    Det er Biden og Demokratene...
    xerxes
    Holmestrand
    Dette er stordriftsfordeler.
    Går det til helvete, så går det skikkelig til helvete.
    Jeg har hatt en del diskusjoner rundt det å basere kritiske tjenester på slike systemer.
    CrowdStrike, Meta, Google, Microsoft, Mærsk, Hydro (og HELT sikkert mange, mange fler) er alle eksempler på selskaper rman skulle forvente har "robuste" systemer, men de har alle vært rammet av mer eller mindre lengre nedetider.
    berxter
    NEI! Det var ikke et ran! Innbrudd/ Govt tyveri, ja.
    For å kalles et ran behøves det anvendelse av vold eller trusler mot "nærværende" personer.
    Ord betyr noe...
    Du kan ikke bare direkte oversette det engelske robbery uten å ha en viss forståelse over norsk lovgivning/ nomenklatu
    Korreksjon: Jeg burde lese sakene bedre, da det viser seg at joa, noen ble truet. Se neden.
    Elmer
    Ord betyr noe...
    Du kan ikke bare direkte oversette det engelske robbery uten å ha en viss forståelse over norsk lovgivning/ nomenklatur.
    Vis vedlegget 1155323
    Vel, det er noen sikkerhetsvakter som kanskje ikke er helt enig med deg. Truet med vinkelsliper (!) og brekkjern.
    berxter
    OOps! Det hadde jeg ikke fått med meg! Da bortfaller irritasjonen.
    alipax
    Herja
    Når norsk alpinkjendis blir unnskyldt med dårlig plassering, av norsk sportskommentator, maksimalt uheldig med motvind. Motvind på neste ikke norske utøver - samme motvind, men da er den ikke lenger noe tema. Selvgodheten lenge leve i kongeriket som forherliger seg selv og tror at det er jo det seerne vil ha, ææsjj!
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Når du har avtalt kjøp på torget og i det du skal ordne med betaling får beskjed om varen er solgt lokalt.
    Her var det snakk om minuttar, og ikkje dagar. Slikt syns eg er skikkeleg useriøst.
    bambi
    Sølvbyen
    Når man sitter på pc og skal logge inn et sted, også kommer det opp "bekreft på telefonen din". Også må man gå og finne telefonen, for den ligger jo aldri samme sted som man setter seg ned med pc'en. I det hele tatt, to trinns autentisering.
    Spiralis
    Begynte å lure på om du var "riktig navla"!
    Men ved tredje gjenomlesning av innlegget ditt så jeg at jeg hadde lest feil.
    For ved den siste gjennomlesningen så jeg at du IKKE hadde skrevet "Når man sitter på WC................!"
    Slik kan det gå når man ikke tar seg den nødvendig tiden.
    Bør kanskje si: "Unskyld Bambi!"
    Tweedjakke
    Det ironiske er jo at den einaste moglege måten å overleve med unike passord for alt, er ein passordapp. Ofte har den generator for tofaktor også. Så då er det eigentleg einfaktor likevel. Men unekteleg ein betre faktor enn passord.
